HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Problem mit Arion AC-9410PVR HDMI und KD | |
Problem mit Arion AC-9410PVR HDMI und KD+A -A |
*Dr.Pepper*
22:28
erstellt: 20. Apr 2010, |
Hallo an alle, ich habe heute einen Arion AC-9410PVR HDMI bekommen und wollte diesen über Kabel Deutschland nutzen. Leider erkennt dieser die Karte nicht, obwohl ich auch ein Alphacrypt Light Modul benutze. Kann mir vielleicht jemand helfen was ich falsch mache? Viele Dank |
Aresta
Moderator |
09:35
erstellt: 21. Apr 2010, |
Welche Smartcard hast Du (steht drauf, z.B. K09, D02, D09!)? Das Alphacrypt light CI-Modul benötigt je nach Smartcard einen bestimmten Softwarestand, siehe ![]() LG Aresta |
*Dr.Pepper*
17:57
Danke für die Info, ich schaue heute Abend gleich mal nach. Jetzt hoffe ich mal das ich das Teil zum laufen bekomme, bin in dem Bereich der vollkommene Anfänger. |
*Dr.Pepper*
22:31
Es handelt sich bei meiner Karte um eine D09. Bei dem Link (FAQ) welchen du gepostet hattest stehen reichlich Infos nur sagt mir das gerade nicht sehr viel, ich kenne mich in der Materie nicht wirklich gut aus. Aber vorerst vielen Dank |
*Dr.Pepper*
09:51
erstellt: 24. Apr 2010, |
Jetzt habe ich über KD eine neue Karte D02 erhalten, nach Aussage des Verkäufers bei dem ich den Arion AC-9410PVR HDMI & das Alphacrypt Light Modul gekauft habe sollte dies ganz sicher funktionieren, doch leider geht auch hier nichts. Jetzt bleibt mir nur noch die Möglichkeit die Geräte zurückzusenden und mir ein Gerät zu kaufen bei dem eine der beiden Karten funktioniert. Hat vielleicht jemand von euch eine Empfehlung, welches Gerät ich als "Ersatz" nehmen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe. Viele Grüße Frank |
Aresta
Moderator |
10:07
Hi, Welche Firmware hat das Alphacrypt-Modul? Eine D02-Smartcard muss funktionieren. Anderenfalls ist entweder das Modul oder der Arion defekt. LG Aresta Ps & Edit: Die Kaufberatung des Forums befindet sich ![]() [Beitrag von Aresta am 24. Apr 2010, 10:52 bearbeitet] |
*Dr.Pepper*
13:29
erstellt: 25. Apr 2010, |
das Alphacrypt-Modul hat wenn ich es richtig gelesen habe die 1.19 Firmware: |
Aresta
Moderator |
18:49
Dann muss die D02-Smartcard funktionieren. Bitte den Receiver auf RTL schalten und mal ~15-30 min. warten, sollte kein Bild kommen bei KDG anrufen und um erneutes Freischaltsignal bitten und weiter auf RTL warten. Smartcard steckt im CI-Modul mit Chip nach oben? LG Aresta |
*Dr.Pepper*
20:24
Ja die Smartcard steckt im CI Modul mit Chip nach oben. Wie kann ich auf RTL schalten wenn der Reciever keine Kanäle findet? Der sucht und nichts geschieht. Wenn ich bei den Einstellungen auf Smartcard gehe steht da, Modul gefunden keine Card vorhanden. Ich hatte die Karte auch schon lange drin da ich gelesen hatte das es eine Zeit dauert bis diese über Kabel freigeschalten wird. Auch das hat nichts gebracht. Ich hoffe jetzt mal das ich mich nicht all zu doof anstelle ;( Oder meinst du einfach den Reciever einschalten Modul mit Karte rein und ganz normal auf dem Fernseher RTL einschalten? Danke für deine Hilfe |
Aresta
Moderator |
21:23
Hi, - Du hast das neueste Firmware-Update von der ![]() Anleitung zum Update von ![]() - Du hast die Erstinstallation auf dem Receiver mit Sendersuchlauf durchgeführt? - Die Smartcards im Menü des Arion werden auch nur angezeigt, wenn diese im internen Schacht wären. Bei Smartcards im CI-Modul musst Du natürlich in das CI-Modul-Menü. LG Aresta |
*Dr.Pepper*
22:49
Hi Aresta, danke für die Infos. Das die Karte nicht funktionierte war tatsächlich ein Fehler von mir, ich hatte die Karte mit dem Chip nach unten eingesteckt. Im Menü des Modules wird die Karte jetzt auch angezeigt und man kann auch alle Daten einsehen. Nur bekomme ich beim Starten und nach Einstellen der Grundeinstellungen und dem dann folgenden automatischen Suchlauf keinen einzigen Sender rein. Der Receiver ist über HDMI angeschlossen, Antennenkabel sind richtig gesteckt und auch das mitgelieferte Kabel zum durchschleifen wurde nach Anleitung gesteckt. Jetzt bin ich ratlos, im ![]() |
Aresta
Moderator |
09:45
erstellt: 26. Apr 2010, |
Hi, Der von Dir verlinkte Thread ist von 2008 - der ist ein paar Firmware-Updates her, möglicherweise ist das bereits lange behoben. Die Frequenzbelegungen für Deinen Bezirk kannst Du ![]() LG Aresta |
Problem HD K2 und AC light mit KD und Premiere cbr600racer am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 6 Beiträge |
Arion AF-8000HD-CI Mazda_323F am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 101 Beiträge |
Arion AF-8000 verfügbar! Mazda_323F am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Update für Arion 4000 Lionheart66 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
Arion 4000 HDCI und TV-Bild "ruckeln" Logo_shark am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 12 Beiträge |
Probleme mit Arion Digital M 9500 HDCI Andimb am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Arion AF 3900 Daueranzeige am Display 7404juwol am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 6 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung für Arion AF 4000 QE.2 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 3 Beiträge |
Probleme Humax PR HD 1000C mit KD bartriep am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 3 Beiträge |
Arion AF 4000 als SKY HD receiver nutzen *wildcat* am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSimonesimone76
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.765
