| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD | |
Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD+A -A |
RINO60
#51
erstellt: 30. Mai 2010, 12:06
Moin moin !! Also ich sage mal frei raus es ist für Analog Sende Dir hier mal einen Link zu deinem Multiswitch. http://www.satsklep.pl/images/zalaczniki/118.zalacznik.pdfBitte mal an schauen Denke das könnte schon Dein Problem sein Gruß
[Beitrag von RINO60 am 30. Mai 2010, 12:08 bearbeitet] |
Denyo!dP!
#52
erstellt: 31. Mai 2010, 05:51
Wie meinst Du das, für Analog? Also die normalen dgitalen SAT Sender funktionieren. Und AnixeHD und zwei weitere HD-Sender. Ich schaue mir den von Dir geposteten Link aber heute Nachmittag mal genau an. Danke! |
Denyo!dP!
#53
erstellt: 01. Jun 2010, 14:31
Hi! Ich komme gerade von meinem Nachbarn. Wir haben bei ihm den Comag mal testweise angeschlossen. Vorher hatte ich die Werkseinstellungen geladen. Er funktioniert tadellos beim Nachbarn. Alle HD Sender wurden in einwandfreier Qualität dargestellt. Jetzt weiß ich zumindestens schonmal wie es aussehen könnte ![]() Also liegt es bei mir entweder am LNB und/oder am Multiswitch. Mein Nachbar meinte ich könnte die Kabel die vom LNB in den Multiswitch gehen auch direkt am Receiver anschließen. Stimmt das so? Da frage ich mich nur wofür dieser Multiswitch überaus da ist... |
Big_Bopper
#54
erstellt: 01. Jun 2010, 15:10
Moin, schönen Gruß an den unwissenden Nachbarn. Genau das kannst Du eben nicht... Für die Signalaufbearbeitung der einzelnen Ebenen und deren korrekte Weiterleitung ist eben der Multiswitch zuständig. Fazit: neuer Switch, dann sollte es funktionieren |
Denyo!dP!
#55
erstellt: 01. Jun 2010, 15:23
Und was für einen Switch sollte ich da nehmen? Und warum sollte es nicht am LNB liegen? Bzw. warum liegt es deiner Meinung nach am Multiswitch? Ich suche nach einer Möglichkeit irgendwie eine weitere Fehlerquelle ausschließen zu können? Mein Nachbar hat übrigens keinen Switch verbaut. Ich habe aber auch ein wenig gelesen und denke er hat ein LNB mit eingebauten Switch. |
Big_Bopper
#56
erstellt: 01. Jun 2010, 15:52
Moin, entweder eine Quattro LNB mit Multiswitch oder eine Quad-LNB, da ist er schon eingebaut. In irgendetwas musst Du wohl investieren. LNB ist billiger, aber je nach Gegebenheit mit Kriecherei auf dem Dach verbunden. Weiter Ausschlußmöglichkeiten sehe ich leider nicht... Ich habe vor 2 Jahren mit einem Spaun 5802 und einem Inverto Quattro LNB gute Erfahrungen gemacht. Bisher null Probleme. |
Klaus3825
#57
erstellt: 04. Jun 2010, 20:31
Hallo Leute, ich habe mit meinem Comag PVR 2/100CI HD auch ein Problem: beginnt eine vorprogrammierte Aufzeichnung während ich ein anderes Programm anschaue, schaltet mir der Rec. dieses Programm ein und ich kann nicht mehr umschalten. Meine Aktivitäten haben bisher dazu geführt, dass die Aufzeichnung gestoppt wurde. Ich hätte auch noch eine zweite Frage; welche HDTV-Einstellung ist eigentlich sinnvoll ? Gruß Klaus |
krukisaurusrex
#58
erstellt: 05. Jun 2010, 19:39
Hallo, ich bin neu hier. Habe folgende Frage zum Comag PVR 2 100 CI HD. Welches ist die neuste Firmeware (aktuelle Nummer)? Ich kann kein OVR Update über Satellit durchführen (OVR nicht gefunden). Bedeutet dies, daß man schon die aktuelle Firmeware drauf hat? Meine ist die glaube ich 50 (mit paar Nullen davor). Kann man per USB Stick Updaten`? Wenn ja, wo bekommt man die Datei her. Auf der Homepage von Comag gibt es nur den Verweis auf den Satellit. Noch eine Frage. Wie muß man die Formatwahl einstellen: Letterbox, Fullscrean usw. Für Antworten wäre ich sehr dankbar. |
pittner
#59
erstellt: 20. Jul 2010, 20:35
Hallo Leute, ich habe oben genannten Receiver und bringe es einfach nicht fertig über USB etwas aufzunehmen. Ich habe es mit einem USB-Stick (1GB) und einer HDD (80GB), jeweils FAT32 formatiert, versucht. Jedoch erkennt er keine der besagten Medien. Gibt es irgend etwas zu beachten?? Vielen Dank Michael [Beitrag von pittner am 20. Jul 2010, 20:35 bearbeitet] |
Aimo
#60
erstellt: 22. Jul 2010, 07:52
Hallo, auf jeden Fall solltest du das mitgelieferte USB- Kabel verwenden, ich weiß nicht ob du vielleicht was anderes genommen hast. Ich meine mal gelesen zu haben, das andere, eigene Kabel oft nicht gehen. Die Formatierung stimmt, eventuell gibts Probleme mit den Speichermedien die du hast, zumindest berichten einige (auch z.B. in Zusammenspiel mit Multimediaplayern), dass einige Sticks bzw. Festplatten aufs Verrecken nicht erkannt werden. Also solange mal andere probieren, bis es klappt. Ich möchte da auch gleich noch mal ne Frage dranhängen: In anderen Foren war der sogenannte "Willkommensbug" immer Gesprächsthema (der Reciever bleibt beim Willkommen- Bildschirm hängen und nimmt dann z.B. nicht auf). Ist das inzwischen vom Tisch? Ich habe hier nämlich noch immer das SD- Gerät und der HD- Reciever ist weiterhin eine interessante Alternative? |
winline
#61
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:37
Hallo zusammen, ich weiß der Beitrag ist schon ein wenig älter, aber ich habe auch einen Comag PVR 2/100CI HD. Bin mit dem Gerät auch soweit zufrieden. Seit dem letzten Update hab ich allerdings ein Problem mit dem Ton und den Aufnahmen. Aufgefallen ist mir das Tonproblem beim ZDF HD sehen. Plötzlich ist der Ton weg. Wenn ich den Kanal umschalte und wieder zurück ist der Ton wieder da. Bei Aufnahmen hab ich das Problem, dass wenn ich Spule und dann Play drücke das Gerät hängt und die Aufnahme nur verzögert weiterläuft. Das Update hab ich nur gemacht weil der Receiver immermal wieder einfach nicht das Aufgenommen hat, was ich per Timer programmiert habe. Aktueller Softwarestand ist 000.065(A) Kennt jemand das Problem? Hat diese evtl. auch? Kann mir weiterhelfen? Im Menü hab ich unter AUDIO-Einstellungen beim Punkt Digitaler Audioausgang von Original auf PCM umgeschaltet. Mal sehen ob es was bringt. Der Receiver ist natürlich per Digitalem Audiokabel mit meinem AV Receiver verbunden. Sollte ich evtl. die interne Festplatte mal formatieren? [Beitrag von winline am 02. Mrz 2011, 21:42 bearbeitet] |
winline
#62
erstellt: 04. Mrz 2011, 20:49
Also mittlerweile ist das Tonproblem weg. Auch kann ich nach ewigen Zeiten wieder eine Aufnahme mit der Pause Taste anhalten und dann weiter abspielen ohne das der Ton verrückt spielt. Das Problem mit dem spulen ist nicht schlimm und ich werd damit leben . |
Satellitiker
#63
erstellt: 14. Mai 2011, 12:07
Hallo Ich bin neu hier und habe einige Fragen zu dem Gerät: 1. Wie schnell sind etwa die Umschaltzeiten bei SD und HD? 2. Läuft die Festplatte immer mit oder fährt die nach einer gewissen Zeit runter? 3. Welches ist die neueste Softwareversion. Aber noch wichtiger - läuft diese Version Bug-frei? Schonmal vielen Dank Gruß Uwe |
mixer_2130
#64
erstellt: 06. Nov 2011, 16:48
Hallo, mein PVR/2 100CI HD startet neuerdings immer mit ARD und 66% Lautstärke. Er hat beim Start auch immer die HD Sender Favoritenliste drin. dies war früher nicht so, da wurden die Letzten Einstellungen immer übernommen. Ein Werksreset und Softwareupdate hat nichts gebracht. hat jemand eine Lösung zu dem Problem? |
machtnix49
#65
erstellt: 01. Mrz 2012, 17:01
hallo zusammen, wie üblich, gibt es mehr Fragen als Antworten. Ich bin ebenfalls neu hier, frischgebackener Besitzer des Comag PVR2/100CI+HD und komme nun mit einer weiteren Frage daher : Die letzte Aufnahme auf Festplatte (A) sprang bei Aufruf der Wiedergabe ungefragt fast bis aufs Ende -auch sichtbar an dem fast vollständigen gelben Balken-, ich kann nun den davor liegenden Aufnahmeteil nicht mehr sehen; die Anzeige lautet "Wiedergabezeitlimit erreicht"... Die rote Funktionstaste (sehen von Anfang an) klappt bei dieser Aufnahme nicht, es erscheint nicht das entsprechende Sichtfenster. Ebenso bei der gelben Taste "bearbeiten". So ein Kappes, denn zwei Folgen aus einer Serie fehlen Was kann man da noch machen? Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weiter, denn der Aufnahmemodus ist laufend auf werktags eingestellt, werde ich also morgen sehen... P.S.: die Service-hotline von Comag ist schon während des Wählvorgangs besetzt, ist die nur ein Werbegag...? Danke im Voraus |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Opticum 9500 HD E-Plus PVR Ready - Erfahrungsthread Bluestown am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 132 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
Comag SL900HD USB Cl+ PVR-Funktion aktivieren michi.the.boss am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread boehser_enkel am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 66 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsthread Opticum HD X402p Baerenbauch am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 7 Beiträge |
Comag Digitaler Twin-Tuner Festplatten Satelliten Receiver PVR2 100CI crumbliness am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
Opticum HD C10 / HDTV-Kabelreceiver / Erfahrungsthread schnippsi am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 522 Beiträge |
TelSky S 300 HD - Erfahrungsthread krid.of-k am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
