HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Tunerprobleme beim VT1 | |
Tunerprobleme beim VT1+A -A |
platom
09:40
erstellt: 23. Nov 2010, |
Habe bereits den zweiten VT1. Der erste war völlig unbrauchbar. Ich hatte auch alle Fehler, die bereits mehrfach beschrieben wurden. Das jetzige Gerät funktioniert. Mein Problem, das ich jetzt noch habe: Bei der Aufnahme einer Sendung kann ich nur noch Sendungen der gleichen Polarisationsebene sehen. Was ich erwarte ist, dass ich bei einer Aufnahme, auf dem anderen Tuner die volle Bandbreite an Sendern zur Verfügung habe. Ich habe in den Menüeinstellungen den 2. Tuner auf "getrennt" eingestellt. Ich betreibe den VT1 mit einer Schüssel, an der ein Quad LNB hängt. Kann mir jemand sagen, ob ich die Einstellungen ändern muß, oder ist das Gerät weiterhin defekt |
Nashu
10:16
Hallo, das Gerät ist nicht defekt. Du sollst den zweiten Tuner auf Gleich stellen und dann im Menu, bei den Player Einstellungen die CI Dual Aufnahme auf AN.Du kannst damit auch Sender von einem anderen Transponder während einer Aufnahme sehen, aber in dem Fall wird diese verschlüsselt abgelegt (wenn verschlüsselt gesendet wird, natürlich). Entschüsselt wird erst während du die Aufnahme sieht; du sollst aber nicht zu lange mit dem Entschlüsseln warten, sonst bleibt die Aufnahme unverschlüsselt auf deiner Platte. Gruss. [Beitrag von Nashu am 23. Nov 2010, 10:43 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
12:06
Hast du denn auch 2 Kabel vom LNB zum Receiver? |
platom
14:10
ich habe 2 kabel von dem Quad LNB für mich reserviert, die anderen beiden Kabel werden von meinen Kindern genutzt. Heute Mittag habe ich die Tips von Nashu (vielen Dank dafür) umgesetzt. Zur Probe habe ich eine Aufn. von RTL2 getätigt. Es sind auf jeden Fall mehr Kanäle zu sehen, auch Das Erste und ZDF aber z.b. kein Pro7 ??? Verschlüsselte Kanäle habe ich nicht abonniert. Ich habe dann noch eine zweite Aufn. vom ZDF parallel zur ersten gestartet. Auch das funktioniert. Ist das System jetzt ausgereizt? Oder gibt es noch eine andere Einstellungsmöglichkeit? Vielen Dank im Voraus. |
Nashu
16:46
Hast du Pro7 überhaupt in der Senderliste oder nicht, ich habe leider nicht ganz verstanden? Wenn ja, soll Pro7 genau wie die anderen anwählbar sein während der Aufnahme. Eine andere Einstellung gibt es nicht. An deiner Stelle würde ich ein Werkreset machen mit den anschliessenden Einstellungen im Menu (CI Dual auf AN nicht vergessen und Tuner2 auf Gleich) und dann den automatischen Sendersuchlauf; du kannst dir dann die Sender selber einordnen, wie du willst. Die Senderliste auf der SD Karte speichern, damit du immerwieder nach einem Werkreset den direkten Zugriff darauf hast und nicht nochmal den ganzen Suchlauf machen musst. Gruss. |
platom
07:57
erstellt: 24. Nov 2010, |
Nochmals vielen Dank, es funktioniert jetzt alles. Ich habe mehrere Prgrammplätze mit den gleichen Sendernamen gefunden. Bei einer Aufnahme von z.B.ARD sind dann einige private und auch HD Sender aktiv (weiße Schrift) und einige inaktiv (ausgeblendet).Nun habe ich die aktiven Sender in die Fav Liste verschoben und kann jetzt alle Funktionen ohne Einschränkung nutzen. |
Nashu
09:04
Gern geschehen und viel Freude mit deinem Gerät! Gruss. |
Vantage Vt1 problem am Sony lx RW1 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 11 Beiträge |
Wiedergabe während einer Aufnahme Claudia_S. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Programmierte Aufnahme vorzeitig beendet jh8888 am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 3 Beiträge |
Wiedergabe starten während Aufnahme noch läuft Mr._Birdylegs am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 5 Beiträge |
Receiver Aufnahme vorzeitig beendet jh8888 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 7 Beiträge |
Aufnahme Kathrein UFS910? haaber73 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Aufnahme von DR500 über Stick auf PC? rwarnke am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit der Aufnahme ebi2000 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
Probleme bei der Programm aufnahme Blue_Eyes_86 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 9 Beiträge |
Schwarzer Bidschirm nach Aufnahme auf USB Montsterluis am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
