HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Vergleichsbericht Vantage 8000 CS - Technisat HD K... | |
Vergleichsbericht Vantage 8000 CS - Technisat HD K2 160GB+A -A |
alphacma
16:21
erstellt: 30. Dez 2008, |
Hallo, da der Markt an Twin DVB-C Receivern nicht groß ist, hatte ich die beiden Receiver nach gründlichem Studium der Foren und Testberichte in die Wahl gezogen. Da der 8000 C noch nicht lieferfähig war, hatte ich mich hier für die CS-Version entschieden. Auf Nachfrage bei Vantage, warum denn der C noch nicht lieferbar sei teilte man mir mit, dass es Lieferprobleme mit den Tunern gäbe. Diese unterscheiden sich von dem der CS-Version. Gestestet wurde im Unitymedia-Netz NRW mit einer UM01/ AC classic und einer I02/ AC ligth Kombi ohne weitere Abos. Alle Angaben beziehen sich auf SD-Betrieb, da es für mich aufgrund des geringen Angebots immer noch die verbreiteste Art des TV-Guckens ist. Dieser Kurzbericht stellt keinen Ersatz für die Threads zum jeweiligen Receiver dar, hier soll nur ein Vergleich gezogen werden, der mit Hilfe der Erfahrungsberichte detailliert werden sollte. Zum Vergleich: Verpackung: Der V ist besser verpackt. Gut geschützt in Schaumstoff gelagert, das Zubehör sicher in einer Extrabox. Der TS ist lediglich in einem Papprahmen gelagert, das Zubehör liegt frei in der Verpackung. Zubehör: Dem V liegt ein relativ gutes HDMI-Kabel bei, vergoldete Stecker, gute Abschirmung. Der TS hat hier nur eine Billigstrippe zu bieten. Des Weiteren liegt beiden ein einfaches Antennenkabel bei. Die FB des V macht einen billigen Eindruck. Zwar logisch aufgebaut und funtionell aber schlecht lesbar. Die des TS sieht gut aus, liegt in Sachen Bedienbarkeit aber zurück. Letztlich habe ich hier nicht allzuviel Zeit verloren, da ich eh eine Harmony One nutze. Zum weiteren Lieferumfang des V gehört ein Lüfter und ein Einbaukit für eine Festplatte. Beides ist im TS bereits verbaut. Bedienungsanleitung: Dem V liegt die BDA der S-Version bei. Die Funktionen des DVB-C Tuners werden ebenso wenig angesprochen, wie der Lüftereinbau. Aus meiner Sicht, vor allem aufgrund der fehlenden Gefahrenhinweise, ist somit die CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung) ungültig und das Gerät dürfte in der Form nicht auf dem europäischen Markt vertrieben werden. Auch fehlen Hinweise auf einen möglichen Garantieverlust, wenn das Gehäuse geöffnet und Lüfter respektive HDD eingebaut werden. Ein Siegel hat das V-Gehäuse nicht. Im Allgemeinen ist die BDA unbrauchbar. Die TS-BDA ist gut, leicht verständlich geschrieben und ausführlich. Lediglich in einigen Punkten könnte sie noch ausführlicher sein und mehr Hintergrundwissen vermitteln. Optik: Beide Geräte sehen gut aus, haben ein eigenständiges Design und sind gut verarbeitet. Der TS ist versiegelt. Wie oben erwähnt fehlt dieses samt entsprechender Erklärungen am V. Beide Fronten sind sehr kratzempfindlich. Inbetriebnahme: Die Erstinstallation läuft bei beiden Geräten sehr einfach und schnell. Beim TS benötigt das SFI einige Zeit, da daten auf die HDD geladen werden müssen. Erster Schock beim TS: Die Geräuschkulisse ist bei weitem nicht so leise, wie im Forum oft erwähnt. Ich höre den Lüfter auch aus 3m bei Plasma auf Zimmerlautstärke deutlich. Dazu hat er eine unangenehme etwas höhere Frequenz. Der V ist nicht zu hören, außer beim Anlaufen der HDD, die ich nachträglich eingebaut hatte. Der ebenfalls nachträglich eingebaute Lüfter ist nicht zu hören, er bewegt allerdings auch nicht viel Luft. Beide Einbauten gelingen problemlos, wenn man schon mal eine HDD o.ä. in einen PC eingebaut hat. Bild: Beide Geräte wurden über HDMI angeschlossen. Die Ernüchterung war groß. Beide Receiver konnten in keiner Einstellung überzeugen (576/720p/1080i). Der Plasma wurde mit Burosch-Testbildern auf beide Kandidaten optimal eingestellt. Beide zeigen eine relativ deutliche Unschärfe, ein flaues Bild ohne Brillanz. Der Vantage kann es etwas besser als der TS. Beim TS kommt ein "milchiger" Bildeindruck hinzu, als ob ein Grauschleier über dem Bild läge. Wie komme ich darauf? Mein von UM beigelegter "Billigreceiver" TechnoTrend micro264 kann es in jeder Situation besser und das über SCART. Bestätigt wurde das auch von Freunden, also nicht rein subjektiv nur durch mich. Betrieb: Der Vantage wird sehr heiß. Verbaut war die Seagate Pipeleine HD 320 GB und der beigepackte Lüfter. Dafür war er sehr leise. Im Gegensatz zum TS. Der wurde nur lauwarm, war dafür aber sehr laut. Nächster Schock: Der Vantage fror alle 4s für eine halbe s ein. Ursache war aber ein defektes AC-Modul. Also neues rein und siehe da, alles prima -jedenfalls für eine Stunde. Dann gab es wieder Bildruckler. Die Signalqualität lag mit dem V nur bei 56 % (Stärke ca. 70-75), mit dem TS und dem TT bei 95-100%. Heute vermute ich, dass evtl. der Tuner des V defekt war, bestätigen kann ich das aber nicht. Evtl. lag es auch an der Wärmeentwicklung, da das Problem zeitabhängig auftauchte. Der PVR-Betrieb gestaltet sich bei beiden Geräten problematisch. Bitte hierzu die Erfahrungsberichte lesen. Bestätigen kann ich Timerprobleme mit dem Vantage und Grüne-Klötzchen-Bildung beim TS. Während der Aufnahmen wurde kein 2. Programm gesehen oder aufgenommen. Der TS ist hier vielleicht etwas besser zu bedienen und die Funktionen scheinen mehr ausgereift zu sein. Die des V bezeichne ich mal als rudimentär. Die weitere Bedienung beider Geräte würde ich als gut bezeichnen. Beide haben Vor- und Nachteile die für mich nicht kaufentscheidend wären. Fazit Vantage: + Gute Verarbeitung + Leise + Optik + Häufige Updates und gute Hotline - schlechtes SD-Bild - im Betrieb heiß - Bildruckler (defektes Tunerteile?) - PVR mangelhaft - ungenügende Dokumentation ohne wichtige Gefahrenhinweise (CE-Erklärung?) TS: + Gute Verarbeitung + Optik + Geringe Wärmeentwicklung + Etwas ausgereiftere PVR-Funktion + Dokumentation - schlechtes SD-Bild - PVR entwicklungsbedürftig - laut Aus meiner Sicht sind beide Geräte nicht ausgereift. Der Preis ist für ein solches Produkt nicht gerechtfertigt. Im Großen und Ganzen macht der TS den ausgereifteren Eindruck und hat ein kundenfreundliches Konzept ohne Bastelei. Wäre der TS nicht so laut, hätte ich Ihn evtl. behalten. So fanden beide Geräte ihren Weg zurück zum Händler. Leider gibt es keine großen Alternativen. Von Homecast kommt der 8100 CICO und der Vantage 8000 C ist schon lange angekündigt. Da in dem Vantage 8000 C andere Tuner verbaut sein werden und ich vielleicht ein defektes Modell hatte, werde ich mir den auch ansehen. Hoffentlich kommt Vantage bis dahin darauf, dass man keine Bastelkiste mit ungenügender Anleitung ausliefern kann und findet zu einem kundenfreundlichen Konzept. ![]() ![]() [Beitrag von alphacma am 30. Dez 2008, 16:33 bearbeitet] |
Denis-S
18:47
erstellt: 19. Jan 2009, |
das ist ja erschreckend das waren meine zwei Favoriten was soll ich denn jetzt nur für einen kaufen ? |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Vantage 8000-Motoreinstellung-Arte HD-XVID sdrimi am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 9 Beiträge |
Technisat HD K2 & Kabel BW Kuffour am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 18 Beiträge |
Technisat HD K2 + Kabelkiosk BasisHD wolf91074 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
Technisat K2 / Technicrypt Problem bootmaker am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 4 Beiträge |
Technisat HD K2 - HD auch über YUV RvB am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
TechniSat HD-K2 / HD-S2 - Festplatten-OP ? LedZep am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
Vantage 8000 und Premiere hartmanng am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 27 Beiträge |
Vantage VT-1C+ pk28 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.421
