HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » easy TV Modul mit Arena Karte läuft nicht! Hilfe! | |
easy TV Modul mit Arena Karte läuft nicht! Hilfe!+A -A |
arnibanani
18:32
erstellt: 26. Aug 2006, |
Hallo, hab mir für meine Arena Karte nun ein Easy TV Modul gekauft und die Karte in meinen Humax Hd1000 geschoben. Leider bekomme ich mimmer die Fehlermeldung: Karte falsch eingesteckt oder Sender verschlüsselt... Woran kann das liegen?? Bitte helft! Arni |
joachim06
21:05
Hi Arni. Steck das Easy-TV-Modul ohne Sim oder Smartcard in den Schacht und gehe in das Humax HD 1000 Menü.Im Modul-Menü unter CIM 1 oder 2 steht easy.TV .Öffne es und schaue in Information nach.Dort muß unter anderem,AlphaCrypt 3.09 stehen.Wenn nicht,muß upgedatet werden auf diese Version.Das geht so : 1.Modul ohne Sim oder Snartcarte in den Receiver-Modulschacht stecken.ORF-Tansponder suchen(ASTRA, 12.693 GHz H, Symbolrate 22.000, FEC 5/6.),Auf dem Receiver das Modul-Menü öffnen und Updatefunktion automatisch starten.Normaler weise wird das Update jetzt gefunden und installiert. 2.Einige Receiver finden das Update jedoch nicht automatisch.Hier muß man die manuelle Suche starten.Nach dem Start,wird man aufgefordert eine so genannte " PID-Nummer " einzugeben.Nach der eingabe der Nr.00546,wird das Update gesucht,gefunden und Installiert. 3.Nach dem Download sollte man nachsehen,ob das Modul richtig eingestellt ist.Unter den Modul Einstellungen,steht unter anderem " Erzwinge Lesen originale PMT ",dies muß auf " Auto " stehen.Wenn nicht,hat man auch Empfangsprobleme. 4.Wenn man jetzt das Programm " Arena Home " einstellt,wird es nach ca.2-3 Minuten freigeschaltet! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 26. Aug 2006, 21:07 bearbeitet] |
kiesshauer
23:20
bei mir ging die Freischaltung nur im unteren CI-Schacht. Im oberen hat sich auch trotz korrekter Softwareversion nichts getan. |
joachim06
13:32
erstellt: 27. Aug 2006, |
Hi Arni/Leute. Noch ein Tipp von mir. ![]() ![]() Sollte bei Euch,auch öffters Arnis beschriebene Fehlermeldung erscheinen " Karte falsch eingesteckt " kann das an der offenbar zu losen Smartcard-Halterung des Easy-TV-Moduls liegen! Ich habe die SIM-Card aus der Smardcard entfernt und in das zweite kleine Fach des Moduls gesteckt.Dort hat die Karte einen wesendlich besseren Konzakt als im großen Modulschacht! Gruß joachim06 |
arnibanani
16:26
Zunächst mal vielen dank für die Tipps und Hilfen!!! Hab auf Version 3.09 upgedated und Karte mit dem chip nach oben eingeschoben. Leider wieder die Fehlermeldung "Sender verschlüsselt oder nicht verfügbar" Ich könnte echt ko**en..... Sorry, aber da kann man echt richtig sauer werden! Hat irgendwer noch ein paar Tipps? Gruß und danke Arni |
arnibanani
16:33
So Leute, es funzt!!! ![]() ![]() Danke für eure Hilfe. Hab das Modul einfach in Schacht 1 gesteckt und zack geht. Fragt nicht warum, aber es funktioniert. Gruß Arni |
kiesshauer
22:31
mein reden, bei mir ging es nach dem Schachtwechsel auch innerhalb von Sekunden. ![]() ![]() |
arnibanani
19:20
erstellt: 29. Aug 2006, |
Tja, leider kommt aber immer erst die Fehlermeldung und dann nach einigen Sekunden wird es hell.... Egal, immerhin läuft es jetzt! Gruß Arni |
joachim06
20:25
Hi Arni. Die Fehlermeldung " Kanal ist verschlüßelt oder nicht verfügbar " hatte ich die erste Zeit beim Start von Arena auch,aber nach ein par Sekunden war das Bild dann da. Seit ein par Tagen kommt Sie nicht mehr! Gruß joachim06 |
arnibanani
21:02
O.k., ich hoffe mal das in ein paar Tagen bei mir dann auch alles einwandfrei läuft.... DANKE!!!!! Hab jetzt ein ganz anderes Problem!!! Hab mir gleich die Sender von tividi dazu bestellt und leider laufen nicht alle dieser Sender! Es laufen: Eurosport2 Boomerang History Channel NASN Es laufen nicht: AXN National Geographic Kinowelt Wie es dann so ist, sind dies genau die Sender, die ich am liebsten sehe.... Hatte mir ja zunächst den Receiver von Arena zum anderen (Humi HD1000) dazu gestellt und nun hab ich per Modul nur noch den einen am laufen, seit dem gehen nur oben genannte Sender. Im anderen liefen sie einwandfrei... Mann kotzt mich das alles an.... Sorry, aber mußte ich mal loswerden. Arni |
joachim06
22:27
Hi Arni. Ich habe genau die selbe kombination wie Du (Humi HD 1000,Easy-TV-Modul und Arena Smart bzw.Sim-Card.Ich kann alle von Dir genannten Sender einwandfrei empfangen. Ich bin der Meinung,wenn Arena-Home entschlüßelt wird,müßten alle anderen dazu gehörigen Programme eigendlich automatisch freigeschaltet sein. Gruß joachim06 |
kiesshauer
22:48
Das mit der Fehlermeldung beim schalten auf einen ARENA-Kanal die dann nach ein par Sekunden weg geht scheint normal zu sein. Liegt wohl daran das es einige Zeit braucht bis er das intern geregelt bekommt das er nun über das CI - Modul entschlüsseln muss. |
arnibanani
09:46
erstellt: 30. Aug 2006, |
Zunächst mal danke für Deine / Eure tolle Hilfe!!! Frag mich echt, was da los sein kann..... Werde wohl mal bei Tividi anrufen und dort nachfragen. Hättest du evtl. mal die Eckdaten der Sender, die bei dir laufen und bei mir nicht. Da es ja immer mehrere Kanäle pro Sender gibt, brauch ich dann wenigstens nicht immer so lange suchen... Schönen Gruß Arni
HUMAX PR-HD1000-ARENA TV toto7404 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 13 Beiträge |
Humax, SCM Modul und Arena nicht tauglich arnibanani am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 22 Beiträge |
HD1000C: Hinweis 24-Karte in CI-Modul SuperMajo am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 12 Beiträge |
arena tv mit Technisat HD S2? rockyridge am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 3 Beiträge |
Alphacrypt classic: "Karte ungültig" mrbase am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
Ci Modul Pace wärter am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 16 Beiträge |
HDTV Receiver + arena + hdmi switch + ci-modul MauriceP am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 4 Beiträge |
Humax PR HD1000 Premiere / Arena Saxo68 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 8 Beiträge |
Empfang von Arena über HDTV Receiver Humax PR-HD100C michi2k1 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Technisat HD S2 +Premiere HD+ Easy Modul Flinki am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.465
