| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Absturtze auf HD Sendern | |
Absturtze auf HD Sendern+A -A |
Thory
erstellt: 21. Feb 2011, 14:52
An alle User, lassen wir mal den Crash mit den EPG Daten des iCord außen vor. Ich habe folgende Erfahrung gemacht. Es gibt oft Problemen mit Absturzverhalten bei HDTV Sendungen. Dieses Phänomen zieht sich durch mehrere Hersteller. Wenn ein Sat -Receiver bei HDTV abstürzt, ist das LNB daran schuld. Es gibt viele LNB im Umlauf die einen Frequenzversatz besitzen. Das kann man nur mit teuren Messgeräten messen und nachweisen. Die Zeit bis zum Absturz, hängt von der Stärke des Frequenzversatztes ab. Vermutlich läuft der Fehlerspeicher der Receiver dann voll. Bei hohem Versatz, kann es nach 3-5 Minuten der Fall sein und bei geringerem, erst nach 2h. Wenn die Zeit länger ist, hat man das subjektive Gefühl, dass das Gerät sporadisch abstürzt und kann keinen Bezug feststellen. Ich habe schon verzweifelte Berichte von User gelesen. Bitte tauscht mal das LNB aus, bevor Ihr die Receiver wieder verhökert. Ihr sagt bestimmt, ja aber der andere XY funktioniert ohne Probleme. Dies liegt an die Fehlertoleranzgrenze der Geräte. So wie die Empfangseigenschaften unterschiedlich empfindlich sind, gibt es dort auch Unterschiede, die sich im Grenzbereich so auswirken. So, viel Spaß mit dieser Info, Macht was draus, denn ich kann mich nicht um alles kümmern. MfG Thory |
Slatibartfass
erstellt: 21. Feb 2011, 15:03
Wobei es natürlich Auslegungssache ist, ob man als Ursache für den Absturz den Frequenzversatz des LNB oder die unzureichende Fehlertoleranz des Receivers verantwortlich macht. Die Hersteller werden dabei natürlich jeweils den anderen Hersteller für das Problem verantwortlich machen. Slati |
Thory
erstellt: 21. Feb 2011, 15:23
@Slati Nein, dass hast Du miss verstanden. Die Hauptschuld, liegt in diesem Fall am LNB. Ich wollte bloß mitteilen, wenn dieser produzierte Frequenzversatz vom LNB leicht über der Norm ist, kann es sein, dass ein Gerät dies verkraftet und eins nicht. Ich habe in diesem Fall 4 LNB ausgetauscht mit 100% Erfolg. Auf einer Messe wurde mir auch mitgeteilt, dass es viele Billig – LNB auf dem Markt verbaut sind, die dieses Phänomen besitzen, aber im SD Programm nie auffällig werden. MfG Thory |
Ton bei HD Sendern leise Bruno_Pasalaki am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 11 Beiträge |
Lautstärke problem bei HD+ sendern Axa am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 14 Beiträge |
Pace 810 XE Pfeifen bei HD-Sendern caclclo am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
Kästchen/Klötzchenbildung bei HD-Sendern per SAT MaxFrisch am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 10 Beiträge |
Clarke Tech 5000 HD: Probleme bei HD-Sendern volpac am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 26 Beiträge |
Hyundai SH-3000 HD Receiver Probleme mit HD Sendern benjaminxyz am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 10 Beiträge |
Info von Topfield zu: Zeitraffereffekt auf einigen HD-Sendern GHOST_IN_THE_MACHINE am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 25 Beiträge |
Kathrein UFS 910 defekt? Absturz bei HD Sendern Pumax am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 3 Beiträge |
probleme mit 16:9 darstellung bei HD sendern gtcooky am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 6 Beiträge |
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD Garfunkel2002 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
