HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Hilfe - keine FreeTV-HD Sender mit Humax 1000 S | |
Hilfe - keine FreeTV-HD Sender mit Humax 1000 S+A -A |
digifan05
16:07
erstellt: 31. Jul 2006, |
Hallo Community, Vor einigen Tagen hab ich mir über Amazon den HD 1000S OHNE Premiere ABO gekauft. Der ist momentan mein Sorgenkind - nicht qualitativ, sondern technisch. Ausser dem Astra HD-Promo und dem National Geographic Promo bekomme ich KEINEN EINZIGEN FTA HD-Sender. Folgende Konfiguration: Humax (HDMI-Version ?.? - weiss ich nicht) über HDMI an den Denon AVC A11 (HDMI Vers. 1.1) angeschlossen, den 5.1 Ton über optisches Digitalkabel. Zuerst waren nach dem Kauf und Erstinstallation zwar (neben den Premiere-Sendern) auch die FTA-HDs in der Programmliste - der Bildschirm blieb aber schwarz (auch kein Ton). Ich dachte zuerst an den falschen Transponder (Wechsel durch Astra), zumal ich den neuen 12722 auch nicht in der Transponderliste finden konnte. Ein Software-Update auf die neueste Firmwareversion (... .21) brachte auch keine Besserung. Dann habe ich einen Reset auf die Werkseinstellungen gemacht und alle FTA-HD-Senderdefinitionen waren WEG!!! Der Transponder, auf dem Pro7-HD und Sat1-HD liegen, war zwar jetzt da, aber mit völlig anderen Einstellungen, als auf der HUMAX-Homepage und im HiFi-Forum angegeben: Humax-Receiver: Transponder 12722, H, 22.000, FEC=5/6 ![]() ![]() Forumangaben: Transponder 12722, H, 22.000, FEC=2/3, Modulation DVBS2 und 8PSK. Ich habe den Verdacht, dass es an meinem Satelliten liegt. Der Humax zeigt mir beim Satelliten an: Astra 1, Universell, DiSEq A (Ist wohl Astra 1A) Könnte es sein, dass ich auf den falschen Satelliten ausgerichtet bin?. Die Satellitenliste zeigt zwar weitere Astras (Astra 2 und 3 an) - hab mich aber nicht so recht getraut, die auszuprobieren. Ausserdem lässt sich eine Transponderdefinition unter "Benutzerdefiniert" nicht speichern - die sind nach Umschalten Betrieb-StandBy-Betrieb auch weg. Wer kann mir helfen - vielen Dank im Voraus. digifan05 P.S. - Die PAL Sender funzen alle einwandfrei mit Bild und Ton - die Kommunikation zwischen Humax und Denon über HDMI im HDCP-handshake konnte ich ja noch nicht ausprobieren ![]() [Beitrag von digifan05 am 31. Jul 2006, 16:18 bearbeitet] |
SunnySimon
17:19
Hallo. kann mir kaum vorstellen, das es am Satelliten liegt.ich hab selbst auch den HUMAX hd1000 und damit keine probs.Auch ich beziehe alle Sender über den ASTRA1, nicht 2 oder 3!!!!! Aber is trotzdem komisch.hast schonmal versucht, den HUMAX zu resetten (also werkseinstellung) und dann 1-2 stunden vom netz zu ziehen???? Vielleicht hilfts ja????!!!! Sorry, aber ansonsten wüsste ich auch keine Lösung.Denke dann mal, das es ein defekt am humax ist.Höchstwarscheinlich liegts mal wieder an der Software! Vielleicht aber auch ein technischer Defekt?! Wer weiss!? ODER aber du hast recht und es liegt wirklich an deinem SAT!!! Vielleicht nen neuen LNB einbauen, bzw. neues Kabel!!! ![]() ![]() PS:Das mit dem HDCP-Handshake über HDMI mit dem Denon wird höchstwarscheinlich nicht funktionieren!!!! Wie bei allen anderen auch!!! ![]() |
digifan05
09:10
erstellt: 01. Aug 2006, |
Hallo SunnySimon, erst mal danke für Deine Antwort. Ich hatte zwar auf Werkseinstellung resettet, aber ihn danach nicht vom Netz genommen. Ich werde das - obwohl dabei meine Bevorzugten Kanäle wohl hopps gehen werden ![]() Wie äußerst sich das HDCP-Problem mit dem Denon denn genau? Bleibt der TV schwarz (Bild und Ton)? Ich hab nämlich den Ton zusätzlich noch über Digitalkabel laufen - da müsste doch bei mir wenigstens der Ton kommen oder liege ich da völlig falsch? Grüsse digifan05 |
SunnySimon
16:02
Ja richtig,das Bild bleibt schwarz, aber da du ein extra optisches kabel verwendest wirst du wohl wenigstens den ton zu hören kriegen!!! ![]() Hab zwar kein extra av-receiver zwischen dem lcd und dem humax, aber auch ich habe ab und zu schwarzes bild bzw. kein ton.aber das ist wirklich nur ganz ganz selten. bin mir garnich mal so sicher das die bevorzugten kanäle weg sind, aber ist wohl höchstwarscheinlich! ![]() MFG |
digifan05
08:45
erstellt: 02. Aug 2006, |
Hallo, anfangs (vor dem Reset und dem Update auf 1.00.21) war das Bild bei mir auch schwarz UND KEIN TON zu hören. Mal sehen, ob das jetzt besser klappt - Hab meinen Sohn beauftragt, Deine Tipps umzusetzen. Ansonsten bleibt mir wohl nur der Weg, den LCD mit dem 2. HDMI-Anschluss direkt mit dem Humi zu verbinden und mir den Ton vielleicht über den Denon zu schleifen. Vielen Dank nochmal digifan |
KDG FreeTV-Sender ohne CI-Modul möglich? ok26 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Humax 1000c + iesy + Freetv + Premiere HD möglich? getright am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 9 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
HUMAX PR HD 1000 - Sender weg geischti am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
HD Humax 1000 - ALLE SENDER WEG! himan1000 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 7 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Bildfehler Humax HD 1000, Hilfe! GroovyGee am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 S reagiert nicht GrandSport am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Humax HD 1000 HarryLogs am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.483
