| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax Icord ICHBINLEISE MOD | |
Humax Icord ICHBINLEISE MOD+A -A |
toptob
erstellt: 23. Nov 2008, 01:59
So da ich nen günstigen 160GB Icord erworben habe und ich beim 1. Einschalten vor Vibrationen der Seagate HDD und dem Summen des billig Vietnam Lüfter fast die Ohren abgeflogen :fliegen: sind, habe ich mich kurzerhand entschlossen den Icord zu tunen durch folgende Mod's : *Aufrüstung einer grösseren HDD WD GP 500GB WD5000AACS 5400-7200U/m 16MB *Low Noise Lüfter von SilenX 12dBA Lüftergeschwindigkeit ca. 1700U/m Luftfördermenge ca. 14cfm *Entkoppelung HDD Rahmen , Entpoppelung HDD , Entkoppelung Lüfter , Etkoppelung Hauptgerät durch bessere Gummifüsse *Chipsatz Kühlung durch passiv Alukühlkörper So als 1. nahm ich den Fön und bearbeitete vorsichtig das Icord Siegel. Danach vorsichtig die Schrauben des Gehäuse lösen und dabei nicht den Lack der Schrauben zu beschädigen. :sonne: Die neue HDD habe ich an meinem HTPC via extern SATA mit Acronis auf EXT3 formatiert damit Sie unter Firmware 1.00.13 erkannt wird. Den neuen SilenX Lüfter musste ich von aussen montieren da er 25mm dick war un so im Innenbereich des Icord wegen 2mm keinen Platz hatte ; der original Lüfter war nur 10mm dick.. Stört mich nicht da der Icord in einem Lowboard steht und man seitlich und von hinten nichts sieht. Das 3Pin Molex Kabel wurde durch die Öffnung des NT Kabel mitbeigelegt :give5: . Der Lüfter wurde mit Schwingungsdämpfer aus Silikon montiert. ![]() Danach war mir eine bessere Entkopplung des HDD Rahmen wichtig, da dieser original nur direkt mit dem Gehäuse verschraubt ist. Das habe ich mit Schwingungsdämpfer aus Silikon gelöst die bei jedem hochwertigen Silent Lüfter meist ausreichend beiliegen. Erst die Schwingungsdämfer durch die Löcher am Gehäuse durchgezogen, dann durch den HDD Rahmen. Nun liegt der HDD Rahmen auf ca 2mm Silikon und ist nicht mehr direkt mit dem Gehäuseboden verbunden. ![]() ![]() Die neue 500er Greenpower HDD habe ich zusätzlich entkoppelt indem ich den Rahmen und der HDD mit Industrie Klettband geklebt habe(ca. 4mm dick). :smile: :gut: ..hebt bombastisch und 2x entkoppelt ist besser als 1x :lehrer" :smile: . ![]() Die Alukühlkörper hatte ich noch übrig von meinen früheren Modding Aktionen im Pc Bereich; diese habe ich mit Wärmeleitpads auf die Chipsätze geklebt. ![]() zu guter Letzt klebte ich auf die Unterseite noch weichere Gummifüsse drunter, die nochmal das gesamte Gehäuse besser entkoppeln als die kleinen Klebepads von Humax :sarcastic: . ![]() So alles wieder zusammen geschraubt und ....: ahhhhaaaaaa es ist alles suupper leise - nur noch hörbar wie die HDD am Anfang hochfährt; danach war es flüsterleise!!! :danke: Jetzt bin ich Zufrieden mit der Lautstärke und die HDD dürfte vorerst reichen. Ich habe mehrere Aufnahmen gleichzeitig gemacht.. ich konnte absolut keine Ruckler oder ähnliches feststellen==>> HDD absolut ausreichend für den Icord. absolute Weiterempfehlung!! Hoffe das es euch gefällt- ich bin jetzt aufjeden Fall happy THX an das K&M Team RT for Hardware :trink: [Beitrag von toptob am 23. Nov 2008, 02:10 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 23. Nov 2008, 09:56
Hi, sehr guter Beitrag. Zur Info, ich als TF7700 HD PVR Eigentümer habe auch eine Lüfterlösung nachträglich verbaut (inkl. Drehzahlregler). |
HabaduclesIII
erstellt: 23. Nov 2008, 21:42
sieht gut aus momentan reichen mir die 160gig des icords,aber irgendwann werde ich auch eine 1tb platte reinmachen,und dann nochmal in diesen thread hier reinschauen,danke |
chris222
erstellt: 24. Nov 2008, 00:48
Hat Freude gemacht, das unterhaltsame und bebilderte EP zu lesen! 10 von 10 Punkten... |
toptob
erstellt: 24. Nov 2008, 17:24
HEY Danke für euer Lob!!! |
BigBlue007
erstellt: 25. Nov 2008, 17:17
Stellt sich nur die Frage nach dem "Warum"... Der Topf hat standardmäßig keinen Lüfter und braucht auch keinen. Deswegen ist er ja auch bereits ab Werk leiser als z.B. ein iCord. ![]() Der iCord-Mod ist dagegen in der Tat sinnvoll, weil der iCord wirklich vergleichweise laut ist. Ich hatte damals an meinem iCord auch ein wenig mit verschiedenen Dämmmethoden versucht, das Ding leise zu bekommen. In meinem Fall war es weniger der Lüfter, der störte, als vielmehr die Eigenvibration der HDD. Auf einen Tausch der HDD hatte ich damals allerdings keinen Bock. [Beitrag von BigBlue007 am 25. Nov 2008, 17:17 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 25. Nov 2008, 17:20
Der TF7700 HD PVR wird extremst warm. Mit dem Lüfter will ich DAS vermeiden/hinauszögern! |
allwonder
erstellt: 25. Nov 2008, 17:45
Hi, gegen meine 2 anderen Geräte mit FP und Lüfter (JVC-DR-MH300, Sony PS3) ist der iCord ein wahrer Leisetreter. Gruß allwonder |
BigBlue007
erstellt: 25. Nov 2008, 20:10
Was heißt "extremst"? Er wird warm, ja. Aber nicht zu warm. HDDs halten - auch im Langzeitbetrieb - weitaus höhrere Temperaturen aus, als Viele offenbar denken. Mein Topf hat jedenfalls - wie 99% der anderen auch - keinen Lüfter und läuft trotzdem problemlos. ![]()
Achso. Mal abgesehen davon, dass es vermutlich niemanden (selbst Dich nicht) interessiert, wie es dem Topf von heute in 4 Jahren geht: Das Thema wird hoffnungslos überbewertet. Und gibt nicht ausgerechnet Topfield sogar 4 Jahre Garantie? Warum sollten die das tun, wenn ausgerechnet die auf einen Lüfter verzichten? OK, ist in Deinem Fall nun natürlich egal - Garantie is ja nicht mehr... [Beitrag von BigBlue007 am 25. Nov 2008, 20:10 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 25. Nov 2008, 20:39
@BigBlue007, danke für "Deine" Ansicht. Mache doch mit Deinen Sachen was Du für richtig hältst und ich mache mit meinen Sachen, was ich für richtig halte. Es nervt einfach nur Desweiteren nun back to topic |
toptob
erstellt: 25. Nov 2008, 20:45
sosiehtsaus!! und lieber nen Lüfter drinn als keinen ..wenn er leise ist. |
BigBlue007
erstellt: 25. Nov 2008, 21:38
Interessante Ansicht. Bisher hab ich das wirklich ausnahmslos IMMER andersrum wahrgenommen, d.h. die Leute wollen eigentlich lieber Geräte OHNE störende Lüfer als mit. Was ja auch Sinn macht, weil es heutzutage rein technisch völlig problemlos, wenngleich mit etwas mehr Aufwand verbunden, möglich ist, solcherlei Gerät lüfterlos zu konstruieren. Davon abgesehen ist DEIN Mod ja wie gesagt völlig ok, weil der iCord halt nunmal per Design einen Lüfter hat. Den sollte man dann natürlich nicht rausbauen, aber ihn leiser zu bekommen, ist ein durchaus sinnvoller Ansatz. Mir erschließt sich lediglich nicht, warum man ein Gerät, das der Hersteller lüfterlos designed hat, ohne Not mit einem Lüfter versieht, aber das hat mit Dir und Deinem Mod wie gesagt nichts zu tun. |
heed
erstellt: 09. Aug 2010, 14:34
So einen Pfusch habe ich schon lange nicht mehr gesehen! LG, heed |
Marsellus_Wallace
erstellt: 31. Jul 2013, 05:50
Moin Icord´ler! Ist der Thread noch aktiv ???Ich habe meinen Icord nun auch umgebaut und die Elkos und den Lüfter getauscht. Ich habe auch den: SilenX 12dBA Lüftergeschwindigkeit ca. 1700U/m Luftfördermenge ca. 14cfm eingebaut und nun eine Frage: Der Lüfter "schaufelt" merklich weniger Luft, als der originale... hatte jemand schon Temperaturprobleme dewegen? Oder ist der Volumenstrom wegen der größeren Lüfterblätter nur "samfter"? Wie hoch ist denn die Luftfördermenge des originals? Thx and greetz!!! |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Humax ICord loydd am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
humax iCord sandero2 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Verfügbarkeit Humax iCord GerhardV am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 64 Beiträge |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Humax Icord PIP-fähig ? chrispio am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 9 Beiträge |
Humax Icord - TvTv epg Domser am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 24 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.123
