| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD8-S im Netz mit MyBook World | |
HD8-S im Netz mit MyBook World+A -A |
VisualDigits
erstellt: 20. Feb 2010, 12:25
Moin, habe folgendes Problem mit meinem neuen MyBook World, das zusammen mit dem HD8-S im Netz läuft. Habe mich auch schon per TS-Homepage an den Support gewendet, aber nach 10 Tagen noch null Reaktion (ausser die Ticket-Email) soviel zu premium.Aber zum Problem: Die Freigaben des MyBook werden vom HD8-S nur solange erkannt, wie ein anderer (Windows- !!) PC im Netz erreichbar ist. Dabei ist das NAs nicht im Standby. Hier läuft noch ein Linux Webserver mit, aber wenn ich den Windows-PC abklemme verschwinden die Freigaben am HD8-S. Sieht so aus das die TS Leute irgendwelche Services von Windows benutzen. Der Plan war eigentlich, das NAS als Video-Halde zu verwenden, ohne immer einen fetten PC laufen haben zu müssen. Kennt hier jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung? |
rr12
erstellt: 20. Feb 2010, 14:46
ich habe bisher auch nur über meinen pc einen direkten netzwerk-ordner(Laufwerk) zuweisen können, allein ein nas-laufwerk wird wohl vom hd8-s nicht supportet aber im anderen thread hatte ich mal was von nas-laufwerken gelesen, mußt mal die seiten von diesem jahr durchsuchen wobei sd aufnahmen, musik,bilder gehen ganz gut(ohne ruckeln), schwieriger wirds bei HD, da habe ich nur ruckeln mfg Edit: unnötiges Vollzitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Mrz 2010, 14:01 bearbeitet] |
VisualDigits
erstellt: 20. Feb 2010, 20:55
Hej, erstmal danke für die schnelle Antwort. Gesucht habe ich natürlich schon. Das mit dem Ruckeln habe ich auch - das dürfte aber am Durchsatz des NAS liegen. Na mal sehen, ob sich tS irgendwann meldet. |
rr12
erstellt: 21. Feb 2010, 16:23
naja am Netzwerkdurchsatz, der ist zu lahm für HD bemerkt man besonders beim kopieren von dateien per mediaport am schnellsten kopiert es sich per digiextractor zur einbindung von externen platten ohne hd8-s [Beitrag von hgdo am 13. Mrz 2010, 14:00 bearbeitet] |
MichaelOp76
erstellt: 22. Feb 2010, 12:48
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit meinem HD8-S und dem myworldbook. Wenn kein Windows-Rechner im Netz ist bekomme ich keine Netzwerkressource (NAS oder auch den Router) im Technisat angezeigt. Sobald ein Windows-rechner an ist kann ich auf das NAS oder den Router (und natürlich auf den Windows-rechner) zugreifen. Wäre auch an jeder Hilfe/Hinweis intressiert. Gruß, michael |
VisualDigits
erstellt: 25. Feb 2010, 23:48
Hallo, das Problem ist zumindest für mein NAS gelöst. Die Lösung sollte mit jedem NAS funktionieren, welches die Laufwerke mit Samba freigibt. Dazu müssen in der Datei smb.conf (bei mir unter /opt/etc/samba/smb.conf) zwei zusätzliche Parameter angegeben werden:
Danach muss der smbd und der nmbd Dienst neu gestartet werden (oder halt die Kiste einmal durchbooten...) Damit wird das NAS im Windows-Netz zum Meister - genau diese Aufgabe übernimmt sonst der laufende PC. Wer jetzt nur Bahnhof verstanden hat (sorry) lässt lieber die Finger von seinem NAS - der vollständigkeit halber ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG wenn Ihr euch euer NAS zerschrotet... So also viel Freude mit Ihrem neuen Gerät |
MichaelOp76
erstellt: 04. Mrz 2010, 18:54
Hi, danke für die Hilfe. Hab bei meinem mybook auch mal den optware und den samba draufgespielt und in die samba.conf die Einträge geschrieben. Leider noch ohne Erfolg. Liegt evtl. daran, dass ich von Samba und die Erstellung von Shares keine Ahnung habe. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich einen Share einrichten kann? Danke Michael |
kleinth
erstellt: 04. Mrz 2010, 22:32
Habe manchmal ähnliche Probleme in meinem Netzwerk. Ich würde es super finden, wenn Technisat die Software soweit anpassen würde, dass man die IP-Adresse des Netzwerkshares evtl. selbst eingeben kann und somit nach seinem NAS, PC suchen kann, wenn dieser nicht automatisch gefunden wird. Leider hat wohl Technisat meine Service-Anfrage diesbezüglich falsch verstanden und hat mich nur mit ner Standartantwort abgetan. Vielleicht sollten wir uns mal zusammen tun und evtl. eine solche Funktion fordern! |
VisualDigits
erstellt: 13. Mrz 2010, 00:24
Moin, sorry war die Tage beruflich beschäftigt. Meine smb.conf (/opt/etc/samba/smb.conf) sieht ungefähr so aus, unten seht Ihr auch wie man shares konfiguriert. Die Einstellung 'local master' fehlt hier weil es standardmässig auf true steht. Auf meinem Mybook habe ich Samba34 und Swat für Samba34 installiert, das macht es etwas einfacher und man muss nicht in Konfig-Dateien rumfummeln. # Samba config file created using SWAT # from UNKNOWN (x)R) # Date: 2010/02/28 16:25:43 [global] workgroup = ??? server string = My Book World Edition Network Storage auth methods = guest, sam_ignoredomain, winbind:ntdomain map to guest = Bad User null passwords = Yes log file = /var/log/samba/log.smbd max log size = 50 max xmit = 65536 deadtime = 15 socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536 load printers = No printcap name = /dev/null disable spoolss = Yes lm announce = No preferred master = Yes dns proxy = No idmap uid = 10000-65000 idmap gid = 10000-65000 admin users = ??? create mask = 0775 directory mask = 0775 use sendfile = Yes dont descend = /proc,/dev,/etc [Configuration] comment = System Configuration path = /Configuration guest ok = Yes [Download] comment = Download Share path = /DataVolume/Download read only = No guest ok = Yes map readonly = no [Public] comment = Public Share path = /DataVolume/Public read only = No guest ok = Yes map readonly = no |
frank0470
erstellt: 24. Feb 2011, 16:22
Hallo, Ich benutze den Technistar S1+ und MyBookWorldEdition II (White Lights) und habe folgendes Problem. (Bitte nicht auf eine andere Forum-Kateg. Verweisen, da ich mir sicher bin , daß es bei anderen Technisat Geräten genauso ist was Ursache u . Lsg. angeht ) Ich kann beide Geräte über LAN miteinander verbinden. Aber der Technistar zeigt mir nur Bilder, MP3s an , welche sich in den Standard Public Folder (shared Pictures, shared Music) befinden. Da ich zum einen andere Laufwerke des NAS und auch andere Folder Nutze (z.b. /Daten/Frank/Fotos) und diese passwortgeschützt sind, brauche ich dafür eine Lösung. Seltsamerweise kann ich aber mit dem Technistar auf alle Laufwerke zugreifen welche sich auf meinem PC befinden – ebenfalls im gleichen LAN- (da habe ich ebenfalls diverse Laufwerke , welche u.a. Passwortgeschütz sind. Der Technistar fragt dann brav user u. passwort ab und schon kann ich alles mit dem Technistar sehen. Hilft mir aber nicht, da ich ja an die Laufwerke des NAS ran will mit dem Technistar. Komisch finde ich, daß der Technistar garnicht erst die privaten Laufwerke anzeigt und dann user und passw. (wie bei den Laufwerken des PC) abfragt Es ist übrigens unabhängig davon ob der PC läuft oder nicht (habe nie Zugriff auf private Laufwerke des NAS!!) Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, möchte unbedingt endlich Fotos am Technistar ansehen !! Grüße Frank Im folgenden mal meine smb.conf. Muss ich da was ändern ?? Evtl. die zus. Laufwerke noch eintragen, damit der technistar sie findet und nach user / pasw. fragt ??? etc/samba # cat smb.conf [global] workgroup = MYBOOKWORLD realm = MYBOOKWORLD netbios name = MyBookWorld server string = My Book World Edition Network Storage load printers = no printing = bsd printcap name = /dev/null disable spoolss = yes log file = /var/log/samba/log.smbd max log size = 50 max xmit = 65536 dead time = 15 security = user auth methods = guest, sam_ignoredomain, winbind:ntdomain encrypt passwords = yes create mask = 0664 directory mask = 0775 local master = no socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536 use mmap = yes use sendfile = yes dns proxy = no idmap uid = 10000-65000 idmap gid = 10000-65000 dont descend = /proc,/dev,/etc admin users = null passwords = yes map to guest = bad user guest account = nobody include = /usr/private/user_smb_conf/.overall_share [Configuration] path = /Configuration comment = System Configuration |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
HD8-s friert ein ? ouizo am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
Technisat HD8-S und HD+ Verträglichkeit ? Zauberkiste am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Bildausfälle HD8+ Jürgen- am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HD8-S und Video On Demand Otti57 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Der Technisat HD8+ Thread goldenaska am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 8518 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
soviel zu premium.
