S: HDTV Receiver mit CI Interface für Arena UND Premiere!
ChaosX83
#1 erstellt: 09. Jul 2006, 21:07
Hi, steht eigentlich alles schon oben, wollte mir schon den Humax holen, allerdings funktioniert bei ihm Arena nicht.
Habt ihr ne Alternative?
satfanman
#2 erstellt: 10. Jul 2006, 06:34
hi,
du brauchst doch nur ein Cryptworks CI ab Version 2.o
damit kannst Du im Humax Arena empfangen.
satfanman
ChaosX83
#3 erstellt: 10. Jul 2006, 15:19
hi, kannst du mir ungefähr sagen was das kostet? und wo cih so etwas herbekomme?
und noch eine Frage:
Ich habe nen BenQ DV3260, der hat allerdings kein HDMI, wenn ich nun den Humax per DVI anschliesse, welche Mäglichkeiten hab ich noch um den Sound zu übertragen, da ich bisher noch keinen Dolby Verstärker habe.
[Beitrag von ChaosX83 am 10. Jul 2006, 15:19 bearbeitet]
marc1204
#4 erstellt: 10. Jul 2006, 15:50
Guten Tag!!!
Funktioniert das Modul auch im Pace??
gruß
ChaosX83
#5 erstellt: 10. Jul 2006, 17:57
so hab mir nun Arena geordert.
Soll ich besser den Pace oder denHumax nehmen?
Mit wlechem wurden bessere Erfahrungen gemacht?
und kann mir jmd konkret ein Modul sagen welches am besten nicht zu teuer ist und mit Arena und dem entsprechenden Receiver funktioneirt?
Vielen Dank im Vorraus,
mpaxx
#6 erstellt: 10. Jul 2006, 18:26
Cryptoworks läuft im Pace nicht stabil, überhaupt ist der CI-Schacht des Pace der grosse Schwachpunkt des Gerätes, weil er (fast) nichts lesen kann.
ChaosX83
#7 erstellt: 10. Jul 2006, 21:18
also hat der humax das problem mit dem ruckeln alle 30-45min und den Pace sollte man nicht holen wenn man Arena schaun will......
Auf der Arena Seite steht, das folgende Karten mit Arena funktionieren würden:
- TechniSat TechniCAM CW
- TechniSat TechniCrypt CW
- TechniSat TechniCAM MultyCrypt 1
- Mascom AlphaCrypt Classic
- Mascom Alphacrypt TC
- Mascom Cryptoworks
- Mascom easy.TV
Weiss jmd. welcher davon mit Humax locker funzt?
Kofler
#8 erstellt: 11. Jul 2006, 08:19
Nimm am besten das Alphacrypt Classic. Das geht garantiert.
ChaosX83
#9 erstellt: 11. Jul 2006, 11:16
wenn ich das ganze bei billiger.de eingebe erscheinen diese beiden.
nur wleches von beiden ist es?
Modul 1
Modul 2
Greybaer
#10 erstellt: 11. Jul 2006, 12:54
Hallo!
Du müsstest Modul 1 nehmen. Modul 2 kann noch kein Cryptoworks. Müsste dann erst abgedatet werden. Fährst mit dem Modul 1 also besser. Gehen würde allerdings auch das
EASY.tv-Modul (ist nen Tick günstiger).
Schöne Grüsse
ChaosX83
#11 erstellt: 11. Jul 2006, 15:42
geht das easy.tv auch garantiert im Humax pdr 1000?
maln och ne Frage:
mein TV hat nur nen DVI (also keinen HDMI) Anschluss)
es gibt ja adapter von HDMI auf DVI (hab ich gehört) aber wie bekomm ich dann den SOund ohne DOlby Verstärker (d.h. optisch oder koaxial bringt mir noch nix) hin?
das ist doch richtig das der Humax parallel über Scart UND DVI angeschlossen werden kann um gerade so zu schauen wie die Bildqualität besser ist.....
Greybaer
#12 erstellt: 12. Jul 2006, 05:04
Moin Moin!
Ja das easy.tv-Modul geht hundertprozentig im PDR 1000. Habe es bei mir laufen. Funktioniert ausgezeichnet! Habe im easy.tv-Modul die easy.tv-card als sim-card und die arena-card laufen. Beide Karten werden erkannt, Freischaltungen sind vermerkt. Easy-tv-Programme laufen alle und sind offen. Hinsichtlich Arena werde ich heute für das easy-tv-modul das neue Update (seit gestern on air) für das Modul installieren und dann wird auch dort alles richtig funktionieren.
Übrigens habe ich dann auch noch zusätzlich ein Alphacrypt-Modul mit der Technisat-Card laufen. Funktionert alles ganz hervorragend.
Mein LCD hat übrigens auch nur einen DVI Eingang. Habe ich auch über den Adapter (HDMI auf DVI) gelöst. Kein Problem. Ton musst Du dir über das Audiokabel (rot/weiss) holen, wenn Du keinen Dolby-Verstärker hast.
Natürlich kannst Du über Scart und DVI anschliessen.
Schönen Gruss
schmitti50
#13 erstellt: 14. Jul 2006, 09:05
Jungs entschuldigt, aber ich blicke irgendwie nicht durch.
Mal höre ich etwas von "Cryptworks CI ab Version 2.o" und dann etwas von "Alphacrypt Classic" und schließlich "Du müsstest Modul 1 nehmen. Modul 2 kann noch kein Cryptoworks." Hilfe!!!
Also, ich habe eine digitale Sat-Anlage und den Humax PR-HD 1000 und möchte gerne Arena schauen - was brauche ich genau?
Vielen Dank für eure eindeutigen Infos und viele Grüße
Greybaer
#14 erstellt: 14. Jul 2006, 09:19
Hallo "schmitti50"!
Der Satz "Du müsstest Modul 1 nehmen. Modul 2 kann noch kein Cryptoworks." bezog sich auf Post 9 von ChaosX83.
Modul 1 ist dabei die Vollversion des Alphacrypt, Modul ist
das Alphacrypt Light Modul. Die Light Version müsste, damit sie crptoworksfähig sein sollte, durch ein Update zur Vollversion gemacht werden.
Wie in meinem vorherigen Post schon gesagt, setze ich für Arena das easy.tv-modul ein, da es zeitgleich zwei Smartcards aufnehmen kann. Das easy.tv-modul ist im Grunde genommen auch ein Alphacrypt, welches zunächst speziell für easy.tv konzipiert wurde. Mit diesem Modul dürfstest Du daher nichts falschmachen. Kostet, so weit ich mich recht erinnere 79,-- € (incl. Easy.tv Smartcard mit einmonatiger Freischaltung).
Ansonsten reicht aber auch das normale Cryptoworks-Modul z. B. von Mascom.
Schönen Gruß
schmitti50
#15 erstellt: 14. Jul 2006, 10:24
Hallo Greybaer,
vielen Dank für die flotte und verständliche Auskunft.
Mit anderen Worten benötige ich also keine weiteren "Geräte" oder "Adapter" oder was weiß ich, wenn ich dieses Modul kaufe und die entsprechende Karte von Arena erhalte, richtig?
Worin liegt denn nun der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Modulen, die von Arena als "fähig" genannt werden:
- Mascom easy.TV
Gibt es hier Qualitätsunterschiede?
Gibt es Preisunterschiede? Wenn ja, warum?
Ist der Faktor "HDTV" dabei zu beachten? (Wäre ja sinnvoll, wenn das Modul HDTV unterstützen würde, wenn Arena dann irgendwann mal in HD-Qualität sendet.)
Viele Grüße
Greybaer
#16 erstellt: 14. Jul 2006, 10:35
Hallo Schmitti50!
Mit so einem Modul und der Karte sollte es frür Dich losgehen können!
Mascom Alphacrypt CLassic (6 in 1 Modul, kann neben der Premiere-Entschl. auch Irdeto 1 und 2, Conax und Cryptoworks entschlüsseln) Kosten bei Mascom 98,-- €)
Mascom Alphacrypt TC ( wie oben, kann jedoch 2 Karten aufnehmen, eine davon als SIm-Card, Kostet bei Mascom 129 €)
Mascom Cryptoworks (nur für Cryptowokrs-Entschlüsselung, Kostet bei Mascom 59 €)
Mascom Easy.tv-Modul (ist eine abgespeckte Version des Alphacrypt TC, also zwei Steckplätze, kann jedoch Cryptoworks, kostet incl. 1 Monat Easy.TV 79 €).
Hinsichtlich HDTV sind zur Zeit noch alle Module nicht in der Lage, dies zu leisten. Brauchst Du ja aber auch nicht, wenn Du den Humax HD 1000 Dein Eigen nennst.
Schöne GRüße
[Beitrag von Greybaer am 14. Jul 2006, 10:40 bearbeitet]
schmitti50
#17 erstellt: 14. Jul 2006, 10:51
Hallo Greybaer,
das hört sich ja gut an. Dann werde ich das Thema mal so angehen.
Melde mich wieder, wenn die Sache läuft - oder auch nicht.
Vielen Dank und schönes WE!
schmitti50
#18 erstellt: 07. Aug 2006, 19:08
So Leute, wie versprochen melde ich mich.
Am Samstag war es soweit und ich habe bei MM ein Mascom Cryptoworks-Modul gekauft - übrigens meine dritte Anlauftelle, da die anderen Anbieter keine Module mehr hatten!
Ich habe nun die Arena-Karte in das Modul gesteckt und das Modul in den Ci-Schacht des Receivers.
Der wiederum hat bereits einen Sendeplatz für Arena gefunden.
Schalte ich den Receiver/Fernsheer an, erscheint für ein paar Sekunden die Meldung "Initialiserung Ci-Modul" - das war´s.
Schalte ich dann auf Arena, erscheint der Hinweis: "Die Smartcard ist für dieses Programm nicht freigeschaltet." So, ja, tja.
Der MM-Verkäufer sprach davon, dass es Mitte der Woche zu diesem Modul ein Software-Update via Satellit gibt - erst dann ist Arena empfangbar.
Kann das jemand von euch bestätigen? Oder hat der MM-Mann mir Quatsch erzählt?
Was muss ich machen, damit auch bei mir der Ball rollt?
Viele Grüße
Greybaer
#19 erstellt: 08. Aug 2006, 06:27
Hallo Schmitti50!
Der Mann von MM hat leider recht. Aber das Update für das von Dir erworbene Modul wird wohl leider erst Ende August erscheinen. Du hast leider das falsche Modul erwischt. Das ist zwar eins von Mascom, die Software kommt aber von Phillips. da hat Mascom keinen Einfluss drauf. Wenn es geht solltest Du versuchen, das Modul gegen ein easy.tv oder gegern ein Alphacrypt Classic zu tauschen. Wichtig, nicht das Alpacrypt Light nehmen (das kann kein Cryptoworks). Diese Module müsstest Du dann nur noch OTA auf die Version 3.09 updaten und dann läuft auch Arena.
Schönen Gruß
Tut mir leid, aber das das Mascom Cryptoworks erst später geupdatet wird, war mir auch nicht bekannt. Hatt auch erst dieses im Auge, habe mich dann aber für easy.tv entscheiden, da dieses Modul halt zwei Karten gleichzeitig aufnehmen kann.
[Beitrag von Greybaer am 08. Aug 2006, 06:31 bearbeitet]
schmitti50
#20 erstellt: 08. Aug 2006, 07:36
Hallo Greybaer,
vielen Dank für die - wieder mal - flotte Antwort.
Hoffe, dass ich das Modul umtauschen kann - der Verkäufer sagte mir nämlich, dass die Module wegen der "Crack-Gefahr" vom Umtausch ausgeschlossen sind... Schaun mer mal.
Gehen wir mal davon, dass der Umtausch klappt und ich easy bzw. Alphacrypt classic bekomme - wie läuft denn das Update ab? Erkennt das Modul automatisch, wenn das Update verfügbar ist? Oder muss ich über den Receiver etwas in Gang setzen?
Bin wegen absoluter Nicht-Ahnung auf eine genaue Anleitung angewiesen...
Vielen Dank vorab!
Greybaer
#21 erstellt: 08. Aug 2006, 07:45
Hallo!
Helfe Dir gerne dabei. Ist auch relativ einfach.
Am Besten ist es, alle Smartcards aus dem Receiver zunächst zu entfernen.
Dann setzt Du das easy.tv-Modul in den Humi ein (nimm den unteren CI-Schacht).
Dann gehst Du in das Menue des Humax.
Dort siehst Du einen Punkt CI-Modul (wird Dir dann auch angezeigt). Dort gehst Du mit O.K. hinein.
Im Modul Meneu gibt es dann den Punkt "Einstellungen" Auch hier wieder mit O.K. hinein. Dort dann den Punkt Update anwählen, Alles andere ergibt sich dort.
Wichtig: Bevor Du dies machst, musst Du den Sender easy.tv-Info oder ORF1 suchen. Auf diesen Sendern musst Du stehen, bevor Du ins Meneu gehst und das Update anstößt.
Danach sollte dann alles solaufen wie du es Dir vorstellst.
Schöne Grüße und viel Erfolg (uch beim Umtausch)
Carsti69
#22 erstellt: 12. Aug 2006, 15:50
also ich hab auch den Humax 1000 und ein Arena Abo.
Besitze auch ein Mascom AlphaCrypt Modul. Rev. 1.0
Leider funktioniert es aber nicht mit diesem :-(
Das Bild von ARD und ZDF sind über den Humax via HDMI Kabel besser wie über den Arena Receiver mit Scart Kabel. Deshalb möcht ich auch Arena gerne über den Humax sehen.
Weiß einer woran es liegen kann das das Mascom Modul die Arena Karte nicht entschlüsselt ?
Hab das Modul mit neuster Software upgedatet.
Gruss
Carsti
Greybaer
#23 erstellt: 12. Aug 2006, 16:06
Carsti69 schrieb:
Gruss
Carsti
Schau mal in die Einstellungen des Moduls!
Diese sollten wie folgt aussehen:
CA Modus: MULTI/DYnamic
Smartkart meldungen: AUS
Erzwinge lesen originale PMT: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0 s
Bei mir funktioniert übrigens das Modul besser im unteren CI-Schacht.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Schönen Gruß
vilsachen
#24 erstellt: 12. Aug 2006, 16:34
Das Easy.TV-Modul gibs nun sogar als lizensierte Version für Arena
Link
[Beitrag von vilsachen am 12. Aug 2006, 16:36 bearbeitet]
Carsti69
#25 erstellt: 12. Aug 2006, 16:44
hmmmm hab die Einstellungen jetzt alle so vorgenommen.
Leider geht es aber immer noch nicht.
Weder am Humax noch am PC mit TV-Karte udn CI Schacht.
"Ihre Smartkarte ist nicht für den Empfang dieses Programmes geeignet..."
Gibt es Mascom Alphacrypt Module die "zu alt" sind ? Auch wenn Sie zB die neuste Software draufhaben ?
Mein Modul ist ca 4 Jahre alt.
masterD2006
#26 erstellt: 12. Aug 2006, 17:11
hallo
habe auch keinen humax 1000 c mit TIVIDI und PREMIERE
also als Kabelversion und bei mit funktioniert das Alphacryt light Modul perfekt neustes Update(premiere-karte im Modul)
ein Schönheitsfehler gibt es trotzdem, wenn ich ein Premiere-Programm aufrufe kommt trotz Bild immer die Fehlermelung 10 Karte nicht freigeschaltet geht zwar nach gut 5 sek weg und Bild bleibt ... gibt es da nicht eine Möglichkeit oder ist das halt so bei Modulen???
cess_100
#27 erstellt: 13. Aug 2006, 08:49
Hallo,bin neu hier! Habe den humi HD und möchte mir ein Modul zulegen um Arena zu empfangen.Wenn Arena im nächsten Jahr HD ausstrahlt kann ich dann mit dem AlphaCrypt CI Modul Arena HD empfangen?
vilsachen
#28 erstellt: 13. Aug 2006, 13:32
@ cess_100
Klick mal auf den link in meinem vorherigem Posting
schmitti50
#29 erstellt: 14. Aug 2006, 08:22
Moin in die Runde,
nach einwöchigen und vergeblichen Versuchen, mein am 5.8. bei MM erworbenes Cryptoworks-Modul von SCM zu updaten und entsprechender Unterstüzung aus diesem Forum (Danke Greybaer! ), habe ich das Modul am letzten Samstag wieder zurück gegeben.
Danach ging ich in Köln auf die Suche nach einem geeigneten Modul. Die bekannten "Großmärkte" waren restlos ausverkauft, die Verkäufer haben mich stets angegrinst, als ich meinen Wunsch nach einem Alphacrypt-Modul äußerte...
Doch es gibt noch Zeichen und Wunder: An meiner allerletzten Station - ein Elektro-Markt in Frechen - gab es tatsächlich das ersehnte Modul.
Und was soll ich euch sagen? Um 15.00 Uhr (!) habe ich das Modul in den CI-Schacht gesteckt, über ORF das notwendige Update gezogen und ca. 15 Minuten später habe ich die Bilder von Arena auf dem Schirm! Das Alphacrypt-Modul klappt einwandfrei! Gott sei Dank!
Carsti69
#30 erstellt: 14. Aug 2006, 17:36
Verdammt, mein Alphacrypt-Classic-Modul entschlüsselt einfach net die Arena Karte. Update is drauf...
Modul einstellungen sind alle wie oben beschrieben.
Premiere Karte entschlüsselt das Alphacrypt ohne Probleme.
Was soll ich machen ?
crastro
#31 erstellt: 16. Aug 2006, 09:38
Vermutlich hast du den falschen Sender "Arena home" drin-schau mal nach der Frequenz. Es gibt (un-)sinnigerweise zwei davon-der eine sendet nicht.
Die Frequenz müsste sein 12441 vertikal- isses ne andere, such erst die Frequenz......dann gehts....
topfkieker
#32 erstellt: 16. Aug 2006, 19:44
Hi!
Hast Du denn schon mal bei Arena angerufen zwecks Freischaltsignal?
mloewe
#33 erstellt: 29. Aug 2006, 13:51
kann ich bei jeder smartcard (zB die von Premiere) den chip (sim-karte) "herausbrechen" und ihn somit in das modul einsetzen?
lg,
michi
[Beitrag von mloewe am 29. Aug 2006, 13:53 bearbeitet]
Greybaer
#34 erstellt: 29. Aug 2006, 14:44
lg,
michi
Ne so einfach ist das nicht. Die Premiere-Karte solltest Du nicht anrühren. Die ist auch nicht als Sim-Karte vorgesehen. Die Easy.tv und die Arena-Karte sind wie die Mobilfunk-Simkarten vorgestanzt. Da ist das keine Problem. Die Premierekarte musst Du aber nach Ablauf deines Abo`s wieder an Premiere zurücksenden. Wenn nicht, wirst Du mit 35 Euro zur Kasse gebeten.
Schönen Gruß
mloewe
#35 erstellt: 30. Aug 2006, 07:25
@Greybear: Danke für die Infos
und die Karten von Arena und easyTV kann ich behalten?
Greybaer
#36 erstellt: 30. Aug 2006, 08:36
Die von Easy.tv gehört Dir, die kannst Du behalten. Die von Arena muss, wenn ich mich recht erinnere, zurückgeschickt werden, wenn Du das Abo kündigst. Da diese aber vorgestanzt ist,kein größeres Problem.
rsaudio
#37 erstellt: 30. Aug 2006, 10:34
Greybaer schrieb:
Carsti69 schrieb:
Gruss
Carsti
Schönen Gruß
bei mir ist steht folgendes:
Smartkart meldungen: 10 s
Für was steht die Smartkart meldung?
Spielt das eine rolle AUS oder 10 s?
Nach dem Update steht automatisch 10 s und nicht AUS
Greybaer
#38 erstellt: 30. Aug 2006, 13:11
[/quote]
[/quote]
Moin,
die Einstellungen sollten eigentlich funzen (siehe auch den folgenden Link:
http://www.alphacrypt.de/faq.html
Dort ist diese Einstellung so auch beschrieben. Bei mir steht`s halt auf Aus und funzt auch.
Schönen Gruß
[Beitrag von Greybaer am 30. Aug 2006, 13:13 bearbeitet]
rsaudio
#39 erstellt: 30. Aug 2006, 13:22
Hallo Greybaer,
ich werde es mal heute Abend testen was passiert wenn ich es auf AUS setze falls es funktioniert
baltak
#40 erstellt: 31. Aug 2006, 09:48
Pace-Receiver (nach Update) und Arena
Kann mir jemand bestätigen, ob nach dem letzten Pace-Update ARENA einwandfrei funzt oder immer noch Macken macht ?
Wenns funzt, was fürn Modul brauch ich und was kostet das Ding ?
Gibts Schwierigkeiten, wenn man gleichzeitig Premiere hat? (nicht politische sondern technische)
rsaudio
#41 erstellt: 01. Sep 2006, 07:29
Hallo baltak,
ich weiss das es auf dem Humax 1000 100%tig ohne Probleme geht und funktioniert. So viel ich weiss hat der Pace immer noch schwirigkeiten mit Arena.
Ich kann dir easy.TV Modul von Mascom sehr empfehlen den habe ich selber auch und wie gesagt alles läuft ohne Probleme auf dem Humax.
Falls du einen easy.TV Modul haben möchtest ich habe einen zu verkaufen den habe ich mit meinem 2 Humax bekommen aber brauchen tue ich nicht.
Wenn interesse besteht einfach PM
phoenix0211
#42 erstellt: 03. Apr 2008, 20:44
Moin,
also ich habe einen Humax pdr-9700, eine tividi card, keinerlei Ahnung, möchte aber sämtliche, wie Ihr immer schreibt, Kanäle hell haben, die nicht hell sind. Wie stelle ich das an. Danke im Voraus javascript:insert(' ','')
HDTV Receiver + arena + hdmi switch + ci-modul
MauriceP am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  4 Beiträge
CI Modul für Technisat HDTV Receiver & Premiere
Koala64 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Philips HDTV Receiver für Arena UND Premiere in Sicht?
swoods am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  8 Beiträge
Humax PR HD1000 Premiere / Arena
Saxo68 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  8 Beiträge
Suche HDTV Satelliten Receiver für Premiere/Arena geeignet
Leinis am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  3 Beiträge
HDTV Receiver und ARENA TV?
peterpan81 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  3 Beiträge
Empfang von Arena über HDTV Receiver Humax PR-HD100C
michi2k1 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
Ci Modul Pace
wärter am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  16 Beiträge
Suche richtigen Receiver für Premiere & Arena
nix_wissen_01 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  4 Beiträge
HDTV Receiver für zukünftiges ARENA BL Signal!
peterpan81 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.748
