HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Nach Update, was nun? PR-HD1000C | |
Nach Update, was nun? PR-HD1000C+A -A |
schoni
15:51
#51
erstellt: 22. Aug 2006, |
Hi Leute, hatte heute einen Techniker von KD da. Wir haben alle Messpunkte im Haus überprüft. Die Signale sind trotz alter Leitungen absolut ausreichend. Das Gerät vom Techniker zeigte auch alle auf S02 liegenden Kanäle einwandfrei an. Phänomen bei mit ist, das während meiner 3-monatigen Digital-Home Testphase die Programme Sat1 Comedy und Classic einwandfrei liefen, obwohl die auch auf s02 lagen. Es muss also definitiv am Update liegen. Nur was tun? Beim Dämpfungsregler habe ich sorgen, das ich damit zwar vielleicht die s02 Kanäle bekomme, aber bei den anderen Kanälen Probleme kriege. Diese liegen nämlich im Bereich Stärke so bei 15-25%, während s02 bei 50% liegt. Hat jmd. von Euch einen Tipp? Hat jmd von Humax mal ein sinnvolles, weiterbringendes Statement erhalten? Gruß Schoni |
Tommkill
21:19
#52
@ all Hat zwar nichts mit dem Humax zu tun aber ich hab ne Dbox 2 mit neutrino und hatte das gleiche Problem. Kein ARD mehr ![]() Habe dann die alte Antennendose ausgetauscht, Sendersuchlauf gemacht und ARD war wieder da ![]() Vieleicht hilfts jemanden. Humax ist übrigens bestellt. |
Woman
09:58
#53
erstellt: 23. Aug 2006, |
Hallo, bei uns scheint das fehlen der Programme nicht nur am Humax zu liegen. Bei Diginova und D-Box gleiche Problem.Nachdem ich in anderen Foren einiges dazu lesen konnte(z.b.Kabel Deutschland Forum)haben wir auf Grund der dortigen Aussagen ,die Antennendose gewechselt.Bei Diginova und D-Box waren die Programme sofort wieder da. Bei der Humax klappte es nicht, werden heute Abend für die Antennendose mal einen Dämpfer besorgen.(Auch Rat von anderen Foren). Ich Glaube das fehlen der Programme ,hat bei manchen mehrere Ursachen, Gruß WOMAN |
pussel
20:55
#54
erstellt: 24. Aug 2006, |
Bei mir in Hamburg ebebfalls kein Empfang von ARD,Bayern 3 arte etc. Das selbe beim Kollegen in Niedersachsen (ebenfalls KabeldeutschlandD-BoxII). Weiter unten auch bei KabelBW nicht. Kann ja woll nicht sein neue Dosen zu kaufen.Das ist doch nicht mein Problem wenn sie umstellen. Ich wohn sogar im Neubau. Soll jetzt ganz Hamburg S-H, N-S etc. umrüsten. Auf unsere Kosten? |
schoni
09:41
#55
erstellt: 25. Aug 2006, |
Hier mein Weg, der zur Lösung meines beschriebenen Problems geführt hat: Bisher: Bei mir in der Whg, kommt das Hauptkabel rein und wird über einen dreier Y-Verteiler(???) weitergegeben. Ein Anschluss ging weiter zur Whg oben drüber, am zweiten hing meine Antennendose (darüber läuft das Radio), am dritten hing der Reciever direkt. Diese Konstellation sorgte bis vor der Umstellung für sauberen Empfang. Laut Reciever waren die Empfangswerte bei Stärke etwa 25%, bei Quali stets 100%. Nach der Umstellung auf S02 waren die ARD-Programme weg, obwohl die Stärke bei 50% lag - dafür Quali = 0. Als ich den Reciever über die Antennedose laufen lies, verringerte sich aufgrund der Dämpfung in der Dose die Stärke auf irgendwas bei 20%, aber die Quali war noch nicht ok, wodurch ich dauernd Klötzchen und Aussetzer hatte. Also habe ich mir gestern einen Dämpfungsregler geholt und diese direkt zwischen Y-Verteiler und Reciever geschaltet. Von ungedämft 50%/0% habe ich ihn runtergeregelt bis auf 13%/100%. Die anderen Kanäle haben nun zwar nur noch 8% Stärke aber immernoch 100% Quali. Nun läuft alles stabil ohne irgendwelchen Aussetzern. Vielleicht hilft Euch das ja bei dem leidigen Problem. |
Woman
11:13
#56
Hallo und Guten Morgen, kann das nur bestätigen,was Schoni schrieb . Hat auch bei uns Problem sofort beseitigt. Allerdings haben wir vorher erstmal die Antennendosen getauscht.Bei der Diginova Box und alter D-Box lief danach alles wieder.Für den Humax brauchten wir dann noch den Dämpfer. Aber mal eine andere Frage.Seid dem neuen Update bemerke ich immer wieder auf Premiere Programmen das dunkle Szenen mit einem Grünstich überlagert werden.(Gestern LOST ganz besonders schlimm) Was kann das sein???Hat das wirklich mit dem neuen Update zu tun ,oder liegt das an was anderem???? WOMAN [Beitrag von Woman am 25. Aug 2006, 11:21 bearbeitet] |
Tommkill
12:12
#57
@ all bei mir ist heute auch ein neuer Antennenverstärker ins Haus gekommen, weil ich ab 400 MHz gar nichts mehr empfangen habe. Ab Pro 7 HD ging nichts mehr. Der Verstärker war zu alt und zu schwach ![]() Das Problem, dass in den niedrigen Frequenzen das Signal höher ist, als in den hohen Frequenzen, konnte der Techniker am Verstärker ausgleichen. (können die billigen nicht) Jetzt habe ich durchweg eine gleichbleibende Signalstärke von ca. 50 % Wer also Probleme hat mit verschiedenen Signalstärken, sollte den Kauf eines neuen Verstärkers in erwägung ziehen, bei dem man die verschiedenen Pegel ausgleichen kann. PS: neue Breitband Dose habe ich natürlich auch installiert. [Beitrag von Tommkill am 25. Aug 2006, 12:13 bearbeitet] |
DJTommiD
09:22
#58
erstellt: 31. Aug 2006, |
Thread zum Thema Dämpfung ![]() Seit Reset und Verwendung des Pioneer eigenen HDMI Kabels keine Ton und Bildaussetzer mehr. Problem scheint behoben. Problem S02 bitte den Thread (ausführlich) oben lesen. Wichtig! ![]() Dämpfung, - völliger Quatsch, raus damit. Der Fehler liegt nach der neuen Kabel Netzfrequenz Belegung an der Humax Firmware, - falsche Auswertung (Qam, Modulation). Mit der Pace Box lassen sich all diese mit der Humax scheinbar nicht empfangbaren Kanäle bestens darstellen!!! |
opa38
22:03
#59
Verbreite hier nicht so ein Unfug. ![]() Selbst wenn es an der Software liegt, bekommt man fast immer mittels Signaldämpfer die Programme auf S02/S03 zu laufen, und das bei 100% Qualität.... [Beitrag von opa38 am 31. Aug 2006, 22:03 bearbeitet] |
Peterbirdy
11:17
#60
erstellt: 02. Sep 2006, |
Hallo zusammen, mit dem 14er Update hat mein Humax PR HD 100 C angefangen auf bestimmten Sendern Mosaikbildung/Solis zu zeigen. Die Sender waren RTL, RTL2, SAT1, Pro Sieben, DSF, Kabel 1 , also die Sender, die im Kabel BW Netz als letzte auf digitale Übertragung umgestellt wurden. Wohne in einem RH, wo alle Antennendosen von einem Fensehtechnicker durchgemessen wurden. An den Plasma gingen 80 dB,(über 30 dB hausanschlußverstärker) welche auf 60 dB gesenkt wurde, da 50 dB für das digitale Signal lt. Technicker ausreichen würden.. Weiter im Dachgeschoß hat die Dose, an derer die alte Röhre hängt, nur noch 40 dB. Diese Dose war die letzte in der Kette und eine Durchgangdose. Dies sei nicht ok, meinte der Technickeer, es müsste eine Enddose mit Enverschluß sein. Also habe ich diese gewechselt. Weiter meinte er, der Abfall müsste einen falschen Anschluss in einer der 5 Dosen vorher in der Reihe als Grund haben. Also habe ich alle gecheckt, und siehe da, an einer waren die Kabel vertauscht…. Nach den Korrekturen konnte ich oben an der Röhre die alte Humax PR-Fox anhängen , welche vorher etliche Sender wegen zu schwachen Signal nicht empfangen konnte. Jetzt wurden alle gefunden. Und siehe da , die Solis beim Plasma waren auf allen oben genannten Sendern weg !!!! Durch den falschen Dosenanschluß in der Reihe der Dosen, gab es „Rücksetzer“, die wohl für die Solis verantwortlich waren. Das Fernsehsignal kennt nur eine Richtung…… Vielleicht hilft dies dem einen oder anderen von euch weiter. Vor dem 14 er Update trat der Fehler nicht auf bzw. ins Gewicht, warum kann ich nicht beurteilen. Ist mir aber egal, alle Sender sind nun ok ! ![]() Gruß Peter |
Humax PR-HD1000c Update hat Reciever abgeschossen Michalive am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
PR-HD1000C norsta am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000C, wann kommt ein Update ? TheMess am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000C zwangs update Kabel BW Biggi67 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000C @ppl3ju1ce am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000c defekt? Darknoise am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Staldi am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Initialisierung Humax PR-HD1000C Tobsy am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
Neue Firmware PR-HD1000C ? lieblingsbesuch am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Coder am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.530
