| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat-ISIO-Settings-Thread (z.B. Aktualisi... | |
Der Technisat-ISIO-Settings-Thread (z.B. Aktualisierungsabfrage unterbinden)+A -A |
NICKIm.
#51
erstellt: 26. Dez 2011, 10:27
Danke, hätte gerne gewusst wie man den ISIO hierfür einstellen muss. Gruß zum Nachbarkreis |
Master_of_Tragedy
#52
erstellt: 26. Dez 2011, 12:24
Geht doch nicht, weil die tollen ISIOs keine Unterstützung für Fernzugriff bieten. |
Peter_in_Aachen
#53
erstellt: 28. Dez 2011, 18:17
Hier das korrigierte und erweiterte Eskalationsschema , wenn ein Isio-Gerät Probleme macht. z.B. wenn der Isio hängt: Bevor man den Netzstecker "rausreißt" , sollte man "soft"er beginnen, d.h. den Reset mit der Fernbedienung probieren Reset mittels Fernbedienung: 5 Sekunden auf der Fernbedienung den Ein/Ausschalter drücken. Alle settings, Programme und die Firmware bleiben erhalten. Reset am Gerät: 5 Sekunden auf den Ein/Ausschalter drücken. Alle settings, Programme und die Firmware bleiben erhalten. Reset durch "hartes Ausschalten": Netzstecker ziehen, paar Sekunden warten, einsteckern. Alle settings, Programme und die Firmware bleiben erhalten. Flash-Reset via Menü Werkseinstellungen (>Menü > Einstellungen > Service-Einstellungen > Werkseinstellungen aktivieren) - die Firmware bleibt erhalten - alle settings und Programme gehen verloren und werden durch "defaults" ersetzt: z.B. ARD-HD = Programm-Nr. 1, ZDF-HD = Nr. 2, Pro 7 = Nr. 3 Wurden settings und Programme zuvor gesichert, können sie wiedereingespielt werden. Flash-Reset am Gerät: Wie in der Bedienungs-Anleitung beschrieben (hinten in der Störungstabelle): Isio aussteckern, 10 Sekunden warten, mit gedrückter Pfeil-Auf und Ein-Taste einsteckern und 5 Sekunden warten, dann Tasten loslassen. - die Firmware bleibt erhalten. - Alle settings und Programme gehen verloren und werden durch "defaults" ersetzt: z.B. ARD-HD = Programm-Nr. 1, ZDF-HD = Nr. 2, Pro 7 = Nr. 3 Wurden settings und Programme zuvor gesichert, können sie wiedereingespielt werden. bei SFI-Hängen/Fehlfunktionen: SFI-Reset - Im Menü zu den Serviceeinstellungen gehen - Alle Programme löschen anwählen (kein Scherz!) - Es kommt eine Sicherheitsabfrage, diese ignorieren (weder auf 'JA' noch auf 'NEIN' drücken). - Die Tasten rot, gelb, gelb, rot nacheinander drücken - nach dem Drücken der letzten roten Taste verschwindet die Sicherheitsabfrage und es kommt eine 'Bitte warten' Infobox - Nach maximal 1 Minute verschwindet die Box und die SFI Daten (nur die downgeloadeten, nicht die SFI Einstellungen) sind gelöscht - SFI-Load durchführen, - Menü verlassen, TV-Bild erscheint - SFI drücken und (hoffentlich) freuen, daß SFI-Daten zu sehen sind. Bei HD+ Problemen: CI+Reset als Alternatve zum Raus/Reinschieben von CI-Karte oder Modul. - Auf der Fernbedienung Menu drücken - den vorletzten Auswahlpunkt "Verschlüsselungssytem" anwählen und OK drücken. - Nun kann man mit der grünen Taste einen CI-Reset machen. Überarbeitete Anleitung zum Sichern und Wiedereinspielen von Settings und Programmen: 1) USB-Stick in einen PC stecken - irgendeinen USB-Stick nehmen: es dürfen auch andere Dateien drauf sein,. - wichtig aber: FAT-32 - auf dem PC irgendeinen Editor öffnen und eine leere Datei auf dem Stick speichern als dbdump - Explorer öffnen (Windows-Taste + E) und die Datei-Endung .TXT oder .DOC löschen. - USB-Stick in den Isio stecken: USB_SAVE wird angezeigt (für ca. 3 Sekunden) Achtung: Es kann vorkommen, daß es etwa 20 Sekunden dauert, bis das Sichern angezeigt wird 2) den Stick in den PC-stecken - man sieht die Datei: database.cdp, diese ist 100...200 KB groß, je nach Anzahl der gesicherten Programme, mit Datum und Urzeit und das zeigt, daß die Sicherung da ist. ACHTUNG: Jetzt zur Winterzeit ist die Datei genau 1 Stunde zurückdatiert (egal...) - ganz wichtig: die Datei dbdump löschen. Wer das versäumt, erhält statt dem folgenden Wiedereinspielen eine Sicherung dessen, was er mit der Sicherung "überschreiben" wollte und alles ist für die Katz! - irgendeinen Editor öffnen und eine leere Datei speichern als dbload. - Explorer öffnen (Windows-Taste + E) und die Datei-Endung .TXT oder .DOC löschen. (Nachtrag: Oder, statt löschen noch einfacher: die dbdump umbenennen in dbload) 3) Stick in den Isio stecken - nach kurzer Wartezeit: LOAD-USB wird angezeigt (für 3 Sekunden) - und das Display verlangt "Runterfahren" (= on/off-Taste) Zum Verständnis: die Dateien dbdump und dbload sind keine ausführbaren Datein, auch wird nix reingeschrieben oder ausgelesen, sondern sind lediglich "Trigger", die dem Isio sagen: "Erstelle eine Datenbank" bzw. "Lies eine Datenbank ein". [Beitrag von Peter_in_Aachen am 30. Dez 2011, 00:13 bearbeitet] |
Timer1400
#54
erstellt: 01. Jan 2012, 19:38
Soweit mir bekannt ist die App nicht für die ISIO Receiver. Dafür soll angeblich mal eine eigene App kommen, welche sogar das streamen erlauben soll. Hoffe der erste Teil kommt bald. In meinem Umfeld sind viele Entertain Nutzer, für die das Aufnehmen von Unterwegs schon Altag ist. Mein sehr sehr teurer Receiver, der Premium Line kann da leider aktuel nicht mithalten... |
Peter_in_Aachen
#55
erstellt: 25. Jan 2012, 11:04
... und noch was: Wer nur 1 Satelitten schaut (wenn auch mit 2 Sat-Leitungen, wegen "twin") kann DiSEqC ausstellen (default: an) > Menü > Einstellungen > Antenneneinstellungen - DiSEqC > aus Kontrollieren, daß auch "Multitenne" aus ist (außer man besitzt die Technisat Mutytenne mit 4 LNB) Danach mit der grünen Taste übernehmen und wichtig: Gerät runter/rauffahren. Das Zappen geht dann einen Tick schneller. Nachtrag: Ich habe im Keller nachgeschaut, daß Haus ist mit Multischaltern SBK 5501NF verkabelt. Etwas googlen lieferte, daß die halt kein DiSEqC können! Daher ist bei mir die Einstellung DiSEqC aus sinnvoll Entsprechend kann das jeder selber erforschen PIP und Twin-Gucken/Aufnehmen geht natürlich weiterhin. ... und noch was: Ich finde die App-Leiste bringt nix, und sie läßt sich nicht editieren, daher weg damit: Menü > Einstellungen > Sonderfunktionen > Internet > App-Leiste aus. Dann erscheint bereits beim 1. Klick auf "www" die Linkliste. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 27. Jan 2012, 09:45 bearbeitet] |
NICKIm.
#56
erstellt: 25. Jan 2012, 14:23
Schade, dass das Signal nicht durchgeschliffen werden kann, sodass man den internen Sat Empfänger des TVs sowie den Sat Tuner des TechniSat an einem Single LNB nutzen kann. [Beitrag von NICKIm. am 25. Jan 2012, 14:24 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#57
erstellt: 25. Jan 2012, 15:29
... aber man könnte: - 1 Sat-Kabel an den TV legen, - das 2. SAT-Kabel an den Isio und in den settings halt "Durchschleifen" einstellen. Mit dem Isio-Twin-Receiver könnte man weiterhin 2 Programme sehen und Aufnehmen, halt nur aus einem Bereich:
Oder "in anderen Worten":
Und so ist es eben In "HH" liegen viele gängige Sender ! Hier eine Liste von 2006: http://www.hifi-foru...read=6007&postID=5#5Man sieht: Twin mit 1 Sat-Kabel geht für ARD + RTL gleichzeitig, für ARD und Pro 7 nicht. OK: die Liste ist von 2006, d.h. die HD/HD+ -Sender fehlen und ab Mai (Analogabschaltung) kommen grade im unteren Bereich HD-Programme dazu. Aber es ging mir hier nur ums grundsätzliche Verständnis. EDIT-NACHTRAG, with credits to Chris (Christian_K):
http://www.technisat...80665-1289472014783/ [Beitrag von Peter_in_Aachen am 25. Jan 2012, 23:52 bearbeitet] |
Christian_K
#58
erstellt: 25. Jan 2012, 17:22
Oder den Technisat mit dem Technirouter betreiben. Gruß Chris |
Nathan_Drake
#59
erstellt: 25. Jan 2012, 19:53
Wer von euch verwendet eine HD+Karte im Smartcardreader ?? Ich frage, da nämlich gehört habe, dass es nicht möglich sei. |
Peter_in_Aachen
#60
erstellt: 27. Jan 2012, 16:35
... grad hat mich der Hersteller unserer Multischalter zurückgerufen: Die oben im Tread genannten Multischalter sind nicht DiSEqc-fähig. Müssen sie ja auch nicht sein, da nur 1 Satellit (Astra 19,2) kommt. Empfehlung: In diesen Fällen DiSEqC besser dealtivieren! DiSEqC nutzt folgendes: der bereits vorhandene 22 kHz Ton wird binär moduliert, dass heißt ein- und ausgeschaltet. In Abhängigkeit von der jeweiligen Binärfolge werden dann unterschiedliche Steuerbefehle übertragen. Ist am Receiver DiSEqC aktiviert (default) kann das nicht DiSEqC-fähige Multischalter/LNBs aus dem Tritt bringen. Mein gelegentliches "No-Signal"-Problem beim Einschalten des Digit Isio S1 dürfte damit behoben sein (bis jetzt nicht wieder passiert). Fazit: 1) Kein Problem des Isio - allenfalls einer nicht vollständigen Anleitung 2) Nicht Benötigtes schaltet man halt besser ab. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 28. Jan 2012, 00:19 bearbeitet] |
NICKIm.
#61
erstellt: 28. Jan 2012, 12:43
Wenn ich ein Doppel LNB für beide Empfänger hätte, dann müsste ich kein TV Signal mehr durchschleifen |
Milescool
#62
erstellt: 30. Jan 2012, 22:12
Würde mich auch interessieren, ob es funktioniert... |
Doloone58
#63
erstellt: 30. Jan 2012, 23:13
...und brenne noch ne cd |
Peter_in_Aachen
#64
erstellt: 31. Jan 2012, 16:10
... und (noch) etwas Erfreuliches: Man kann die Settings/Programme von einem Digit Isio S(1) auf ein anderes Gerät spielen. Einfach die database.cdp und dbload auf einen Stick und damit den anderen Isio "fremd-befruchten". Sämtliche Programme, Internet-Links und sämtliche settings gehen rüber, in alle Menü-Tiefen, auch z.B. Einstellungen von DiSEqC, und selbst die gesetzten Timer. |
Peter_in_Aachen
#65
erstellt: 09. Feb 2012, 16:30
.... Zusammenfassung aus dem Isio S1 u Isio DigiCorder-Tread: 1. die aktuelle Firmware bringt für HD+ Benutzer eine neue Option im Menü und zwar beim CI-Takt: "abgesenkt" (default) oder normal. Zuvor gabs nur "normalen" CI-Takt, aber den Unterpunkt gab's nicht nicht im Menü. Muß man halt probieren: abgesenkt = "kühler im Schacht" = evt weniger Abstürze - oder mehr Abstürze 2. Beim Firmwaredowngrade stirbt die eigene Programmliste - es sei denn man hat sie gesichert und spielt sie zurück. 3. Digit Isio S(1), C: Vor einem Firmwaredowngrade ist es ratsam, den externen Speicher (Festplatte, USB-Stick) vom ISIO zu trennen: Denn Jemand berichtete, das Downgrade habe sämtliche Aufnahmen zerschossen. |
BoscoM
#66
erstellt: 12. Feb 2012, 18:12
Die Option CI-Takt ist nicht nur für HD+ Benutzer gedacht. Sie gilt für alle Benutzer, die ein CI- oder CI Plus Modul einsetzen, z. B. auch für AlphaCrypt-Module (Light oder Classic) zum Empfang von Sky über die S02-Karte. |
Peter_in_Aachen
#67
erstellt: 12. Feb 2012, 23:05
Danke !! |
NICKIm.
#68
erstellt: 13. Feb 2012, 09:05
BOSCO Welche Funktion hat die Option namens "CI-Takt" ? [Beitrag von NICKIm. am 13. Feb 2012, 09:07 bearbeitet] |
BoscoM
#69
erstellt: 13. Feb 2012, 11:45
In der Hilfe-Funktion im ISIO steht folgendes: "Die 'CI-Takt'-Einstellung wird genutzt, um den aktiven CI-Takt zu bestimmen." An anderer Stelle habe ich gelesen, dass damit einer möglichen Überhitzung des CI- / CI Plus-Moduls vorgebeugt werden soll, indem die Taktfrequenz des im CAM vorhandenen Mikroprozessors reduziert wird. [Beitrag von BoscoM am 13. Feb 2012, 12:18 bearbeitet] |
NICKIm.
#70
erstellt: 13. Feb 2012, 13:41
BOSCO Interessant, wenn dies so stimmt laut der Quelle von Dir, dann könnte es hier vereinzelnt tech. Probleme (Überhitzung) gegeben haben die das Update begründen? [Beitrag von NICKIm. am 13. Feb 2012, 13:42 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#71
erstellt: 13. Feb 2012, 13:54
... jaaha |
BoscoM
#72
erstellt: 13. Feb 2012, 14:58
Schau dir mal hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-5597-84.html den Beitrag #4201 an.(Wie verlinke ich denn einen einzelnen Beitrag?) |
Peter_in_Aachen
#73
erstellt: 13. Feb 2012, 15:11
... clicken, wo die unterschstrichene Raute steht mit der posting-Nr (hier: #4201). http://www.hifi-foru...597&postID=4201#4201 |
BoscoM
#74
erstellt: 13. Feb 2012, 17:44
Danke!!! |
BoscoM
#75
erstellt: 17. Feb 2012, 10:44
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 5 Sekunden nicht ausreichen. Man sollte die Tasten so lange gedrückt halten, bis "Wekseinstellungen" im Display erscheint. Dies kann schon mal bis zu 25 Sekunden dauern. |
Peter_in_Aachen
#76
erstellt: 17. Feb 2012, 11:23
... vor dem "harten Flash-Reset" tut es fast immer der einfacherer machbare soft(ware)-Reset via Menü "Werkseinstellungen wiederherstellen", außer, das Gerät ist absolut nicht mehr mit der Fernbedienung bedienbar. von BoscoM ein Hinweis: Nach einem Flash-Reset das Gerät in den Stand-By setzten und zunächst 2 Minuten warten. |
maatik
#77
erstellt: 20. Feb 2012, 21:39
Hallo, Gibt es irgendwo ein tutorial um twonky auf isio s zu konfigurieren? Gruss maat |
Peter_in_Aachen
#78
erstellt: 06. Mai 2012, 17:19
... ein netter Hinweis aus dem S(1)-Tread: Man kann zum Sichern der Settings/Programme auch eine alte SD-Speicherkarte nehmen! So hat Canon lange Zeit die Digi-Knipsen mit - viel zu kleinen - 32 MBit-Karten geliefert. Liegt sowas noch rum: Das tut's. ... und in eigener Sache: Am Anfangs des Treads gab ich den Tipp, zusätzlich zu den HD-Programmen auch die SD-Varianten in der TV-Liste zu lassen, um beim Recording von nicht-nativem-HD Speicherplatz zu sparen. Seit der HD-Aufschaltung am 1. Mai ist (selbst mir ) das zu unübersichtlich.Ausnahme: 3-Sat habe ich zusätzlich als SD-Variante drin. Aus nur einem Grund: Damit PiP (Bild-im-Bild) geht, bei 2 x HD geht das ja nicht. So schaue ich abends den Beginn der Kulturzeit, sehe ich im kleinen Bild die Wetterprognose für NRW, switsche ich um. So hat jeder seine "kleinen Gewohnheiten" ... |
Peter_in_Aachen
#79
erstellt: 31. Mai 2012, 15:32
Dertage kam für viele Isio neue Firmware. Beim Isio S1 klappt das Sichern und Rückspielen der Programme/Settings auch unter der neuen Firmware, bei den Isio ohne eingebaute Festplatte offenbar mit einer kleinen Neuerung, siehe Fettgedrucktes: - einen Stick rein mit der leeren "Trigger-Datei" dbdump (ohne .-Endung !!!) und man sieht die database.cdp - flash reset machen "Werkseinstellunge", dann das Einrichten abbrechen - Programmliste löschen, Internetr-Links löschen: Dann ist der Isio "eine Wüste" - mit dem explorer auf einem PC die Triggerdatei dbdump auf dem Stick in dbload umbenennen - das ist offenbar erst neuerdings nötig: die Festplatte vom Isio S1 abziehen ! - den Stick vorne rein und simsalabm: auf dem flash-resetteten, "wüstenleeren" Isio sind alle Programme/Settings wieder drauf ! Ich hatte "voll die Panik", als mein Isio nix machte beim Einstecken des Sticks mit den gesicherten Daten. Erst nach Abziehen der Festplatte und erneuten Einstecken des Sticks vorne klappte es !!! |
BoscoM
#80
erstellt: 03. Jun 2012, 09:24
Hallo Peter, wie bereits im Erfahrungsthread geschrieben verwende ich zur Datensicherung und zum Einspielen der gesicherten Daten eine SD-Karte. Das Zurückschreiben der gesicherten Daten funktioniert bei mir auch mit angeschlossenen Festplatten. Es scheint also kein generelles Problem zu sein. Gruß BoscoM |
Peter_in_Aachen
#81
erstellt: 05. Jun 2012, 05:28
Für alle Fans vom "automatisch"-Deaktivieren: Wer nie oder selten in den vorden USB-Stecklatz der Isios einen Stick zum Aufnehmen steckt, sondern nur hinten, der kann in den settings das tun: Falls unter Aufnahmemedium die Auswahl auf "automatisch" steht, stattdessen die hinten angeschlossene Festplatte auswählen. |
BoscoM
#82
erstellt: 05. Jun 2012, 07:26
Das heißt aber nicht, dass man den vorderen USB-Anschluss nicht mehr nutzen kann! Ich habe hinten zwei Festplatten angeschlossen und eine der beiden als Vorgabe ausgewählt. Das ist meine Standardfestplatte auf die der ISIO beim Aufnehmen und Abspielen als erstes zugreift. Diese Einstellung benutze ich schon von Anfang an. Nicht der ISIO entscheidet, was verwendet wird, sondern ich. [Beitrag von BoscoM am 06. Jun 2012, 15:27 bearbeitet] |
catman41
#83
erstellt: 16. Jun 2012, 18:34
Moin, ob ich in diesem Thread richtig bin? Folgendes Anliegen! Ich habe 2 Sat-Leitungen - eine zum ISIO S und eine zum Toshiba. Der Händler, der mir den ISIO und den Toshi besorgt und installiert/aufgehängt hat, hat den Anschluß der Leitungen so vorgenommen, damit man/ich nicht immer den Receiver anschalten muß, um TV zu gucken - halt nur, um was auf zunehmen. Ist das wirklich vom Vorteil bzw. egal, oder "verpasse" ich was, wenn beide Leitungen nicht am Receiver hängen. Ein Vorteil wäre schonmal, das man bei zwei Leitungen am Receiver auch 2 Sendungen aufnehmen kann. lg Harry ps. bitte nicht lachen über mein Anliegen, da es wohlmöglich ansichtssache ist, was man macht!? |
Peter_in_Aachen
#84
erstellt: 17. Jun 2012, 15:15
Du bist hier schon richtig. Mein Posting #57 beantwortet Deine Frage: http://www.hifi-foru...ad=5808&postID=57#57Und: Ich habe Anfangs auch nicht gewußt, was die 4 "Bereiche" sind. |
catman41
#85
erstellt: 17. Jun 2012, 18:37
@Peter_in_Aachen, danke für die schnelle Info! lg Harry |
BoscoM
#86
erstellt: 17. Jun 2012, 19:52
Zu Beitrag #57:
Das kann, wie von Christian_K beschrieben, nicht funktionieren. Der TechniRouter Mini besitzt auf der Eingangsseite zwei Eingänge. Diese werden mit zwei Sat-Leitungen, die entweder zu einem LNB oder zu einem Multischalter führen, verbunden. Auf der Ausgangsseite gibt es nur einen Anschluss. Dieser muss dann z. B. mit dem LNB 1-Eingang des ISIO verbunden werden. In den Antenneneinstellungen muss unter LNB Typ SatCR LNB ausgewählt und die entsprechenden Frequenzen eingestellt sein. [Beitrag von BoscoM am 17. Jun 2012, 20:38 bearbeitet] |
Christian_K
#87
erstellt: 17. Jun 2012, 20:46
Gut, ich hab's vielleicht anders geschrieben, aber das Ergebnis ist das gleiche. Gruß Chris |
BoscoM
#88
erstellt: 17. Jun 2012, 20:50
Hallo Chris, wenn du die zwei vorhanden Sat-Leitungen mit dem TechnRouter Mini verbunden hast, hast du doch keine Sat-Leitung mehr für den TV übrig. Oder reden wir da aneinander vorbei? Gruß BoscoM |
Christian_K
#89
erstellt: 17. Jun 2012, 20:54
Nein, du hast mich und die Aufgabenstellung falsch verstanden. Eine Leitung soll in den TV, die zweite Leitung soll in den Technisat. Die zweite Leitung wurde mit dem Technirouter ertüchtigt. Das dazu drei Leitungen vom Multischalter bzw. LNB benötigt werden habe ich vorausgesetzt. Gruß Chris |
BoscoM
#90
erstellt: 17. Jun 2012, 21:05
Ich denke, mit deinen ergänzenden Angaben ist es jetzt für jedermann - auch für mich - verständlich, was genau du gemeint hast. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 17. Jun 2012, 21:10 bearbeitet] |
Christian_K
#91
erstellt: 17. Jun 2012, 21:41
Ist mir bei meinem letzten Posting auch aufgefallen. Ich hatte da einfach etwas vorausgesetzt was nicht unbedingt klar wurde. Gruß Chris |
Peter_in_Aachen
#92
erstellt: 23. Jun 2012, 09:44
im Digit Isio C -Tread schreibt Tornanti:
Also: Mit der aktuellen .7 Firmware beim Isio S(1) bleibt es noch dabei: Sichern/Einspielen geht. Kommt die .8, ist damit Schluß. |
BoscoM
#93
erstellt: 24. Jun 2012, 10:48
Kannst du deiner Glaskugel noch ander Prophezeiungen zur zukünftigen Entwicklung der Software des ISIO S entlocken? |
Peter_in_Aachen
#94
erstellt: 24. Jun 2012, 12:01
... HTMl-5-plug-in für YouTube soll zur IFA im September kommen. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
#95
erstellt: 21. Nov 2012, 08:40
Moin. Mein ISIO zeigt ein Software Update an. Eine LAN verbindung besteht. Dennoch wird keine Aktualisierung gestartet oder angezeigt. Kann das lange dauern? Danke. JSJ |
schaboo
#96
erstellt: 30. Nov 2012, 12:30
hallo, wer könnte mir bitte auf die Sprünge helfen?! Habe seit gestern den ISIO S mit 1TB Festplatte. Nachdem ich einen automatischen Sendersuchlauf gemacht habe sind die NDR Regionalsender nicht dabei.Nur einfach NDR HD. Dann habe ich mir die Frquenz aus dem Internet gesucht und manuell eingeben.Da findet der Receiver keinen Sender. Was soll ich tun? |
BoscoM
#97
erstellt: 30. Nov 2012, 12:58
Drücke mal die OPT-Taste, dann werden dir die Regionalsender angezeigt und du kannst den gewünschten auswählen. In der Infobox und im Display steht nur NDR FS HD. In der Infobox erscheint aber auch noch der Name des eingestellten Regionalsenders. |
schaboo
#98
erstellt: 30. Nov 2012, 13:19
danke für die Info. |
Stiffler´s_Dad
#99
erstellt: 31. Jan 2013, 01:36
Servus Dudes Ich habe seit ca. 5 Tagen den Digicorder Isio S. Bin soweit zufrieden, funktioniert eig. alles wie es soll. Bis auf eine Kleinigkeit Ich hab im Ci1 Slot eine Sky02 Karte via Alphacrypt Light und im Ci2 Slot eine Hd+ via Unicam Software ist auf dem aktuellsten Stand Ab und zu kam es mal vor das ich beim umschalten dann ein schwarzes Bild hatte und die Meldung kam, bitte Smartcard überfrüfen blablabla ......(Hinweis103) und nur bei HD+ Programmen auf Sky ging es eig. immer Hab schon einige Sachen ausprobiert die ich auf diesem Board gelesen hab, zB HDCP von auto auf an, Diseqc auf aus, CI-Takt auf an, Internet hab ich auch aus, das hat ja nix damit zu tun ich hab aber mal alles ausgemacht was ich nicht so brauche. Hat aber kaum was gebracht der Fehler kommt immer noch einige male am Tag vor Dann kam ich auf die Idee die beiden Slots zu tauschen, d.h. in Slot 1 die HD+ (Unicam) und in Slot2 die Sky (AC Light) Siehe da, Seitdem hatte ich den Fehler bei HD+ nichtmehr (hab das allerdings erst seit ca 3 Std) Aber nun kam er jedesmal auf den Skyprogrammen, aber das Bild bleibt nicht komplett schwarz, so wie vorher, erst kommt der Hinweis 103 und so nach 3-5 sek kommt dann das Bild Dann hab ich an den Verschlüsselungssystem-einstellungen rumgespielt Ci-Takt hab ich auf - Normal Ci-Dualentschlüsselung - Auto Da ja nun ständig der Fehler kam auf den Sky Programmen konnte ich das gut testen War die Dualentschlüsselung auf Aus - kam der Fehler nur ganz kurz oder gar nicht bei jedem umschalten Dann hab ich mal auf Ci1+Ci2 umgestellt, da kam wieder der Fehler (Hinweis 103) Dann hab ich es nur auf Ci1 gestellt und da ging es. Seitdem hab ich keinen Fehler mehr bei den Sky Programmen und keine bei HD+ Programmen Wundert mich halt, weil im Ci1 ist doch eig die Hd+ mit dem Unicam Komischerweise hab ich zu testzwecken wieder von Ci1 auf Auto gestellt, und jetzt geht es auch? Kann mir das einer erklären? Für was genau ist die Dualentschlüsselung? [Beitrag von Stiffler´s_Dad am 31. Jan 2013, 01:40 bearbeitet] |
spencinator
#100
erstellt: 23. Apr 2013, 04:53
Hallo, der Thread ist zwar schon älter aber ich grab ihn mal wieder aus. Irgendwann nachts geht der Receiver an um wohl irgendwelche Aktualisierungen durchzuführen. Allerdings bleibt der dann auch an. Jeden Morgen wenn ich ins Wohnzimmer komme leuchtet die Kiste. Welche Einstellungen muß ich vornehmen damit er entweder gar nicht mehr an oder aber wieder aus geht. Vielen Dank für eine Info. |
micki70
#101
erstellt: 23. Apr 2013, 05:36
Ich denke, dass es sich um die Aktualisierung der Programmzeitschrift ueber SFI handelt. Unter HAUPTMENUE-EINSTELLUNGEN-PROGRAMMZEITSCHRIFT (Seite 152 in der BDA des Digicorder ISIO) kann man diese hier ganz deaktivieren, andere Zeiten einstellen, oder die Sender auswaehlen. |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Hardwarerevision Technisat ISIO Gobbit am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 6 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread uhrnsch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2024 – 890 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Digit ISIO STC+-Der Thread uhrnsch am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 1745 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.862
