HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD-1000C und Ish Tividi | |
Humax HD-1000C und Ish Tividi+A -A |
Tommkill
10:22
#51
erstellt: 27. Aug 2006, |
@ all Verstehe nicht, warum die Schuld nur auf den Humax geschoben wird ![]() Wie oben geschrieben, bekommt der Humax das Signal vom Antennenverstärker und der ist nun mal für die Aufbereitung zuständig. Möchte nicht wissen, wer einfach so ein Teil eingebaut hat und einfach den Hahn aufgedreht hat ![]() Die Schräglage ist eindeutig ein Problem des Verstärkers. Wenn in den unteren Frequenzen das Signal stärker ist, wie in den oberen, dann liegt es eindeutig am Verstärker. Wie oben geschrieben, nach Einbau eines neuen Verstärkers, einstellen der Verstärkung und Ausgleich der Schräglage, habe ich ein Super Signal. Also erst mal das Prüfen lassen, was rein kommt und dann die Schuld auf den Humax schieben. Mag sein, dass er ein wenig überempfindlich auf zu hohe Signalstärke reagiert, aber das kann man regeln. Im übrigen verstärkt jedes Gerät das Signal, was am Kabel in Schleife hängt. Wenn nun das Signal schon zu stark ist, wird es durch die durchgeschleiften Geräten noch stärker, mit all seinen Nachteilen für das Analoge Signal wie verstärktes Rauschen. Der Techniker hat die Vorstufe des Verstärkers ausschalten müssen, da das Signal zu stark war. An meiner Dose lagen ca.70 DB an, was das obere Limit ist. Der Humax zeigte zwischen 60 - 65 Signalstärke an. Nach abschalten der Vorstufe habe ich im Humax zwischen 53 - 55 Signalstärke was ca. 60 DB an der Antennendose entspricht. Auch das Kanal S2 Problem ist NICHT das Problem des Humax, sondern der Dose. Also erst mal die Anlage Digitaltauglich machen. @ ullib Dein Antennenverstärker besitzt keinen Schräglagenausgleich oder es wurde nichts gemacht. Die Schräglage kommt so von deinem Kabelanbieter rein und muss durch den Verstärker ausgeglichen werden. [Beitrag von Tommkill am 27. Aug 2006, 10:27 bearbeitet] |
opa38
12:04
#52
Das mit der Schräglage scheint irgendwie einleuchtend. Ich hatte rund 2 Jahre den Huma PR-C ohne Probleme am laufen. Überall 100% Signalqualität bei rund 50-60% Signalstärke. Nach anschließen des neuen Huma 1000C liefen auf einmal die Kanäle S02/S03 sowie Kanal S41 nicht mehr. Der Humi 1000c zeigte mir nur mickriege 30-40% Signalqualität an, welche viel zu wenig ist. Störungen ohne Ende waren die Folge. Die Signalstärke lag überall bei 70-72%, welche im nachhinein einfach zu hoch ist. Mit dem Einbau eines regelbaren Signaldämpfers (direkt in den Humi gesteckt, klärte sich das Problem auf. Überall liegen jetzt wieder 100% Signalquali an. Allerdings schrumpft die Signalstärke kontinuierlich von 52%auf der 113000KHz Frequenz bis zur derzeit höchsten Frequenz von 546000KHz auf nur noch 19%. Das heißt eigentlich, das die Schräglage am Verstärker (wenn möglich) neu eingestellt werden muß, da die niedrigen Frequenzen zu stark reinkommen und die Hohen Frequenzen ein bisserl schwach sind. Bei mir reicht es zwar aus, aber eine Neueinstellung des Verstärkers wäre durchaus sinnvoll. Mal sehen, was das nächste Update bringt. Bei ish anrufen kann ich immer noch. Huma hat mir übrigens mehrmals bestätigt, das ein zu hoher Pegel beim Huma 1000c Probleme bereitet. |
ullib
00:34
#53
erstellt: 29. Aug 2006, |
@ Tommkill Hallo Tommkill, vielen Dank für die ausführliche technische Erklärung. Das ist nachvollziehbar. Trotzdem suche ich die Schuld beim Humax 1000-C. Mein System aus vielleicht "schrägliegender" Eingangssignalstärke, einem Humax Fox-C und angeschlossenen Fernseher (Sony KLV-S40A10E, JVC DVD/HD/VCR DR-MX1S und Sony DAV-SB500W) hat bis zum Einsatz des 1000-C einwandfrei funktioniert. Analoger Empfang Spitze und Besserung bei Digitalempfang nur für "Spezialisten" wie hier im Forum überhaupt feststellbar. Der normale TV Seher hat keine Unterschied bemerkt. Nachdem Iesy Frequenzen gewechselt hat habe ich auch treu und brav meine Antennensteckdose gewechselt und wie versprochen lief alles wieder wie vorher. Erst nach Einsatz des 1000-C waren die privaten Sender im digitalen Bereich wieder verschwunden. Insofern schiebe ich das Problem schon auf den 1000-C, sorry, aber wenn ein funtionierendes System nach Wechsel einer Komponente nicht mehr funktioniert, dann bleibt mir nichts anderes übrig als das Problem in der ausgewechselten Komponente zu sehen. Mein Hauptproblem ist, daß die Hotlines aller Beteiligten kein vernünftiges Ergebis erbrachten. Lediglich die Information zur Antennendämpfung hier im Forum hat mir weitergeholfen. Dafür ist mein Analogempfang jetzt bes.... . Das ist ärgerlich, da ich mit dem Recorder nur analog aufnehmen kann, wenn ich gleichzeitig digital eine andere Sendung sehe. Bisher war das aus obigen Gründen kein Problem. Die jetzigen Aufnahmen kann man wirklich nur mühsam ansehen und dann sofort löschen, eine Archivierung ist unmöglich, Qualität ist schlechter als auf meinen VHS Bändern von 1983. Ich warte daher darauf das Humax das Problem löst, wie es geht wissen die Jungs ja, siehe Fox-C, damit ich den Dämpfer wieder rausnehmen kann und auch wieder ein gutes analoges Bild erhalte. Scheint wieder mal ein Beweis für den Spruch zu sein "never change a running system". Gruß Ulli |
Tommkill
09:20
#54
@ ullib Nicht jedes gerät kommt mit verschiedenen Signalpegeln, gleich gut zurecht. Das war bei analogen TVs schon so und ändert sich bei digitalen Geräten sicher nicht. Das der Humax bei zu starken Signalpegeln empfindlich reagiert, steht außer Frage, aber Fakt ist wenn die Verstärkeranlage richtig eingepegelt ist, funktioniert der Humax sehr gut. Das der FOX und dein Sony auf hohe Pegel anders reagiert, heist noch lange nicht, dass deine Anlage richtig eingepegelt ist ![]()
Ich glaube du hast es immer noch nicht verstanden ![]() Es sollte doch in Interesse jedem liegen, dass das Antennensignal so optimal wie möglich ist. Das ist halt meine Meinung |
neo99
09:40
#55
Habe von ISH gestern meine Smartcard bekommen und einen kostenlosen Samsung-Kabelreceiver dazu. Leider funktioniert die Karte nicht in meinem PR-HD1000C. Hab bei ISH angerufen. Die sagten, dass meine Karte nur in dem Samsung läuft. Kennt Ihr solche Probleme? ISH will mir jetzt ne neue Karte zuschicken. Aber garantieren, dass die im 1000C läuft tun die nicht. Wenn das nicht klappt, wass kann ich dann tun? Hatte übrigens letzte Woche ne Karte von nem Freund getestet. Die funktionierte. Allerdings hat er die Jugendschutz-Pin nicht angenommen ![]() Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könntet. [Beitrag von neo99 am 29. Aug 2006, 09:43 bearbeitet] |
opa38
17:21
#56
Auf meinem Humi laufen die I02 Karte (ish) und die K02 Karte (Premiere) einwandfrei.... |
neo99
17:26
#57
Danke für die Info. Hattest Du denen bei der Bestellung denn gesagt, dass Du einen Humax hast? Ich könnte mir vorstellen, dass die Fox-tauglichen Karten auch für den 1000C funzen. Geht bei Dir denn auch die Eingabe der Jugendschutz-PIN? |
opa38
17:38
#58
Den Humi 1000c hatte ich mir später gekauft. Beide Karten laufen auf 2 Humax-PR-C und dem Humi 1000s einwandfrei. Auf allen Receivers wird auch die gleiche PIN verlangt. Nur beim Humax 1000c wird die PIN 4x0000 auf der ish (I02Karte) verlangt....... Die K02 Karte ist übrigens die alte ish Karte, auf der früher auch Premiere zusammen mit ish lief. |
neo99
21:34
#59
Das hört sich ja gut an. Dann warte ich mal auf meine neue Karte. Vielen Dank nochmal. Hömma! Wieviele Humis hast Du eigentlich? Für jeden Wochentag einen anderen? ;-) |
opa38
21:52
#60
Nein......habe nur 2 Humi PR-C und einen Humi 1000c, also nix außergewöhnliches. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
16:15
#61
erstellt: 31. Aug 2006, |
Hey, kurz zu meiner sachlage: habe mir einen hd-ready fernseher bestellt. meine tv sernder empfange ich über kabel von ish. ich habe mir vorgestellt, einen 1000c zu kaufen, da ich dort die sender ja digital und somit auch mit hd (pro7, sat1...) empfangen kann und ich somit meinen fernseher komplett ausnutzen kann. nun möchte ich bei ish das komplett angebot für 19,99 im monat nutzen (arena, tividi usw...) nutzen. folgende fragen habe ich aber derzeit im kopf. 1. kann ich die smartcard, die ich von ish bzw. arena bekomme, einfach in den 1000c reinstecken, oder brauch ich da so ein modul (habe ich mal von gehört) 2. kann ich mit dem 1000c über den hdmi ausgang die filme, die z.b. pro 7, in HD austrahlt auch in HD Qualität auf dem Fernseher sehen? Mfg Sascha Kuhn |
Tom_K
16:23
#62
Zu Frage 1: wenn es eine I02 Karte ist, ja.(Bei der Hotline angeben) Zu Frage 2: ISH strahlt kein Pro 7 HD aus. Gruß Tom |
Gelscht
Gelöscht |
16:45
#63
dankeschön. also bestelle ich arena.tv und tividi etc. über hotline und sage, dass ich ne i02 karte brauch für den 1000c. und zu 2: also nützt mir dieser receiver für privatsender mit hd garnix, nur für hd1 und andere sender, oder wie muss ich das verstehen? edit: diese I02 karte brauche ich ja dann nur in den 1000c reinstecken? mir sagte man mal, ich bräuchte ein adapter oder ein modul für die entschlüsselung oder sowas in der art! |
Tom_K
17:27
#64
Nein I02 passt so in den Humax. Ish sendet nur HD1 als HDTV sonst nichts. Leider... Gruß Tom |
Gelscht
Gelöscht |
18:32
#65
okay, danke, vielen dank. mh, vllt. wird ish in ferner zukunft auch pro7, sat1 in hd übertragen... ma abwarten. |
opa38
19:16
#66
Das stimmt. Bei mir laufen die I02 und K02 Karten problemlos...... Pro7 und Sat1 HD kannst Du eh vergessen. Es ist keine org. 1080i Auflösung und zudem fast nur in 4:3. Viel lieber wäre mir P-HD was mit Sicherkeit auch kommen wird. |
Gelscht
Gelöscht |
20:43
#67
hey, habe grade folgende antwort bekommen von einem 1000c verkäufer
opa38
20:51
#68
Mit Cryptoworks kannst Du meines wissens im ish Netz nix anfangen....den hier wird mit Nagra verschlüsselt......für den Humax 1000c kannst du das ALPHACR. LIGHT CI Modul von Mascom verwenden, ist aber fast überall gerade wegen Arena ausverkauft. ![]() |
Flad
22:32
#69
Wie kann ich sehen, wann Humax ein Update zu der Box bereitstellt? Auf der Homepage steht nix... |
opa38
22:38
#70
Das teilt Dir Dein Humi automatisch mit. Und ?? Mit dem Dämpfer noch zufrieden?? |
Flad
22:46
#71
AH, der Humi macht das automatisch..ok. Ja, ganz zufrieden. Es laufen alle Sender einwandfrei. Ich weiß nur nicht, ob ich den optimal eingestellt habe. ALso ob es noch besser geht. |
Massi76
14:33
#72
erstellt: 03. Sep 2006, |
Hallo wieso kann ich HD 1 nicht empfangen habe humax 1000c wo kann es dran liegen? Kabel anbieter ish [Beitrag von Massi76 am 03. Sep 2006, 14:34 bearbeitet] |
opa38
16:50
#73
Im ausgebauten Gebiet ist HD-1 zu empfangen. Evtl.ist im nicht ausgebauten Gebiet HD-1 nicht zu empfangen. |
topgun1_de
18:15
#74
erstellt: 05. Sep 2006, |
Ist HD1 bei ISH seit heute verschlüsselt!? ![]() |
Flad
18:23
#75
Hab heute nicht mehr seit 5uhr morgen reingeschaut. Da funktionierte es noch. Bin leider nicht vor 22h zu Hause... |
Flad
18:49
#76
Kintop
19:20
#77
Mal ne Frage: Was willst du mit dem Modul?Im ish Kabel wird Nagra verschlüsselt und der Humax hat das eingebaut. |
opa38
19:32
#78
Nein........zu teuer. Ich meine, bei mascom kannst Du es für 59€ bestellen. Willst Du es für Premiere nehmen??? |
Flad
19:33
#79
Hab ne folgende Situation: Folgende Konfiguration benutze ich... 1. Humax 1000C im ish Netz 2. Smartcard Premiere K02 3. Smartcard ish I02 |
Flad
19:33
#80
Ja, für Premiere... Preis geht noch, ich brauchs schnell... also wenns gut ist, nehms ichs [Beitrag von Flad am 05. Sep 2006, 19:34 bearbeitet] |
opa38
19:36
#81
Ich meine, Du solltest nur drauf achten, das die Software 3.09 schon drauf ist, damit Arena auch läuft. |
Flad
19:39
#82
arena hab ich über die ish karte. bin in nrw und da läufts darüber im kabelnetz. noch was? |
opa38
19:44
#83
Nöö....müßte also laufen.......schau doch vorher bei www. mascom. de nach.....wenn sie vorrätig ist, hast Du sie ja auch zum Normalpreis innerhalb 14 Tagen. |
Kintop
19:52
#84
ahso.Ish Karte im Nagraslot und die Premiere ins CI,eine K02 sollte damit funktionieren. |
opa38
20:43
#85
Klar..sie futzt ja auch. Ich bin nur nicht bereit, die Ebay Abzocker auch noch zu unterstützen. ![]() Deshalb warte ich noch ab. |
Flad
21:51
#86
Dann bekommen die etwas geld von mir... Hab ja schon beim Humi gespart und "nur" 299€ gezahlt |
opa38
22:03
#87
Ich nur 199€ ![]() |
Flad
00:30
#88
erstellt: 06. Sep 2006, |
wie geht das denn? |
Piet44
19:56
#89
erstellt: 07. Sep 2006, |
hallo zusammen! hab zur zeit den humax PR Fox C ! trag mich mit dem gedanken auf hdtv umzusteigen und den humax hd 1000c zu kaufen. dazu zwei fragen: wird durch den hdtv receiver das bild zum pr fox bei allen sendern besser und welche programme, ausser premiere, senden überhaupt filme in hdtv? premiere werd ich mir nicht zulegen! gruß piet |
Flad
21:32
#90
Premiere HD ist nicht im ish netz...noch nicht. |
Flad
17:47
#91
erstellt: 11. Sep 2006, |
Wie installiere ich mein Alphacrypt Light Modul von Mascom. Ich habs bei ausgeschaltetem Zustand eingeschoben. Im Menü erkennt er es bzw das eins drin ist. ABer die Premiere Karte funktioniert nicht. Tividi Karte ist im normalem Slot. Da funktioniert alles. Bloß Premiere Karte in CI-Modul nicht. Ich will aber die Tividi Karte im normalen Slot behalten wegen HD1. Was tun? Es kam bei eingestellten Premiere Sender die Fehlermeldung 10 (keine Freigabe). DIe KArte war aber im CI Schacht. Nun hab ich die Tividi Karte rausgezoigen aus dem normalen Slot und es kam fehlermeldung ?? (Karte bite eingelegen) obwohl eigentlich der Reciever bei Premiere den CI Schacht ansteueren sollte. Erst umgekehrt klappts. Aber HD1 ist dann weg... [Beitrag von Flad am 11. Sep 2006, 17:49 bearbeitet] |
Flad
23:01
#92
erstellt: 14. Sep 2006, |
SO..im anderem Forum hats geklappt. Slot 1: Ish Tividi CI-SChacht mit Mascom Alphcrpyt Light Modul: Premiere komplett JEtzt nervt noch eins, die letzte Bastion: Der Jugendschutz. Bei Tividi Sendungen muss ich immer den Humax Standart Code (4x0) eingeben und bei Premiere den mir zugesandten Jugendschutzpin. Das ist viell für ne Fmailie toll. Aber ich habe noch keine KInder (oder ich weiß noch nichts davon) und somit die Frage: Wie geht das aus, wie kann ich es abstellen??? |
Tom_K
23:34
#93
Kurze und knappe Antwort: Nein! Zumindest nicht solange Premiere und Tividi auf eine Karte geschaltet werden. Gruß Tom |
DoMiNo105
22:20
#94
erstellt: 17. Sep 2006, |
hallo ich hab mir jetzt mal gerade den thread durchgelsen, weil ich auch in die richtung interessiert bin. seit ostern hab ich einen hdtv tauglichen plasma. nun will ich mir arena bzw. arena + tividi family zulegen. ich will aber nicht unbedingt den receiver, der von ish mitgeliefert wird, sondern einer der auch hdtv unterstützt und somit zukunftssicherer ist. mit dem eingebauten dämpfer scheint es ja bei euch ganz gut zu funktionieren. könnt ihr den humax auch sonst empfehlen? funktioniert der auch gut mit der arena karte zusammen? wenn ich arena bestellen will, kann ich bei ish "Haben Sie einen Digital-Receiver?" "ja" ankreuzen und dann aus einer liste auswählen, aber da ist nur der "humax pr-fox c" vertreten, der HD-1000C aber nicht. funktioniert das trotzdem so reibungfrei, wie ihr das beschreibt? noch ne frage: kann man den sender "hd1" im ganzen ish netz empfangen, wenn nicht, wo kann ich das überprüfen für meinen wohnort überprüfen so, das reicht erstmal an "dummen" fragen, ich bin ne ziemliche laie auf dem gebiet und blick in dem komischen angebot nicht so richtig durch... ![]() wäre nett, wenn ihr mir helfen könnt ![]() danke |
Flad
05:25
#95
erstellt: 18. Sep 2006, |
Also im Ish Netz sich einen hdtv reciever zulegen ist nicht besonders zukunftssicher. bis jetzt gibts nur einen hd sender:Hd1. Wann premiere hd oder auch mal Pro7 Sat Hd eingespeist werden, ist nicht sicher. arena und der humax hd1000c funktionieren reibungslos. wüßte auch nicht, warum das anders sein sollte. einen dämpfer braucht nicht jeder. nur wenn beim ersten suchlauf nach anschluss keine privaten kanäle zu sehen sind, so kann man auf das bekannte dosenproblem schließen und sich für ein paar euro einen dämpfer holen. aber ein update von humax ist für die nächsten wochen angekündigt, so dass dieser entfallen kann. hd1 kann man anscheinend nicht überall im ish netzt empfangen. ich wohne in köln. da gehts.... hoffe, ich konnte helfen. |
DoMiNo105
13:47
#96
danke schonmal für die antwort, ein paar fragen bleiben trotzdem noch ![]() ist es nicht sicher, dass auf lang oder kurz hdtv von ish gesendet wird? das bisher nur "HD1" bei ish gesendet wird ist mir klar. aber ist es nicht nur eine frage der zeit bis weitere hd sender über ish laufen (pro7/sat hd)? dann wäre es doch "zukunftssicher" einen hd receiver zu kaufen. aus welchen gründen haben die leute vor mir aus dem thread dann den humax hd1000c im ish netz gekauft? würdet ihr mir dann eher dazu raten ein receiver, der von ish angeboten wird, zu kaufen? also brauch man da keinen adapter oder ähliches wie z.b. ![]() und in dem humax ist ja schon ein premiere decoder eingebaut. ich hab nicht vor zu nützen, aber wie funktioniert denn das? ich abbonier doch nicht unbedingt premiere, wenn ich den humax kaufe, oder? ich lasse mich gerne besseren belehren und bedanke mich schonmal für eure gute hilfe ![]() |
Flad
01:01
#97
erstellt: 19. Sep 2006, |
Irgendwann kommen schon die anderen Hd sender ins ish netz. nur wann weiß niemand. ich haben mir den reciever wegen den tollen bildern auf hd1 gekauft sowie der 2Ci Schächte. Wenn du den Humax kaufst, abonniert man NICHT automatisch premiere. ich habe aber premiere mit abonniert und somit 2 karten (tividi + premiere), und da ich nicht wechseln will, brauche ich 2 slots. einer ist ja drin und der ci-schacht wird mit einem alphacrypt light modul "ausgefüllt". die sind sehr gut und sofort lieferbar. leider kann man erst beide abonnements auf eine karte gegen ende des jahres schreiben lassen... |
neo99
14:24
#98
Welchen Däpfer setzt Du denn ein? Ich hab das gleiche Problem. |
DoMiNo105
16:59
#99
also spricht doch nichts dagegen jetzt den hd-1000c zu kaufen, oder? somit hab ich einen guten receiver, der auch mir noch in der "zukunft" von nutzen ist und ich kann evtl. jetzt schon hd sender (HD1) gucken. habt ihr gründe, warum ich den humax nicht kaufen sollte? und wie bestelle ich arena für den humax hd-1000c? in der liste von receivern bei ish kann man den ja nicht auswählen... danke |
Flad
17:39
#100
Kannst den Humay kaufen. bei Arena am besten anrufen und sage, dass man einen hat bzw den Humi. Spielt aber keine Rolle. Contra Humi: momentanes Dosenproblem, aber mit Dämpfer behebbar. Manche sagen, er würde heiß werden. Ich hab null Probleme mit.. ProHumi: hdtv, Ci Schacht, sonst wie immern Humi |
opa38
17:42
#101
Den Humax 1000c kann man entweder normal kaufen (ca. 300€), oder man verlängert sein Premiere Abo. Dann kostet er nur 199€, wie in meinem Fall. Premiere HD muß man nicht abonieren, wenn man den Humi mitbestellen will. Als Dämpfer verwende ich den Signaldämpfer von Reichelt. Er kostet nur 3,40€. @neo99 Bei Reichelt die Artknr. DR18 unter Suche eintragen. Dann findest Du ihn. ![]() [Beitrag von opa38 am 19. Sep 2006, 17:44 bearbeitet] |
HUMAX 1000c Receiver mit ish fireblade123 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 30 Beiträge |
Humax HD 1000c Sinclair999 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
Humax 1000C - Hinweis 24 SuperMajo am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 67 Beiträge |
Humax 1000c hd skjupp am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000C michi88- am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
HUMAX 1000C - Kein HD? Chris_Lee am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR-HD 1000c trixipeter am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 5 Beiträge |
HUMAX HD-1000C Erfahrungsbericht joys_R_us am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Keine Privat Sender mit Humax PR-HD 1000C kacze73 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 17 Beiträge |
Problemme mit Humax PR-HD1000c und Ish Smartcard (TIVIDI) Punch1000c am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.527
