Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
Vantage VT-1 Full HD 1080p,OLED, 2x HDMI
Nashu
#358 erstellt: 21. Okt 2010, 13:41
Nudgiator schrieb:
Achja, werde dann auch mal das AC-Light mit S02-Karte und Unicam mit HD+-Karte testen. Befürchte aber, daß man hier mit Rucklern / Aussetzern rechnen muß.
Erstmal Glückwunsch! Hast du ihn schon oder ist er unterwegs?
Die ACs, egal welche, funktionieren problemlos. Ich bekomme heute auch das Unicam mit dem Programmer zusammen- bin gespannt. Wenn es ruckeln sollte, schicke ich es zurück und damit wäre das Thema HD+ für mich abgeschlossen. Gruss.
Nudgiator
#359 erstellt: 21. Okt 2010, 14:41
Ich erwarte das Paket heute, sofern der Paketbote es im Keller abgestellt hat.
Man hört hier halt unterschiedliche Aussagen. Von "funktioniert problemlos" bis "bleibt beim Umschalten hängen" oder "alle 15 Minuten kurzer Bildruckler" ist alles dabei. Das Interessante dabei: selbst bei einem Original-CI+-Modul mit HD+-Karte klappt es nicht immer. Die ganze Materie ist halt nicht wirklich ausgereift.
Mit dem Diablo-Modul soll es wohl fehelrfrei klappen, allerdings soll dieses sehr heiß werden, so daß man mittels zusätzlichem Lüfter arbeiten muß. Das kann's auch nicht sein.
Woher hast Du die HD+-Karte ? Ich hab mich für ein CI+-Modul samt Karte entschieden. Kostenpunkt: 66€. Bei Ebay zahlen die Leute allerdings nur für die Karte denselben Preis. Ist echt eine Frechheit, daß man die HD+-Karte nach wie vor nirgends separat kaufen kann.
Nashu
#360 erstellt: 21. Okt 2010, 17:29
Hab jetzt das Unicam Modul mit der HD+ Karte rein gesteckt und gerade läuft Vox Hd ruckelfrei. Aber... ohne den Programer hätte ich das Modul gar nicht benutzen können; ich habe die SW (vers. 5.17) draufgespielt; innerhalb von 3 Sekunden war das Bild da. Die Karte habe ich von jemandem geschenk bekommen. Gruss.
P.S. Ich stelle jetzt fest, es gibt ein Problem: wenn ich den Receiver an mache und das Modul schon steckt, wird es nicht erkannt; wenn der Receiver schon läuft und ich das Modul reinstecke, wird es sofort erkannt. Blöd, ich such mal die SW 5.15.
[Beitrag von Nashu am 21. Okt 2010, 18:59 bearbeitet]
Nudgiator
#361 erstellt: 21. Okt 2010, 19:23
Ist ja hinreichend bekannt, daß das Modul ohne Programmer relativ nutzlos ist.
Ja, davon hab ich schon gehört.
Eine Frage noch: hab das Gerät vorhin ausgepackt. Soweit ist alles ok. Nur eines ist mir aufgefallen: einer der Füsse ist minimal locker. Ok, ist nicht weiter schlimm. Als ich das Gerät aber auf den Tisch gestellt habe, mußte ich feststellen, daß es "kippelt". Ich mußte dann unter einen Fuß einen Filzgleiter aufkleben. Nun paßt alles. Hattest Du da auch "Probleme" ?
Die 500GB-7200RPM-Festplatte von Toshiba hab ich auch schon eingebaut. Für 7200RPM ist die wirklich leise, werde aber auch mal die 320GB-Version der 5400er-Version von Toshiba ausprobieren. Die soll unhörbar sein, da sie nur einen Platter besitzt.
Eine Frage noch: läuft die HDD im VT-1 eigentlich dauerhaft oder kann man das irgendwo so einstellen, daß diese nur bei Bedarf oder Benutzung aktiviert wird ? Beim Technisat gab es einen Timer, der die HDD nach 5 Minuten Ruhephase ausgeschaltet hat.
Nashu
#362 erstellt: 21. Okt 2010, 19:42
So, mit der SW Version 5.12 läufts.
Nudgiator
#363 erstellt: 21. Okt 2010, 19:46
Genial ! Hab auf der Website aber nur die SW-Versionen 5.17 und 5.15 gefunden. Kannst Du mir per PN bitte den Link zur 5.1 schicken ? Danke !
Nashu
#364 erstellt: 21. Okt 2010, 19:47
Bei meinem war nichts locker .
Gehe im Menu zu den PVR Einstellungen und dort das "Festplatte abstellen" auf "AN" stellen. Gruss.
Nashu
#365 erstellt: 21. Okt 2010, 19:50
Ja, mache ich. Ich hab vergessen zu sagen, ich habe bei meinem Receiver die SW 1.08M-O. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 21. Okt 2010, 21:56 bearbeitet]
Nudgiator
#366 erstellt: 21. Okt 2010, 19:50
Deiner "kippelt" auch nicht ?
Nashu
#367 erstellt: 21. Okt 2010, 20:02
Ich sag dir mal ehrlich, bei dem, was gerade läuft auf diesen sogenannten HD Kanälen, sehe ich einen Unterschied zu den normalen, aber andersrum als erwartet: es scheint mir, dass der VT-1 einen Tick besser skaliert als die HD Sender selber. Das bessere Bild auf HD ist gerade beim Fussbalspiel, sonst... Ich spiele sogar mit dem Gedanke, das Modul zurückzuschicken; so wie es aussieht, brauch ich nicht unbedingt die HD Sender. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 21. Okt 2010, 21:58 bearbeitet]
Nashu
#368 erstellt: 21. Okt 2010, 20:03
Nein.
Nashu
#369 erstellt: 22. Okt 2010, 07:37
@Nudgiator
Wegen Aufnehmen auf einem Transponder und gleichzeitiges Anschauen eines Programms auf einem anderen Transponder, solltest du einpaar Einstellungen vornehmen.
AlphaCrypt Modul, im Experten Menu:
CA-Systeme: Single (nur von Smartkarte)
CA-Anmeldung: STATIC (nur beim Neustart)
Erzwinge Lesen originale PMT: AUS
CA PMT Löschzeit: 0s
CI-Fehlerüberwachung: 1500ms.
dbox Kompatibilität: EIN.
Beim Receiver, unter Player Einstellungen:
CI Dual Aufnahme auf AN - in dem Fall wird kodiert aufgenommen; dekodieren kann man hinterher aber so kann man gleichzeitig die Sender auf anderen Transponder anschauen. Gruss.
P.S. Und wie ist er, entspricht der Receiver deinen Erwartungen oder ist er schon gepackt zum Zurückschicken?
[Beitrag von Nashu am 22. Okt 2010, 07:49 bearbeitet]
Nudgiator
#370 erstellt: 22. Okt 2010, 07:46
@Nashu
Besten Dank für die Infos ! Ich hab ja hier ein AC Light. Das hab ich vor einem Jahr mal im Technisat HD-K2 genutzt. Da sollten die Einstellungen noch passen. Aber ich vergleiche das auf alle Fälle noch einmal.
Hätte da noch ein paar Fragen:
1. Welches AC-Modul benutzt Du und welche Softwareversion befindet sich darauf ?
2. Kann man das AC-Light auch mit dem Giga-Blue-Programmer updaten oder sollte man das über den Satellit durchführen ?
3. Ich gehe davon aus, daß sich bei Dir im unteren Schacht das AC-Modul befindet, im oberen das Unicam ?
4. Bin gerade dabei meine SAT-Schüssel zu installieren. Sollte ich übers Wochenende hinbekommen. Allerdings wollte ich die Feinausrichtung der Schüssel mit Hilfe des VT-1 durchführen. Normalerweise kann man sich ja beim SAT-Receiver die Pegel eines Programms anzeigen lassen. Hab gestern aber auf die Schnelle keine Anzeigemöglichkeit beim VT-1 gefunden. Hast Du da noch einen Tipp ?
5. Kann man das OLED-Display dimmen ?
6. Hast Du bei Dir den Lüfter ausgeschaltet ?
Nashu
#371 erstellt: 22. Okt 2010, 08:14
@"Nudgiator"
Gern geschehen!
1. Ich benutze das AlphaCrypt TC (für zwei Karten: Nagra und Viaccess.) mit der SW 3.20: die Einstellungen im vorigen Post kann man auch auf das AC- Light übertragen.
2. Ich weiss es nicht, ich nehme an , eher nicht. Updaten kann man aber Kinder leicht über Satellit. Gehst in der Senderliste auf ORF1 oder ORF2 und wählst einen von den beiden aus; dann im Menu des AC- Update auf Transponder. Der Rest erledigt sich vom selber.
3. Ja, so ist es.
4. Schwierig aber nicht unmöglich. Ich habe auch lange gebraucht, denn es ist Sache von mm beim Drehen. Wenn du nur ein LNB hast, gehe auf Antenneneinstellungen, wähle Astra 1E.. aus, DiseqC Port- Port1 und mit OK speichern. Dann auf diesem Satellten die Manuelle Suche auswählen -unten soll das Signal angezeigt werden. Da kannst du die Schüssel langsam drehen, bis ein Signal kommt.
Oder die zweite Möglichkeit: die Standard Liste speichern, auf ARD z.B. gehen und die Schüssel langsam drehen bis das Bild kommt.
Wenn das Bild da ist, kannst du es noch verfeinern, indem du zweimal die Info Taste drückst- so bleibt der Infobanner auf dem Schirm stehen- und damit kannst du, solange du die Schüssel drehst, die Stärke und die Qualität des Signals im Infobanner sehen.
5. Nein, man kann es aber ganz abschalten.
6. Nein, die haben blöder Weise per Firmware Update es so umprogrammiert, dass wenn ein CI Modul steckt, der Lüfter automatisch an geht. Ursprünglich war nicht so, aber es gibt viele Leute die auch andere Module ausser AC, Conax, Viaccess etc. benutzten, die sehr heiss im Betrieb wurden und oft zum Absturz führten. Persönlich halte ich es für Blödsinn, denn man konnte sowieso den Lüfter auch vorher auf Auto stellen. Aber den Lüfter höre ich, nur wenn ich das Ohr 20cm vor dem Gerät halte. Er ist sehr, sehr leise.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 22. Okt 2010, 10:49 bearbeitet]
Nashu
#372 erstellt: 22. Okt 2010, 10:53
Seit Gestern abend gibt es die Legacy Module im HD-Shop zu kaufen. Gruss.
Nudgiator
#373 erstellt: 22. Okt 2010, 11:01
Wenn das Bild da ist, kannst du noch verfeinern, indem du zweimal die Info Taste drückst- so bleibt der Infobanner auf dem Schirm stehen- und damit kannst du, solange du die Schüssel drehst, die Stärke und die Qualität des Signals im Infobanner sehen.
Ah, ok. Werde ich mal ausprobieren. Wobei ich ein TWIN-LNB besitze (Technisat Digidish 45 mit Standard TWIN-LNB), daß jedoch nur auf den Astra 19,2 ausgerichtet wird.
Dachte ich mir fast. Finde das OLED schon sehr leuchtstark und grell.
Mein Problem: ich höre selbst Flöhe husten und lege sehr viel Wert auf Ruhe. Daher hab ich auch meine 7200RPM-Platte gegen ein 5400er-Modell mit einer Platter geatuschu. Zum Vergleich: Deine verbaute Seagate ist 1.1 Sone laut, meine 7200er 0.6 Sone, die neu bestellte 320er nur 0.1 Sone. Hab gestern mal mit dem Lüfter rumgespielt. Auf AUTO ist der irgendwie nie angesprungen, selbst bei aktivierter Festplatte. In Einstellung SLOW war die Lüfterlautstärke sehr leise, bei FAST jedoch hörbar. Ich konnte auch ein ganz leichtes Klackern des Lüfters hören. Das ist jedoch wirklich Jammern auf hohem Niveau, denn man kann die HDD und das minimale Lüfterklackern aus 2,5m Entfernung wirklich nur dann ganz leicht wahrnehmen, wenn absolute Stille im Raum herrscht.
Eine Frage noch: auf welche Einstellung wird der Lüfter eingestellt, wenn man ein CAM einlegt ? SLOW, FAST oder AUTO ? Ich tippe auf AUTO. Hast Du eine Ahnung, wie genau AUTO funktioniert ? Ist das temperaturgesteuert mit unterschiedlichen Drehzahlen oder schaltet der Lüfter dann einfach auf SLOW oder FAST ? SLOW wäre in Ordnung, FAST wäre nicht so toll.
Nudgiator
#374 erstellt: 22. Okt 2010, 11:03
Hm, dann muß ich mir mal überlegen, ob ich mein bestelltes CI+-CAM inkl. HD+-Karte wieder zurückschicke und lieber das LEGACY-CAM ordere.
Ist denn die Software im VT-1 bezüglich des Legacy-Moduls schon integriert ? Der VT-1 braucht da ja auch zwingend ein Update
Wobei es preislich nicht wirklich viel ausmacht: ich hab 67€ für CI+-CAM und HD+-Karte gezahlt. Das Unicam wollte ich eh behalten.
[Beitrag von Nudgiator am 22. Okt 2010, 11:07 bearbeitet]
Nashu
#375 erstellt: 22. Okt 2010, 11:46
Eine genaue Antwort auf deine letzte Frage weiss ich nicht aber nach dem Geräusch des Lüfters ist er eher auf "Fast" gestellt. Deswegen stand er eine Weile auf "Slow" bei mir; auf "Auto" war genauso in Ordnung. Ich kann dir aber auch sagen, dass seitdem der Lüfter automatisch einsprang, hab ich ihn einfach aus dem Gerät "entfernt" und hatte keine Probleme- bei gleichzeitigem verwenden der 3 Smartkarten in 2 CI Module. Seitdem ich wusste, ich kaufe mir das Unicam, habe ich den Lüfter wieder eingebaut.
Ich würde auch das HD+ Modul zurückgeben und statt dessen das Legacy kaufen. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 22. Okt 2010, 12:09 bearbeitet]
Nashu
#376 erstellt: 22. Okt 2010, 11:58
Im Tuner1 für Astra 1E.. "Port 1" nehmen, denn das eine Kabel schliesst du am Tuner 1 und das zweite am Tuner 2 und dazu tust du den Tuner 2 auf "Gleich". In dem Fall benutzt der zweite Tuner auch die selbe Senderliste wie der erste. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 22. Okt 2010, 12:04 bearbeitet]
Nudgiator
#377 erstellt: 22. Okt 2010, 12:09
Nashu schrieb:
Eine genaue Antwort auf deine letzte Frage weiss ich nicht aber nach dem geräusch des Lüfters ist eher auf Fast gestellt. Deswegen steht er auf Slow bei mir.
Den Satz kapier ich nicht so ganz. So wie ich das verstanden habe, springt der Lüfter an, sobald ich ein CAM-Modul einstecke. Du sagst, daß es Dir dann so vorkommt, als ob der Lüfter auf FAST geschaltet wird. Nun sagst Du jedoch, daß das Gerät bei Dir deswegen auf SLOW steht. Das widerspricht sich doch aber. Dann müßte man ja den Lüfter bei CAM-Betrieb auf SLOW stellen können. Ist das denn möglich ? Ich dachte, daß er dauerhaft und nicht veränderbar auf FAST springt.
ich kann dir aber auch sagen, dass seitdem der Lüfter automatisch einspringt, hab ich ihn einfach auf dem erät entfern und hatte keine Probleme- bei gleichzeitigem verwenden der 3 Smartkarten in 2 CI Module.
Die Garantie ist dann aber (wegen dem Siegel) flöten, oder war Dir das egal ?
Seit dem ich wusste, ich kaufe mir das Unicam, habe ich den Lüfter wieder reingebaut.
Verstehe ich nicht: das Unicam, ist doch auch ein CI-Modul. Vorher hattest Du 3 Smartcards in 2 CI, nun hast Du wieder ein CI-Modul. Die Bedingungen sind also identisch, aber nun baust Du den Lüfter wieder ein ? Oder wird das Unicam DEUTLICH wärmer, als das andere, vorherige CI ?
ich würde auch das HD+ Modul zurückgeben und statt dessen das Legacy kaufen. Gruss.
Mal sehen, ich bräuchte ja nur die HD+-Karte. Für das Legacy-CAM hätte ich eh keine Verwendung.
Nashu
#378 erstellt: 22. Okt 2010, 12:25
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Lüfter auf AUS im Menu ist. Denn auch wenn der Lüfter auf AUS ist, läuft er wegen der CI Module trotzdem. Das Geräusch, das dabei entsteht, hat mich auf den Gedanke gebracht, dass er "automatisch" durch das Update auf "Fast" geregelt ist, auch wenn er- ich wiederhole- im Menu auf AUS steht. Das AUS im Menu gibt es praktisch in dem Fall nicht mehr, wenn ein CI Modul drin steckt, auch wenn AUS angezeigt wird; das AUS hat keine Funktion mehr. Was man dann noch manuell regeln kann ist: Slow, Fast und Auto- das letzte dürfte dann -vielleicht- nur zwischen Slow und Fast regeln. Ist jetzt ein wenig deutlicher?
Das mit der Garantie war mir egal. Meiner hatte übrigens kein Siegel.
Das Unicam ist natürlich auch ein Modul aber wegen der vielen verschiedenen SW Möglichkeiten-wenn man so manches darüber liest, konnte ich nicht wissen, wie warm es mit der einen oder der anderen SW wird und wie der Receiver darauf reagiert, deswegen habe ich den Lüfter wieder eingebaut. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 22. Okt 2010, 13:39 bearbeitet]
Nudgiator
#379 erstellt: 22. Okt 2010, 12:36
Ja, jetzt hab ich verstanden, was Du meinst :-) Man kann den Lüfter im CAM-Betrieb zwar nicht komplett ausschalten, aber wenigstens noch SLOW, FAST oder AUTO auswählen. Mit der SLOW-Einstellung kann ich wohl durchaus leben.
Bei mir ist ein weißer Garantiesiegelaufkleber an der Gehäusekante aufgeklebt: "Garantie erlischt bei Entfernung" oder so ähnlich.
Ich werde den Lüfter mal auf SLOW stellen und schauen, ob ich mich damit arrangieren kann. Denke aber schon. Wie gesagt, sobald der Ton vom TV an ist, hört man keinerlei Geräusche mehr vom Receiver.
Nashu
#380 erstellt: 22. Okt 2010, 12:42
Ich sitze 4m weit vom TV und mit dem Lüfter auf Auto hört man gar nichts; bei 2,5m auch nichts. Ich kann auch mit Auto leben. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 22. Okt 2010, 12:43 bearbeitet]
Nudgiator
#381 erstellt: 22. Okt 2010, 12:54
Das Problem dabei ist: normalerweise rauscht die Festplatte leicht hörbar im stillen Raum. Dieses Geräusch "übertönt" das Lüftergeräusch. Die HDD, die ich nun bestellt habe, ist quasi lautlos (0,1 Sone). Da bin ich dann mal gespannt, ob ich den Lüfter hören kann. Werde ich nachher mal simulieren, indem ich die HDD ausschalte und mit dem Lüfter spiele. Aber wie gesagt: ich habe vorher noch keinen Receiver gehabt, der so leise arbeitet. Der Technisat HD-K2 hat mich nach einer Woche richtig angenervt, da der Lüfter immer lauter wurde. Da konnte man garnix einstellen.
Nashu
#382 erstellt: 22. Okt 2010, 13:05
Alles klar; hast du jetzt die Kanäle drin oder drehst du immernoch die Schüssel?
Nudgiator
#383 erstellt: 22. Okt 2010, 13:14
Nö, ich bin noch auf Arbeit Hole nachher noch das letzte Paket von der Post ab. Dann muß ich erstmal Strippen legen und diese konfektionieren. Die Halterung für die Schüssel ist schon angebracht, die Schüssel selbst aber noch nicht. Heute werde ich da nix mehr groß einstellen können, da es dann schon dunkel ist. Bin froh, wenn die Verkabelung erstmal erledigt ist.
[Beitrag von Nudgiator am 22. Okt 2010, 13:20 bearbeitet]
Nashu
#384 erstellt: 22. Okt 2010, 13:24
Viel Spass, hast noch viel vor dir! Gruss.
Nudgiator
#385 erstellt: 22. Okt 2010, 19:04
Achja, werde mir die Sache mit dem Legacy-CAM für HD+ und den VT-1 nochmal genau überlegen. Hab in einem anderen Forum gelesen, daß nach dem zwingend benötgten Receiver-Update KEINERLEI andere CAM-Module mehr in den CI-Schächten funktionieren !!! Das wäre natürlich das absolute KO-Kriterium für das Legacy-Modul.
Übrigens, konnte das Unicam eben erfolgreich mit der 5.12 bespielen
Nashu
#386 erstellt: 22. Okt 2010, 19:31
Tja, von Hersteller zu Hersteller ist ein wenig anders mit den Updates; solange aber das Unicam funktioniert, wie so gut heisst, never change a running system. A propos Vers. 5.12: in meinem Vantage HD 7100 hat die 5.17 ohne Probleme funtioniert!!!! Gruss.
Nudgiator
#387 erstellt: 22. Okt 2010, 19:36
Die Frage ist halt, was Vantage da vor hat.
Nashu
#388 erstellt: 22. Okt 2010, 20:01
Wir werden ja über die Nachwirkungen lesen . Gruss.
[Beitrag von Nashu am 22. Okt 2010, 20:03 bearbeitet]
Nudgiator
#389 erstellt: 22. Okt 2010, 20:20
@Nashu
Du ahst ja auch die Kombi AC und Unicam. Hast Du da schonmal Bildruckler, Hänger etc. bemerkt, oder läuft da alles bisher problemlos ?
Nashu
#390 erstellt: 22. Okt 2010, 20:30
Ja, drei Verschlüssellungssysteme stecken drin. Bis jetzt läuft alles problemlos. Ich habe nichts bemerkt und somit auch nichts zu bemängeln. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 22. Okt 2010, 20:35 bearbeitet]
Nashu
#391 erstellt: 24. Okt 2010, 10:26
@Nudgiator
Ich habe gestern ein bisschen länger ferngesehen und ich muss leider sagen, es läuft doch nicht 100% sauber. Es gibt kurze Aussetzer- das Bild friert für eine Sekunde ein und das wiederholt, aber kaum wahrnehmbar. Ich habe sie aber am Tag davor nicht bemerkt; entweder treten sie erst nach einer Weile ein oder ich hatte Tomaten auf den Augen. Beide Module waren drin und auf Sky Sport HD2 war F1. Ich dachte ursprünglich, die Aussetzer sind von der on bord Kamera aber als ich auf Sky Cinema HD gewechselt habe, war es genauso. Bei den anderen HD+ Sender auch. Das Unicam war lau warm, es liegt also doch an der Software. Jetz bin ich wirklich fest entschlossen, das Unicam zurückzuschicken. Wenn da immer wieder Probleme mit den HD+ Sender auftauchen- wie ich lese, fast überall- und besonders dass man bei denen nicht aufnehmen kann, brauch ich das ganze nicht. Das SD Bild ist auf dem VT-1 sowieso hervorragend; es ist vielleicht ein "beruhigendes " Gefühl, mehr HD Sender zu haben aber nicht um jeden Preis (leider wird auch sehr wenig Material im echten HD ausgestrahlt).
Ich habe alle Sky HD Sender und bei denen gibt es mehr Filme und Dokus zu sehen.
Wie läuft es bei dir? Bist du fertig mit der ganzen Installation? Gruss.
[Beitrag von Nashu am 24. Okt 2010, 10:35 bearbeitet]
Nudgiator
#392 erstellt: 24. Okt 2010, 10:35
Hm, ich dachte eigentlich, daß man über das Unicam problemlos HD+-Sender aufnehmen kann ?
Was passiert eigentlich, wenn Du nur das Unicam betreibst ? Gibt es dann auch Aussetzer ? Oder sieht man die nur bei gleichzeitigem Betrieb mit dem Alphacrypt ?
Interessant wäre es mal, zwei Unicams zu nutzen.
Ich war gestern auf Heimkinomesse, konnte aber vorher noch die Kabel in der Wohnung verlegen. Bin gerade dabei, noch zwei Kabel vom LNB zur Fensterdurchführung zu konfektionieren. Dann kann ich die SAT-Schüssel ausrichten.
Achja, eine Frage noch an Dich: sieht das OLED-Display mit der Zeit- und Senderanzeige auch grünlich statt weiß aus ?
Eine Bitte noch: kannst Du mal bitte auf Deine HD+-Karte scahuen, ob es sich um eine 01er oder 02er Karte handelt ?
Nashu
#393 erstellt: 24. Okt 2010, 11:11
Sorry, Aufnehmen geht, ich hatte nur was falsches gemacht. Ich habe das Modul wieder rein geschoben (untere Schacht)- VT lief schon- keine Ruckler mehr bei HD+, aber ich konnte Sky nicht mehr sehen. VT aus gemacht dann wieder an; kann Sky sehen, nur kein HD+. Im Menu wird das Unicam nicht erkannt!
Die Karte ist HD 01.
Das Display schien mir am Anfang auch ein wenig komisch, was die Farbdarstellung angeht. Ich hab aber den Eindruck, es ist vom Sender zu Sender ein wenig anders.
[Beitrag von Nashu am 24. Okt 2010, 11:33 bearbeitet]
Nashu
#394 erstellt: 24. Okt 2010, 11:28
Jetzt habe ich wieder in der unteren Schacht das TC Modul und das Unicam oben. Alles wieder vom VT erkannt und läuft bis jetzt ohne Ruckler!
Nudgiator
#395 erstellt: 24. Okt 2010, 11:32
Ok, klingt gut !
Kannst Du mal bitte scahuen, ob das OLED bei Dir auch ehr ins Grünliche tendiert ? Ich vermute mal, das ist normal bei einem OLED.
Nashu
#396 erstellt: 24. Okt 2010, 11:38
Ja, es ist eher grünlich.
[Beitrag von Nashu am 24. Okt 2010, 16:28 bearbeitet]
Nudgiator
#397 erstellt: 24. Okt 2010, 23:08
Uff, SAT-Anlage ist nun komplett verkabelt und ausgerichtet. Die wasserdichten Kompressionsstecker von cablecon waren doch sehr gewöhnungsbedürftig und zeitintensiv
Vom Bild bin ich mehr als angetan. DEUTLICH besser, als bei meinem alten Humax 1000C. Was das Gerät aus SD-TV rausholt, ist schon beeindruckend, wobei momentan noch nicht einmal der Lumagen Radiance dazwischengeschaltet ist. Werde ich dann noch nachholen.
@Nashu:
Kannst Du den fehelrfreien Betrieb von Sky und HD+ nach wie vor bestätigen ?
Nashu
#398 erstellt: 25. Okt 2010, 07:16
Mich hat das SD Bild auch umgehauen.
Es kommt sporadisch das beschriebene Effekt, also nicht in regelmässigen Zeitabständen. Ich habe alle Sw probiert (5.11, 5.12, 5.15 und 5.17) und am besten funktioniert mit der 5.12. Ich lasse es noch eine Weile so und warte auf neue SW von Vantage. Ich habe auch meine Sat Anlage vor kurzem umgebaut und warte auf neue Switcher; es sind im Moment alte und neue Switcher im Einsatz, die zwar ein wenig unterschiedlich sind aber durchaus kompatibel. Ich glabe aber nicht, dass die "Aussetzer" von da kommen. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 25. Okt 2010, 07:17 bearbeitet]
Nudgiator
#399 erstellt: 25. Okt 2010, 07:23
Ich habe gestern Abend mal das AC-Light per ORF geupdatet und einfach meine Kabel Deutschland-Karte mit SKY-Freischaltung in den VT-1 gesteckt. Interessanterweise hat das absolut problemlos geklappt ! Dachte eigentlich, daß es da Unterschiede zwischen Smartcards für SAT und Kabel TV gibt.
Ich habe bereits eine HD+-Karte hier liegen. Das "Problem" dabei: die alternativen Receiver schlucken meist nur HD01-Karten. Breche ich nun das Siegel und es ist eine HD02-Karte enthalten, schaue ich in die Röhre. Ein Umtausch ist dann nicht mehr möglich. Muß mal sehen, wie ich das löse. Dann kann ich da auch mal etwas testen. Angeblich soll es mit dem Diablo-CAM fehlerfrei laufen. Das soll mit neuer Software auch nicht mehr so heiß werden.
Wegen dem OLRED-Display: könntest Du da evtl. mal ein Foto hier einstellen, während es ein TV-Programm anzeigt ? Hab das gestern mal bei mir ausprobiert: das Bild war wirklich EXTREM grünstichig !
Nashu
#400 erstellt: 25. Okt 2010, 07:31
Ich hab leider kein Fotoapparat hier. Ist es so bei allen Sendern? Probier mal mit den ÖR; vielleicht wird es ein bisschen besser. Der Grünstich wird aber bleiben; naja, es ist im Grunde genommen kein TV Gerät. Gruss.
Nudgiator
#401 erstellt: 25. Okt 2010, 07:38
Ich habe das nur einmal kurz bei RTL oder RTL2 ausprobiert. Bin da mal näher ans OLED: das Bild sah aus, als ob es mit einem Grünschleier versehen ist. Sieht man auch bei der "normalen" Senderanzeige (also Livebild = Aus): ein eigentlich weißer Schriftzug erscheintsehr grünlich. Will halt nur ausschließen, daß da ein Defekt bei mir vorliegt. Ich werde heute Abend mal ein Bild hier einstellen.
Nashu
#402 erstellt: 25. Okt 2010, 07:40
Das Display ist schlecht eingestellt: es ist zu hell, besonders am Anfang sieht man nach einer Weile sogar eine Art Einbrennspuren und dann die Farbdarstellung ist wie bei manchen älteren LCDs, die einen grösseren Anteil an Grün hatten. Mit einem Update könnte man das aber lösen. So ist es auch bei mir, ich glaube nicht, dass da ein Defekt vorliegt. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 25. Okt 2010, 07:41 bearbeitet]
Nashu
#403 erstellt: 26. Okt 2010, 05:45
So, ich schicke heute das Unicam zurück und bleibe eine Weile bei den SD Sendern. Mal geht es ohne Probleme, mal wird das Modul nicht erkannt ( auch mit der 5.12!), mal häufen sich die Aussetzer. Das SD Bild ist sowieso klasse. Vielleicht werde ich doch irgendwann mit einem Diablo versuchen, aber jetzt ist erstmal Ruhe angesagt. Gruss.
Nudgiator
#404 erstellt: 26. Okt 2010, 07:04
Ich habe gestern mal versucht ein Foto vom Display zu schießen. Allerdings kann dieser den Grünstich nicht einfangen. Auf dem Bild schaut es dann atsächlich weiß und nicht grünlich aus. Was ich wirklich extrem fand: hatte das Live-Bild im OLED an und bin dann ins Menü des VT-1. Das sollte dann eigentlich bläulich als Live-Bild im Oled angezeigt werden. Von Blau war da aber nix zu sehen, daß war alles grünlich ! Kannst Du da bei Dir bitte nochmal nachschauen ?
Noch etwas: das Reinterlacing mit dem Radiance funktioniert zwar und sieht auch gut aus, aber das SD-Bild zittert in unregelmäßigen Abständen (ca. alle 15-20 Sekunden) für den Bruchteil einer Sekunde. Da machte mein alter Humax 1000C keinerlei Probleme. Liegt also definitiv am Receiver Allerdings leistet der VT-1 bereits sehr gute Arbeit, denn das Reinterlacing schaut nur einen Tick besser aus, als das des VT-1.
Gibt es denn schon Infos, ob und wann Vantage 576i anbieten will ?
Mein Unicam werde ich erstmal behalten. Man weiß ja nicht, was Sky demnächst wegen Nagravision einfällt. Dann kann ich das Unicam notfalls dafür nutzen. Es wäre halt schön, wenn hier mal jemand über eine FEHLERFREI laufende Kombination von Sky und HD+ bezüglich VT-1 berichten könnte.
[Beitrag von Nudgiator am 26. Okt 2010, 07:06 bearbeitet]
Nashu
#405 erstellt: 26. Okt 2010, 07:31
Ich habe nachgeschaut, das Display ist bei mir auch grünlich wie bei dir.
Zittert das Bild auch wenn du den VT-1 auf 1080i stellst? Auf was ist dein Lumagen eingestellt, auf 1080/25p oder 1080/50p?
Bis jetzt hab ich nichts darüber gelesen, wann die 576i (ob überhaupt) angeboten wird. Ich weiss nur, dass viele Leute das gern hätten .
[Beitrag von Nashu am 26. Okt 2010, 07:57 bearbeitet]
uhren_alex
#406 erstellt: 26. Okt 2010, 10:10
Frage an die User / Experten:
Kann ich aus einer Timeshift-Aufzeichnung eine permanente Aufzeichnung machen?
Leider haben die wenigen Posts zum Thema "Timeshift" keine Antwort darauf gegeben.
Zum Hintergrund: mein aktueller Sat-Receiver (Topfield) kann mit einem Tastendruck aus einer Timeshift-Aufnahme eine Kopie auf die Festplatte ziehen. Ein Feature, dass ich nicht missen möchte.
Danke & Gruß,
Alexander
[Beitrag von uhren_alex am 26. Okt 2010, 10:11 bearbeitet]
Nashu
#407 erstellt: 26. Okt 2010, 10:57
Bis ein Experte sich meldet, versuche ich zu antworten.
Man kann während der Timeshift durch das Drücken der Rec Taste aufnehmen- die Sendung wird rückwirkend aufgenommen. Die Datei Timeshift (Timeshift schon beendet) kann man von einem Speichermedium auf ein anderes verschieben, umbenennen, löschen. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 26. Okt 2010, 11:01 bearbeitet]
uhren_alex
#408 erstellt: 26. Okt 2010, 11:06
Danke für die schnelle Antwort!!!
Das ist doch nicht das erste mal, dass ein User schneller antwortet als ein "Experte" - und ausserdem: wer sagt denn, dass Du keiner bist??
In diesem Forum tummeln sich tausende User die mehr Experte sind als so mancher "freilaufende" Expert in einigen Märkten...
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage VT-1C+
pk28 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  20 Beiträge
Weitere Verzögerung bei Vantage VT-1?
hage2 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  8 Beiträge
Vantage VT-100S Wlan Lan Hbbtv Sky
weyrich am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  64 Beiträge
Frage zum Vantage VT 7100C !
misterak20 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
HD-TV Receiver mit 1080p ?
audipower19 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
FULL HD Receiver?
Ellipsoid am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  3 Beiträge
IMPERIAL HD 1 basic mit 1080p 50 und 1080p 60
kotalla am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  5 Beiträge
Artefakte mit Vantage HD 7100S
ironkrutt am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
