| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
captain_carot
#51
erstellt: 30. Jan 2011, 12:14
Solche Probleme hatte ich bisher gar nicht. Mal ein Firmwareupdate probiert?
roadrunner-68
#52
erstellt: 30. Jan 2011, 21:36
Ich habe mir gestern den Comaq 40 HD und ein Single LNB gekauft und damit die entsprechenden Analogteile meiner Sat-Anlage ersetzt. Heute mal den automatischen Sendersuchlauf gemacht, da "nur" 50 Sender in der Liste waren, sowie etwas umgeordnet. Nach dem Ausschalten des Receivers, mache an der Verteilerdose immer alles stromlos und anschließendem wieder Starten der ganzen Geräte, waren die Sender wieder auf Auslieferungszustand. Muss der Receiver am Netz bleiben um sich die Sender zu merken? Kurzer Stromausfall und die "Spielerei" geht wieder von vorn los? Oder wo muss ich die Senderliste reinmeißeln. Das wäre eigentlich ein No Go für mich. Ansonsten erfüllt er für das Geld, Aufnahmefunktion noch nicht getestet; voll und ganz meine Bedürfnisse. |
roadrunner-68
#53
erstellt: 08. Feb 2011, 22:18
Ich habe in den letzten Tagen ein wenig mit dem Receiver rumprobiert und nach einem Firmwareupdate sagte mir das Gerät beim verlassen des Senderlistenmenüs, dass er erst einmal Speichern muss. Hat er vorher nicht gemacht. Dann hatte ich mir einen Senderlisteneditor installiert um die Sender etwas komfortabler in die gewünschte Reihenfolge zu bringen. Nach dem Sortieren und wieder insatllieren der Senderliste war gleich mal alles durcheinander und nichts so, wie es sein sollte. Die ganzen "Schmuddel-Ruf mich an"-Sender vorne dran und als ich die kurzer Hand gelöscht habe waren gerade mal noch 12 Sender übrig, die aufzurufen gingen. Also wieder Sendersuchlauf gestartet, der Stick mit der eigentlich geordneten Senderliste steckte noch im Port. Nun wollte ich wenigstens den KiKa nach vorne holen, damit die Kinder den Sender auch finden und siehe da, alles war so, wie ich es eigentlich mit dem Sortieren gedacht hatte. So bleibt es erst einmal. |
theblade
#54
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:42
seit x-mas haben wir ebenfalls das Gerät. Gestern ist mir aufgefallen, dass verzerrungen und manchmal auch klötzchenbildung auftritt - ich dachte das gibt es nur bei dvb-t ??? O.o Weis jemand woran das liegt? Welche ist eigentlich die aktuellste Firmware? (installiert ist S2.1.2_B) |
Heveller
#55
erstellt: 16. Mrz 2011, 18:06
Habt ihr ein Hauskaninchen? Hat vielleicht ein Kabel angeknabbert... Aber im Ernst: Ein sich plötzlich verschlechterndes Bild kann unheimlich viele Ursachen haben, sodass eine Ferndiagnose schwer ist. In Betracht kommen Kabel (genickt? – ganz schlecht) und Stecker, sich im Wind verstellende Satschüsseln, DECT- oder andere Funkgeräte in der Nähe (auch die neue Errungenschaft des Nachbarn) und und und... Die neueste Firmware von Comag ist die Version S2.1.2_F. Xoro, Botech u.a. haben fortgeschrittene Firmwares (S2.1.2_R und S2.1.2_S). |
Skorpion75
#56
erstellt: 10. Mai 2011, 07:25
So, Hab das gleiche Problem. Wenn ich den Receiver in den Stand-By schalte, bleibt die Uhrzeit stehen, was für PVR natürlich Mist ist, deshalb hat der mir gestern auch nichts aufgenommen. In der Anleitung finde ich dazu auch nichts. - Automatische Zeiteinstellung ist momentan aktiviert. Letzte Woche lief die Uhrzeit noch wunderbar weiter, erst seit dem Wochenende bzw. letztem Ausschalten (Stand-By) hat er das Problem. [Beitrag von Skorpion75 am 10. Mai 2011, 07:30 bearbeitet] |
Skorpion75
#57
erstellt: 10. Mai 2011, 07:56
Welchen nutzt du denn? - Senderlisten Editor (Java) SL40HD & Clones (Sat-Version) (V 0.9 q - 05.03.2011) oder - Project X (V 0.91.0) Und wie zufrieden bist du damit? |
captain_carot
#58
erstellt: 10. Mai 2011, 08:01
Hast du Autozeit mal deaktiviert? Hab ich generell aus, weil sonst bei einigen Sendern die Zeiten aus irgendeinem Grund gar nicht stimmen. |
Skorpion75
#59
erstellt: 10. Mai 2011, 10:07
Ne noch nicht. Hoffe der Comag geht dann nicht zu sehr vor oder nach. werde es mal testen. [Beitrag von Skorpion75 am 10. Mai 2011, 10:07 bearbeitet] |
Skorpion75
#60
erstellt: 10. Mai 2011, 10:19
So, gerade getestet. Autozeiteinstellung deaktivieren bringt leider auch nichts, Uhrzeit friert ein, sobald ich den Comag in Stand-By schalte.... |
roadrunner-68
#61
erstellt: 10. Mai 2011, 20:23
@skorpion75 Ich hatte im comag.tv board rumgeschmökert und den dort zur Verfügung gestellten Editor genutzt. Müsste hier sein: http://www.comag.tv/board/index.php?page=Thread&threadID=1948Bei den Aufnahmen des Receiver stört mich ein wenig, dass das Ende der Sendung immer abgeschnitten ist. Weiß jemand, ob man da noch ein paar Minuten zugeben kann? |
Heveller
#62
erstellt: 11. Mai 2011, 10:19
Schau dir mal das Fenster genau an, wenn du einen Timer setzt. Da kannst du die Zeiten frei einstellen. Einen generellen Vor- und Nachlauf kann man leider nicht einstellen. |
roadrunner-68
#63
erstellt: 11. Mai 2011, 18:54
Gerade mal in das Aufnahmefenster rein gesehen und festgestellt, dass man da einfach so die Zeiten ändern kann. @hoppelkopp Danke für den Tipp, manchaml stellt man sich aber auch blöd an. |
Skorpion75
#64
erstellt: 11. Mai 2011, 22:44
Hat denn sonst keiner von euch das Problem mit der Uhrzeit? Hab vorhin festgestellt, dass die Zeit sogar stehenbleibt, wenn ich aufgenommene Sendungen anschaue, schöner Mist. |
captain_carot
#65
erstellt: 12. Mai 2011, 12:49
Sorry, ich kann das Problem absolut nicht reproduzieren. Firmwareupdate und rücksetzen auf Werkseinstellung helfen auch nicht? |
Skorpion75
#66
erstellt: 12. Mai 2011, 17:30
Firmwareupdate klappt nicht, die SL40HD_S2.1.2_G_20110222.AP Datei wird gar nicht erkannt. Werden die Sender wieder gelöscht bei der Werksrückstellung? |
Heveller
#67
erstellt: 12. Mai 2011, 19:21
Ja, aber man kann die Senderliste vorher auf einem USB-Stick sichern und nach dem Update wieder einspielen. Es sei denn, du hast noch eine sehr alte Firmware drauf, da ging das noch nicht. Welche Firmware zeigt das Infofenster? |
Skorpion75
#68
erstellt: 12. Mai 2011, 20:53
Hatte wohl ne ältere drauf: S2.0.21_E Mit der konnte ich auch noch keine Senderliste sichern/importieren. Habe nun die 2.1.2 G installiert. diese mußte ich aber in "MTC_MSD7828_DH2836.AP" umbenennen, damit diese überhaupt vom Receiver erkannt wurde. Hat alles soweit geklappt, Senderliste mußte ich halt neu machen, hab diese aber nun auch schon gesichert. Die Uhrzeit läuft nun auch wieder ganz normal weiter. |
Heveller
#69
erstellt: 13. Mai 2011, 07:17
Schade, dass du das nun schon gemacht hast. Mit der neuen Firmware hättest du deine alte Senderliste speichern können. Daher gilt immer folgende Reihenfolge: alle Fragen beantworten, Antworten abwarten, handeln. |
langsaam1
#70
erstellt: 26. Mai 2011, 01:16
neue Revison des Comag SL 40 HD aufgetaucht: gekauft 2010 im PRAKTIKER - Karton gräulich / Oberseite: Aufkleber Seriennnummer / Abbildung: Sat Anschluesse Unten Modell: SL40HD SW Version: S2.0.21_E HW Version: HS2638-ZC01-01 gekauft 2011 im real,- - Karton bräunlich / Oberseite: Aufkleber "Intertek / GS" / Abbildung: Sat Anschluesse Oben Modell: SL40HD SW Version: S2.1.2_F. HW Version: HS2638-ZC01-01 [Beitrag von langsaam1 am 26. Mai 2011, 01:17 bearbeitet] |
Ralf40HD
#71
erstellt: 25. Jun 2011, 22:01
Hallo miteinander, auch ich bin jetzt stolzer Besitzer eines SL40HD. Leider funzt er nicht so, wie ich will: der Fernseher (AEG mit Bildröhre über Scart) bringt nur "kein Signal". Gestern legte ich mir ihn mit 60 cm Schüssel und Twin-LNB zu. Eigentlich wollte ich nur den Receiver für 49,99 € kaufen. Zum Glück war er ausverkauft, mit Schüssel kostete er auch nur 52,45 €. Mein Sykmaster-Digital-Receiver an einer 60 cm Medion-Schüssel mit Twin-LNB gab den Geist auf. Nach Anschluss des SL40HD stand auf dem Fernseher nur "kein Signal". trial and error Versuche an den Einstellungen lieferte leider keine Veränderung. Auch nach dem Tausch des LNBs und Verbindung mit neuem Antennenkabel stand auf dem Bildschirm "kein Signal". Der SL40HD ist im Werkszustand, SW-Version: S2.1.2_H, HW-Version: HS2638-ZC01-01, auf Astra 19,2. Muss ich in den Einstellungen doch noch etwas verändern, oder habe ich einen defekten Receiver erwischt? Im Voraus vielen Dank für eure Antworten. Gruß Ralf |
Ralf40HD
#72
erstellt: 28. Jun 2011, 19:39
Hallo, gestern probierte ich den Receiver beim Nachbarn mit negativem Ergebnis aus. Heute umgetauscht und er funktioniert. Gruß Ralf |
toor
#73
erstellt: 16. Nov 2011, 17:03
Hallo, ich bitte Euch um Hilfe. Und zwar suche ich für meinen Comag SL 40 HD Satreceiver eine dazu passende Festplatte, wo ich nach Uhrzeitprogrammierung aufnehmen kann, also so ne Art Timer Aufnahmefunktion.(wenn möglich 500-1000gb.) Könnt ihr mir da einige Tipps bzw. Empfehlungen geben? Danke mal im voraus! |
Heveller
#74
erstellt: 16. Nov 2011, 19:44
Am besten wäre eine 2,5-Zoll-Festplatte ohne eigenes Netzteil (also mit Stromversorgung über den USB-Port). Da gibt es eine recht große Auswahl. |
toor
#75
erstellt: 17. Nov 2011, 08:55
Welche Festplatte ist dazu am besten geeignet und kann ich dann die Festplatte direkt am Fernseher anschließen und von dort direkt anschauen, falls ich nämlich den receiver irgendwann nicht mehr habe wären ja die Aufnahmen der Festplatte daher dann nicht mehr verwendbar oder (habe den Phillips 40PFL 9704 H) bzw. was für Möglichkeiten hätte ich dann? |
Heveller
#76
erstellt: 17. Nov 2011, 09:53
Welche Festplatte am besten geeignet ist, kann ich nicht sagen. Ich habe nur eine getestet, und die hat funktioniert. Am besten vom Receiver formatieren lassen. Der Comag nimmt im ts-Format (Transportstream) auf. Wenn dein Fernseher ts-Dateien abspielen kann, brauchst du den Receiver nicht unbedingt zum Abspielen. Allerdings splittet der Comag Aufnahmen, so dass du die Dateien an deinem Fernseher wahrscheinlich einzeln auswählen musst. |
captain_carot
#77
erstellt: 17. Nov 2011, 12:37
Aufnahmen können aber recht einfach mit gängigen Videoencodingprogrammen umgewandelt werden. Ansonsten sollte die Festplatte vor allem schnell reagieren, ich hab die meiste Zeit deswegen auch einen USB-Stick statt der externen Platte dran. |
toor
#78
erstellt: 17. Nov 2011, 13:05
Danke mal, aber was ist ein Videoencodingprogramm und wie verwendet man das? Kann ich eigentlich vom Fernseher aufgenommene Filme (v. Comag SL40) der Festplatte auch an einem Blue Ray Player abspielen lassen? |
captain_carot
#79
erstellt: 17. Nov 2011, 21:32
Wenn der Player mit dem Dateityp klarkommt, ja. Ein Encodingprogramm ist Software für den PC zum encodieren/umwandeln von Viedodateien in andere Formate. Da gibt´s auch Freeware wie Xmedia Recode oder Handbrake. Hat auch den Vorteil, dass man Videos ohne nennenswerte Qualitätseinbußen deutlich vom Speicherbedarf eindampfen kann. |
alju60
#80
erstellt: 23. Nov 2011, 15:32
HD oder SD Aufnahmen vom Comag SL40HD (Xoro8500/8520)können mit Ts-Doctor verlustfrei zusammengefügt und geschnitten werden. Entfernt auch unnötige Filler-Daten aus HD-Aufnahmen, sowie unnötige Info- und Ton Kanäle. Dadurch wird der TS - Stream in der Regel konform und somit abspielbar auf anderen Stand-alone USB-Mediaplayern und LED´S. Reduziert Speicherbedarf bei HD bis zu 70% durch entfernen der Filler-Nalus (ohne Konvertieren-völlig verlustfrei). Weiteres (verlustbehaftetes) Konvertieren mit X-Media Recode verringert den Speicherbedarf natürlich noch zusätzlich, bzw. verlustfrei durch Wandlung in mkv.Datei Das Gerät erreichte im aktuellen Chip Test für Sat-Receiver ohne Festplatte einen sensationellen 9.Platz und war das einzige Gerät welches mit 100% Bildqualität überzeugte. Beste Bildqualität bei 720P. Es war mit 55€ das billigste Gerät im Test. Getestet wurde mit Xoro-Firmware 3.09 (NTFS und FAT-fähig! Wer hätte das von einem Billigprodukt erwartet! Gut für alle die auf HD+ /Sky verzichten können. Die relative Abwertung auf den 9.Platz ergibt sich übrigens nur aus der Tatsache, daß das Gerät nur Free-TV tauglich ist, während alle anderen Geräte über CI/CI- Schnittstellen verfügen, sonst hätte es sicherlich für mehr gereicht. Man sollte halt nicht Äpfel und Birnen vergleichen! Weitere Infos im comag-tv-forum (userforum) Software comag auf xoro flashen nur nach Info im Forum und auf eigene Gefahr! l.G. alju 60 [Beitrag von alju60 am 23. Nov 2011, 15:54 bearbeitet] |
toor
#81
erstellt: 24. Nov 2011, 09:46
super danke für die Info's und Tipps. dann gehe ich nur auf die seiten von Xmedia Recode oder Handbrake und kann das irgendwie umwandeln. werde das dann mal probieren, ich hoffe ich bekomme das irgendwie hin als laye.... |
alju60
#82
erstellt: 24. Nov 2011, 16:35
Hallo, won der Aufnahme mit USB-Stick würde ich bei HD-Aufnahmen generell eher abraten, weil diese oft zu langsam sind. Folge: Der Stream wird nur fehler- und lückenhaft aufgenommen Zur Bearbeitung: X-Media Recode ist ein wirklich gutes, kostenloses und relativ einfach zu bedienendes Programm. Gut bei mpeg2-ts Ebenso geht natürlich projekt X für Prüfung, Zusammenfügung und Schnitt des Streams Trotzdem würde ich vorher mit Ts-Doctor HD-Aufnahmen (mpeg4/AVCHD-ts) bearbeiten, weil es die Möglichkeit des Zusammenfügens, des Schnittes und einer oft erheblichen Datenreduktion (Entfernen unnötiger Filler-Nalus) bietet, womit eine völlig verlustfreie Datenreduktion um bis zu 60% erzielt werden kann. Nachteil ist nur, dass das Programm 29€ kostet. Vorteil: Sehr einfache Bedienung, bearbeitet auch streams vieler anderer Receiver korrekt, kann man 1 Monat mit allen Funktionen testen, gute Anleitung. Ist deutlich leichter zu bedienen als die o.g. (auch sehr gute) free-ware) Speziell sehr sinnvoll bei HD, zumal project X kein HD bearbeiten kann und X-Media Recode Fehler im ts Stream nicht immer erkennt und beseitigen kann. Ebenso kann es Probleme beim mergen (zusammenfügen) gesplitteter Streams geben. Dabei ist zu bedenken, dass der comag auch mit NTFS-fähiger SW die Dateien in 2GB Dateien splittet von Fat ganz zu schweigen schöne Grüsse alju 60 |
captain_carot
#83
erstellt: 26. Nov 2011, 19:25
@alju60: Stimmt, nicht jeder Billigstick ist schnell genug. Allerdings hab ich da schon mit einem Intenso Rainbowline keine Probleme, der schafft problemlos ausreichende Schreibgeschwindigkeiten. |
Psy6000
#84
erstellt: 07. Dez 2011, 21:07
Hallo, ich hab seit heute im Schlafzimmer ebenfalls den Reciever in Gebrauch. Bin gerade dabei eine .Avi Datei laufen zu lassen, hab aber das Problem, dass das Bildformat nicht stimmt. Beim TV schauen ist alles in Ordnung, hab ich eben nochmal kontrolliert, steht auf 16:9, nur wenn ich die avi Datei vom Stick ab spiele und auf Vollbild Drücke macht er mir ein kleines Bild. Denke mal das ist 4:3! Weiß einer wie ich das weg bekomme? Hab schon alle Tasten auf der bedienung gedrückt aber nichts hat geholfen.... Danke EDIT: Es lag am Fernsehformat, blöd.... [Beitrag von Psy6000 am 07. Dez 2011, 21:19 bearbeitet] |
bertamsee
#85
erstellt: 02. Jan 2012, 00:06
Bin voll begeistert vom SL40 HD. Das Gerät spielt .mkv und .m2ts Dateien direkt von der am USB Port angeschlossenen 500 GB Festplatte ab. [Beitrag von bertamsee am 02. Jan 2012, 00:07 bearbeitet] |
schatten_mann
#86
erstellt: 26. Feb 2012, 20:05
Hallo an alle Besitzer des Comag SL 40 HD! Gibt es mehr aktuelle Erfahrungsberichte? Beim Lesen dieses Threads war schon von einigen Problemen die Rede. Da die meisten Beiträge schon etwas älter sind, würde ich gerne wissen, ob es immernoch Probleme gibt - welcher Art auch immer - oder ob sie inzwischen gelöst sind? |
schatten_mann
#87
erstellt: 27. Feb 2012, 18:24
Eine weitere Frage: was hat es mit "SL40HD Modell Ökodesign-Richtlinie ab Februar 2012" und "SL40HD Modell Ökodesign-Richtlinie 2011" auf sich? Muss man diesbezüglich was beachten? |
captain_carot
#88
erstellt: 27. Feb 2012, 18:48
Der neue ist von den Verbrauchswerten her wegen neuer Richtlinien noch etwas sparsamer. Ein Stromfresser ist auch der alte nicht. Zu eventuellen Problemen: Im Normalbetrieb eigentlich keine mehr. Allerdings hat sich bei mir einmal bei einem Softwareupdate die komplette Senderliste gelöscht und mit früherer Firmware hat er sich die Audiostreameinstellung nicht gemerkt. Letzteres ist jetzt kein Thema mehr. Bei der Medienwiedergabe mit DIVX/XVID kann es passieren, dass Bild und Ton auseinanderlaufen, liegt aber dann am Encoding. Mit MKV und H.264/X264 hab ich da keine Probleme. |
schatten_mann
#89
erstellt: 28. Feb 2012, 08:30
Danke captain_carot, gut zu wissen, dass alle / die meisten Probleme inzwischen beseitig sind. Was hat es eigentlich mit den ganzen Klonen auf sich? Das ist ja ganz wild und undurchschaubar... Ist der Comag der "Basisreceiver", den die anderen dann nehmen, etwas umbauen und einem anderen Namen verkaufen? Hat man überhaupt richtige Ansprechpartner vom Hersteller? Das inoffizielle Forum gibt es ja, das interessanterweise dem Forum von Xoro (der wohl ein Klone ist), sehr stark ähnelt. |
captain_carot
#90
erstellt: 28. Feb 2012, 08:48
Comag und Co. sind wohl im Prinzip Handelsmarken, die den Kram irgendwo aus Fernost importieren aber nichts selbst herstellen. Comag ist in einem wohl auch Silvercrest (Lidl Hausmarke). Was den Service angeht gehen die Meinungen auseinander. Das ist aber bei Herstellern wie Samsung und Co. oft nicht anders. |
Jopi2401
#91
erstellt: 04. Mrz 2012, 09:57
Hallo, ich überlege mir auch, dieses Teil anzuschaffen. Ich wollte das Bild per HDMI auf meinem PC Monitor anzeigen und den Ton über Cinch an meiner Stereo Anlage ausgeben. Ist das möglich? |
captain_carot
#92
erstellt: 04. Mrz 2012, 10:56
Ja, kein Problem. Ton per koaxialem Digital Out und Bild via HDMI ist auch problemlos möglich. Der gibt praktisch an allen Ausgängen gleichzeitig aus. |
alju60
#93
erstellt: 10. Mrz 2012, 00:36
Hallo, wichtiger Hinweis Es gibt z.Zt. 2 Versionen des Comag SL40HD auf dem Markt: Mit alten Chip bis Dez.2011 Neue Version mit neuen Chip ab Jan. 2012. Möglicherweise besitzen die Modelle keine analogen Audio Ausgänge mehr. Bei den vielen baugleichen Geräten sind also auch entweder die alten oder die neuen Chips verbaut. Beide laufen mit verschiedener Software. Die Software der alten und der neuen Versionen sind nicht kompatibel!!! Für die neue Version gibt es bis heute noch keine NTFS-Fähige SW wie bei der alten Version. Infos darüber unter www.comag.tv (inoffizieller Support für Comag und Xoro)Sage das nur, weil externe FP in der Regel NTFS - und nicht FAT formatiert sind. Bei USB-Sticks ist es ja eher umgekehrt. Bei FAT kommt es zu viel häufigeren Splitting der ts-Dateien als bei NTFS |
Loox77
#94
erstellt: 31. Mrz 2012, 21:59
Hallo, habe für einen 2. LED TV diesen Receiver gekauft. Ist bereits das neue Modell. Habe die FW S 2.1.2_S darauf. Ist das die aktuelle, oder sollte ich diese aktualisieren? |
romeon
#95
erstellt: 05. Apr 2012, 13:55
das ist eine gute Frage. Ich bin hin- und hergerissen zwischen Comag, Botech und der Xoro-Firmware, die wohl alle 3 mittlerweile auch NTFS beherrschen (alte Version). |
Andre96
#96
erstellt: 10. Apr 2012, 10:18
hey Leute ich habe jetzt auch vor mir den Comag SL 40 HD HDTV zu kaufen. Ich habe allerdings ein paar Fragen. Sind die Probleme mit der FB generell oder vereinzelt? Hat Amazons version die aktuellste FW? Ich habe gehört Sat 1 Kabel 1 pro Sieben und RTL sind verschlüsselt und funktionieren nicht auf hd! stimmt das? wenn ja kann ich das umgehen oder reparieren? oder es auf SD anschauen?? Ist die Aufnahmefunktion in Ordnung? wisst ihr wo man ihn derzeit vor ort kaufen kann? also in einem supermarkt oder baumarkt? schon im vorraus vielen dank für eure antworten! |
Loox77
#97
erstellt: 10. Apr 2012, 10:52
Hallo, ich habe das Gerät und antworte einmal: Mit der FB habe ich keine Probleme. Sie ist aber schon sehr klein und macht keinen wertigen Eindruck. Kaufen würde ich es bei Amaz... Ob die FW aktuell ist, konnte mir auch noch keiner sagen, ich denke aber schon. Und wenn nicht, wird sie aktualisiert. Und ja, diese Schrottsender, Sorry, Pro7 etc. werden nicht in HD ausgestrahlt. Dafür muss man zahlen. Und ja, diese Sender werden weiterhin *normal* ausgestrahlt. Ob Dauerhaft kann ich nicht sagen, interessiert mich persönlich aber auch nicht. Insgesamt ist es aber ein gutes Gerät in dieser Preisklasse. Würde es aber keinesfalls als Hauptgerät nutzen. Da würde ich immer nur zu einem TechniSat greifen. Ich habe das Teil in einem Nebenraum an einem LG 32" LED. |
Andre96
#98
erstellt: 10. Apr 2012, 14:51
danke schonmal für die antwort ![]() welchen receiver in der preisklasse bis hundert euro kannst du mir denn empfehlen? er sollte: -HD fähig sein -EPG,HDMI haben -und wenn möglich auch usb recording bin dankbar für vorschläge noch eine frage: ist das einrichten schwer?? weil ich mich da eigentlich gar nicht auskenne und im falle einer amazonbestellung niemanden habe der das einrichtet.Technisch bin ich aber eig schon relativ fähig ![]() denkst du das bekommt man ohne hilfe hin? |
Andre96
#99
erstellt: 10. Apr 2012, 15:05
captain_carot
#100
erstellt: 10. Apr 2012, 17:03
Der Technisat ist für DVB-T, nicht für DVB-S. Wirklich besser unter 100,-€ ist eigentlich keiner, da gibt´s nur die Wahl zwischen nur HD und HD+, wobei ich nicht bereit wär, für die Privatsender in HD 70,-€ im Jahr extra zu zahlen. Einrichten ist nicht schwer. Anklemmen, richtigen Satelliten raussuchen (der, mit dem man Empfang hat, üblicherweise Astra 19,2° Ost), Sendersuchlauf und dann nach Wunsch sortieren. |
Andre96
#101
erstellt: 10. Apr 2012, 18:22
d.h was für ein gerät könntest du mir empfehlen dass meinen anforderungen entspricht? ![]() egal ob hd oder hd + ![]() aber auf jeden fall mal vielen dank |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD Marrkl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 65 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
