2 Sendungen aufnehmen und eine dritte anschauen funktioniert eingeschränkt
SL2510
#1 erstellt: 08. Apr 2010, 20:09
hello,
habe heute das 1. mal zwei sendungen gleichzeitig mit meinem ufs 922 aufgenommen und wollte eine dritte anschauen. nur leider zeigte mir der receiver nur ca. 7 programme die ich anwählen bzw. anschauen konnte. als die aufnahmen beendet waren hatte ich wieder zugriff auf alle programme. ist das normal? ich dachte, ich kann 2 sendungen gleichzeitig aufnehmen und eine dritte anschauen? receiver hat 2 kabel vom lnb dran. eingestellt ist unter der "tuner-konfiguration" scr-einkabel-system installiert: aus, tuner 2 anschlussart: getrennt, tuner 2 signal-konfiguration : wie tuner 1 übertragungskanal für ...: DiSeEqC 1.0
ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
BigBlue007
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 20:54
Auch mit 2 Kabeln und 2 Tunern gibt es Grenzen. Wenn beide Tuner mit einer Aufnahme beschäftigt sind, kann ein drittes Programm, welches Du live sehen möchtest, dann nur noch eines sein, welches auf einem der beiden Transponder liegt, auf denen die Sender liegen, die Du gerade aufnimmst. Denn jeder Tuner kann immer nur EINEN Transponder gleichzeitig tunen.
rolla
#3 erstellt: 09. Apr 2010, 09:08
Wie schon geschrieben die Technik hat Grenzen, will man mehr braucht man einen Receiver wo mehr als 2 Tuner eingebaut sind und entsprechende SAT Leitungen - zB. ein iCord kann vier Sendungen zeitgleich aufnehmen - Voraussetzung, es liegen mehrere Sender auf den gleichen Transponder, zwei Satleitungen beschäftigen dann beide Tuner
BigBlue007
#4 erstellt: 09. Apr 2010, 09:32
Der iCord hat aber auch nur 2 Tuner. Wieviele Sender ein Tuner gleichzeitig tunen kann, ist eine Softwarefrage bzw. was der Tuner halt kann. Die Tuner des iCords oder von Dreamboxen können halt mehrere Sender gleichzeitig tunen, die des Kathrein m.W. nicht. Aber es gilt in jedem Falle immer die Einschränkung, dass jeder Tuner immer nur einen Transponder gleichzeitig empfangen kann, und je nach Gerät auf diesem Transponder dann entweder nur einen oder mehrere Sender gleichzeitig. Eine Dreambox z.B. kann mit 2 Tunern gerne auch 8 Aufnahmen gleichzeitig, aber die 8 Sender können halt nur auf max. 2 Transpondern liegen.
Papi2000
#5 erstellt: 09. Apr 2010, 11:00
Ich hatte das bisher immer so verstanden, daß die Tuner einen Transponder einstellen, und den Transportstream rausschicken (dann schon digitale Pakete). Das Tunerfrontend zwischen Tuner und Prozessor filtert dann in einem Zwischenschritt die relevanten Pakete raus (PMT/PAT). Ein Prozeß danach führt dann die relevanten Pakete eines Fernsehprogrammes/Radioprogrammes den nachgeschalteten Stufen der Software wie CI-Umleitung, Demux/Rescale/Deinnterlace/Interlace je nach Receiver-/Firmwarekonstruktion zu. Dadurch können z.B. die EPG-Daten aller Sender eines Transponders im Hintergrund empfangen und aktualisiert werden.
Und daher hängt es von den Fähigkeiten des verbauten Frontends (Hardware) und der Architektur der Firmware (Software) zusammen ab, wozu ein Receiver in der Lage ist...
[Beitrag von Papi2000 am 09. Apr 2010, 11:03 bearbeitet]
SL2510
#6 erstellt: 09. Apr 2010, 11:06
ok, hab ich jetzt kapiert!
vielen dank für eure schnellen und kompetenten antworten.
Wie Sendungen aufnehmen, wenn vorherige Sendungen überziehen?
ChronosLemming am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  9 Beiträge
HDTV Sendungen aufnehmen ! Aber wie ?
BestMan4 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
HD aufnehmen Wie?
P7Manfred am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
Mit einem Humax PR-HD1000C TV-Sendungen aufnehmen
BATTLEFIELDFREAK95 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
FESTPLATTE AUFNEHMEN
iLuk am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
Frage zur Full HD Sendungen
alex1977 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
Humax PR-HD2000C - Panasonic DMR-BCT730 - Sendungen verschlüsselt
krechlok am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  16 Beiträge
"Normales" Premiere über neue HDTV-Receiver aufnehmen?
Kelly62 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  6 Beiträge
HD S2 Problem bei 4:3 Sendungen
goldenaska am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
Wie erkenne ich eigentlich HD-Sendungen mit Kopierschutz?
Father12 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.764
