Problem: PR-HD1000C Manueller Suchlauf
tormato
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 16:02
Seit dem Wochenende sind die Premiere HD Sender bei mir nicht mehr empfangbar, nachdem es eine Woche gut funktioniert hat.
Der automatische Suchlauf "findet" die beiden Sender zwar, speichert sie aber unter 522 MHz ab. Bei mir werden sie aber mit 73 MHz eingespeist. Der Suchlauf findet sie also wahrscheinlich nicht wirklich, sondern schreibt sie per default in die Liste.
Wollte das Problem lösen, indem ich die Sender manuell bei 73 MHz suche. Das funktioniert nach einigen Anläufen auch gut, die beiden Sender werden gefunden, die Anzeige liegt bei 95% Signalstärke und 100% Qualität.
Das Problem ist, dass die Humax Box diese so gefundenen Sender nicht abspeichert. Die Einträge bleiben bei 522 MHz.
Gibt es irgendeinen Trick, dem Humax die zwei Sender bei 73 MHz beizubringen?
Danke und Gruß, Tormato
[Beitrag von tormato am 20. Jun 2006, 04:51 bearbeitet]
tormato
#2 erstellt: 20. Jun 2006, 04:58
Wollte Euch meine Lösung nicht vorenthalten:
Auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Bei der Initialisierung den Suchlauf abbrechen.
Nach Aufforderung den manuellen Suchlauf starten.
Einstellungen:
Frequenz 073000
Symbolrate 9600
Modulation 256 QAM
Abspeichern.
Jetzt sind die HD Sender bei 73 MHz abgespeichert.
Und alle anderen Premiere Sender sind auch schon da (auch ohne Suchlauf). Ist eben ein Premiere Receiver.
Leider sind die HD Programme bestimmt wieder weg, wenn ich den Suchlauf nach den anderen SD Programmen laufen lasse.
Verstehe nicht wirklich, warum das alles letzte Woche noch mit einem normalen Suchlauf funktioniert hat. Die HD Sender waren nach jedem Standby wieder weg, man konnte sie aber mit einem Reset+Suchlauf wieder einrichten.
Alles in allem ist das wirklich Beta-Software, die schnellstens nachgebessert werden muss.
Ein ehrlicher Suchlauf ohne vorgefertigte Ergebnislisten über das gesamte Band würde ja schon reichen.
Gruß, Tormato
[Beitrag von tormato am 20. Jun 2006, 05:02 bearbeitet]
tormato
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 22:04
Update und Ende dieses Threads:
Wenn das Signal in Ordnung ist, funktioniert auch der Suchlauf wie gewünscht.
Hatte ein Problem mit dem Verstärker. Offenbar hat der bei der Hitze seine Kennlinie etwas verändert und die Bitfehlerrate in die Höhe getrieben.
Nach dem Justieren ist der Humax wieder nett zu mir.
Grüße, Tormato
PR-HD1000C
norsta am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Humax PR-HD1000C
Coder am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000C
Staldi am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  13 Beiträge
Humax PR-HD1000C
@ppl3ju1ce am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
Initialisierung Humax PR-HD1000C
Tobsy am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
Neue Firmware PR-HD1000C ?
lieblingsbesuch am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  8 Beiträge
Humax PR-HD1000c defekt?
Darknoise am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  6 Beiträge
Humax PR-HD1000C - Hinweis 2
IckeMayer am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  23 Beiträge
Humax PR-HD1000c kein Prosieben.
raza am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.377
