HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Schwaiger DSR 6600 HDCI Full HD - Erfahrungsthread | |
Schwaiger DSR 6600 HDCI Full HD - Erfahrungsthread+A -A |
jurassic
20:11
erstellt: 23. Dez 2009, |
Hallo Leute, In der Hoffnung, ich könnte mit 1080p Zuspielung aus meinem Samsung 46B6000 noch mehr herausholen hab ich mir mal den Schwaiger DSR 6600 Peis 249,- kommen lassen. Das ist wohl der erste Sat Receiver der Full HD ausgeben kann. Er trat an gegen meinen Technisat HD S2 160GB FP Marktpreis: 430,- Eigentlich müsste er ja mit dem Technisat Digit HD8-S konkurieren, aber ich habe gerade keinen da. ![]() Ich beschränke mich mal auf die wichtigsten Merkmale und Erkenntnisse Das Gehäuse ist deutlich schmaler 280mm gegen 365mm, in der Höhe 10mm tiefer. Verarbeitung ist in Ordnung, kommt aber nicht an den Technisat heran. Der Schwaiger hat keinen Lüfter verbaut. Es gibt also keine Geräusche. (Pluspunkt Schwaiger) Das Gehäuse wird trotzdem nicht übermäßig warm. Powerknopf am Schwaiger ist viel zu hell. Musste das sein? Na gut, kann man notfalls abkleben. Das Display zeigt 8 Stellen. Eigentlich ein bisschen wenig, aber der Sendername wird wenigstens gescrollt. In der Beschreibung steht, dass im Standby entweder nur der Powerknopf leuchtet oder die Zeit angezeigt wird. Auf Nachfrage bei Schwaiger wurde mir erklärt, das keine Uhrzeit angezeigt wird. Ein Fehler in der Beschreibung. Fernbedienung ist übersichtlich, in der Wertigkeit so wie die Technisat FB, Tasten sind etwas kleiner, könnten auch ein bisschen schneller ansprechen. Ist aber noch OK Stromverbrauch: Schwaiger Standby 2 Watt, Betrieb 20 Watt (Pluspunkt Schwaiger) (Technisat,Standby 4 Watt, Betrieb 33 Watt) Es gibt beim Schwaiger eine Auto Funktion für Standby. Auch Sleep Timer genannt. Das heisst wenn sich zum Beispiel 3 Std nichts am Gerät tut, gehts automatisch in den Standby Modus.Ist abschaltbar. Wichtigster Unterschied bei den Buchsen: Der Schwaiger hat 2 gleichwertige USB Buchsen, Der Technisat hat einmal USB, und einmal Lan. Schwaiger eine Scartbuchse Technisat zwei Scartbuchsen Schwaiger hat einen Ausschalter, im Gegensatz zum Technisat. Der Schwaiger ist Unicable fähig. Die Bootzeit aus dem Standby ist ungefähr gleich schnell ca.15 sek. Das Bildschirmmenü ist sehr gelungen, Ist farbig und übersichtlich. Ist schöner als beim Technisat. Ist natürlich Geschmacksache Beim EPG gibts zwei Ebenen, in die man hin und her schalten kann. Finde ich auch sehr gelungen. Der Ton ist in Ordnung. Dolby Digital funktioniert. lipsync gibt es nicht. Tonversatz hab ich aber nicht festgestellt. Video Text funktioniert, Fernsehton bleibt auch bei Textdarstellung erhalten (die Philips 5005 Besitzer wissen was ich meine) Nun zum Wichtigsten. Die Bildqualität. Die Überraschung, Der Schwaiger kann locker mit dem Technisat mithalten. Bei 720p und 1080i ist er genau so gut wie der Technisat. Vielleicht sogar einen Tick schärfer und sauberer. Man muss aber schon genauer hinschauen. Deutlich besser als der Technisat ist er aber mit 1080p/50 an meinem Samsung 46B6000 Es gibt Verbesserungen an Schärfe, Tiefe, Sauberkeit. Aber das Entscheidene ist, dass es weniger ruckelt. Das Bild ist bei heftigen Bewegungen deutlich ruhiger. Meine Vermutung, dass der Samsung mit deinterlacen, scalieren, und 100Hz Schaltung leicht überfordert ist scheint sich zu bewahrheiten. Jetzt wo er ein bisschen entlastet wird kann er sich ganz auf die Bewegungsdarstellung konzentrieren. 1080p50 Zuspielung vom Satreceiver sollte eigentlich bei allen LCD TV mit 100/200Hz von Vorteil sein. Ganz ohne Bildfehler geht es aber auch noch nicht. Zusammenarbeit mit Alphacrypt Modul klappte problemlos, Sky HD und Bundesliga kein Problem. Optionstaste auf der FB vorhanden. (nicht getestet) Scart RGB funktinierte auch. Gute Scart-Qualität. Zur PVR Funktion, Es sind Aufnahmen vom Fernsehprogramm und vom Sat Radio möglich. Da der Schwaiger nur einen Tuner hat, kann man auch nur das aufnehmen was man gerade sieht. Mit der Ausnahme, dass wenn der Kanal auf dem gleichen Transponder ist kann man auch ein Kanal schauen und einen anderen aufnehmen. Z.B. Eins Plus schauen und Eins Festival aufnehmen. Die Kanäle die man nicht anwählen kann sind dann angegraut. Aufnahme auf USB Stick 4 GB klappte, Filme werden als trp Datei gespeichert, Aufnahme auf 16 GB USB Stick klappte nicht. Hot Pug klappte mit beiden Sticks. Beim 16er Stick startete die Aufnahme aber nicht. Sky HD-Aufnahme auf WD My Book ES 500 Gb (mit GParted auf Fat 32 formatiert) funktionierte. Hot Plug mit WD 500 GB funktionierte aber (noch) nicht. Ich musste die Festplatte erst per USB anschliessen und dann erst einschalten. Das funktioniert aber stabil. Die Dateien konnte ich am PC weiterverarbeiten. Ich machte mpeg 2 und MKV ohne Probleme. Bild und Ton waren auch da in Ordnung. Vorläufiges Fazit: Der Schwaiger DSR 6600 HDCI Full HD machte einen hervoragenden Eindruck. Obwohl frisch auf dem Markt läuft die Software sehr stabil. Das ist heutzutage ja nicht selbsverständlich Wer auf Twin Tuner, mp3 und Fotos verzichten kann, sollte das Teil auf der Rechnung haben. Der Schwaiger ist also eine reine Satradio und Filmmaschine. Vielleicht werden ja Funktionen auch noch nachgereicht. Mit dem Technisat HD S2 kann er natürlich mit Ausstattung und Funktionen nicht mithalten. Aber bei dem Preis braucht er das auch nicht. ![]() Ich werde den Schwaiger behalten und meinen Philips 5005 in der Bucht versenken. gruss jurassic Fehler bei Inhalt und Text möge man mir verzeihen ![]() [Beitrag von jurassic am 24. Dez 2009, 14:38 bearbeitet] |
Rboom1
02:24
erstellt: 29. Dez 2009, |
Kann man trp Dateien irgendwie umwandeln?! Klingt richtig gut!!! Vielen dank für den Test! :hail: |
jurassic
21:46
Ich hab die trp Dateien mit X-Media Recode weiterverarbeitet. Ich hab auch noch mal ein paar andere USB Speicher probiert. 8 GB ging auch nicht. Samsung S1 Mini 1,8 Zoll 120 GB gingen auch nicht. Bei der Platte bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob es nicht an meiner Formatierung liegt. Muss ich noch mal testen. Ist schon komisch wo doch der 4 GB Stick einwandfrei mit SD und HD funktioniert. ![]() Der Schwaiger scheit sehr wählerisch bei Festplatten zu sein. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 29. Dez 2009, 21:47 bearbeitet] |
Videofritze
22:50
Hallo jurassic und Forumsteilnehmer, ich habe mir den gleichen Reciver gestern gekauft und hatte damit schon meine Problemchen mit der Timeraufnahme. Ext. Festplatte hat eigentlich garnicht so richtig geklappt. (500 gb, davon 32gb als fat32 formatiert.) Usb-Stick 8 GB selten den Clip komplett aufgezeichnet. Ich habe überwiegend HDTV-Kanäle aufgezeichnet und nur 2 mal SD-Kanäle. Fehlermeldungen wie: -Reciver Display stand noch auf "REC" allerdings wurde nichts gemacht und hatte auch keine Gewalt mehr. Reciver eingefroren. Musste das Ding Hard-Reseten. (auch bei der ext.Festplatte das gleiche Problem) - Übernahme/Speicherung der Timeraufnahme ist gescheitert: Display Reciver ist mit dem Wort "Wait" eingefroren. - Nicht vollendetest Aufzeichnen des Clips, so das unter File Info keine Zeitangabe stand und statt 35min Clip nur 25:38min aufgezeichnet wurde. - Reciver eingefroren und auf dem TV-Bildschirm Standbild mit der Bemerkung "kein Videosignal". Habe mit dem Support heute telefoniert und habe darauf das Gerät beim Händler umgetauscht. Das neue Gerät ist mir auch schon 2 mal eingefroren. Beim 1. mal: einfach beim Umschalten von Anaxi HD auf Astra HD (Demo). 2. mal: wiedermal bei Timeraufnahme von 2 Sendungen. Und beim nächsten Versuch 2 Sendungen über Timer programiert und es wurde nur die 1. augezeichnet. (obwohl genug Zeit zwischen den beiden Sendungen war ca. 30 min.) Ich teste gerade jetzt auf ZDF-HD Troja mit einem 16GB Stick. Ich hoffe mal alles Gute bis zum Schluss. (Damit meine ich nicht den Filminhalt, sondern das Recorden hehe) Mit der ext. Festpaltte hatte ich heute noch keine Zeit ewas über Timer aufzunehmen, werde es aber bestimmt in den nächsten Tagen versuchen. Sonst ist das Bild-Signal ausgezeichnet, nur eben diese Timerfunktion ist (denke ich) noch bugy, hoffe das es noch bereinigt wird seitens Fa. Schaiger. MFG Videofritze ![]() P.S. gerade jetzt ist mir die Timeaufnahme nach ca. 45min. gestoppt. Bildschrim Dispay gibt wieder die Nachricht "Kein Videosignal" und mein Reciver ist eingefroren. ..hmmm jetzt muss ich wieder dieses Ding hart Reseten. Ich denke jetzt schreit es wirklich nach einem Bug, da die gleichen Symtome auch beim 2. Reciver passieren. ![]() ---------- Ich habe den Reciver jetzt restet und Sofortaufnahme getätigt für eine Aufnahmezeit von 1,5 Stunden. Werde morgen berichten, ob das geklappt hat. p.s. der Usb-Stick ist von Verbatim, also kein Noname Produkt. nacht miteinander MFG der Videofritze ![]() [Beitrag von Videofritze am 29. Dez 2009, 22:55 bearbeitet] |
jurassic
23:02
Also die Meldung "kein Video Signal" hab ich auch bei den nicht funktionierenden USB Sticks 8 und 16GB Aber bei Dir laufen die Sticks wirklich an? Bei mir ist nach spätestens 5 Sek. schluss. Hast Du keinen 4 GB? Was hast Du für eine 500 GB Platte? Warum nur 32 GB formatiert? gruss jurassic |
Videofritze
23:10
Hallo ich habe leider keine 4bg Stick. Nur 8GB und seit heute 16GB. Bei mir laufen die Sticks an, allerdings wie schon beschrieben nur teilweise bis zum Ende des Clips. Die ext. Festplatte habe ich von Medion gekauft. (7200U S-Ata Platte.) 32GB auf Fat32 formatiert und der Rest ist NTFS. Habe leider keine Software, die meine komplette Platte auf Fat32 formatieren kann und nur mit einem Laufwerksbuchstaben ablegt, da es ja die 32gb Begrenzung gibt. ...wie schon beschrieben, ich denke es ist ein Bug MFG und gute Nacht bis morgen der Videofritze ![]() |
jurassic
15:02
erstellt: 30. Dez 2009, |
@Videofritze Ja, es ist wirklich ein Krampf Tools für Fat 32 Formatierung zu finden. Ich kenne eigentlich nur GParted und h2format. Kann natürlich sein, dass der Schwaiger mit Deiner gemischten Festplatte nicht zurecht kommt. Hat Deine Festplatte einen Standby Modus? Aus dem Standby Modus erwacht meine Festplatte jedenfalls nicht. In der Bedienungsanleitung steht, dass nur "mit einer betriebsbereiten Festplatte Aufnahmen möglich sind" Das heisst, dass ich WD Festplatte und Schwaiger in Betrieb halten muss, dann ist eine Timer Aufnahme möglich. Das hab ich erfolgreich getestet. Ich hab zwei Aufnahmen mit einer Pause dazwischen auf ZDF HD gemacht. Die Aufnahmen sind Fehlerfrei. Meine Sticks sind auch alle von Verbatim. Scheint also wirklich ein Bug zu sein. Die Firmware auf meinem Schwaiger ist Neuer, als die auf der Webseite. Ist das bei Dir auch so? gruss jurassic |
Videofritze
19:05
Hallo Jurassic, habe jetzt Tests mit der Festplatte gemacht. Einige sind Fehlerfrei aber die meisten leider nicht. Es kam wieder zu "kein Videosignal" und zum einfrieren des Recivers. Habe jetzt mal länger auf den Powerknopf gedrückt, um über das harte Reseten zu ersparen. (also so wie bei einem PC, länger auf Powerknopf drücken um den rechner runterzufahren ect.) Manuelle Aufnahmen die 30 Minuten gingen sind meistens ok. Meine Festplatte hat auch ein Standby, allerdings fährt die Platte zur vor dem Aufzeichnen hoch. Habe heute morgen bevor ich zur Arbeit gefahren bin Kinomagazin auf Anixe programiert. Siehe da nach ca. 2GB schon wieder "kein Videosignal" Ich werd`mal in den nächsten Tagen mit dem Support telefonieren. Ich war auf der Schwaiger-Homepage und konnte den Reciver garnicht finden. Ich sehe nur den 6000er. Komisch mache ich irgendwas falsch? Kannst du mir bitte den direkten Link geben? Meine Daten vom Gerät sind: Hardware 3.02 Softwareversion: 4.1.3.7:3.00 Loader: 1.00 Letzte Aktivierung Nov20 2009-18:30:05 MFG und ein guten Rutsch an alle der Videofritze ![]() |
Jürgen72
20:08
Hallo, der Receiver formatiert unter Festplatteneinstellungen auf FAT32. Es ist möglich und fast sicher, dass gemischte Fesplatten ein Problem darstellen, würde mal im Menü das Teil formatieren. Im Standbybetrieb wird die Festplatte komplett ausgeschaltet, also nicht Standby. 5 Minuten vor der Aufnahme schaltet das Gerät ein und initialisiert die Festplatte... Es ist möglich, dass in diesen 5 MInuten ein Problem erscheint. Es soll bald eine neue Softwareversion erscheinen ... will Sie dann mal testen ![]() |
jurassic
20:20
Na, da bin ich mal gespannt ![]() @Videofritze Hier ist der Link zum Support: Ich hab übrigens die gleichen Daten ![]() gruss und guten Rutsch ![]() jurassic |
Videofritze
23:38
Hallo, konnte doch nicht einfach so abschalten, ohne vor dem neuen Jahr hier nochmal reinzuschauen. hehe Habe heute um 20:15Uhr Kinomagazin auf Axine HD per Timeraufnahme programiert. Und es hat geklappt. @Jürgen72 ich habe schon jegliche Formatierungen hinter mir auch über den Reciver. Beim initialisieren findet dieser ja auch nur die Formation mit 32gb. Also kann ich nicht davon ausgehen, dass Fehler seitens andere Formatierungen auf der Platte die Ursache sind. Ca. 6 Minuten vorher schalten sich Reciver und Festplatte ein. Es wurde ja auch aufgezeichnet, allerdings nicht bis ans Ende. Ich schätze 1/3 wurde aufgezeichnet und dann kam die Meldung "kein Videosignal". Ach ja, habe noch was vergessen zu schreiben: Wenn ein Aufzeichnungsabbruch entsteht, wie z.B. "kein Videosignal"...ist der Eintrag in der Timeraufnahmeliste (zu finden unter EPG und auf Aufnahme drücken) nach dem resteten des Recivers noch vorhanden. (Schrift ist gelb dargestellt) Dieser ist natürlich unbrauchbar, da diese Aufzeichnungsdaten Wort wörtlich "der Vergangenheit angehören". Diese gleichen Probleme traten ja nicht nur auf dieser Platte auf, sondern auch auf meinen 2 USB-Sticks die auch nur jeweils 1 Partition mit fat32 hatten. Ausserdem passiert das einfrieren auch schon beim normalen hin und her switchen von programmen. (Das ist jetzt auch schon der 2. Reciver der diese macke hat.) Ich hoffe wie du schon bereits geschrieben hast, dass bald ein Update raus kommt... ![]() @jurassic vielen Dank für den Link Trotzdem werde ich nicht aufgeben und weiter testen und testen und testen... hehe Gruesse und alles erdeckliche gute für unseren Schwaiger Reciver der Videofritze ![]() [Beitrag von Videofritze am 30. Dez 2009, 23:43 bearbeitet] |
Jürgen72
01:45
erstellt: 31. Dez 2009, |
Ich gebe auch nicht auf ... ![]() Wenn Ihr noch fragen habt.. ich habe es lang genug getestet und bin sehr glücklich ![]() |
Videofritze
22:01
erstellt: 01. Jan 2010, |
Frohes neues Jahr, hatte jetzt wieder genug Tests gemacht. AV-Einstellung: TV-Typ: Pal (obwohl ich es besser fänd, die Auswahl HDTV50 oder HDTV60 zu nennen, da Pal eigentlich 720x576 und 50Hertz=50Halbbilder sind) TV Scart: Comp(HD) CVBS Bildschirm: 16:9 Anzeige: Auto Format: 1080P AC3: Ein Der folgende Fall kann auch ein Zufall sein... Eingestellter Sender: Anixe HD Hatte damit massiv Probleme gehabt Timeraufnahmen und normal Betrieb des Reciver hinzubekommen. Bei Timeraufnahmen: Oft kein Videosignal. der Reciver ist mir 3x hintereinander eingefroren. (nach jedem Reset ist er nach ein paar Sekunden wieder eingefroren.) Nach dem 3.mal habe ich schnell auf ein SD-Kanal gewechselt und im Menü das Format 1080P auf 1080i umgestellt. Jetzt werde ich um 20:15Uhr noch ein Rec. Check machen. Eine Frage habe ich noch: Was beutet denn diese Auswahl? (Ich gehe ja schliesslich nur mit einem HDMI Kabel vom Reciver zum Fernseher.) TV Scart: Comp(HD) CVBS MFG der Videofritze ![]() |
jurassic
11:29
erstellt: 02. Jan 2010, |
Die meinen wohl die progressive Ausgabe übers Komponentenkabel. Theoretisch geht das auch bis 1080p. Habs aber noch nicht getestet. gruss jurassic |
Jürgen72
15:29
Auch von mir ein frohes Neues Jahr, da hat Jurassic recht mit progressivem Ausgang über Component und CVBS über Scart. Ich werde das genannte Problem auch mal betrachten und morgen berichten. Ich hatte bisher keine Aufhänger, aber habe auch nicht viel Anixe HD geschaut oder programmiert. Ich melde mich dann ![]() Gruß |
Videofritze
16:09
Hallo, die Testaufnahme in "ARD HD" vom Film "Catch me if u can" wurde mit Erfolg aufgezeichnet. Welche AV Einstellungen benutzt ihr? Habt ihr die gleichen? Aktuelle AV-Einstellung: TV-Typ: Pal TV Scart: Comp(HD) CVBS Bildschirm: 16:9 Anzeige: Auto Format: 1080I AC3: Ein Gibt es noch andere Einstellung im TV Scart, ausser diese hier? Comp(HD) CVBS, Comp(SD) CVBS, RGB. (In der Bediendungsanleitung steht auch nicht mehr drin.)Ich vermisse eigentlich HDMI in dieser Auswahl. MFG der Videofritze ![]() |
jurassic
16:48
@Videofritze Wenn Dein Fernseher mit HDMI 1080p50Hz verträgt, solltest Du das auch einstellen. Ansonsten 720p bei ARD HD/SD 1080i bei Sky HD/SD Mit Scart würde ich RGB nehmen. Komponente hab ich getestet. Es gehen 576p/720p/1080i Ich dachte erst es gäbe einen Rotstich, aber dann hab ich gesehen, dass der mittlere Pin von Blau noch in meinem alten Sat Receiver steckt Mist ![]() ![]() Scheiss Qualität von meinem Kabel ![]() Dann muss Jürgen mal testen ![]() gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 02. Jan 2010, 16:58 bearbeitet] |
Jürgen72
20:18
Hallo Videofritze, da du ja nur HDMI angeschlossen hast, benötigst du eigentlich keine Einstellungen vornehmen, ausser die Auflösung, die ich bei meinem Fernseher mit 1080p eingestellt habe, da ich einen Full HD Fernseher habe. Deine Einstellungen sind ok, wenn du einen 1080i Fernseher hast. Gruß |
Videofritze
22:46
Hallo Jürgen72, habe ein Fernseher mit 1080P Auflösung. Seit meinen letzten Tests tendiere ich eher auch I statt P. Ich denke das der Reciver noch ein Softwareproblem hat, da mehr Fehler mit P passiert sind. (ich kann mich aber auch täuschen. Bin gespannt auf deine Ergebnisse.) |
willi777
20:00
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo. habe gestern den Schwaiger bekommen. Nun habe ich mal drei kurze Files auf den USB Stick getan ( 1GB). Leider erkennt er nichts. Er erkennt zwar den Stick auch mit Namen (sharkoon ) spielt aber nichts ab. er zeigt belgt 1 GB,frei nichts an. Und die CD/DVD rechts auf dem Bildschirm "schreibt/liest" nur so. Dann habe ich den Stick in meinen Samsung Fernseher gesteckt LE 40 B 650 und der erkennt alles und spielt auch alles ab. Eine VOB Datei ist dabei. Eine MKV dabei und eine AVI. Formatiert auf Fat 32 habe ich den Stick. Im PC spielt er auch alles ab. Nur der Schwaiger kommt mir mit schweigen... |
jurassic
20:27
Ich hoffe Du hast nichts anderes erwartet ![]() Der Schwaiger ist kein Media Player. gruss jurassic |
willi777
20:29
was kann ich denn mal auf den Stick kopieren um zu sehen das der Till Schwaiger Ihn annimmt ? Irgendwas muss er ja erkennen ? Und kann es sein das auf der Schwaiger Homepage der 6600er noch nicht gelstet ist ? [Beitrag von willi777 am 03. Jan 2010, 20:30 bearbeitet] |
jurassic
20:31
Gar nichts. Du kannst nur eine Sendung aufnehmen. Und danach anschauen. Der ist im Service Bereich gelistet. Hab ich ein bisschen weiter oben verlinkt. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 03. Jan 2010, 20:33 bearbeitet] |
willi777
20:49
Ok.Super.danke. Also Stick rein.Formatiert und dann 2 Minuten aufgenommen als Test erstmal. Einwandfreie Funktion. Eine Frage aber noch: Ich möchte dann aber gerne sehen wie viel noch frei ist auf dem Stick. Er zeigt mir aber nur folgendes an: Gesamtspeicher 1 GB Belegter Speicher 1 GB Freier Speicher 0 GB Da schwindelt er doch glatt rum Belegt sind nur 44,8 MB laut meinem PC 955 sind frei. Ist es möglich die genaue Belegung MB/GB des Stickes zu erfahren ? |
jurassic
21:02
#25
Mit "Kleinkram" gibt er sich nicht ab. Ich glaube er rundet immer auf 1 ganzes GB auf. Wenn man bedenkt, dass eine HD Aufnahme mal gerne 10 GB belegt ist das auch verständlich. gruss jurassic |
willi777
21:37
#26
OK.danke. habe auch noch ne Festplatte hier. Wenn der sie mir mal nicht formatiert könnte man es ja testen... mal eine andere Frage: Die Tastenbelegung Kanal runter : Bei D.Box 2 Linux kann man das ja ändern. Schalte nun immer einen Kanal hoch statt runter. denke mal datt geht wohl nicht? Und noch eine Frage: Habe ja einen Full HD TV. Haste die Einstellung auf 1080 P oder auf Auto ?? Oder auf 1080 i. Oder je nach Sender ändern was ja nicht so der Hit ist ?? |
Jürgen72
23:00
#27
würde auf 1080P lassen. Bei Auto übernimmt er bei HD Sendungen die gesendete Auflösung... lass es auf 1080P |
Jürgen72
13:34
#28
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hi Jurassic, COmponent passt, super ![]() |
jurassic
13:41
#29
Danke ![]() Bekomme mein neues Kabel Ende der Woche. ![]() gruss jurassic |
Jürgen72
14:06
#30
Hallo Videofritze, ich habe 3 Sendungen auf Anixe HD programmiert und alle sind einwandfrei gelaufen, ohne Hänger. Du solltest keine Mischfestplatten verwenden. |
Videofritze
17:32
#31
Hallo Jürgen72, danke für deine Tests. Probleme sind nicht nur Timeraufnahmen mit der Festplatte, sondern auch mit dem USB-Stick. "kein Videosignal" Ausserdem ist dieses Problem auch noch vorhanden. Der folgende Fall kann auch ein Zufall sein... Eingestellter Sender: Anixe HD Hatte damit massiv Probleme gehabt Timeraufnahmen und normal Betrieb des Reciver hinzubekommen. Bei Timeraufnahmen: Oft kein Videosignal. der Reciver ist mir 3x hintereinander eingefroren. Egal ob ich 1080P oder 1080I eingestellt habe. Trotzdem Vielen Dank ich bin momentan nicht zufrieden mit dem Reciver. |
Jürgen72
21:20
#32
Hallo Videofritze, kein Videosignal hatte ich bisher noch nicht gesehen. Du kannst auf die neue Software warten oder das Gerät tauschen |
Videofritze
22:31
#33
Hallo Jürgen72, es kann doch nicht sein, dass das 2. Gerät schon wieder defekt ist, oder? Wenn ich jetzt tauschen sollte bin ich schon bei "Schwaiger 6600" Nr.3 angelangt. (die gleichen Fehler wie beim Vorgänger.) Es ist doch schon sehr merkwürdig das nach dem Fehlgeschlagenen Recorden ich das Gerät 3x reseten musste, da dieser mir nach ein paar Sekunden wieder eingefroren war.(Beim HD-Sender "AstraHD") Und erst nachdem ich schnell reagiert habe und einen anderen Sender (SD-Sender) geschaltet habe, konnte ich den Reciver wieder im Normalbetrieb bedienen. Ich hoffe du kannst mir sagen, wann das Update kommen wird, da ich sonst bei längeren Warten auf Technisat oder Humax mit integrierter Festplatte umsteigen werde. (ich werd mal den Schwaiger Support anrufen.) |
willi777
22:55
#34
na seid froh das Eurer nur eingefroren ist. na bei der Kälte kein Wunder. meiner heute morgen: Total eingefroren. Nix ging mehr. Startete,dann kam der Schwaiger Satellit und dann.....nix. Bild hing fest.Konnte keine Sender mehr einstellen. Fernbedienung nicht nutzbar. Paar Stunden vom netz genommen auf Anordnung des Schwaiger Technikers.Nix. Dann ab zum Händler und neuen geholt. Und nun wieder alle Sender /Favoriten speichern. Bevor ich das vergess: Kann man das nicht wie bei der Linux D-Box einfach speichern per FTP oder so. Ich meine die Favoriten. Müssten ja in irgentwelchen Ordnern auf dem Schwaiger sein. |
Jürgen72
13:07
#35
erstellt: 05. Jan 2010, |
Hallo Willi, du kannst die Kanalliste auf Festplatte oder Harddisk speichern. Im Menü Software Aktualisierung kannst du mit der gelben Taste die Kanäle auf Festplatte oder USB sichern. Gruß |
Jürgen72
17:21
#36
erstellt: 07. Jan 2010, |
Es kommt eine neue Software... diese Woche noch mit Jpeg Viewer und viel mehr ![]() |
jurassic
21:03
#37
So, jetzt hats mich wohl auch erwischt. Die gleichen Probleme, wie von willi777 geschildert. Alles eingefroren. Nix geht mehr. Werde ihn heute Nacht mal vom Netz nehmen. Mal sehen was morgen ist. gruss jurassic |
Dr.Schiwago
22:02
#38
Hallo in die Runde, ich hätte wohl etwas eher hier nachlesen sollen! Bin seit gestern Besitzer eines Schwaiger DSR 6600 und werde demnächst wohl den Weg zum Händler zwecks Rückgabe antreten. Bild ist OK, Ton (angeschlossen an Verstärker) schlecht. Mein Digitaler Billigreceiver (39 Euronen) kanns besser. Beim Anschalten rumpelt es im Verstärker, ebenso beim Senderprogrammieren - also immer, wenn der Receiver wieder "durchstartet", ebenso nach dem booten. Einfrieren gabs des Öfteren, manchmal mit grünem Bildschirm, nichts bewegte sich mehr. Bedienung ist allerdings übersichtlich, auch die Gestaltung vom EPG gefällt mir gut. Die Aufnahme scheint zumindest bei Kurztests zu funktionieren (8GB-Stick). Schade, hatte mir von Schwaiger Besseres erwartet. |
jurassic
23:27
#39
Hallo Dr. Schiwago, Vielleicht solltest Du noch ein paar Tage warten mit der Rückgabe. Meiner läuft wieder ![]() Nach dem 10 Neustart läuft die Kiste wieder. Und entschädigt mit einer wirklich super Bildqualität. Auch Komponente konnte ich erfolgreich testen. Ich werde auf jeden Fall die neue Software noch abwarten. gruss jurassic |
Jürgen72
23:44
#40
Dr. Schiwago, welche Software hast du, schaue mal im Systemmenü... Ich habe auch einen verstärker angeschlossen, läuft tadellos... wie hast du es angeschlossen? |
RheaM
23:47
#41
Dr.Schiwago
00:08
#42
erstellt: 08. Jan 2010, |
Software: 4.1.3.7:3.00 vom 20.11.09 auf der Downloadseite steht zwar 4.1.2.7.3.00 aber da das Datum stimmt und Softwareupdate via Sat. sagt, dass keine neuere verfügbar ist, scheint es die aktuelle zu sein. Da mein Verstärker etwas älter ist (kein opt. Eingang) habe ich ihn über die beiden Audio-Chinch-Anschlüsse angestöpselt. Vielleicht warte ich noch ein paar Tage auf neue Software. |
Jürgen72
00:37
#43
Hallo Dr. Schiwago, dann würde ich eher zu einem neuen Verstärker raten ![]() |
Jürgen72
18:51
#44
HABE EINE NEUE VERSION VOM 6. JANUAR ![]() |
jurassic
20:43
#45
Ja, und ich hab die neue Soft schon mal getestet. Positiv: Jpeg Viewer, bessere Erkennung meiner USB Sticks, Stabilität der Software muss man mal abwarten, sieht bis jetzt aber besser aus. Negativ: meine Western Digital My Book fährt immer noch nicht mit dem Receiver hoch. Meine Samsung S1 mini läuft immer noch nicht, obwohl sie in der neuen Festplattenliste als lauffähig erscheint. Aufnahme auf 8 GB oder 16 Gb USB Stick immer noch nicht möglich. Aufnahme auf 4GB USB Stick geht aber. Meine Frage in die Runde: Bei Wem fährt die Festplatte mit dem Sat Receiver hoch, und eine Aufnahme ist dann sofort möglich? gruss jurassic |
Jürgen72
02:08
#46
erstellt: 09. Jan 2010, |
Hallo Jurassic, Ich habe eine LaCie Festplatte.. no Problem... Vielleicht solltest du mal eine Werkseinstellung durchführen und auch mal die Festplatten am Gerät formatieren. Aber die Software scheint perfekt zu sein ![]() |
Videofritze
09:21
#47
Hallo Jurassic, meine Medion-Festplatte fährt auch hoch. |
jurassic
10:24
#48
Ja, Danke Dann besteht ja noch Hoffnung. ![]() gruss jurassic |
Videofritze
13:04
#49
Ich will dir keine falschen Hoffnungen machen, aber meine Festplatte tat das auch vor dem Update. Ich hatte noch keine Zeit Tests zu machen, ausser eine manuelle Aufnahme mit 16gb Stick über 3,5 Stunden. (Mit Erfolg) Ich werde denächst wieder Stick und Festplatte testen mit Timeraufnahmen. Bis dahin..... |
jurassic
13:42
#50
Ja, Danke. Ich habe jetzt meine Hightech Festplatten erst einmal in den Schrank gestellt, und mir eine einfache 3,5 Zoll Festplatte bestellt. Verbatim SmartDisk 3,5 Zoll 500 GB Diese sollte allerdings funktionieren, sonst geht der Schwaiger als nicht funktionsfähig zurück. gruss jurassic |
Dr.Schiwago
13:55
#51
Hallo, ich habe jetzt das Software-Update gemacht und den JPG-Viewer mal getestet. Sehr spartanisch und mit einigen Schwächen - aber nice to have! 1. Die Dateien sollten vorher mit einem Bildbearbeitungsprog auf die Größe 1080 heruntergerechnet werden, ansonsten dauert das Laden unendlich lange (bei 4-6 MB wird es unerträglich). 2. Ich habe, um nicht das unruhige graue Hintergrundbild an den Rändern sehen zu müssen, die Bilder 16:9 beschnitten und da, wo das Motiv es nicht zulässt, rechts und links schwarze Streifen angefügt. 3. Die Slideshow ist nicht konfigurierbar, Bilder werden nach ca. 15-20 sec. gewechselt - ist für mich OK. 4. Die Reihenfolge der Darstellung ist mystisch - weder nach Dateinamen noch nach Erstellungsdatum. Es half ein komplettes Umbenennen - Verschieben auf den Rechner und wieder zurückverschieben. 5. Wenn man während der Slideshow manuell weiterschaltet (mit den Tasten, die bei TV-Betrieb für die Lautstärke da sind) findet der Gute nicht mehr in den Slideshow-Modus zurück und leider kann ich nicht erneut an der abgebrochenen Stelle wieder die Show starten, da er im Direktory an der ursprünglichen Stelle verbleibt. 6. Unterverzeichnisse werden nicht erkannt, die Bilder müssen im Root-Verz. des Sticks / der Platte sein. Verbesserungen wären: Konfiguration Anzeigedauer, Hintergrundfarbe, Sortierung, Fortsetzen der Show nach manueller Weiterschaltung, schnelleres Nachladen. Problem Audioqualität habe ich behoben, es lag an den Kabeln. Bisher hatte ich DVD-Player und Receiver auf einfache Weise in einen Anschluss am Verstärker gestöpselt - funktionierte bislang tadellos solange nur ein Gerät am Netz war. Nachdem ich das DVD-Player-Audiokabel entfernt habe, funktioniert es jetzt auch. Das "Knallen und Rumpeln" beim Zuschalten des Receivers ist allerdings geblieben, muss man halt die Reihenfolge beim Einschalten beachten: erst Receiver, dann Verstärker. Eine neue Anlage ist leider finanziell noch nicht drin;) Einen Aufnahmetest in HD-Qualität auf 8GB-Stick verlief erfolgreich, startete pünktlich des Nachts und wurde komplett aufgezeichnet (7GB für einen Spielfilm) Leider driften Ton und Bild bei der Wiedergabe immer weiter auseinander. Hilfe durch Vorspulen und Zurückspulen - irgendwann passte es wieder - merkwürdig. [Beitrag von Dr.Schiwago am 09. Jan 2010, 20:05 bearbeitet] |
Bild ruckelt bei Schwaiger DSR 6000 HDCI Receiver XTCXTCXTC am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Schwaiger DSR 490 HD für HD+? /BlackMamba/ am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
Schwaiger DSR 490HD - Kein HD-Empfang willy_wonka am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
Hardcore problem mit schwaiger dsr 490 hd Motwu am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Schwaiger DSR 490 HD kann der receiver aufnehmen? Eletrike am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
kennt hier jemand Schwaiger DSR 5500 HDMI Deathwish am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Opticum HD X402p Baerenbauch am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 7 Beiträge |
TelSky S 300 HD - Erfahrungsthread krid.of-k am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 12 Beiträge |
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread boehser_enkel am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 66 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMilkyMyki
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.576
