Frage zu hd+ receiver
*Thomes*
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 11:21
hallo,
also ich habe das gefühl das ich gestern einen fehl kauf gemacht habe beim MM p.p
ich habe mir den humax hd gekauft.
habe in zu hause gleich angeschlossen und war/bin vom bild begeistert.
nur dan fings an,erst mal haben ich ab und an so ca.1-2cm schatzen rand links und rechts mein tv ist 40".
dann kommt dazu das ich die sender nicht sortiren kann was echt nervt da das anscheind ja automatisch beim an schlaten passiert.
gibt es da lösungen zu oder soll ich denn doch wieder zurückbringen und nen anderes gerät nehmen?
wer echt nett wenn mir da einer helfen könnte bei meiner entscheidung den ich bin hien und her gerissen vom gerät.
ich lese zum gerät viel gutes aber auch schlächtes :-(
und dabei denke ich hättest du man im i-net vohergeschaut -.-
wie gesagt wenn es nen besseres gerät gibt in der preisklassen ohne diese hmm kinderkrankheiten oder lösungen wehr ich dankbar für eure hilfe.
mfg:christian
dedicated2audio
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 12:09
Falls du einen schwartzen Rand links und Rechts meinst, dann könnte es sich um eine 4:3 Sendung handeln.
Der Technistar S1+ hat eine Zoomtaste um ein 4:3 Bild auf 16:9 zu strecken aber das Bild wird dadurch ert wieder hochskaliert bzw. in der Breite gestreckt
hier kannst du die Restriktionen die HD+ mit sich bringt nachlesen:
http://www.hd-box.info/hdplus_restriktionen
[Beitrag von dedicated2audio am 03. Okt 2010, 12:16 bearbeitet]
*Thomes*
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 12:29
Hallo vagary danke für deine antword.
es handelt sich nicht um die 4:3 format balcken die sind viel viel breiter es sind echt nur 1 bis 2 cm balcken kenne das von meinem nomalen sat receiver ganicht.
da waren ja auch die balcken echts links die habe ich mit dem humax auch nur das was ich meine sind viel kleinere und die habe ich beim format 16:9 -.-
ohman das doch echt komisch ...
LordElmchen
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 12:36
Ich gehe mal davon aus das du mit "humax hd" den Humax HD-Fox meist.
Die "bevorzugte Kanäle" (1-99) und Favoriten lassen sich nach den eigenen Wünschen sortieren.
Schalte mal den Overscan deine Fernsehers ein.
Die Ursachen liegen hier nicht beim Humax, sondern am gesendeten Bildmaterial der Sender.
Sollten die Balken link/rechts deutlich breiter sein als die genannten 1-2cm handelt es sich um das bei HD-Sendern angwendete Pillarbox-Verfahrungen zur Darstellung von 4:3 Inhalten: http://www.hd-box.info/index.php?section=data&cmd=0&id=7
*Thomes*
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 12:48
hi LordElmchen,
ja der fox ist es :-)
ne es handelt sich echt nur um 1-2cm wenn ich den Overscan einschallte habe ich die pixell genaue datellung nicht mehr bei hd materiall und z.b das sender logo ist fast am fehrnseher rand (als würde ich es zoomen)
das ist doch echt zum meuse melken bei meiner ps3 habe ich das problem nicht auch wenn ich jetzt materiall habe was kleiner ist als 1080i/p
hmm wenn ich die sender unter favoriten speicher kann ich dann so duch schlaten wie nomal oder muss ich dann immer die liste erst aufrufen?
mfg:christian
LordElmchen
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 13:18
Die "bevorzugte Kanäle" (1-99) würde ich dem Favoriten vorziehen, da es sich um direkt anwählbare Programmplätze handelt.
Das Overscan-Problem hast du auch bei allen anderen HD-Receivern. Wie bereits geschrieben, liegt das an gesendeten Bildmaterial (SD) der Sender (schwarze Balken bzw. Ränder sind Bestandteil des Sendesignal). Deshalb gibt bei Fernsehern eine Overscan-Funktion. Bei Full-HD-Fernsehen ist diese zwingend abschaltbar.
Bei nativen HD-Inhalten gibt es keinen Oberscan.
*Thomes*
#7 erstellt: 03. Okt 2010, 14:22
ja du hast recht mit dem overscan hab es eben ausprobiert und dabei gleich ne andere lösung gefunden das problem zu umgehen und denoch eine pixel genaue anzeige zu haben.
ich schlate eifach ein das der receiver das bild orginal ausgeben soll und nicht schlächtes bild hoch scalirt so habe ich dann auch keine rende:-) so wehr das problem schon mal gelöst.
das mit der favoriten liste ist ja gut aber was echt mehr als bescheiden ist.ist das wen ich z.b in der orginalen tv liste es so habe
1 sender ztf
2 rtl
3 super rtl
4 nick
und ich diese in der reinfolge in der favoriten liste ender die zahlen nicht zu den plätzen passen was erlich gesagt mehr als stören ist so habe ich z.b sixx orginal auf programm platz 411 habe es zu den favoriten geholt und auf platz 8 gemacht dort ligt es dann auch.nur jetzt steht da immer noch platz 411 also das geht doch net -.-
mfg:christian
LordElmchen
#8 erstellt: 03. Okt 2010, 14:53
sotty, aber irgendwie verstehe ich das Problem nicht (mag auch an der fehlenden Interpunktion in deinen Endlossätzen liegen)
Sortiert doch die gewünschten Sender in der gewünschten Reihefolge in die Liste "bevorzugte Kanäle" (Programmplätze 1-99) ein und gut ist.
Deine Overscan-Lösung mag bei SD-Sendern helfen, jedoch nicht bei HD-Sendern. Außerdem führt die Ausgabe in nativer Auflösung zu längeren Umschaltzeiten (zwischen Sender unterschiedlicher Auflösung).
*Thomes*
#9 erstellt: 03. Okt 2010, 15:18
also wenn ich die pixel genaue anzeige wegnehme fehlt was vom bild.
zu bevorzugte Kanäle:
das habe ich ja gemacht.
ich habe schön alle meine sender die ich sehen will eingefügt.das ja nicht das problem.
nur habe ich jetzt das problemm das z.b sat1 auf kanal 2 ligt und aufen tv der sender angezeigt wirt 100 und nicht 2 so wie er ligt.das doch bannane.
dort lag der sender vor der verschiebung,in der orginal liste.
wie gesagt zwar kann ich so denn sender auf platz 2 schieben aber aufen tv sagt er wenn ich denn sender einschalte sart1 100.
hoffe das ist jetzt besser zu lesen :-)
LordElmchen
#10 erstellt: 03. Okt 2010, 15:47
Die vorgefertigte Kanalliste (LCN) bleibt grundsätzlich unverändert. Es findet kein Verschiebung der Kanäle in die "bevorzugte Känäle" statt, sondern die Kanäle werden auf diesen Programmplätzen (1-99) zusätzlich eintragen.
D.h. das Programm ist unter einem Programmplatz 1-99 nach Wahl und einem fest ab 100 abgelegt.
Alle Programme, die auf den Programmplätzen 1-99 zusätzlich abgelegt sind, können auch unter dieser Nummer aufgerufen werden. Diese Programmnummer erscheint auch in der Übersichtliste und bei der Programminfo.
*Thomes*
#11 erstellt: 04. Okt 2010, 07:34
naja ich konnte mich damit eifach nicht zufriden geben und habe hier im forum eine gute lösung gefunden.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-4709.html
so kann ich den receiver nomal benutzen und auch vom strom nehmen ohne die lieste zu verlieren.
danke euch beiden für eure hilfe :-)
bin ab jetzt mit dem gerät bestens zufriden!!!
denoch finde ich es scheiße das uns endverbrauchern
eine liste vorgesätzt wird und diese nicht "ändern" können.
das ist ne frechheit...
mfg:christian
Allgemeine Frage zu HD Receiver
ColtS am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
Dumme Frage: HD-Receiver
MauriciusQ am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
HD Receiver
xman3107 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  6 Beiträge
Digitial Receiver = HD-Receiver?
mark0207 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Hd Receiver
RoyalJ am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  5 Beiträge
Frag zu HD Receiver!
Italia99 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
hd receiver - Bild Qualität ?
johnsteven am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
HD Receiver
Schok~Riegelchen am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  40 Beiträge
FULL HD Receiver?
Ellipsoid am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  3 Beiträge
HD-Receiver: Mit HDD
vista am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
