Opticum 9600 - TV/Radio-Taste
PeeKayOne
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 11:40
Bin seit kurzem Besitzer des 9600, allerdings habe ich auch nach längerem stöbern im Internet nicht herausgefunden, wie ich zwischen TV und Radio wechseln kann.
Wenn ich im TV Programm (Favoritenliste ist eingestellt) auf die TV/Radio-Taste drücke, dann öffnet sich nicht die Radioliste, sondern nur das Infofenster des laufenden Senders.
Habe schon probiert über OK -> Rote Taste -> Gruppe wählen zur Liste zu gelangen, allerdings habe ich dort nicht die Auswahl Alle Programme. Bei mir gibt es: Alle TV, Terrestrisch, Satellit, Favoriten, Provider, CAS.
Muss ich im Menü noch etwas einstellen, damit ich auf die Radiosender zugriff habe?
Zur Info: Wenn ich im Menü auf Sender bearbeiten gehe und dort dann die TV/Radio-Taste drücke, dann wechselt er zu den Radiosendern, die auch spielen. Aber nur dort.
PeeKayOne
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 13:18
Ich wollte nochmal nachfragen, ob mir vielleicht doch noch jemand helfen kann. Ich will unbedingt Radio hören.
herbert79
#3 erstellt: 19. Okt 2010, 15:42
ich habe das gleiche Problem mit der Radioumschaltung. Hat schon jemand eine Lösung gefunden.
Was noch auffällig ist, die Funktionen der TV-Format und Mode Taste sind vertauscht. Unter Mode kann ich das Format anwählen und umgekehrt.
Gruß,
Herbert
PeeKayOne
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 21:01
Ich habe mittlerweile die Lösung gefunden.
Wenn Du für Deine TV Programme eine Favoritenliste anlegst, dann funktioniert die TV/Radio-Taste nur, wenn Du das auch mit den Radiosendern machst.
Das ist der ganze Trick daran.
JuergenII
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 18:10
Möchte die Antwort von PeeKayOne noch ergänzen:
Die Radiotaste funktioniert nicht, wenn man in den Favoriten listen ist. Man muss erst auf "Alle TV" schalten. Erst dann kann man zwischen TV und Radio wechseln.
Juergen
Opticum 9600 2CI2CX Erfahrungsthread
Die_Antwort_ist_42 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
Opticum 9600 - Nutzung des Netzwerkanschlusses!
Sergej85 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  4 Beiträge
Opticum 9600 Prima kein RTL etc. HD
Errator am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
Opticum HD TS 9600 und der USB Stick -Problem Update
willi777 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  9 Beiträge
Opticum hd ts 9600 welche größe sollte externe festplatte haben?
sajuri am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
Opticum HD 9600 prima - keine Timeraufnahme aus Standby
goldensurfer am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
Opticum 9600TS HD
xjrmeister am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  11 Beiträge
opticum hd ts 9600 prima receiver - aufnahmen mit externem usb-laufwerk
peter_anich am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  3 Beiträge
Opticum HD X100
zakazak am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsthread Opticum HD X402p
Baerenbauch am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBeefheart211
  • Gesamtzahl an Themen1.556.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.169
