| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniSat DigiCorder ISIO C | |
TechniSat DigiCorder ISIO C+A -A |
Atze_
#51
erstellt: 22. Dez 2011, 16:20
@rura Es geht nicht um HD+/ CI+…. Es geht um die Entschlüsselung mit AC light (1.16), das ist CI und nicht CI+ Das sollte man als Technik interessiert wissen. Aber schon ok, ich probiere es selber noch mal aus…... |
buddyspencer
#52
erstellt: 22. Dez 2011, 16:30
Also ich mag den TV an einem KabelBW-Anschluss nutzen. Evtl. buche ich mir ein KabelBW HD Paket dazu... Das ist aber noch offen. Sky o.ä. wird es nicht geben. Ist da der Technisat Isio C für geeignet, oder macht er da auch schon "Mucken" wg. Kopierschutz usw.? |
rura
#53
erstellt: 22. Dez 2011, 17:33
Welcher Kabelanbieter, welche Smartcardbezeichnung und welche Firmware hast du auf deinem Modul. Ich Tippe einmal Kabel Deutschland und die Firmware ist die 1.16 vom August 2008. buddyspencer, wenn du eine V23 Karte hast, benötigst du dafür ein Unicam mit Programmer. Dann die Firmware 5.20 aufspielen und es sollte funktionieren. Sky kann man damit aber nicht sehen. Dafür soll es dann ein Modul von Kabel BW geben, mit allen Restriktionen versteht sich. [Beitrag von rura am 22. Dez 2011, 17:38 bearbeitet] |
Atze_
#54
erstellt: 22. Dez 2011, 19:54
ja und eine d02 karte. |
rura
#55
erstellt: 22. Dez 2011, 21:17
Dann nehme einmal die FW. 1.19 für dein Modul. [Beitrag von rura am 22. Dez 2011, 22:39 bearbeitet] |
jfrie
#56
erstellt: 22. Dez 2011, 23:25
Dann hast du sicherlich einen Digit Isio C und keinen Digicorder. Denn beim Digit Isio wurde die 2.49.0.3 zurückgezogen und beim Digicorder Isio C ist die .3 immer noch die aktuellste FW auf der TS Homepage. |
Atze_
#57
erstellt: 23. Dez 2011, 00:23
Nein, den Digicorder. Aber du hast recht, die 1900 gehört zum Digit Iisio C, fälschlicherweise empfahl mir die Hotline diese einzuspielen, was dann ja nicht gehen konnte. Habe ein neues Gerät bestellt und werde es nicht sofort updaten, sondern erst mal austesten, was mit der alten SW geht. |
Atze_
#58
erstellt: 27. Dez 2011, 15:26
Das neue Gerät ist da und ich habe erst ein Mal die SW xxx.2 draufgelassen. Es ist kaum zu fassen, entgegen der Meinung der Hotline und entgegen der Verkäufermeinung scheint bei diesem Gerät alles so zu laufen, wie ich mir das wünsche mit meinem CI-Modul. Abgesehen davon, dass das Gerät kippelt, weil offenbar die Bodenplatte nicht 100% gerade, das Kartenfach nicht mehr bündig zu geht, sobald ein Modul eingesteckt ist, kann ich bis jetzt nicht meckern…… Ob ich es wagen kann auf xxxx.3 up(zu)daten, oder handle ich mir damit wieder die Probleme ein, dass er verschlüsselte HD-Sendungen nicht mehr aufzeichnen mag (was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann). Weiß das jemand?? |
Atze_
#59
erstellt: 28. Dez 2011, 12:49
OK, wie krieg ich die drauf? Wäre zu schön, wenn der Digicorder ISIO C damit problemlos läuft.. |
Atze_
#60
erstellt: 28. Dez 2011, 12:52
Hab auf xxx3 geupdated. Nicht mal Sendungen anschauen geht länger als 30 min AC light 1.16 D02 Karte Kabel Deutschland, Sky Abbo. |
Atze_
#61
erstellt: 28. Dez 2011, 12:53
Beim Flash-Reset bleibt es bei der xxxx.3, die offenbar im Flash-Speicher ist.... |
jfrie
#62
erstellt: 28. Dez 2011, 13:44
Ja die xxxxx.3 bleibt beim Flash Reset im Speicher. Ich habe mit der .3 keine Probleme nach Flash Reset. Könnte am AC light liegen, denn TS ist am basteln einer neuen FW die Verbesserung bei der Unterstützung von CI Modulen enthalten soll. |
Atze_
#63
erstellt: 28. Dez 2011, 13:49
Das AC Light 1.16 funktioniert im HD K2 problemlos. Dann soll TS mir die alte FW schicken, das ist so nicht hin nehmbar, da nicht einmal das Anschauen länger als 30 min. funktioniert, danach friert das Bild ein. Nur AUS-EINschalten hilft dann weiter. |
Svenibaer
#64
erstellt: 28. Dez 2011, 17:03
Schade - hier zeichnet sich ab, dass der Digicorder Isio C aktuell wohl keine Kaufempfehlung ist - Oder gibt es etwas Neues seitens der Firmware zu berichten? Dabei hatte die Programmliste (Alle aktuell laufenden Sendungen mit Laufzeitbalken), das spezielle EPG und die Serientimerfunktion mich ziemlich begeistert. Ich habe aktuell noch eine Reelbox AVR I, welche ähnliche Funktionalitäten hat, aber bei SD mit sehr weichgezeichnetem Bild und instabilen/ anfälligen Tunern (Wackler, Kontaktprobleme) nahezu wöchentlich meine Nerven strapaziert. Dazu bekomme ich mit diesem Receiver keine Freischaltung für Private HD-Kanäle bei KDG - Hatte mein Glück mit der Hotline schon versucht. Im DVB-C-Bereich hat man echt nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. |
jfrie
#65
erstellt: 28. Dez 2011, 21:39
Ich habe keine Probleme mit dem Digicorder, macht was er soll und seit dem FW-Update hatte der TS noch keine Abstürze. |
Atze_
#66
erstellt: 29. Dez 2011, 14:44
Du scheinst kein Kein CI zu benutzen? |
Xenix
#67
erstellt: 29. Dez 2011, 18:04
Benutze auch kein CI oder CI+ oder wie der ganze Müll heißt und bin sehr zufrieden. Die gängigen Privatsender werden bei uns ( KMS München ) unverschüsselt eingespeist, das genügt mir völlig. Und für Videos kann ich Maxdome und auch noch andere benutzen ( SD oder HD). |
jfrie
#68
erstellt: 29. Dez 2011, 18:40
@Atze Doch ich hab ein CI+ Modul drin und habe keinerlei Probleme mit der FW xxxxxx.3. |
Atze_
#69
erstellt: 29. Dez 2011, 20:07
Hallo CI+ kommt bei mir NIEMALS da rein!!!! Es sollte auch mit CI gehen! Wenn nicht, bleibt es beim HD K 2 und TS kann sein tolles Gerät behalten!!!! |
Atze_
#70
erstellt: 30. Dez 2011, 10:26
Warum kaufst du einen RECORDER, wenn du all die nützlichen Funktionen ( HD-Aufnahmen, Werbung überspringen, Unbegrenzt Vor- und Rückspulen) dann durch eine HD+Karte nicht mehr benutzen kannst bzw. der Programmanbieter das unterbinden kann? Dafür dann noch extra bezahlen, HALLO |
jfrie
#71
erstellt: 30. Dez 2011, 11:53
@Atze Weil die HD+ Sender im Digitalpaket meines KNB mit drin sind. Die nützlichen Funktionen bei HD und SD gehen trotzdem außer natürlich bei den privaten HD+ Sendern. EXTRA würd ich auch nicht für HD+ bezahlen, das sehe ich auch so. |
Atze_
#72
erstellt: 30. Dez 2011, 12:48
Um die nützlichen Funktionen bei HD oder SD der öffentlich rechtlichen Sender nutzen zu können, brauchst du weder ein Digitalpaket und erst recht kein CI+! All das kann ich mit meinem DC ISIO C auch, wobei es keine Werbung rauszuschneiden gibt! Nun kann man für wenig Geld (ohne HD+) die Privaten im Netz der KD zubuchen oder ein Sky Abo abschließen, und konnte bislang alles Aufnehmen sowie Vor- und Zurückspulen mit dem HDK2. Und genau das macht der ISIO C mit der aktuellen FW nicht mehr. Selbst Anschauen mit CI Modul geht bei verschlüsselten Sendungen damit nicht. Egal ob Sky oder Privat. Mit HD+(CI+) bekommst du die Privaten zwar in HD, aber wozu? Das Angebot ist auch in SD kaum zu ertragen und es kostet zusätzlich ca. 90 Euro im Jahr und damit kastrierst du den Recorder, weil Filmaufnahmen in HD unterbunden werden sowie Vorspulen bei Werbung etc. Dafür ein 750,- Euro teueres Gerät anschaffen?? Es müsens für die CI-Nutzer weiterhin alle Funktionen des Recorders erhalten bleiben und wer CI+ nutzt, weiß vorher, dass er seinen Recorder als solches nicht mehr (außer die unverschlüsselten ÖR) nutzen kann und dafür fortlaufend zusätzlich Geld bezahlt. |
rura
#73
erstellt: 30. Dez 2011, 19:28
Warum man sich diese ganzen Gängel Receiver anschafft, bleibt mir immer noch ein Rätsel |
Atze_
#74
erstellt: 30. Dez 2011, 22:59
Ganz einfach, weil ohne CI+ sollte es keine Gängelei geben!!! |
rura
#75
erstellt: 30. Dez 2011, 23:12
CI+ ist aber, dank Absprache, bei allen neuen Geräten Standard. Und CI+ ist noch nicht einmal eine lizenzierte Schnittstelle. Es gibt genügend Probleme von neuen TV's mit CI+ Slots und den CI+ Modulen der Kabelanbieter. Deshalb würde ich mir niemals PVR's mit CI+ Slots anschaffen, solange es Alternativen gibt. Und die gibt es zur genüge |
Atze_
#76
erstellt: 30. Dez 2011, 23:22
Na also, ich kaufe keine alten Geräte. Außerdem handelt es sich um eine CI/CI+ Schnittstelle, du bist falsch informiert |
rura
#77
erstellt: 30. Dez 2011, 23:30
Glaube ich nicht. Eine CI+ Schnittstelle ist abwärtskompatible, soviel haben sie zur Sicherheit Gott sein Dank noch erreicht Bleibe du bei deinem altem Gerät, funktioniert doch auch! Ich bleibe lieber bei meiner Dreambox, oder beim VIP2 meiner Tochter [Beitrag von rura am 30. Dez 2011, 23:31 bearbeitet] |
Atze_
#78
erstellt: 30. Dez 2011, 23:43
Was glaubst du nicht? Dein 2. Satz bestätigt meine Aussage! Klar nutze ich das alte Gerät vorerst weiter, desshalb hat ein neues Gerät auch entsprechend seiner technischen Spezifikationen, SOFORT nach Kauf, und nicht ggf. ein halbes Jahr später zu funktionieren, der Ruf des "Made in Germany" Herstellers geht gerade so was den Bach runter.... |
rura
#79
erstellt: 31. Dez 2011, 00:00
Das:
Atze schrieb.
Schon seit langem. Nur leider bemerken die es (noch) nicht. |
Atze_
#80
erstellt: 31. Dez 2011, 00:09
Keine Angst, keiner geht ungestraft so mit seinen Stammkunden um ohne mittelfristig vom Markt gefegt zu werden |
rura
#81
erstellt: 31. Dez 2011, 00:13
Technisat glaubt es aber anscheinend. In meinem Bekanntenkreis kauft sich aber keiner mehr solche PVR's und das ist gut so |
Atze_
#82
erstellt: 31. Dez 2011, 00:33
Was kaufen die denn so? |
Atze_
#83
erstellt: 31. Dez 2011, 00:40
Du findest kaum noch einen gut sortierten Laden, der das Gerät freiwillig bestellt (ich habe das durchlebt)! Die Angst ist zu groß, dass die Kunden das Gerät zurückgeben. Erstes Indiz für den Niedergang, leider zu Recht!! [Beitrag von Atze_ am 31. Dez 2011, 00:42 bearbeitet] |
rura
#84
erstellt: 31. Dez 2011, 00:52
Dreambox, Edision, Coolstream, VU+ etc., eben Receiver, mit denen man all das umgehen kann und die auch zukunftssicher sind. Früher war "Knöpfchen drücken" und fertig. Das ist heute eben nicht mehr so und deshalb sollte man sich, wenn man mit der Materie vertraut ist und Bescheid weiß, lieber Receiver mit offener Software kaufen. Ist gar nicht so schwer wie es immer gemacht wird und die, die den Umstieg gewagt haben, wollen nie mehr zurück. Fernsehen war gestern |
Svenibaer
#85
erstellt: 24. Jan 2012, 21:44
Danke jfrie! Ich habe mir den Technisat Digit Isio C geholt und betreibe ihn mit einer USB-Platte. Ich bin sehr zufrieden. Das Teil läuft sehr stabil, tolles Bild mit viel Einflussnahme auf die Skalierung, es gibt keinerlei Empfangsprobleme mehr und der Isio braucht nur ca. 15 W inkl. Platte... |
mastermax77
#86
erstellt: 31. Jan 2012, 13:51
Ich nutze den Digicorder Isio im Kabel BW Netz. Als CI Modul habe ich ein UNICAM mit aktueller Software und bei mir funktioniert alles (aufnehmen, vorspulen, schneiden) einwandfrei... |
raaaaki
#87
erstellt: 28. Feb 2012, 19:23
Sprichst mir aus der Seele. Habe den Technisat ein halbes Jahr genutzt und bin nun auf ne Dreambox 7020 HD umgestiegen. Ist wie nen Gefängnisausbruch, totale Freiheit. Alles ist möglich, mit ein klein wenig Geduld locker einzurichten. Nie mehr TS... |
Halidah
#88
erstellt: 30. Mrz 2012, 13:53
hat jemand mal mit untertitel probiert bei rtl und vox ? weil beide sender haben meiste probleme mit den untertiteln... entweder es kommt nicht oder die ut kommt 10 sec zu früh eh im tv gesprochen wird... wie gesagt nur bei rtl und vox...alle andere sender läuft super.. ja der receiver ist spitze...scharfes starkes bild...fast wie hd...ich merke es gewalltig,denn bis vor 6 wochen hatte ich noch den hd k2 ,ist wg technisches problem ausgewechseln worden in isio c... |
Halidah
#89
erstellt: 01. Apr 2012, 17:40
wie krieg ich die fernbedienung die beleuchtung etwas länger an ? und welch taste muß ich drücken ,damit die leuchttaste an geht ohne das am receiver etwas reagiert |
Halidah
#90
erstellt: 04. Apr 2012, 17:19
hat jemand mal mit mediaport 1.3.9 gemacht ? wollt mpeg oder dvd machen aber passiert gar nix... wie mach ich es nun? |
Halidah
#91
erstellt: 11. Mai 2012, 19:58
wie ist bei euch? bei mir ist plötzlich bei allen digital sender "kein zugriff" (bin bei telecolumbus) hat das ev mit gewitter grad zu tun ? oder ? |
Halidah
#92
erstellt: 12. Mai 2012, 08:17
immer noch kein zugriff auf digitalen sender außer öffentliche digitalen sender... was eigentlich los?? hat jemand auch das problem ? |
Halidah
#93
erstellt: 12. Mai 2012, 09:49
wie macht man das mit resets am receivcer? irgendwie starttaste am receiver drücken und dan irgendeine tatse ? weiß ni wie und bescheibung steht nix da... hab mal werksteinstellung gemachtalles neu, geht immer noch net... werd dann mal telecolunbus anrufen...mal sehen woran es liegt... |
Halidah
#94
erstellt: 13. Mai 2012, 16:32
hat jemand es hinbekomm ,denn laut beschreibung find ich nix : kann ich da die sender (geordnete sender) irgendwie kopieren z.b. usb stick falls ich mal receiver resets mache das ich bloß per usb dann die geordnete sender rüberkopieren brauch wel sonst muß ich immer jedesmal suchen und neu anordnen all sender... lg |
Halidah
#95
erstellt: 15. Mai 2012, 16:51
hat jemand auch das problem mit untertitel auf rtl und vox ? die bringen die untertitel 10 sec zu früh als im tv gesprochen wird.... woran könnte das liegen ? alle andere sender ,wie pro7 ,kabel eins, ard ,zdf ,bayern usw haben keine probleme. nur rtl und vox... will wissen wie bei euch das ist.... lg |
Halidah
#96
erstellt: 17. Mai 2012, 10:31
WICHTIG !!!!!!!!!!!! HEUT ABEND AUF RTL UM 20.15 oder auch 23.15 UHR UHR KOMMT Transporter 3 MIT UNTERTITEL HEUT ABEND AUF VOX UM 20.15 UHRKOMMT Sahara - Abenteuer in der Wüste MIT UNTERTITEL BITTE TESTE BEI EUCH MAL WIE DER UNTERTITEL VERLÄUFT , DENN BEI MIR KOMMT JA DER UNTERTITEL IMMER 10 SEC ZU FRÜH ALS IM FILM GESPROCHEN WIRD ( NI VERGESSEN, bei einstellung bei sprache die untertitel auomatisch einschalten,weil sonst kommt untertitel nicht) danke im vorrraus |
Halidah
#97
erstellt: 20. Mai 2012, 12:34
hmm.... untertitel rtl und vox sind einzige sender die untertitel 10 sec zu früh ausstrahlen... woran könnte liegen? sender ? receiver ? technisat suport antwortet net...schon monate her.. und nun ? zumindest ist das bei mir so...weiß ni wie bei euch ist ? lg |
apollon77
#98
erstellt: 03. Jun 2012, 14:34
Laut Webseite gibt es die neue Firmware 2.49.0.4-2119b ... schon jemand Erfahrungen damit gemacht?! |
norm22
#99
erstellt: 07. Jun 2012, 18:48
Hallo apollon, meine Erfahrung ist das die Installation per USB nicht startet. Hat es inzwischen bei dir geklappt? Gruß norm |
apollon77
#100
erstellt: 07. Jun 2012, 19:36
kam noch nicht dazu ... vllt Wochenende |
muc-rob
#101
erstellt: 13. Jul 2012, 06:54
Hi zusammen, ich hatte seit der Sender-Umstellung am 30.4. im Netz von KMS München massive Probleme mit dem Empfang der HD-Sender (Das Erste, Arte, teilweise auch ZDF). Als Verursacher wurde mein TS HD K2 ausgemacht, trenne ich den vom Antenneanschluß ist alles ok und mein Samsung LE46C750 zeigt wie vorher ein perfektes Bild. Auch autonomes Anschließen wurde versucht (nicht Durchschleifen), brachte nichts. Nachdem TS wie immer nie auf Emails antwortet und Anrufe dazu auch nichts brachten folgte die Entscheidung: HD K2 wird ausgetauscht. Einen TS wollte ich zuerst nicht mehr, schon wegen dem miesen Support zu meinem Problem. Also einen Humax iCord Cable geordert und dann die Schwächen dieses Geräts kennengelernt. Am meisten stört mich: EPG aktualisiert sich zwar nachts zeigt aber nie sofort alle Sendungen auf allen Sendern an, teilweise vergehen 2 Minuten und dann ist es immer noch nicht voll. Das war ich von meinem HD K2 anders gewohnt. Ich verschaffe mir gerne über das EPG einen Überblick was ich so am aktuellen tag aufnehme und das macht keinen Spass wenn man erst durchzappen muss bis es gefüllt ist. Nun also doch wieder einen Technisat und dann den DC Isio C? Die Frage ist nur: Könnte es sein dass Technisat und Samsung Unkompatibilitäten haben? Denn hänge ich den HD K2 an einen alten Sony LCD im Schlafzimmer ist das Bild auf das Erste HD fehhlerfrei. Ich muss im Netz von KMS München keinerlei Smartcard einsetzen und kann bisher die ÖR HD Sender und die privaten Sender in SD mit dem HD K2 oder dem Humax empfangen und aufnehmen. Wird das mit dem DC Isio C auch gehen? |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
DigiCorder Isio C und WLAN timothy999 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Hardwarerevision Technisat ISIO Gobbit am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 6 Beiträge |
Technisat ISIO C - Bereichswahl schlägt fehl n8shift am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Aufzeichnen von SKY Sendungen mit Technisat Digicorder Isio S1 wasy2 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 9 Beiträge |
Unicable und TechniSat DigiCorder ISIO S1 - nur 22 Sender Antimoney am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
