Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
Bergsteiger
#252 erstellt: 04. Aug 2010, 15:44
Hallo empi64,
nachdem ich auch von smart keine Rückmeldung erhalten habe, habe ich zwischenzeitlich auf die Vorgängersoft zurückgerüstet, da mich das mit dem Ton und dem Videotext genervt hat. Jetzt ist wieder alles ok. Ich warte auf die Nachfolgesoft die diese Bugs hoffentlich nicht mehr hat.
Meine Empfangsprobleme die ich vor allem mit den HD-Programmen hatte sind zwischenzeitlich behoben. Es lag wohl an einem abgerosteten Innenleiter am LNB. Hab den Fehler behoben und auch gleich ein neues Sharp Quatro LNB installiert, sowie einen neuen 12fach Multischalter von Spaun. Jetzt funzen alles Kanäle und das Bild des MX04 gefällt mir sehr gut, sowohl HD als auch SD.
Fuelbomb
#253 erstellt: 05. Aug 2010, 10:13
empi64: Du musst eine Festplatte oder eine USB-Stick anstecken, damit SmartEPG funktioniert und Daten laden kann.
empi64
#254 erstellt: 08. Aug 2010, 11:28
hallo fuelbomb,
das habe ich natürlich. Geht trotzdem nicht.
empi
ursus65
#255 erstellt: 09. Aug 2010, 12:55
Moin,
habe ich das richtig verstanden, dass mit der FW 1.06B5m die Aufnahmen auf der Platte nicht mehr lesbar sind?
Fuelbomb
#256 erstellt: 09. Aug 2010, 15:07
Hmmm... Stick/Platte nochmal am Receiver formatiert?
@ ursus65: alte aufnahmen gehen damit nicht mehr.
Pant
#257 erstellt: 19. Aug 2010, 16:17
Ich habe auch das Problem, dass meine Aufnahmen immer asynchron werden. Man sieht einen kurzen Ruckler im Bild und dannach ist der Ton nicht mehr synchron zum Bild.
An der Geschwindigkeit der Platte kanns nicht liegen. Ist ne externe mit ~80 MB/s schreib/lese- Geschwindigkeit
Hat jemand ne Lösung zu dem Problem gefunden?
bauks
#258 erstellt: 19. Aug 2010, 17:41
Mal TS und PS Format verglichen?
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 19. Aug 2010, 17:49 bearbeitet]
Pant
#259 erstellt: 19. Aug 2010, 18:37
habs auf PS stehen. Weil ich evtl den ein oder andren Film brennen wollte. Hat man das Problem mit TS nicht ?
bauks
#260 erstellt: 19. Aug 2010, 20:24
Seit Umstellung auf TS habe ich keine Probleme mehr und das Konvertieren mit dem Tool geht wirklich fix.
HD-Sendungen werden übrigens ohenhin als TS aufgezeichnet, egal wie deine Einstellung ist.
[Beitrag von bauks am 19. Aug 2010, 20:27 bearbeitet]
Pant
#261 erstellt: 20. Aug 2010, 10:21
ok dann versuch ich das mal, danke für die schnelle Antwort :-)
The_Clown
#262 erstellt: 26. Aug 2010, 22:39
Sehe ich das richtig, dass MoreTV über einen Code freigeben wird?
Also wenn ich nichts mache läuft es einfach ab und ich kann es nicht mehr nutzen oder?
[Beitrag von The_Clown am 26. Aug 2010, 22:40 bearbeitet]
Fuelbomb
#263 erstellt: 02. Sep 2010, 10:45
Läuft einfach ab, kannst es aber weiter nutzen, nur nicht mit allen Optionen.
bauks
#264 erstellt: 02. Sep 2010, 12:29
Behebt die akt. FW das Problem, dass das Gerät im TIMESHIFT-Betrieb bei Ende einer lfd. Aufzeichnung ausschaltet obwohl das Anschauen der Sendung noch läuft?
The_Clown
#265 erstellt: 02. Sep 2010, 20:31
Danke.
@all
Mal was am Rande: Anixe HD nur noch eingeschränkt über Sat.
Mal eine Frage: Wenn ich HD+ sehen will mit dem Receiver brauche ich was genau und geht das überhaupt?
Bitte ganz genau beschreiben wie das Zeug heißt. Habe davon noch kaum Ahnung.
[Beitrag von The_Clown am 02. Sep 2010, 20:32 bearbeitet]
The_Clown
#266 erstellt: 06. Sep 2010, 22:19
Kann mir zu meiner Frage keiner was dazu sagen?
prettyfly89
#267 erstellt: 06. Sep 2010, 23:25
gibt es eig eine Möglichkeit dass der Receiver im Standbymodus startet wenn ich die Steckerleiste auf on umschalte?Und sich nicht direkt anschaltet. Bräuchte wegen einer Harmony One die Funktion.
Danke
The_Clown
#268 erstellt: 06. Sep 2010, 23:26
Scheint leider nicht zu gehen wie du es dir wünscht. Würde so ein Verhalten aber auch begrüßen.
[Beitrag von hgdo am 06. Sep 2010, 23:33 bearbeitet]
prettyfly89
#269 erstellt: 07. Sep 2010, 11:00
Zunächst bräuchtest du ein Firmwareupdate, das noch nicht da ist. Dieses Update würde es dann erlauben eine Hd+ Karte (50€ pro Jahr )aufzunehmen.
[Beitrag von prettyfly89 am 07. Sep 2010, 11:00 bearbeitet]
Pyraser
#270 erstellt: 07. Sep 2010, 11:53
Neues Firmwarupdate ist da !
Enthält viele Änderungen.
Vg
Pyraser
[Beitrag von Pyraser am 07. Sep 2010, 11:54 bearbeitet]
brezelor
#271 erstellt: 07. Sep 2010, 12:37
ursus65 schrieb:
RTL und Super RTL aufnehmen und gleichzeitig RTL 2 oder VOX gucken. Unglaublich
Hm, wie ist das bei dem Gerät ohne Twin-Tuner möglich?
bauks
#272 erstellt: 07. Sep 2010, 13:53
1.) Wie kann man dieses MoreTV deaktivieren so dass wie gewohnt das Standard-EPG erscheint bei Tastendruck "EPG"?
Oder wird man nun genötigt, dieses MoreTV EPG zu verwenden? Ist für meine Anwendung zu kompliziert - will mit einer Taste EPG aktivieren und wieder deaktivieren können!
2.) Prima: Die ext. FP scheint jetzt richtig ausgeschaltet zu werden wenn das Gerät im StBy ist und eine programmierte Aufnahme in der Zukunft anliegt.
3.) Beim Ausschalten bleibt bei angeschlossener ext. FP die grüne LED-Zeitanzeige dauerhaft an, nach einigen Minuten erlischt lediglich die grüne LED (zeitgleich wird die ext. FP deaktiviert).
4.) Da ich dieses besch* MoreTV nicht deaktiviert bekomme, wollte ich mal eine Sendung programmieren, die in 8 Tagen ausgestrahlt wird. Keine Chance oh. Verwendung des alten EPG, auch lt. Hotline nicht.
Alternativ bietet SMART die alte FW an - mit all seinen Fehlern. Tolle Lösung!
[Beitrag von bauks am 09. Sep 2010, 19:25 bearbeitet]
larola
#273 erstellt: 11. Sep 2010, 09:56
...weiß jemand, ob nach einem Update auf die neueste Firmware 106 B9m die zuvor über die alte, vorherige Firmware auf einem USB-Stick (per .dump) gesicherten/gespeicherten Sender übernommen werden?
Vor dem letzten Update vor ein paar Monaten hatte ich nämlich auf USB gespeichert, spielte eine aktuellere neue FW auf und die Sender wurden nicht übernommen.
Auch einen Zurückstellen auf die "alte FW" stellte den ursprünglichen Zustand nicht wieder her. Ich mußte also an einem meiner Receiver alle Sender neu ordnen.
Bin für jeden Hinweis dankbar...
Larola
Pyraser
#274 erstellt: 12. Sep 2010, 13:15
Bez. Dump-File + Senderliste:
Du musst nach dem Aufspielen des Dumpfiles einen Werksreset druchführen (siehe Menü). Dann gehts ! Habe ewig rumprobiert bis ich es herausgefunden habe.
Ist zwar eine etwas seltsame Methode, aber wenn mans dann weis funktioniert es.
Edit:
Habs gerade mit der aktuellen FW versucht. Hier braucht man nichtmal den Werksreset zu machen. Funktioniert mit einfachem Aufspielen !
Vg
Pyraser
[Beitrag von Pyraser am 12. Sep 2010, 16:48 bearbeitet]
Fuelbomb
#275 erstellt: 15. Sep 2010, 09:41
Kann ich die Favoriten-Liste sichern und dann wieder ein spielen?
Pyraser
#276 erstellt: 16. Sep 2010, 09:03
Probleme nach aktuellem Update:
- der Tonversatz/Lipsync, gerade auf HD-Sendern (ARD, ZDF) ist bei diesem Update so extrem wie selten zuvor. Z.b. 15.09. "Hart aber Fair" !
Frage:
Habt Ihr auch ein "Bildruckeln", z.B. immer wenn Gesichter nah gezeigt werden; es ist so als ob das Bild kurz springen würde und die natürliche Bewegung der Person unterbrochen ist ?
Werds gleich mal an Smart senden !
Vg
Pyraser
Pyraser
#277 erstellt: 17. Sep 2010, 00:15
Und noch ein weiteres, viel grösseres Problem:
Der Receiver schaltet sich von alleine an, d.h. es erscheint manchmal das "on" Symbol, geht dann wieder aus und anschliessend ist die Kiste vollständig aktiviert !
Und noch was interessanteres:
Seit heute Abend hat sich meine Sendereinstellung/Sortierung plötzlich zerschossen und das Gerät hat wiedermal selbständig umsortiert. Auch ein Werksreset hat nichts mehr gebracht.
Werde auch das nochmal an Smart melden, habe aber langsam die Schnauze voll von dem Ding (bzw. Dingern, habe mir natürlich zwei Stück besorgt). Da Smart es nicht fertig bringt in einem Jahr eine vernünftige Software an den Start zu bringen, schaue ich mich bald nach anderen Geräten um.
Morgen spiele ich wieder mal die Version mit dem "fake standby" auf, das war noch die stabielste Variante.
Vg
Pyraser
[Beitrag von Pyraser am 17. Sep 2010, 00:17 bearbeitet]
Mr.Gumble
#278 erstellt: 19. Sep 2010, 19:16
Habe auch dieses unnatürliche Bildruckeln in manchen Situation. Zudem gibts mit der neuen Firmware jetzt ab und zu komplette Bildaussetzer wie wenn man ein schlechtes Signal hat.
Hat noch jemand die vorgänger Software irgendwo parat? Würde gern zurückflashen auf das letzte Update.
EDIT
Nochmal ne allgemeine Frage. Sollte man eigentlich die Auflösung bei einem Flach TV auf 50 oder 60 Hz stellen? Also 720p50 oder 720p60 ?
[Beitrag von Mr.Gumble am 19. Sep 2010, 19:27 bearbeitet]
Zweck0r
#279 erstellt: 19. Sep 2010, 19:43
50, Sonst ruckelt es immer.
Grüße,
Zweck
Pyraser
#280 erstellt: 20. Sep 2010, 09:57
@Mr. Gumble:
Welches TV-Model hast Du ?
Vg
Pyraser
[Beitrag von Pyraser am 20. Sep 2010, 19:05 bearbeitet]
Mr.Gumble
#281 erstellt: 20. Sep 2010, 10:40
Philips 8404
Wir haben aber mitlerweile gemerkt das die Bildaussetzer nichts mit dem Smart zu tun hatten. Wir hatten gestern tatsächlich Sat Probleme die man auf allen Receivern nachstellen konnte. Nach ca. 3 Stunden war der Spuk vorbei. War halt blöd da ich zuvor gerade das Updat eingespielt habe, dementsprechend hatte ich einen Zusammenhang vermutet.
Das unnatürliche Bildruckeln bleibt jedoch weiterhin.
Fuelbomb
#282 erstellt: 21. Sep 2010, 16:02
Kumpel hat auch einen Philips, AFAIK den 42PFL7404H. Er hat grundsätzlich solche Probleme, wenn er die "Bildverbesserungsoptionen" eingestellt hat. Dann ruckelt das Bild, ist allerdings auch mit der PS3 und Blu-Ray so. Am Receiver liegts mit Sicherheit nicht, denn an seinem anderen TV (und meinem, hab das Gerät ja selbst), gibts keine Probleme.
Pyraser
#283 erstellt: 21. Sep 2010, 22:40
Hmmm,
habe einen Samsung B750 und da ist es nur mit SAT-Bild. Bei DVD/BR ist nichts zusehen. Habe grundätzlich alle Bildverbesserer aus !
Vg
Pyraser
frostl
#284 erstellt: 22. Sep 2010, 19:39
Hallo!
Ich kenne mich in sachen reveiver nicht wirklich gut aus, und bin nach langem googeln auf dieses Forum gestoßen.
Den Reviever Smart MX04 HDCi hab ich jetzt bereits bei mehreren Tests gut abschneiden sehen und überlege mir deshalb auch diesen zu bestellen.
Jetzt hätte ich einige Fragen worauf ich hier hoffentlich eine Antwort finden kann =)
1. PVR. Wenn ich das richtig verstanden habe, is PVR notwendig, dass ich Filme aufzeichnen kann. Ist das jetzt bei diesem Receiver möglich oder nicht? Lese teilweiße "nein" Teilweiße "ja.
Kann ich über die USB Schnittstelle auch Videos anschauen?! Also von meiner Festplatte? das wäre mir nämlich noch wichtiger!?
2. Wo bestell ich den Reveiver am besten? Wie ist das mit dem zurück senden, falls ich nicht zufrieden bin oder sonstiges? Könnte ich den Reveiver evtl sogar abholen? Habe gehört die haben ihren Sitz im Schwarzwald. (wohne auch im Schwarzwald)
3. Hat "smart" eine eigene Internet seite? bin irgendwie immer nur auf Support seiten gestoßen.
Danke
bauks
#285 erstellt: 23. Sep 2010, 14:59
1. Ja, mit einem ext. USB-Speicher (Stick, FP); Ansehen von Videos m.W. nur mit dem Smart aufgezeichnete.
2. Amazon z.B.
3. http://www.smart-electronic.de/
bauks
#286 erstellt: 30. Sep 2010, 22:17
Langsam "stinkt" mir das Teil...
Gelegentlich schaltet sich der Receiver nicht vollständig aus (rote LED an, grüne flackert) aber am meisten nervt mich seit dem letzten SW-Update, dass die Bilder viel dunkler sind (viel zu hoher Kontrast).
Bei den ganzen Anpassungsversuchen stellte ich folgendes fest:
HELLIGKEIT habe ich bspw. auch 60 eingestellt. Die Unterschiede beim Erhöhen/Reduzieren in 1er-Schritten ist ja sehr gering.
Am nächsten Tag öffne ich wieder das Menü, verändere den Wert nur um "1", die Bildschirm-Helligkeit verändert sich aber schlagartig um 10 oder mehr Einheiten!
Also steckte hinter dem Wert "60" eine ganz andere Helligkeitsstufe als tags zuvor.
Aus-/Einschalten lässt den Fehler nicht reproduzieren (habe aber auch nicht gewartet bis LED rot wurde, Gerät also kpl. abschaltet).
maike1970
#287 erstellt: 04. Okt 2010, 23:37
Hab Probleme mit ´ner Elements SE portable 500GB. Findet sie anstandslos, verliert sie aber auch regelmäßig anstandslos wieder um sie sofort wiederzufinden. Hat noch jemand die Platte? Medion Drive n Go und die alte Passport Essential 500GB funktionieren. Was mag der Receiver an der Platte nicht? Am Comag SL100HD läuft sie einwandfrei.
prettyfly89
#288 erstellt: 15. Okt 2010, 15:22
habe bezüglich Aufnahmen und Wiedergabemöglichkeiten mal eine Email geschrieben und diese Info bekommen:
Sehr geehrter Herr Mustermann ( ;-) ),
den Aufnahme Typ können Sie wie folgt einstellen
Im Menü > Aufnahme > PVR Konfiguration > Aufnahme Typ (TS / PS )
Der Receiver smart MX04HDCA benutzt für SD Aufnahmen und Wiedergabe wahlweise das TS und PS Format.
HD Sender werden grundsätzlich im TS Format aufgenommen.
Wird die Aufnahme im TS Format (Transport-Stream) aufgezeichnet, werden auch Untertitel und Teletext aufgezeichnet und können beim Abspielen der Aufnahmen wieder aufgerufen werden. Außerdem werden alle erhältlichen Tonspuren mit aufgezeichnet.
Gespeichert wird im .dvr Format, das vor dem Abspielen am PC erst umgewandelt werden muss.
Wird die Aufnahme im PS Format (Programm-Stream) aufgezeichnet werden Untertitel und Teletext nicht gespeichert.
Gespeichert wird im .mpg Format, das direkt am PC oder DVD Player abgespielt werden kann (MPEG-2-Format)
Der Receiver smart MX04HDCI unterstützt die Wiedergabe von jpg Bildern und Musik im mp3 Format.
Die Wiedergabe von Musik und das anschauen von Bildern kann parallel statt finden.
Weiterhin ist es möglich, mpg files aus dem Internet direkt abzuspielen.
Andere Formate ( z. B AVI / mpg ) müssen erst in das Format umgewandelt werden.
Ein Umwandelformat können wir Ihnen nicht anbieten, eine Möglichkeit wäre bei Haenlein Software nachzufragen.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Service Hotline
Ausprobiert habe ich noch nichts.Werde das bei gelegenheit mit mpg files aber mal versuchen.
Eine Frage hätte ich aber auch noch:
Verwendet jemand den Receiver an einem Heimkinosystem?
Habe das Problem dass mein Yamaha AV-Receiver bei der Xbox-DVD eine Dolbydigital-Schriftzug im Display hat und somit, meiner Meinung nach, ein dts Signal empfängt; bei dem MX04hdci allerdings nicht. Selbst bei den Pro7 Spielfilmen, wo immer groß getönt wird "präsentiert in dolby digital. Da de MX04 doch einen digitalen Ausgang hat, müsste doch auch mit ihm ein solches Signal zu empfangen sein. Hat damit noch jmd Erfahrungen?
Edit hgdo: unnötige Leerzeilen entfernt
[Beitrag von hgdo am 18. Nov 2010, 15:28 bearbeitet]
The_Clown
#289 erstellt: 15. Okt 2010, 15:50
@prettyfly89
Das geht so:
1. Den MX04 HDCI entweder über HDMI oder über Coxal mit der Anlage verbinden.
2. Die Anlage so einstellen das man den Ton bzw auch Bild hat.
3. Im Menü des MX04 HDCI bei TV System den Digitalen Ausgang von PCM auf DD stellen, dann sollte es Dolby Digital auch bei Sendungen geben.
Das war dann aber noch nicht alles.
Nun gehst du zu dem Sender der 5.1 Ton übertragen sollte und machst folgendes:
Auf der Fernbedienung wählst du das Symbol für Audio (blaue Taste mit dem Lautsprecher) dann kommt eine Menü und im Fall von Pro 7 und allen anderen wählst du Deutsch [AC3]. Dann sollte bei Sendungen die 5.1 Ton haben auch 5.1 Ton kommen. Den ganzen Tag über kannst du das Testen bei z.B. DeluxTV dem Musiksender. Der gibt immer 5.1 DD aus. Da musst du das dann auch mit der blauen Taste auswählen.
Also für jeden Sender musst du den Ton wählen wo AC3 dabei steht. Einige Sender geben AC3 aus aber kein 5.1, dann steh da nur Stereo dabei.
Hoffe das hilft und ist so weit verständlich.
Bei mir habe ich das genau so gemacht.
Bei der 360 kommt zu 99 % nur DD raus und wenn da DD steht kommt auch nur DD bei deiner Anlage an würde ich sagen egal was du ausgewählt hast. Kann bei DVDs aber anders sein, was ich aber gerade bei der 360 nicht mehr weiß.
Edit:
Eine ganz kleine Sache habe ich vergessen zu erwähnen.
Wenn man RAPS Verwendet, also das automatische Installationssystem welches auch den Receiver Updatet, dann passiert es, dass zwar DD als Audiosystem im Menü gewählt ist aber bei den Senderen selber immer das erste ausgewählt ist was aber nicht AC3 ist. Man muss das dann immer wieder neu wählen. Wieso das so ist weiß ich leider nicht.
[Beitrag von The_Clown am 16. Okt 2010, 12:54 bearbeitet]
prettyfly89
#290 erstellt: 16. Okt 2010, 20:43
@ The Clown:
Dankeschön hat wunderbar geklappt.
The_Clown
#291 erstellt: 17. Okt 2010, 19:34
@prettyfly89
Bitte kein Problem.
Hatte damals selber etwas herum getestet bevor ich das am Laufen hatte.
@all
Ist da in absehbarer Zeit noch mit einem Update zu rechen was vielleicht endlich mal HD+ CI+ möglich macht oder sonst noch was verbessert?
Nur so meine Meinung. Von mir aus hätten sie MoreTV weg lassen können und dafür mal lieber eine Favoriten Tabelle machen können die zwar was die Frequenzen und die Sender Namen angeht immer mit RAPS automatisch upgedatet werden wo aber die Plätze bzw Reihenfolge der Sender so bleibt wie man da mal eingestellt hat.
Fuelbomb
#292 erstellt: 18. Okt 2010, 15:27
Habt ihr durch das neuste Update 1.06B9m eigentlich auch Bild/Ton-Unsynchronitäten?
Seltesamerweise sind jetzt die HD-Sender "synchroner", wechsele ich aber auf einen SD-Sender, dann werden diese auf einmal unsynchron! Nervig: Vorher war das Problem, dass man von einem SD-Sender auf einen HD-Sender gewechselt hat. Dann musste man nur auf einen weiteren HD-Sender wechseln und wieder zurück und alles war wieder synchron. Das geht jetzt nicht mehr, da irgendwie alle Sender mittlerweile betroffen sind. Schaltet man den Receiver aus und wieder an, ist der Sender wieder synchron. Beim zappen sehr nervig.
Gehe direkt über HDMI in den TV.
[Beitrag von Fuelbomb am 18. Okt 2010, 15:28 bearbeitet]
bauks
#293 erstellt: 18. Okt 2010, 19:37
Ich habe keine Asynchronität - hatte ich gelegentlich vorher, fiel nur bei einigen Interviews auf (Stern-TV bspw.).
Hier sind doch einige, die mit ext. FP (erfolgreich) arbeiten. Seit der letzten FW, bei der die Festplatte auch "richtig" abgeschaltet wird, dauert es beim Einschalten des SMART ziemlich lange, bis die FP gelesen wird, währendessen lassen sich auch keine Programme umschalten. Auf meiner FP sind noch viele anderen Sicherungsdaten, die den Betrieb nicht beeinflussen - könnte es daran liegen oder dauert es generell so lange?
Bei der alten FW kam auch bei neuem Anstecken an den USB nur kurz die Meldung "USB-Speicher erkannt" (oder so ähnlich), da wurde nichts eingelesen oder geprüft.
bauks
#294 erstellt: 25. Okt 2010, 22:42
bauks schrieb:
Ich habe keine Asynchronität - hatte ich gelegentlich vorher, fiel nur bei einigen Interviews auf (Stern-TV bspw.)....
Habe Asynchronität grad jetzt bei RTL - Extra. Die Sendung davor war einwandfrei. Worin liegt nun die Ursache? Sender, Receiver?
Fuelbomb
#295 erstellt: 26. Okt 2010, 11:27
Das weiß ich auch nicht. Habe es dem Support gemdeldet, der sagt nur, dass das Problem gelöst sei und ich ein anderes HDMI-Kabel verwenden soll...
Anfangs sind die Sender auch synchron, aber mit der Zeit (beim zappen) werden die Sender dann asynchron, was echt nervt. Schaltet man den Receiver aus und wieder an, ist das Bild wieder synchron, auch bei Wechsel zwischen HD- und SD-Sendern.
Bei der vorherigen FW wars zwar asynchron bei HD, aber dann hat man einfach auf einen weiteren HD-Sender geschaltet und wieder zurück und dann ging es wieder. Das war weniger nervig, als jetzt.
The_Clown
#296 erstellt: 26. Okt 2010, 15:44
@Fuelbomb
Danke für die Infos vom Service.
Vorweg eine Frage: Testet du nun ein anderes Kabel?
Wenn ja bitte bricht was das Ergebnis deines Test war.
@all und @Fuelbomb
Aha das sagt der Service.
Ja ja. Das kann doch nicht am Kabel liegen oder?
Wenn das an den HDMI Kabeln liegen würde, dann hätten viele mit HDMI-Geräten das Problem und noch viel mehr Leute ärger mit dem MX04 HDCI.
Die einzigen Umstände die wirklich dieses Synchronisationsproblem hervorrufen können sollten doch folgende Fälle sein:
Zu viele Geräte in der Kette die sich nicht richtig unterhalten wie lange sie zum Verarbeiten der Signale brauchen. (SAT-Receiver->Anlage->TV)
Ja ist wirklich so, sonst bräuchte man so eine Option zum wieder Synchronisieren nicht. Heißt oft bei den Geräten LipSync oder so.
Falsch eingestelltes Timing für die Synchronisation (vom User oder Hersteller) oder einfach eine kleine Inkompatibilität.
Fehlerhafte Firmware die einfach schon beim Ausgeben von Ton und Bild Fehler macht.
Ganz zum Schluss würde ich auf das Kable tippen, weil das ja nichts mit dem Signal an sich macht, als es weiter zu leiten und dabei nur die Signalstärke an sich ab nimmt aber das ist bei allen Kabeln so.
Das einzige was vielleicht auf das Kabel zu schieben wäre, wenn es zu lang ist und dadurch eine Verzögerung entstehen würde aber das müsste dann so gut wie immer sein und nicht vereinzelt bei einigen Geräten und Sendungen.
Das was vom Service kommt ist irgend wie nicht befriedigend, weil es leider nicht wirklich weiter hilft.
[Beitrag von The_Clown am 26. Okt 2010, 15:47 bearbeitet]
Fuelbomb
#297 erstellt: 11. Nov 2010, 15:28
Hab es mit einem Amazon-HDMI-Kabel getestet, gleiches Problem, also liegt es nicht daran. Gehe auch DIREKT vom Receiver in den TV und mit dem alten Kabel gabs mit der alten FW keine Probleme.
superdani666
#298 erstellt: 18. Nov 2010, 15:08
Heut kam eine neue Firmware,hat die schon einer ausprobiert?
The_Clown
#299 erstellt: 18. Nov 2010, 15:23
Getestet habe ich die neue Firmware noch nicht.
Habe aber eine Frage: Wie ist das mit dem folgendem:
CI-Modulen für HD+ (Legacy) für den HD+ Empfang.
Was brauch ich da ganz genau um nun HD+ sehen zu können, wenn ich es denn wollte? Kenne mich mit den Modulen nicht wirklich aus.
Ansonsten: Kann mir einer, der schon die neue Firmware hat, sagen wie das nun mit RAPS ist. Ist das so wie bis her? Kann man das System immer noch abschalten und wird immer noch wenn es an ist auch die Reihenfolge in den Favoriten mit verändert? Das nervt mich am meisten. Wenn denn wenigstens die Favoriten gleich bleiben würde wäre ich froh.
EDIT:
Punkt 3 sollte das sein was ich wollte. Erst lesen dann posten oder so.
EDIT 2:
Vorweg: Ich habe noch nicht alles ganz genau unter die Lupe genommen, kann also zu einigen Sachen nichts sagen.
Die Version 1.09B1 scheint nun kein MoreTV mehr dabei zu haben wie so auch immer und das RAPS seicht so zu laufen wie es auf der HP steh. Ob das wirklich so ist mit den Favoriten und das die von RASP nicht berührt werden muss mal die Tage untersuchen.
[Beitrag von The_Clown am 19. Nov 2010, 02:13 bearbeitet]
Mr.Gumble
#300 erstellt: 20. Nov 2010, 13:23
Braucht man dieses Ding hier??
http://www.amazon.de...75093&pf_rd_i=301128
The_Clown
#301 erstellt: 20. Nov 2010, 14:19
@Mr.Gumble
MM!
Gute Frage.
Daher auch meine Frage weiter oben.
@all
Wer so oder so schon das für diesen Stat-Rceiver nötige Modul hat, könnte bitte mal testen ob das wirklich läuft.
Ich zweifle da ein wenig dran, dass alles schon so läuft wie es soll.
Wieso zweifle ich dran? Ganz einfach: Entweder habe ich das falsch verstanden oder aber es ist anders gemeint mit den Favoriten. Irgend wie wird die Reihengefolge immer noch verändert wenn RAPS an ist. Wie ist das den nun bei Punkt 3 nun genau gemeint?
[Beitrag von The_Clown am 20. Nov 2010, 14:20 bearbeitet]
The_Clown
#302 erstellt: 21. Nov 2010, 18:59
Ich habe noch immer kein Antwort ob und wie man HD+ Kanäle mit dem MX04 HDCI empfangen kann.
Ein weitere Frage habe ich aber noch zusätzlich zu der Frage mit den Favoriten:
Einige Kanäle sind doppelt in der Gesamtübersicht und ich frage mich wie so? (Astra)
Auch frage ich mich seit ein paar Tagen ob Pro 7 keine EPG und Teletext ausstrahlt.
Strahlen die das noch aus und das Problem lieht alleine bei mir oder ist das ein allgemeines Problem?
Bei allen anderen Sendern ist alles OK und das Signal ist auch stark genug.
Smart MX04 HDCI Transponder Einstellungen
superdani666 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte Humax HDCI 2000 HDTV
wauwau am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  231 Beiträge
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Nino_Brown am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  1942 Beiträge
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2
Musicmatch am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  18 Beiträge
Smart MX 84 Erfahrungsberichte
Haarry am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  582 Beiträge
Probleme mit Arion Digital M 9500 HDCI
Andimb am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
2.5 USB-Festplatte welche selbst in Standby geht ?
Pyraser am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  4 Beiträge
Humax HDCI-2000 Instabilitaet?
HubertP am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  9 Beiträge
Humax hdci 2000 + Monoblock
timtim1 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHolographicjvi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.311
