HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Jungholtz
#5436 erstellt: 24. Feb 2013, 17:38 | |||
Ich kann meine Box nicht mehr im Windows-Explorer sehen. Die anderen Geräte im Netzwerk sehen sie, auch DCC E2 vom Laptop sieht sie - nur der Explorer nicht. Jemand einen Tip? Danke + Gruß Joachim |
Heveller
#5437 erstellt: 24. Feb 2013, 20:39 | |||
Das ist seit OpenPLi 3.0 leider so und wurde auch durch Updates bis heute nicht gefixt. Abhilfe: In die Adressleiste des Windows-Explorers \\ET9X00 eingeben, dann wird die Box sichtbar. Von dort aus habe ich einen Link auf den Desktop gelegt (rechte Maustaste gedrückt halten, auf den Desktop ziehen und dann „Verknüpung hier erstellen“ anklicken) und kann nun schnell auf die Box zugreifen. |
Jungholtz
#5438 erstellt: 24. Feb 2013, 21:22 | |||
Danke. |
dave05061983
#5439 erstellt: 02. Mrz 2013, 23:40 | |||
Hallo, ich suche eine gute Festplatte für meinen Xtrend. Könnt ihr mir eine empfehlen? Sollte ab 500GB aufwärts haben. Danke |
roft
#5440 erstellt: 03. Mrz 2013, 11:15 | |||
..... intern oder extern? |
Steinello
#5441 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:05 | |||
... wenn es 3.5“ intern sein soll, kommt die SV35-Serie von Seagate in Frage. ... mit den Western Digital Green Laufwerken habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. (wobei Western Digital inzwischen von Hitachi übernommen wurde) ... falls 1TB Kapazität reicht, wäre ein 2.5“ Drive auch eine gute Wahl. Ich würde auf jeden Fall keine schnelldrehende Variante nehmen. Gruß Steinello [Beitrag von Steinello am 03. Mrz 2013, 13:17 bearbeitet] |
k4m4sutr4
#5442 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:24 | |||
Hallo, habe seid Gestern leider folgendes Problem. Mein Tuner B zeigt 0 dB an. Habe nur ein Sat-Kabel angeschlossen und ein 2. Kabel von Tuner A zu B. Tunerkonfig ist. Tuner A Astra 19,2 Tuner B verbunden mit Tuner A. Vorgestern ging noch alles einwandfrei, kann sein das der Tuner B defekt ist? Image ist das neuste Pli 3.0 drauf. Neu geflasht hab ich auch schon. Kann man die Tuner selbst tauschen, hab noch keine Ersatzteile gefunden im Web. |
roft
#5443 erstellt: 03. Mrz 2013, 16:24 | |||
Tuner können nicht selbst getauscht werden. |
sternblink
#5444 erstellt: 03. Mrz 2013, 16:40 | |||
ich habe seit ein paar Wochen die externe 2TB 2.5" von WD an meinen 9500 hängen. Läuft gut. Allerdings ist die im direkten Vergleich zum Vorgänger (externe Intenso 1TB mit USB2.0) etwas lauter und vibriert stärker. Allerdings mehr als OK fürs Wohnzimmer und kein Vergleich zu einer 3,5" Platte. Auch was Leistungsaufnahme und Abwärme angeht. Die Intenso (mit Toshiba Festplatte) fast unhörbar und kaum zu spüren, wenn man sie in die Hand nimmt. Die verbauen allerdings immer gerade was günstig am Markt ist. In den neueren USB3.0 Modellen kann auch Seagate oder Hitachi stecken. Alle externen Medien (FP, SD Karten und USB-Stickes) formatiere ich immer unter Win7 mit den MiniTool Partition Wizard. Für die Xtrend mit ext4. Läuft bei mir unter PLi 3.0 ohne Aussetzer. Übrigens hat WD die Hitachi Digital Storage übernommen und nicht umgekehrt. cu, Volkmar |
dave05061983
#5445 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:36 | |||
suche eine interne Festplatte. TB reicht denk ich locker aus. |
roft
#5446 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:50 | |||
.... würde trotz intern, auf eine 2,5" Festplatte mit 5400 U setzen. |
dave05061983
#5447 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:49 | |||
Also passt sowohl eine 2,5 Zoll als auch eine 3,5 Zoll Platte? |
Steinello
#5448 erstellt: 03. Mrz 2013, 22:43 | |||
... wenn Du eine 9x00-er Box hast, dann geht beides. ... für die kleine Platte brauchst Du nur einen Adapter zum Befestigen. Gruß Steinello |
dave05061983
#5449 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:41 | |||
ok klingt gut. Welchen Vorteil hätte den die Große und welchen die kleine? |
Drexl
#5450 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:09 | |||
3.5": Billig (EUR/GB), Kapazität 2.5": Leistungsaufnahme und damit verbunden Abwärme, evtl. Geräuschentwicklung Eine 3.5"-Festplatte zieht 5-6 Watt an Leistung (5400 rpm) und bis zu 10 Watt (7200). Eine 2.5"-Festplatte dagegen begnügt sich mit rund 1 Watt. Eine 3.5"-Festplatte erreicht im Gehäuse Temperaturen von über 60°C. Die 2.5"-Festplatte dagegen wird eher im Bereich bis 40°C liegen. Überhitzung ist die Todesursache Nr. 1 für Festplatten. Natürlich geht eine Festplatte nicht sofort kaputt, sobald sie 60°C erreicht hat, doch die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt stark an. Bei den meisten SATA-Festplatten kann man sich die momentane Festplattentemperatur und die Historie der letzten ~2 Stunden ausgeben lassen. Dazu per ssh/telnet in die Box einloggen und im Shell-Prompt dann eingeben: hddtemp /dev/sda oder smartctl -x /dev/sda Seagate/HGST: smartctl -l scttemp /dev/sda Beispielausgabe bei mir: === START OF READ SMART DATA SECTION === Die Festplatte (Seagate Momentus 7200.3 300GB) war früher in einem Notebook eingebaut, dort wurden die 56°C erreicht. Im Receiver nun (trotz einer 7200er-Festplatte) max. 41°C seit dem letzten Reset (vor 23 Tagen). |
Prostkaffee
#5451 erstellt: 05. Mrz 2013, 23:23 | |||
Ich habe seit geraumer Zeit Hardwareprobleme mit meinen ET9000. Den hatte ich inzwischen mehrfach zur Reparatur. Angeblich wurde das mainboard schon mehrfach gewechselt. (..kalte Lötstellen können immer mal wieder vorkommen.) Nun bin ich im Rahmen meiner unregelmäßigen Nachverfolgung dieses überaus hilfreichen Treads nochmal über einen Beitrag eines users gestolpert, der sich über seine entsprechende Reparatur freute, insbesondere über seine neue MAC-Adresse. Meine ist noch die alte, sagt meine easy-box! Außerdem waren nach der letzten Reparatur alle Settings (Senderliste, Plugins) wie vor der Reparatur - ohne Ersteinrichtungsprozedere - schon vorhanden. Hat da jemand versucht zu schummeln? |
Steinello
#5452 erstellt: 05. Mrz 2013, 23:55 | |||
... also wenn die MAC-Adresse noch die gleiche ist, dann war da sicher nichts mit Hauptplatinen-Tausch. ... da würde ich schon noch einmal nachhaken. ... das war dann sicher ein Versehen Gruß Steinello |
BigBlue007
#5453 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:04 | |||
Du meinst, sie haben aus Versehen die alte Platine aus- und dann versehentlich dieselbe alte Platine wieder eingebaut? Ja, das ist nur allzu menschlich, sowas kommt vor... |
system47
#5454 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:12 | |||
Hallo, ich komme auf meine Freezer zurück. Ich habe die Platte geputzt und in Ext2 formatiert und den Mountpoint in die fstab eingetragen. Im Moment habe ich keine Freezer mehr , allerdings habe ich auf der 2TB Platte ein bisschen "Luft" gemacht und bin von 10% frei momentan bei 45% frei. Vielen Dank für eure Tipps und viele Grüße |
Prostkaffee
#5455 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:49 | |||
Danke Steinello und BigBlue! (Gibt es nicht irgendwo einen Danke-Button?) ...eehm ja, obwohl sich der Humor in dieser Sache noch nicht gänzlich wieder eingestellt hat: ...[u]mehrfach[/u] "aus Versehen" die alte Platine wieder eingebaut; sehr spannend |
dave05061983
#5456 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:37 | |||
@Drexl (Beitrag #5450) danke dir für die Ausführliche Beratung. Also wird es definitiv ne 2,5 Zoll. Habt ihr eine Empfehlung für mich? Sollte sie eher schnell drehen oder lieber ne langsam drehende Festplatte? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 08. Mrz 2013, 13:07 bearbeitet] |
system47
#5457 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:52 | |||
ich würde z.B. diese nehmen: http://geizhals.at/d...d20npvt_a804937.html Generell reicht eine langsamdrehende (5400rpm). Ich habe eine 1TB maxell über USB mitlaufen und die schafft 2 Aufnahmen und eine Wiedergabe zeitgleich. 1TB ist mir allerdings zu wenig, deshalb habe ich intern 2TB allerdings mit 3,5". |
Hakor
#5458 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:48 | |||
Es gibt spezielle AV-Platten wie diese: Western Digital AV-25 1TB SATA II. |
roft
#5459 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:06 | |||
WD 2,5" Festplatten 5400 u arbeiten zuverlässig |
dave05061983
#5460 erstellt: 10. Mrz 2013, 14:15 | |||
danke euch |
dave05061983
#5461 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:54 | |||
HAbe mir nun eine Wd geordert. Wie bekomme ich die fehlenden Teile zum befestigen? Leider steht im Handbuch rein gar nicht zum einbauen einer Festplatte. |
system47
#5462 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:47 | |||
Wenn es sich um eine 2,5" Platte handelt, dann benötigst Du noch ein Mountkit von 3,5" auf 2,5". Das gibt es bestimmt bei Deinem WD-Händler. Anleitung gibt es hier: http://www.clarke-te...anleitung_ET9000.pdf ab Seite 72. Je nach Größe dauert die Initialisierung Stunden. Meine 2TB hat fast 120 Minuten gebraucht. Es gab keine Rückmeldung was passiert. Ich dachte damals, dass die Platte oder der CT kaputt ist. Viel Erfolg und viele Grüße [Beitrag von system47 am 12. Mrz 2013, 18:50 bearbeitet] |
BigBlue007
#5463 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:38 | |||
Eine 2,5" HDD würde ich, ebenso wie ich es mit meiner SSD mache, mit ordentlichem Textilklebeband befestigen, zumindest dann, wenn ich nicht zufällig so ein Adapterkit rumliegen hätte. Extra kaufen würde ich aber keins. |
barsch,
#5464 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:15 | |||
Ja das ist leider so,das man hier keinen Fortschrittsbalken sieht Am besten über nacht durchlaufen lassen,dann ist sie morgens fertig. |
motoernie
#5465 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:51 | |||
Ist wirklich ein Schwachpunkt im Image. Ein Fortschrittsbalken wäre wirklich wünschenswert. Aber zum Glück muss man das im Idealfall nur ein mal machen.
Das sehe ich bei 2,5" Platten etwas anders. Auch wenn es nicht viel ist, es findet doch eine Wärmeableitung statt. Und wer sich im Sat-Receiver eine SSD leistet, hat bestimmt noch 'nen Zehner für einen Einbaurahmen übrig! Ich habe übrigens diesen hier verbaut, passt prima. |
sylvester78
#5466 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:48 | |||
wenn ich mich nicht irre, kann mit der blauen taste der fortschritt kontrolliert werden. |
dave05061983
#5467 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:55 | |||
danke euch vielmals. Das meine Platte da jetzt in der Anleitung nicht aufgelistet ist wird mal nicht tragisch sein, was? Steht ja auch was von max 1 TB. Ihr habt ja teilweise mehr drin. Mmh dann hol ich mir wohl noch so nen Rahmen. Muss ich mal schauen ob ich den hier im Ort irgendwo finde. Festplatte hab ich im Netz bestellt. |
Steinello
#5468 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:03 | |||
... die guten alten Kabelbinder tun es auch. ... aber von Klebeband halte ich definitiv nichts, mit der Abwärme von der Festplatte gibt es irgendwann Probleme. Gruß Steinello |
BigBlue007
#5469 erstellt: 13. Mrz 2013, 22:12 | |||
Ich hatte nie eins. Blaues Bundeswehrklebeband vom Schwiegervater - damit klebe ich alles und jeden zusammen, und das hält ewig... PS: Habemus Papam! [Beitrag von BigBlue007 am 13. Mrz 2013, 22:19 bearbeitet] |
Steinello
#5470 erstellt: 16. Mrz 2013, 20:10 | |||
... mal so 'ne Frage : Ich habe den Eindruck mit xtrend herrscht z.Zt. völliger Stillstand. - die HbbTV-Implementierung dümpelt vor sich hin (um so trauriger, als VU lange Zeit da gar nichts vorweisen konnte) - OE-Alliance und das damit verbundene Image sind mir suspekt. - neue Hardware mit besserer Performance ist noch nicht einmal angekündigt. Wobei ich aber ausdrücklich sagen möchte, dass ich mit meinem Clarke Tech et9000 (alias xtrend) an und für sich sehr zufrieden bin. ... es fehlen z.Zt. nur die Perspektiven. Gruß Steinello |
RT_62
#5471 erstellt: 16. Mrz 2013, 21:04 | |||
Hallo Schau doch mal bei HD Freaks.cc Forum vorbei,da wirst du mit sicherheit nicht entäucht. Deren r9 Image benutze ich auch ( das beste Image für deinen Clark Tech ). Gruß RT 62 |
BigBlue007
#5472 erstellt: 16. Mrz 2013, 22:46 | |||
@Steinello: Diese Entwicklung ist aber IMHO schon seit geraumer Zeit auszumachen. War für mich mit ein Grund, Xtrend schon vor geraumer Zeit erstmal den Rücken zuzukehren. |
Steinello
#5473 erstellt: 16. Mrz 2013, 22:52 | |||
... danke für den Tipp, aber ich sehe z.Zt. keinen Grund ein anderes Image zu installieren. ... ich hab' im Augenblick das OpenPLi 3.0 drauf. ... trotzdem finde ich dass es um xtrend etwas zu ruhig geworden ist. Gruß Steinello |
Steinello
#5474 erstellt: 16. Mrz 2013, 23:18 | |||
@BigBlue007 ... vielleicht kommt ja doch noch etwas Vernünftiges von xtrend. Die für mich z.Zt. einzige Alternative, die VU Solo 2, kommt für mich nicht in Frage, da dort nur eine 2.5“ Festplatte eingebaut werden kann. ... die angekündigte Duo 2 gefällt mir wegen der doppelten Displays nicht. ... so werde ich wohl für die nächste Zeit bei meinem et900 bleiben, ich habe es auch nicht eilig. Gruß Steinello |
joachim06
#5475 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:33 | |||
Hi Leute. Ich brauche mal eure Hilfe.Ich habe das Komplettabo von Sky Deutschland,eine S02 Smartcard und benutze diese über den Cardreader des ET9x00 mit CCCam 2.3.0.Ich kann alle Sky-Programme einwandfrei empfangen,aber seit ca.1 Woche ist " Sky Sport HD Extra " auf meinen Xtrend nicht mehr zu empfangen(schwarzes Bild).Auch die Frequenz hat man von diesem Sender nicht geändert.Auch nach mehreren manuellen Suchläufen,bleibt der Bildschirm bei diesem Sender schwarz. Hat Jemand eine Idee oder Tipp,woran das liegen kann ? Für jede positive Antwort von Euch,bin ich wie immer dankbar. Gruß joachim06 |
dave05061983
#5476 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:08 | |||
Hi kannst du dazu etwas ausführlicher werden? Suche auch eiun neues Image da ich noch HDF 5 installiert habe. |
system47
#5477 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:08 | |||
Das war bei mir auch so. Bei sky hat man mir erklärt, dass bei meinem Abo HD Extra nicht dabei ist. Ich habe dann einfach die Kartenaktivierung bei Sky aufgerufen und nach ca. 2 Stunden war HD Extra wieder hell. Viele Grüße [Beitrag von system47 am 17. Mrz 2013, 14:10 bearbeitet] |
joachim06
#5478 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:59 | |||
Das HDFreaks Image V1,ist mit vielen vorinstallierten Plugins und Tools,genau das Richtige für Leute die sofort loslegen und nicht erst vieles Nachinstallierenwollen.Nachteil : Es ist sehr groß,und wenn man nicht aufpasst,bekommt man beim ET9x00/9100 sehr schnell Probleme mit dem Flashspeicher.Da das Image 80 MB groß ist und der Flashspeicher nur ein Volumen von 104 MB hat,ist hier also nicht mehr sehr viel Platz übrig für andere Dinge. Für erfahrene Leute,ist das PLI wohl besser,ist aber mit seinen 50MB fast nackt.Hier muß alles noch nachinstalliert werden,man hat aber eine klare Übersicht,was man alles installiert hat. Übriegens,soll in den nächsten Tagen bei den HDFreaks das V2 erscheinen.Ob dies nun kleiner,oder größer ausfällt,entzieht sich aber noch meiner Kenntnis. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 17. Mrz 2013, 15:01 bearbeitet] |
Markuzzss
#5479 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:28 | |||
Hallo, ich benutze immer noch das OpenPli 2.1 weil ich mit OpenPLI 3 Probleme mit der MKV-Wiedergabe hab. Die MKV's werden dort einfach nicht abgespielt. Liegt wohl an der neuen Version von GStreamer. Hab auch schon mal im Xtrend Forum danach gefragt, da wusste wohl aber auch keiner war. Gibts ne Möglichkeit auf OpenPLI 3 umzusteigen aber die GStreamer Version vom 2.1 zu verwenden? Viele Grüße |
BigBlue007
#5480 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:02 | |||
Und wenn das nicht hilft, dann statt cccam mal scam versuchen. |
joachim06
#5481 erstellt: 18. Mrz 2013, 09:50 | |||
Ich hatte gestern mehrmals die Aktivierung via Internet durchgeführt,aber bei Sky Sport HD Extra bleibt der Bildschirm weiterhin dunkel.Scam 3.59/3.60 und Mgcamd-Oscam hatte ich vor ein paar Tagen mal getestet,aber auch so stellte sich kein Erfolg ein.Ob wohl ich das Komplettabo von Sky Deutschland habe und alle anderen Programme hell werden,ist Sky Sport HD Extra,seit ca,1Woche mit meinem Et9x00 nicht mehr zu empfangen. Offensichtlich liegt der Fehler bei Sky selber,aber als Besitzer eines nicht Sky zertifizierten HD-Receivers,möchte ich dort nicht anrufen und Nachfragen,den deren Antworten sind mir wohl bekannt. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 18. Mrz 2013, 10:14 bearbeitet] |
system47
#5482 erstellt: 18. Mrz 2013, 10:31 | |||
Hast Du denn in der Zeit ein Update gemacht? Ist die Skykarte die einzige Karte im Receiver und hast Du mal den anderen Slot ausprobiert? Ich weiss probiert man alles aus. Bei mir ist alles hell was ich aboniert habe. Ich verwende nicht die gleiche Konfiguration (PLI 3 vom Mittwoch, Cccam 2.30) Ich rufe bei Sky trotzdem an und behaupte, das ich einen ollen Humax Receiver von der WM 2006 habe (der ist analog) und ich bei der Arbeit bin, keine Seriennummer dabei habe etc. Sie sollen doch so nett sein, das zu überprüfen und im System updaten. Das funktioniert, denn wenn man abends daheim ist, möchte man doch alle Programme sehen [Beitrag von system47 am 18. Mrz 2013, 10:41 bearbeitet] |
joachim06
#5483 erstellt: 18. Mrz 2013, 10:59 | |||
Morgen system47. Danke für deine Antwort.Wie Du in meinen Posts lesen kannst,habe ich schon fast alles durgetestet.Auch habe ich testweise andere Images auf den ET9x00 installiert gehabt,aber auch ohne Erfolg.Über 50 HD-Programme von Sky werden hell,nur Sky Sport HD Extra nicht.Das ist schon sehr merkwürdig.Das kann nicht an meinen Geräten und den Steckplätzen der Karten liegen. Gruß joachim06 |
system47
#5484 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:01 | |||
Guten Morgen Joachim06, Ja, das habe ich mir gedacht. Deshalb würde ich bei Sky anrufen. Manchmal können die auch was. |
joachim06
#5485 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:34 | |||
Hallo system47. Jetzt kann ich mit Sicherheit hier schreiben,das dieses Empfangsproblem an Sky Deutschland liegt. Ich habe das PLI komplett neu installiert.Danach habe ich,ohne irgendwelche Settingslisten einzuspielen,sofort einen manuellen Suchlauf für Sky Sport HD Extra gemacht.Bei diesem Suchlauf werden insgesammt 4 Sky-Programme gefunden(Sky Ation HD,Sky Hits HD,Sky Sport News HD und Sky Sport HD Extra),3 davon werden hell.Jetzt rate mal,welcher nicht hell wird ? Richtig Sky Sport HD Extra ! Da werde ich wohl doch mal bei Sky anrufen müßen. Gruß joachim06 |
system47
#5486 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:46 | |||
Hallo Joachim06, dann wünsche ich viel Erfolg! |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedweicus
- Gesamtzahl an Themen1.554.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.175
