Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Technisat Digit ISIO C
ounrbi
#403 erstellt: 18. Dez 2012, 18:49
Wutze58 schrieb:
bei mir ist die neuste die Version die 2.52.0.1- 2360!
Wie kommt es dann nur, dass man bei Technisat nur die 2359 runterladen kann.
Hattest Du per USB-Stick (wie ich) geupdated, oder automatisch über das Kabel?
ounrbi
#404 erstellt: 18. Dez 2012, 18:52
Hallo Räuber8,
Räuber8 schrieb:
Die neue Techniport-Software funktioniert bei mir nur mit meinem Notebook mit Windows Vista.
Da bin ich aber von den Socken! Ja, ich benutze XP.
Da deckt sich das wenigstens mal. Ich muß es dann mal demnächst unter W7 testen. Das dauert aber ein paar Tage, weil ich dazu immer erst 10m Kabel in der Wohnung verlegen muß.
@Wutze: Welches OS hast Du?
Wutze58
#405 erstellt: 18. Dez 2012, 19:10
Ich habe Update per USB-Stick durchgeführt aber auf der TS-Seite ist doch die 2360 zum runterladen.
Link:http://www.technisat.com/de_DE/DigiCorder-ISIO-C/352-1767-2668/
OS ist bei mir Windows 7 64 bit !!
ounrbi
#406 erstellt: 18. Dez 2012, 19:21
Dachte ich mir doch, dass Du den Großen hast. Steht ja auch in der URL so drin. Die haben als Build-Nummer für den Digicorder meist eine höher.
Die Seite für die ISIO C Firmware ist die http://www.technisat.com/de_DE/DIGIT-ISIO-C/352-1767-2180/
Denke, der Unterschied dürfte aber nicht so groß sein.
Dass es bei Win7 auch funktioniert, ist ein kleiner Hoffnungsschimmer!
[Beitrag von ounrbi am 18. Dez 2012, 19:22 bearbeitet]
ounrbi
#407 erstellt: 18. Dez 2012, 19:27
was vor 1 1/2 Jahren angekündigt wurde, ist endlich ein richtig gutes Feature der 2359:
Man kann ORDNER anlegen!
Neuer Bestandteil eines Timereintrages ist eben dieser Ordner. Man kann auch noch in diesem Eintrag einen neuen Anlegen.
Im Moment wundere ich mich noch, warum trotz mehrerer Suchaufträge mit anschließend durchgeführten Timereinträgen nicht alle in der Timerübersicht zu sehen sind, aber das ist noch in Beobachtung.
Lese mir jetzt dann mal das neue bda_digit_isio_c_001.pdf durch und schaue, ob es noch mehr Neuigkeiten gibt.
driebolb
#408 erstellt: 18. Dez 2012, 19:58
Wo hast Du die her
ounrbi
#409 erstellt: 18. Dez 2012, 21:08
driebolb schrieb:
Wo hast Du die her :?
Alles unter dem Link von Beitrag 406 zu finden.
Hier nochmal: http://www.technisat.com/de_DE/DIGIT-ISIO-C/352-1767-2180/
driebolb
#410 erstellt: 18. Dez 2012, 21:24
Okay, danke.
Räuber8
#411 erstellt: 18. Dez 2012, 21:42
folgende Software-Bugs haben sich mit dem aktuellen Software-Update eingeschlichen:
1. Bei der Programmierung von 2 DVR-Timern mit gleichzeitigem Sendebeginn UND aktiviertem Perfect-Recording wird nur EINE der Sendungen aufgezeichnet.
2. Der Wechsel zu einem anderen Options-Kanal mit der OPT-Taste (z.B. bei Sky-Buli) funktioniert nur beim ersten Mal, anschließend sind die Optinskanäle im Options-Menue verschwunden. Ein anderer Optionskanal kann dann allerdings noch über das SFI-Menue eingestellt werden.
Bedenklich ist in diesem Zusammenhang, dass Technisat die Software freigegeben hat, obwohl diese Bugs bereits lange vorher bei den Sat-Versionen der ISIOs entdeckt und auch an TS gemeldet worden waren.
3. Falls man 2 Fernseher angeschlossen hat, und zwar einen per HDMI und einen weiteren per Scart, tritt folgendes Problem auf: Wenn man den 2. per Scart verbundenen TV einschaltet, sieht man kein Bild, wenn die Bildausgabe (noch) auf HDMI 1080p steht. Man hört dann nur den Ton, kann allerdings die Menues sehen und somit in den Bildeinstellungen den Scart-Ausgang einstellen. Allerdings erscheint dann immer noch kein Bild, mit der vorherigen Software klappte dies einwandfrei. Wenn man nun den 1. per HDMI verbundenen TV einschaltet, erscheint nicht nur auf diesem das Bild (in 576i), sondern plötzlich auch auf dem 2. per Scart verbundenen TV. Ich habe diesen Bug bereits Technisat mitgeteilt, der natürlich nur in seltenen Fällen relevant ist.
Viele Grüße
Räuber8
ounrbi
#412 erstellt: 18. Dez 2012, 23:01
Hallo Räuber8,
Du hast sicher darauf geachtet, dass beide Kanäle entschlüsselbar gleichzeitig empfang sind. Wenn man nur eine Smartcard im Gerät hat, und die beiden Kanäle verschlüsselt sind, müssen sie in einem Bouquet (auf einer Frequenz) liegen.
Da ich kein Skykunde bin, eine Frage: Was ist ein Optionskanal?
Räuber8 schrieb:
3. Falls man 2 Fernseher angeschlossen hat...
Ist in der Tat selten, kann dann aber behindern.
Killerweman
#413 erstellt: 18. Dez 2012, 23:07
Läuft der Digit Isio C bei unverschlüsselten Sendern nun flüssig oder soll ich mir wirklich einen Topfield holen?
ounrbi
#414 erstellt: 18. Dez 2012, 23:19
Letztens habe ich testweise eine ZDF-HD Sendung aufgenommen, jedoch auf einem Röhrenfernseher abgespielt. Aber auch hier und von verschlüsselten Privatsendern habe ich noch nie ruckeln gesehen.
Die Hardware des Isio hat allerdings mehr zu tun, wenn sie auf HDMI ausspielt. Leider haben wir noch keinen Platz für 'nen flachen
Räuber8
#415 erstellt: 18. Dez 2012, 23:26
ounrbi schrieb:
Hallo Räuber8,
Zu 1. Das ist schon klar! Vor kurzem lief Samstags Wetten Dass auf ZDF und ein Spielfilm auf ARD, beides fing um 20.15 Uhr an. Ich hatte beide Sendungen zur Aufnahme programmiert, und zwar mit Perfect Recording, da dies bei den Öffentlichrechtlichen Sendern perfekt funktioniert und Wetten Dass ja immer überzieht. Ergebnis: Nur der Spielfilm wurde aufgezeichnet, Wetten Dass dagegen nicht (meine Frau war echt sauer).
Zu 2. Auf Sky Buli werden alle Bundesligaspiele gleichzeitig auf einem Kanal ausgestrahlt. Man kann dann wählen, welches Spiel man sehen will. Ähnlich funktioniert das bei Formel1-Übertragungen, da gibt es dann z.B. den Cockpitkanal und den Schwarz-Rot-Gold-Kanal. Allerdings strahlen diese Sender nicht in HD, sondern nur in SD aus.
ounrbi
#416 erstellt: 19. Dez 2012, 08:51
Hallo Räuber8,
Gut, das hätte auf jeden Fall funktionieren müssen. Da Du geschrieben hast "eingeschlichen", ging das vorher.
Alles klar, jetzt wo Du es schreibst, hab ich schon mal gehört, das es das gibt. Eigentlich 'ne gute Idee, die man auch benutzen möchte. Ärgerlich!
Hoffen wir mal, dass wir nicht noch mehr finden.
Bin grade am Beobachten, ob er sich noch aufhängt und per Watchdog rebootet, wenn sich mehr als ca. 30 Aufnahmen auf der Platte befinden. Darum mülle ich mal mit Aufnahmen zu und lasse ihn auch in Ordner schreiben.
Killerweman
#417 erstellt: 20. Dez 2012, 12:18
Splittet der Technisat die Dateien immer noch in 4GB-Teile, wenn man ihn aus dem Ordner holt? Andere Geräte speichern die Aufnahme nämlich als eigene große TS-Datei.
ziehma
#418 erstellt: 21. Dez 2012, 09:45
Es kommt auf die Formatierung des Datenträgers an. Bei NTFS wird nicht mehr gesplittet. Bei TSD sowieso noch nie. Bei FAT32 wird weiterhin gesplittet, da dort die Teilung zwangsläufig Bedingung ist.
jörg111
#419 erstellt: 21. Dez 2012, 11:28
Ich finde keine neue Bed.anl. da steht auf der letzten Seite Stand 3/11
Und neue Version gibts auch nicht. steht auch 5.12.12 ...2359 und nicht 2360 wie vorhin stand.
Gruss Jörg
karlkönig
#420 erstellt: 21. Dez 2012, 11:34
ziehma schrieb:
[...] Bei FAT32 wird weiterhin gesplittet, da dort die Teilung zwangsläufig Bedingung ist.
Bei FAT32 liegt die architekturbedingte Teilung allerdings nicht bei 1GB. Das hätte man ja auch mal auf die möglichen 4GB hochschrauben können. Dann hätte man pro Aufnahme nur 1-3 Files und nicht gleich 4-12.
Was passiert eigentlich wenn man vom ISIO aus eine Aufnahme von einem FAT32 formatierten Laufwerk auf einen mit NTFS formatierten Datenträger per ISIO Dateimanager kopiert. Werden die gesplitteten Aufnahmen dann gleich zusammengeführt?
Und? Kann man mittlerweile auch auf ein im Netzwerk (NAS) freigegebenen Ordner aufnehmen?
driebolb
#421 erstellt: 21. Dez 2012, 12:27
Ja. Die werden zusammengefügt.
ounrbi
#422 erstellt: 21. Dez 2012, 14:20
Auf der letzten Seite steht noch 3/11. Aber am Inhalt sieht man (10.2.9 Seite 120, Ordner erstellen), dass sie neu sein muß.
2359 ist für den ISIO C, 2360 für den Digicorder
ounrbi
#423 erstellt: 21. Dez 2012, 14:22
gerade die Antwort des Supports bekommen auf meine Frage, warum TechniPort Plus nicht geht:
"Die neueste Version der Software des Digicorder / Digit ISIO C unterstützt den
Techniport in der Betaversion leider immer noch nicht.
Dies ist für die nächste Version der Software vorbehalten worden."
Jetzt probiere ich es aber gleich mal mit Win7.
Räuber8
#424 erstellt: 21. Dez 2012, 15:17
Die wissen beim Support ja echt Bescheid. Wie bereits gesagt, funktioniert bei mir die Beta-Techniport-Software mit dem Digicorder ISIO C auf einem Vista-Rechner, dagegen nicht auf einem XP-Rechner.
[Beitrag von hgdo am 24. Dez 2012, 11:26 bearbeitet]
jörg111
#425 erstellt: 21. Dez 2012, 15:17
Die Funktion gabs vorher auch schon. In der Bed.anl. von damals zum Zeitpunkt als ich das Gerät gekauft habe hatte diesen Punkt auch schon.
Und dass war schon vor 1,5 Jahren
Gruss Jörg
ounrbi
#426 erstellt: 21. Dez 2012, 15:57
Sieht so aus!
Mein Test mit Digit ISIO C und TechniPortPlus unter Win7 ist jetzt auch durch. Funktioniert!
Die Software ist ja echt praktisch zum Sendersortieren!
Aber das Beste ist: Jetzt läuft sie unter XP plötzlich auch. Hmpff!?
Nein, ich denke jetzt nicht weiter darüber nach, warum nicht gleich...
Zum Programm selbst: Will ja nicht meckern, aber ich frage mich grade, warum man in der Internet Linkliste die URLs nicht sieht.
Trotzdem finde ich das jetzt toll, dass die Software doch läuft (zumindest einmal).
[Beitrag von ounrbi am 21. Dez 2012, 16:59 bearbeitet]
ounrbi
#427 erstellt: 22. Dez 2012, 18:22
Hier werde ich nach und nach die von mir entdeckten Features sammeln. Ich hoffe das Editieren des Beitrages läßt dies auch über längere Zeit zu.
Features der 2359
- Ordner für die Aufnahmen (mit TSD-Filesystem getestet)
- Codec Updates:
- MKV NTSC AVC-Video, AC3-Audio) ruckelt jetzt nicht mehr
- MPG Container mit MPEG-Video und AC3- Audio (konvertiertes FLV) jetzt abspielbar
- Sehr praktische iPhone App (weniger als Fernbedienung als die remote SFI-Steuerung und als Tastatur)
- TechniPortPlus Software zur Sendersortierung (weniger zum Aufnahmentransfer weil mit ca. 3 MB/s
zu langsam)
Weitere folgen nach Entdeckung
[Beitrag von ounrbi am 23. Dez 2012, 12:15 bearbeitet]
AGLAmbA
#428 erstellt: 23. Dez 2012, 09:14
Hallo Community,
ich liebäugle sehr mit dem ISIO C. Zurzeit habe ich den HD8-C, der mich im Bezug auf Software mittlerweile nicht mehr enttäuscht.
Könntet ihr mir bitte 2 Fragen beantworten:
1. Ist die Bildqualität, besonders bei SD-Sendungen, sichtbar besser als beim HD8-C?
2. Ich nutze den Receiver zurzeit nur zum Aufnehmen. Festplatte ist TSD formatiert. Ist die aktuelle Software des ISIO C hierfür bereits zuverlässig?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen.
Viele Grüße
AGLAmbA
Joachim301
#429 erstellt: 23. Dez 2012, 11:57
Hallo AGLAmbA,
zu Frage 2:
Ich habe das Teil relativ neu und das Update auf die Version:
020520100_149_02359 (2.52.0.1) vorgenommen.
Ich bin in erster Linie an ÖR interessiert und benötige das "Perfect Recording", d.h. Aufnahme per PDC-Verfahren (war früher VPS). Dafür habe ich "Perfect Recording" aktiviert.
Mein aktuelles Fazit ist, dass die Firmware dafür nicht ausgereift ist:
- direkt aufeinanderfolgende Sendungen werden nicht zuverlässig aufgezeichnet
- manchmal werden auch einzelne Sendungen nicht aufgezeichnet oder
- Sendungen enthalten nur ein schwarzes Bild
Meine USB-HD ist FAT32 formatiert (500 GB), mit einem alternativen 32GB-USB-Stick treten die Probleme auch auf.
@Alle:
- Ist es prinzipiell besser mit TSD-Formatierung zu arbeiten?
Habe dann nur den Nachteil, dass ich die Platte nicht am PC auslesen kann, oder?
- Wie ist euer Kenntnisstand zu "Perfect Recording"?
Nach meiner Auffassung muss Technisat hier noch einiges tun und in erster Linie die Zuverlässigkeit und auch die Umsetzung verbessern.
Gruß Joachim301
ounrbi
#430 erstellt: 23. Dez 2012, 12:32
Ich habe die Firmwareupdates vom HD8-C nicht mehr verfolgt, da ich vor 1 1/2 Jahren auf den ISIO umgestiegen bin. Aber interessant zu hören, dass sich auch da was in Richtung Stabilität getan hat.
Ich fahre noch mit Trinitron Röhre ( ), daher kann ich nur diese Lösung beurteilen. Da bilde ich mir ein, dass seit der 2359 das Bild (über den RGB-Eingang) noch einen Tick schärfer ist. Aber das kann auch Einbildung sein! Aber da wird aus der Röhre schon alles rausgeholt, muß ich sagen!
Die 2359 ist bei mir erst seit einer knappen Woche drauf. Mir ist auch bei mehr als 30 Aufnahmen nichts mehr verloren gegangen. Das galt auch für die 1933c vorher. Da der Umstieg von TSD auf NTFS (FAT32 ist ja wegen der unumgänglichen Splitterei unpraktisch) aufwändig ist und nur unter Verlust der Marken und Resumepunkte von Statten geht, habe ich es nicht durchgeführt.
@Joachim301:
Seit der HD-8 C Probleme damals habe ich seit dem vorsichtshalber TSD genommen. Der Partitionsinhalt wurde bis auf die Resumemarken (die offenbar im RAM gespeichert werden. Habe ich bei einem Exemplarwechsel zwischen zwei ISIO-C beobachtet) einwandfrei gelesen. Aber hier gibt es bestimmt auch User, die NTFS schon seit längerem einsetzen und ihre Erfahrungen dazu berichten können. Bisher bin ich auf keine Klagen hier gestoßen. Für einen Neufang würde ich mich von TSD verabschieden.
Das einzige was mir zur 2359 auffliel: Bei der Benutzung des neuen Features "Ordner" stürzte er zweimal ab. Einmal beim Anlegen des Ordners und einmal beim Verschieben einer Aufnahme in einen Ordner. Den Vorgang konnte ich aber erfolgreich nach dem automatischen Booten wiederholen. Seit dem ist es auch nicht mehr aufgetreten. Ich benutze das Gerät gerade recht intensiv auch für Radioaufnahmen.
Dass es ein Problem mit 2 gleichzeitigen Sendungsanfängen und hintereinanderliegenden Sendungen gibt, muß ich noch testen, habe aber davon gelesen. Das wäre natürlich unschön. Der Fall 20:15 Uhr ist ja nicht so selten. Zweiteren Fall hatte ich recht selten, kann mich aber dumpf erinnern, dass mir da auch eine Merkwürdigkeit auffiel. Werde ich auch noch testen.
[Beitrag von ounrbi am 23. Dez 2012, 12:43 bearbeitet]
Räuber8
#431 erstellt: 23. Dez 2012, 14:05
Bezüglich "Perfect Recording" hatte ich ja bereits darauf hingewiesen, dass es seit dem letzten Update einen Bug gibt: Falls man zwei Sendungen aufzeichnen will, die zum selben Zeitpunkt starten, wird nur eine Sendung aufgezeichnet. Da viele Sendungen um 20.15 Uhr beginnen, kann man dies auch als "20.15-Bug" bezeichnen.
Zur Funktionsweise des Perfect Recording muss man grundsätzlich wissen, dass dies nur dann einwandfrei funktionieren kann, wenn die Sendeanstalt zum Beginn und zum Ende der aufzuzeichnenden Sendung das entsprechende Signal sendet. Und dann klappt es auch einwandfrei! Allerdings machen das nur die Öffentlich-Rechtlichen Sender, bei den Privaten werden die Signale zu den vorgesehenen Uhrzeiten gesendet, gleichgültig ob die Sendung dann noch gar nicht begonnen hat bzw. noch läuft. Man kann dies erkennen, wenn man die INFO aufruft und darauf achtet, ob der eingeblendete Titel mit der tatsächlich ausgestrahlten Sendung übereinstimmt. Vor diesem Hintergrund nutze ich Perfect Recording immer bei den ÖR, bei den Privaten stelle ich dagegen 1 Minute Vorlaufzeit und 10 Minuten Nachlaufzeit ein. So hat man gewährleistet, dass man praktisch immer die komplette Sendung aufzeichnet.
Vor ein paar Tagen gab es beim ZDF allerdings folgendes Problem: Es gab zu einem aktuellen Thema eine Sondersendung um ca. 19.20 Uhr. In der Infobox wurde jedoch der Titel der eigentlich vorgsehenen Sendung angezeigt und dieser Titel wurde auch bei den nachfolgenden Sendungen immer noch eingeblendet. Augrund dieses Fehlers der Sendeanstalt wurde dann eine dieser nachfolgenden Sendungen, die ich zur Aufnahme mit Perfect Recording programmiert hatte, überhaupt nicht aufgezeichnet. Dies ist dann natürlich nicht Technisat anzulasten, sondern der Sendeanstalt. Ohne Perfect Recording hätte er aufgenommen, und zwar stur nach der vorgesehenen Zeit mit Berücksichtigung der Vor- und Nachlaufzeit.
Falls man eine "lebenswichtige" Sendung auf keinen Fall verpassen will, verzichtet man also am besten auf Perfect Recording und stellt 1 Stunde Vorlauf- und 3 Stunden Nachlaufzeit ein!
VG
Räuber8
Joachim301
#432 erstellt: 23. Dez 2012, 17:38
@ounrbi:
probiere doch mal bitte folgendes Schema auf den ÖR aus (bei mir ARD HD / ZDF HD):
Voraussetzung: Perfect Recording an und Schnellstart deaktiviert, Programmierung vorab im Block
- 1. Sendung auf Sender 1 programmieren, mit genügend Vorlaufzeit
- 2. unmittelbar folgende Sendung auf Sender 1
- 3. nächste Sendung auf Sender 2, die unmittelbar folgt
- 4. direkt folgende Sendung auf Sender 2
- 5. eine Sendung später, die später als die Vorlaufzeit von 30 Min
Das klappt z.B. gut mit Tagesschau 20:00, Film danach bis 21:45, Heute Journal ab 21:45 und Sendung danach. Bei mir gibt es dabei mehrere nicht aufgezeichnete Sendungen, außer der ersten und letzten.
@Räuber8:
danke, gut zu wissen. Ich meine aber, dass es noch andere Szenarien gibt, die das Gerät nicht gut abdeckt, s.o.
Ja, dem ist sicher so. VPS war bei den ÖR sicher, ist es denn auch der PDC-Descriptor?
Normalerweise muss die Existenz von PDC abgeprüft werden, ehe man auf PDC wartet. Kann mir bitte jemand bestätigen, dass das funktioniert? Ich habe noch keine SmartCard und kann das mit einem Privatsender leider derzeit nicht testen.
Räuber8 schrieb:
Vor ein paar Tagen gab es beim ZDF allerdings folgendes Problem...
Wann war das bitte?
Klar, das kann man Technisat nicht anlasten.
Ich hatte die Tage beim ZDF angefragt, ob es letztes Wochenende ein Problem mit PDC gab. Da hätte ich aber auch bei "Radio Eriwan" anfragen können. Technischer Sachverstand = 0, Beantwortung erfolgte mit allgemeinen Textbausteinen, ohne Bezug zum Thema... Ja ja, mit dem Zweiten ... braucht man auf fundierte Antwort nicht zu warten.
Räuber8 schrieb:
Falls man eine "lebenswichtige" Sendung auf keinen Fall verpassen will, verzichtet man also am besten auf Perfect Recording ...
Wäre doch schick, wenn man Perfect Recording direkt im Aufnahmedialog ausschalten könnte, falls hier jemand von Technisat mitliest.
@Alle:
Wie empfindlich ist denn die Kiste auf eine x-beliebige moderne USB-HD?
Gibt es USB-HD, die womöglich zuviel Strom ziehen? Meine Buffalo Ministation 3.0 war nicht die billigste, könnte auch USB3.0, ist aber 2.0 kompatibel.
Gruß Joachim301
Räuber8
#433 erstellt: 23. Dez 2012, 18:17
Hallo Joachim301,
das Problem war am Freitag, den 14. Dezember: Da kam nach den Heute-Nachrichten irgendeine Sondersendung. Zu diesem Zeitpunkt sollte "Schafkopf - A bissel was geht" beginnen. Dieser Sendungstitel wurde bereits mit Beginn der Sondersendung angezeigt (über INFO) und dies bis nach 22.00 Uhr! Ich hatte um 20.15 Uhr "Ein Fall für zwei" und danach um 21.15 Uhr "Soko Leipzig" mit Perfect Recording programmiert. Ergebnis: Keine der beiden Sendungen wurde aufgezeichnet!
Perfect Recording kann man in den Grundeinstellungen übrigens abschalten und statt dessen eine Vor- und Nachlaufzeit als Standard einstellen. Dies wird dann bei einer Eintasten-Aufnahmeprogrammierung im SFI berücksichtigt.
VG
Räuber8
ounrbi
#434 erstellt: 23. Dez 2012, 23:23
Habe es heute mit 2 Sendungen hintereinander mit Abstand mal getestet (Sendungen von BR Alpha mit Perfect Recording on):
Beide sind korrekt aufgenommen worden.
Aber es ist ja nicht gesagt, dass es immer funktioniert.
Habe Deinen konkreten Aufnahmevorschlag jetzt erst gesehen, schaue ich mir die Tage auch noch an!
Punkt 4 ist nicht einfach mit PerfectRecording on nachzustellen, weil ja nicht unbedingt eine Sendung in der nächsten Minute auf Sender 2 folgen wird. Simuliere ich dann halt mit einem manuellen Timereintrag ohne PR. Bei Punkt 5 meinst Du die Aufnahme sollte einen Abstand > Vorlaufzeit haben, damit das Gerät auch wirklich ausschaltet?
Spannend wird es auch bei "Zurück in die Zukunft". Da kommt I, II und III hintereinander. Zwar bei einem Nicht ÖR-Sender, aber trotzdem.
[Beitrag von ounrbi am 23. Dez 2012, 23:30 bearbeitet]
Joachim301
#435 erstellt: 24. Dez 2012, 11:21
Macht nichts, hat über die Feiertage Zeit!
ounrbi schrieb:
Aber es ist ja nicht gesagt, dass es immer funktioniert.!
Das ist ohnehin mein Eindruck, dass es nicht zuverlässig funktioniert.
Das klappt schon, wie gesagt:
1. Tagesschau, ARD
2. Film bis 21:45 von ARD
3. Heute Journal ab 21:45, ZDF
4. folgende Sendung auf ZDF
5. ZDF noch was späteres, genau, damit es dazwischen wieder ausschaltet (Schnellstart deaktiviert)
Nicht-ÖR-Sender habe ich noch gar nicht im Fokus, ich habe mir das Gerät gekauft, damit es meinen Uralt-VPS-Recorder ersetzt. Aber offensichtlich werden die Geräte aus der hochgelobten Digital-Ära den Reifestand eines analogen VPS-Recorders nie erreichen (wenn das so weitergeht).
Danke und frohes Weihnachtsfest
Joachim301
AGLAmbA
#436 erstellt: 24. Dez 2012, 13:57
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Hört sich ja nicht so gut an.
Daher hoffe ich mal, dass deine Probleme lediglich am FAT32 liegen, und mit TSD verschwunden wären. Bei ounrbi scheint es ja mit TSD zu klappen.
Ich nutze am HD8-C zur Aufnahme - wie gesagt - die TSD-Formatierung, da es immer am zuverlässigsten funktioniert hat. Habe aber auf der Festplatte eine zweite Partition in FAT32. Sollte ich die Aufnahme nun weiterverarbeiten wollen, exportiere ich sie von TSD auf die FAT32. Schon sehe ich sie am PC.
Auch dir vielen Dank für deine Erfahrungen. Dann scheint auch beim ISIO C das TSD die bessere Wahl zu sein. Sehr schön. Hauptsache er ist zuverlässig!
Der HD8-C ist schon seit über einem Jahr stabil. Ich nehme fast täglich auf, und es hat erst eine Aufnahme nicht geklappt. Auch gibt es zum Glück keine Abstürze mehr. Dann kann man auch von Premiumline sprechen.
Freut mich zu lesen! Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass er sehr gut hochskalieren kann. SD-Sendungen sollen dadurch fast wie HD aussehen, da das Bild recht plastisch wirken soll.
OK - mein Interesse hat nicht nachgelassen. Mich reizt halt der zweite Tuner und das modernere Menü. Dann werde ich ihn mir wohl nach Weihnachten gönnen und ihm eine Chance geben.
Ehrlich, vielen Dank noch mal für die Antworten. Jetzt traue ich mich auch, das Gerät zu holen. Bei TechniSat bin ich halt vorsichtig geworden.
Merry Christmas!
AGLAmbA
#437 erstellt: 25. Dez 2012, 10:31
Könnte jemand bitte noch mal so nett sein, und seine Erfahrungen bezüglich des Senderwechsels posten. In einem Test aus 2011 habe ich gelesen, dass die Umschaltzeiten zwischen den SD-Sendern 2,1 Sekunden betragen sollen. Bei verschlüsselten Sendern kenne ich ja die Verzögerung. Ist das auch so bei unverschlüsselten Sendern (SD und HD)? Hat sich hier mittlerweile was verbessert?
[Beitrag von AGLAmbA am 25. Dez 2012, 12:04 bearbeitet]
schwarzweiß
#438 erstellt: 25. Dez 2012, 14:06
ich dachte immer der Isio könnte AAC Audio wiedergeben, leider geht das nicht... ging das mal mit früherer Firmware(im Aktuellen Handbuch steht unter Audioformate auch nur noch MP3 und MP2 (Auf dem Karton steht aber was von AAC!?)? Somit kann ich keine Audio vom iPhone streamen...
Und dann habe ich Probleme mit der aktuellen Firmware und dem KD Ci+ Modul/ G09 Karte. Erst funktionierte es gut, doch plötzlich hieß es immer "Karte kann nicht gelesen werden" oder so ähnlich. Wenn ich dann die Karte raus und wieder reingeschoben habe ging es wieder, manchmal aber nur bis zum nächsten umschalten, auch nach einem Neustart bestand das Problem. Ein Reset des Moduls hat auch nicht geholfen. Ich habe dann mal den "CI Takt" auf normal gesetzt, seit dem läuft es besser (vll ist das auch Zufall). Jetzt taucht beim umschalten manchmal nur kurz auf, dass er nicht entschlüsseln kann und dann geht's aber (vll so 1 sec.).
Noch jemand hier, der Probleme mit Ci+ Modul von KD hat?
Beim Browsen mit dem ISIO C wird von dem Websiten immer der Rand weggeschnitten, auch wenn ich dem Zoom auf 80% stelle, fehlt etwas, warum schafft es der ISIO nicht, das im richtigen Format darzustellen?
DANKE!!!
schwarzweiß
#439 erstellt: 25. Dez 2012, 14:15
Umschaltzeiten von Hand mit Armbanduhr gemessen: Alles ca.!!
(HD/HD) ARD HD -> ZDF HD: 2,5 sec
(SD/HD) ZDF Info -> ARD HD: 2 sec
(HD/SD) ARD HD -> ZDF Info: 2 sec
(SD/SD) ZDF Info -> ZDF Neo: 1,3 sec
schwarzweiß
#440 erstellt: 26. Dez 2012, 00:10
Heute ging der Stream einer AAC Datei, wenn auch mit Aussetzern im Stück. Eine kleine Hoffnung...
AGLAmbA
#441 erstellt: 26. Dez 2012, 07:55
Vielen Dank für die Mühe, schwarzweiß! Die 1,3 sec zaubern doch wieder ein Lächeln in mein Gesicht. HD wird dann wohl wegen der Datenmenge immer es länger brauchen.
Wenn mir heute niemand mehr vom Kauf abrät, schlage ich morgen zu. Endlich wieder ein neues Spielzeug.
karlkönig
#442 erstellt: 26. Dez 2012, 14:08
Die 1.3 Sekunden erzielst du vermutlich nur, weil du auf dem selben DVB Multiplex zwischen zwei SD Sendern umschaltest. Je nach Sender können die SD Umschaltzeiten ebenfalls im Bereich zwischen 2 und 3 Sekunden liegen.
Ich hatte damals mit meinem ISIO die Umschaltzeiten mit einer Videokamera und einem Videoschnittprogramm auf die 1/30stel Sekunde genau bestimmt. Die Umschaltzeit zwischen DasErste HD und ZDF HD kann ich in etwa so bestätigen.
Damals von mir gemessen:
ISIO C: Das Erste HD -> ZDF HD: 2.9 Sekunden
zum Vergleich:
VU+ Ultimo 3C: Das Erste HD -> ZDF HD: 0.7 Sekunden
Das mit den Datenmengen ist übrigens ein Trugschluss. Die Frage ist eher: wie schnell kann der Receiver aus einem DVB Datenstrom ein Bild rekonstruieren. Das hängt dann z.B. auch davon ab, wann man genau umschaltet. Hat man Glück, kommt im Datenstrom sofort ein I Frame, hat man Pech dauert es eine kurze Zeit bis zum nächsten I Frame.
Bei MPEG2 wird z.B. soweit ich weiß alle 0.5 Sekunden ein I Frame eingebaut. d.h. bei einem mit MPEG2 kodierten SD Sender solltest du ca. nach 0.5 Sekunden ein Bild sehen können. (das entspräche dem Fall bei ZDF.info -> ZDF.neo
Hinzu kommt beim Umschalten dann noch das Tunen einens Kanals, das Aufsetzen der Video/Audio-Datenfilter, hat man in jedem Fall.
@schwarzweiß: miss doch noch mal zum Vergleich den Fall zwischen einem ARD SD und einem ZDF SD Sender. Da dürftest du vermutlich auch im zwei Sekunden Bereich liegen.
Ich war auf jeden Fall von den Umschaltzeiten des ISIO C sehr enttäuscht, kann aber aktuell nicht sagen, ob sich das nicht mit den Firmware Updates evtl. verbessert hat.
Joachim301
#443 erstellt: 26. Dez 2012, 14:14
Hallo AGLAmbA,
AGLAmbA schrieb:
Wenn mir heute niemand mehr vom Kauf abrät, schlage ich morgen zu. Endlich wieder ein neues Spielzeug. :D
ich kann an dem Gerät inzwischen zwei verwandte Fehler im "Perfect Recording" reproduzieren:
- keine Aufnahme trotz HD-Aktivität nach unmittelbarem Senderwechsel und
- keine Aufnahme der letzten Sendung bei aufeinanderfolgenden Sendungen auf dem gleichen Sender, trotz HD-Aktivität
Ich habe die HD davor auf NTFS umgestellt/umformatiert.
Du wirst also mit verschiedenen Kinderkrankheiten leben müssen, ohne Dir aktiv abzuraten. Im übrigen habe ich den Support detailliert informiert. Für mich ist es unverständlich, wie solche Fehler immer noch enthalten sind. Solche einfachen Testszenarien, wie ich sie schon vorab beschrieb, müssen doch bestanden werden.
Wie schon vorab gesagt, das Gerät muss sich in der Reife/Zuverlässigkeit, mindestens der Grundfunktionen, mit einem analogen VPS-Recorder messen lassen. Das sehe ich derzeit nicht!
Nur zur Info: Ich bin beruflich selbst mit Hardware und Firmware befasst und gehe den Dingen gern auf den Grund.
Joachim301
[Beitrag von Joachim301 am 26. Dez 2012, 14:17 bearbeitet]
schwarzweiß
#444 erstellt: 26. Dez 2012, 16:03
Ja, da liegt die Umschaltzeit etwas höher, so bei ca. 2 Sekunden...
Beste Grüße
AGLAmbA
#445 erstellt: 26. Dez 2012, 21:50
Ach Mensch, ihr könnt einem auch jede Freude dämpfen. Quatsch - DANKE!
Also fasse ich für mich mal zusammen:
- Mit TSD-Formatierung nimmt er soweit zuverlässig auf
- Bildqualität sehr gut
- Perfect Recording zurzeit nur bedingt nutzbar
- Umschaltzeiten ca. 2 sec
Nicht perfekt, aber für mich noch eine gute Wahl, da ich dank eurer Infos wohl zuverlässig aufnehmen kann, und zudem noch ein sehr gutes Bild zustande kommt. Dafür brauche ich ihn. Und obendrauf dann noch der zweite Tuner.
Killerweman
#446 erstellt: 30. Dez 2012, 01:01
@ ziehma:
Kannst du mir eventuell sagen, ob der Technisat mittlerweile flüssig und ohne Probleme läuft oder nicht? Heißt das, ich muss nur die FP in NTFS formatieren und der Technisat zeigt sie als eine Datei an, selbst wenn ich sie aus dem Ordner der eigenen Aufnahmen hole und wieder einfüge. Kann ich somit die Datei per Drag and Drob direkt an ein anderes TS-File-fähiges Gerät übertragen und sofort wiedergeben?
tim631105
#447 erstellt: 01. Jan 2013, 17:50
Hallo ISIO C Gemeinde
Könnt ihr mir sagen was die beste Einstellung beim Bild ist ..habe ein HD S3 sollte man auf 1080 i oder 1080p fahren ?
driebolb
#448 erstellt: 02. Jan 2013, 07:33
Ich habe für einen PV60(HD-Ready) auf 1080p gestellt. Die Bildschärfe ist hierbei am höchsten.
Mir ist aber bei Testbildern über den Receiver aufgefallen, dass dieser in der Einstellung geringfügig nachschärft(Schärferegler am TV 50%!).
Bei der Bewegungsdarstellung konnte ich zwischen p und i keinen Unterschied sehen.
driebolb
tim631105
#449 erstellt: 02. Jan 2013, 17:24
Ok Danke für die Info
Irgendwie kommt es mir vor das bei 1080p die Umschaltzeiten länger dauern...
Und auch das Rec. Sofortaufnehmen ...sich leicht verzögert...
Räuber8
#450 erstellt: 02. Jan 2013, 18:25
Wichtig ist, dass man 1080p und nicht 1080p (auto) einstellt, damit der Receiver nicht mit dem TV erstmal das Optimum aushandeln muss, denn diies verursacht Zeitverzögerungen!
karlkönig
#451 erstellt: 02. Jan 2013, 19:54
Hier wird nichts ausgehandelt. Sobald der Receiver einen Bildschirm am HDMI erkennt, fragt der Receiver die EDID Info ab, dort stehen dann alle vom Fernseher unterstützten Video Modi drin. Dies passiert einmal i.d.R. beim Einschalten oder nach dem einstecken eines neuen Gerätes. Die EDID Info wird via I2C vom Display abgefragt. Das geht in wenigen Bruchteilen einer Sekunde und wird wie gesagt nicht bei jedem Umschaltvorgang vorgenommen.
Eine Zeitverzögerung sollte hier nicht enstehen, wenn das beim ISIO so sein sollte, hat das sicher andere Gründe.
tim631105
#452 erstellt: 02. Jan 2013, 22:41
Gut ich hab den HD S3 aber sollte nicht viel anders sein als beim Isio s
Nur ich dachte ZDF HD wird ja in 720p ausgestrahlt...dann wäre es vielleicht besser auf 1080i zu stellen da er auf 1080p mehr rechnen muss,,und somit länger beim umschalten brauch,,,also das dachte ich...
karlkönig
#453 erstellt: 03. Jan 2013, 11:06
wieso muss er von 720p auf 1080i weniger rechnen?
Nach meinem Verständnis muss er von 720p auf 1080p das Bild nur skalieren. Bei der Ausgabe eines 720p Bildes als 1080i wird er das Bild ebenfalls skalieren und anschließend Halbbilder übertragen.
Bei 1080p wird das Bild mit 50Hz aktualisiert. Bei 1080i wird jedes Halbbild mit 50Hz aktualisiert, d.h. man braucht zwei Halbbilder @50Hz womit ein Vollbild mit 25Hz übertragen wird.
Somit kann bei 1080p das erste Bild doppelt so schnell angezeigt werden wie bei 1080i.
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
TechniSat DIGIT ISIO S - WLAN Problem
maulenski am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.788
