Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Kathrein UFS 901 - HDTV MPEG-4 Erfahrungsbericht
big-biker
#1 erstellt: 14. Jun 2006, 09:27
Hi Leute,
hat schon jemand diesen neuen Receiver und kann was zur Handhabung etc. schreiben ??
TheSoundAuthority
#2 erstellt: 14. Jun 2006, 14:23
Hab ihn, hatte auch den Pace - konnte bisher keine Unterschiede bis auf den "Kathrein" statt "pace" aufdruck feststellen ;-)
Kugelmaus
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 16:35
habe meinen Kathrein heute bekommen.
Die Installation lief problemlos ab.
Das Softwareupdate wurde auch gleich gemacht(ca 30 min).
Mein erster Eindruck:
sehr gutes Design
Menue ist etwas unübersichtlich, da man die meisten Einstellungen unter "Premiere Menue" findet.
Die HD Darstellung ist wirklich der Hammer!
über HDMI verbunden mit
Amoi LCD 37" 1920x1080p (wird aber nur 1080i gezeigt)
Konnte nur die freien HD Programme sehen, da ich kein Premiere habe.
Hatte auch schon die ersten Probleme:
Beim durchzappen der Sender, war nach einer weile der Ton auf jedem Sender weg. Ließ sich auch nicht mehr zuschalten, mußte wirklich erst den Netzstecker ziehen.
Beim nächsten durchzappen, schaltete ich auch einen freien HD Kanal "Evenement HD", wo dann aber alles Dunkel blieb, leider waren dann alle Sender dunkel. Ließ sich wieder nur durch Netzstecker ziehen lösen.
Leider fehlt auch die Zoom Funktion, so das ich fast alle Sender (außer HD) nur in 4:3 schauen kann.
Vieleicht hat ja jemand ne Lösung dafür?
Habe im Menue nur die Einstellung 16:9 für Scart gefunden.
hansi1234567
#4 erstellt: 14. Jun 2006, 16:39
Kugelmaus schrieb:
sehr gutes Design
Auf 576 P stellen mit der V-Format taste dann hast Du immer Vollbild.
Und mit der grünen Taste kann man auch zoomen auf Vollbild
Frage hat Dein Gerät einen Timer??
Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht
[Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 16:49 bearbeitet]
Kugelmaus
#5 erstellt: 14. Jun 2006, 16:52
"Auf 576 P stellen mit der V-Format taste dann hast Du immer Vollbild."
funktioniert bei mir nicht, ist trotzdem 4:3.
Die grüne Taste (Zoom) funktioniert aber dabei wird das Bild beschnitten.
Also auch nicht die Lösung.
Einen Timer habe ich bei mir bisher nicht gefunden...
hansi1234567
#6 erstellt: 14. Jun 2006, 17:00
Ein 4:3 Bild ist halt ein 4:3 Bild
Beim PAce mit 576P wird das Bild zwar breitgezogen aber nicht so arg beschnitten und da funktioniert es zu 100 Prozent
Wieso zoomst Du nicht mit dem TV ist im Prinzip dasselbe.
[Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 17:01 bearbeitet]
Kugelmaus
#7 erstellt: 14. Jun 2006, 17:11
Komisch,bei mir ist das 4:3 Bild bei 1080i sogar minimal breiter als bei 576p
Über den integriertem Kabeltuner vom Amoi kann ich das Bild Zoomen wie ich möchte, ob nun von 4:3 auf Vollbild oder auf 16:9.
Aber über HDMI funktioniert das nicht, kann es nicht auf Vollbild bringen.
RobieZ
#8 erstellt: 14. Jun 2006, 18:36
Hallo AoD-UnknowN,
heißt das, dass Kathrein die originale Firmware von Pace nutzt und somit die selben Funktionen und Menüs?
RobieZ
[Beitrag von RobieZ am 14. Jun 2006, 18:36 bearbeitet]
babsy98
#9 erstellt: 14. Jun 2006, 19:57
Hallo AoD-UnknowN,
RobieZ
würde mich aus Interressieren, welche Software Version hat der Receiver.
Babsy
hansi1234567
#10 erstellt: 14. Jun 2006, 21:22
Hallo AoD-UnknowN,
RobieZ
Der Kathrein soll angeblich genau Baugleich sein wahrscheinlich auch mit selber Soft steht halt nur Kathrein druf denke Ich mal
@ Kugelmaus
Es muss auch noch ein Untermenüe geben Ausbage wenn Du das mal nur auf 576p einstellen kannst vielleicht geht das dann.
Also wirklich bei mir geht das mit breiterzoomen.
[Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 21:43 bearbeitet]
ml11
#11 erstellt: 15. Jun 2006, 06:32
hallo leute......
der kathrein ist (!) original pace 810 kp
diese tatsache wurde mir auf der anga cable in köln am 01.06.2006 am ausstellungs-/infostand von kathrein bestätigt......
insofern hat er natürlich auch die gleiche sw.....
aber im direkten vergleich zaubert der kathrein/pace hd-receiver ein fantastisches bild, kann sich humax ne scheibe von abschneiden..
grüße an euch
hansi1234567
#12 erstellt: 15. Jun 2006, 06:39
[quote="ml11"]hallo leute......
grüße an euch[/quote]
Diese Streitfrage hatten wir schon öfters
Ich habe beide Reciever und find das HD Bild mit neuer Soft hat beim Humi noch etwas zugelegt.
Ganz ehrlich Ich finde nicht mehr soviel solis bei meinem Humi und im direkten Vergleich nehmen sich die beiden in Sachen HD nicht mehr viel.
Schau aber meistens trozdem HD mi dem Pace
[Beitrag von hansi1234567 am 15. Jun 2006, 06:44 bearbeitet]
TUX-LAN
#13 erstellt: 20. Jun 2006, 13:06
Kugelmaus schrieb:
welche Sender senden frei empfangbar in HD und wird das hinten am Namen angezeigt, also z.B. SAT1 HD oder heißt das nach wie vor nur SAT1?
skette
#14 erstellt: 21. Jun 2006, 07:11
Habe in den Tests des PACE gelesen, dass die Umschaltzeiten sehr langsam sein sollen. Wie lange dauert das Umschalten denn von normal PAl zu normal PAL bzw. von HD zu normal PAL?
Wie ist die Bildqualität bei den normalen PAL-Sendern?
Da ich auch kein Premiere abonnieren werde, wäre dies für mich sehr wichtig.
Danke schon mal für die Antworten!!
skette
hansi1234567
#15 erstellt: 21. Jun 2006, 08:18
skette
Umschaltzeiten so 2-3 sek auch nicht viel langsamer wie der Humi
Ich habe Humi HD und den PAce HD.
Bei Pal kann jeder andere SD reciever locker gleich ziehen.
Und nur um Pro7 HD oder SAT 1HD zu gucken finde Ich einen HD Reciever eigentlich zu teuer .
Aber Im moment habe Ich noch Premiere HD dat is schon wirklich gut.(Fussi)
Aber nur wegen 2 Sendern .
Anixie HD ist ja auch noch nicht der Bringer mit ihren alten Schinken.
[Beitrag von hansi1234567 am 21. Jun 2006, 08:20 bearbeitet]
AREA_Software
#16 erstellt: 21. Jun 2006, 09:17
Hallo unbekannt,
hat der katr.. bei der Kanalanzeige die Nr oder den Sendernamen??(Also zbsp. 001 oder HD Film??)
hansi1234567
#17 erstellt: 21. Jun 2006, 11:26
Hallo unbekannt,
Wenn er 1:1 mit dem PAce ist wird erst eingeblendet HD-Film als LAufband dann bleibt aber dansach nur noch die Kanalnr. stehen.
[Beitrag von hansi1234567 am 21. Jun 2006, 11:27 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#18 erstellt: 21. Jun 2006, 11:30
Hallo unbekannt,
Der Kathrein zeigt Sendernamen an, also HD Film usw...
hansi1234567
#19 erstellt: 21. Jun 2006, 11:54
Hallo unbekannt,
Im Dauerbetrieb?
Pace machts nicht.
Seinfeld
#20 erstellt: 21. Jun 2006, 12:56
warum ist der Kathrein viel billiger als der Pace, wenns der selbe ist? Zumindest im premiereshop.de
SatHopper
#21 erstellt: 21. Jun 2006, 19:27
Hallo unbekannt,
Im Dauerbetrieb?
Pace machts nicht.
Würde mich auch interessieren ! Der Pace läßt den vollen Namen im Display durchlaufen, ich glaube 2x, danach wird nur noch die Kanalnr. angezeigt...
Mir persönlich aber egal, da ich auf meine Sitzentfernung hin (ca 5m) eh nix mehr lesen kann
Bye
SatHopper
ml11
#22 erstellt: 26. Jun 2006, 06:12
der kathrein arbeitet genau wie der pace...nach umschalten läuft der sendernamen 2 x als laufband übers display, anschließend erscheint nur noch der programmplatz als daueranzeige....
da 1 : 1 pace, arbeitet er auch so....
schaut mal in eurer menü unter punkt software...
was mich pers. aber stört.. man kann nur die programmplätze 1 - 99 bearbeiten, sprich verschieben.. ab programmplatz 100 geht nichts mehr....
oder gibt es da einen trick..??...
Italia99
#23 erstellt: 26. Jun 2006, 07:17
Seinfeld schrieb:
Das würde ich auch gerne wissen!!
TheSoundAuthority
#24 erstellt: 26. Jun 2006, 07:29
Ist doch völlig egal warum er billiger ist. Kathrein = Pace - bei Cyberport zahlt man "nur" 300 Euro für das gute ding!
Italia99
#25 erstellt: 26. Jun 2006, 07:52
Also zu 100 % identisch mit dem Pace ja?
Dann hole ich mir den Kathrein.
Der Pace soll ja der beste HD Receiver sein...
TheSoundAuthority
#26 erstellt: 26. Jun 2006, 08:27
Ja und ja ;-)
Kugelmaus
#27 erstellt: 26. Jun 2006, 18:28
hat einer von euch auch Probleme mit dem Kathrein?
Bei mir friert sehr oft das Bild ein. Manchmal piept es dann ca. 5 sec. später und alles ist wieder in Ordnung.
Habe extra ein 120db abgeschirmtes Kabel, weil ich gelesen habe, das Funktelefone solche Bildstörungen auslösen können.
Meine Signalstärke liegt bei etwa 96% und die Qualli bei 85%
Meistens hilft dann nur noch Netzstecker ziehen. Das hält manchmal ne Stunde, oder auch nur mal 10 min bis zum nächsten Freeze.
ml11
#28 erstellt: 27. Jun 2006, 18:29
@kugelmaus:
nein, bei meinem kathrein hatte ich bisher keinerlei probleme....
was mich stört, hatte ich schon geschrieben, nämlich das ordnen der programme ab programmplatz 100, bzw die unmöglichkeit des ordnens....
hat hierfür jemand ne lösung parat....??
ausprobiert hatte ich bisher auch noch nicht die funktion eines ci-moduls, z.b. irdeto, mm, mr oder andere...will ich mal nächste tage nachholen...
ansonsten ein top-bild.. auch bei den sd-programmen...
die verbindung ist bei mir hdmi zu hdmi....
ml11
#29 erstellt: 03. Jul 2006, 08:12
so und noch eine frage:
welches ci-modul läuft im kathrein ohne probleme....?..
habe bisher mm, mr, irdeto durchprobiert..jeodoch ohne erfolg....
hat hier jemand entsprechenden erfolg gehabt..?..
danke und grüße an alle....
hansi1234567
#30 erstellt: 03. Jul 2006, 08:58
Im Pace läuft auch absolut nichts Irdeto, Alpha usw.
Soll mit nächstem Update behoben werden.
[Beitrag von hansi1234567 am 03. Jul 2006, 08:58 bearbeitet]
Mohol
#31 erstellt: 06. Jul 2006, 07:53
Habe ich eine Aussage am Anfang falsch verstanden ?
Funktioniert über HDMI die automatische Formatanpassung nicht bzw. gibt es diese gar nicht ?
Also, daß 4:3 in 4:3 mit Balken rechts und links angezeigt wird und bei 16:9 natürlich ohne Balken.
Danke
hansi1234567
#32 erstellt: 06. Jul 2006, 08:33
Danke
Bei mir funktionierd Sie nicht auf 2 Displays mit dem Pace
außer es im 16:9 Format siehe ZDF und ARD ausgestrahlt.
Mohol
#33 erstellt: 06. Jul 2006, 10:29
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, funktioniert zwar der 4:3 Modus mit den schwarzen Balken rechts und links automatisch, aber nicht die autom. Formatumschaltung bei 16:9 Vollbild.
Zusätzlich gibt es CI, das aber anscheinend absolut nicht funktioniert.
Da fehlen mir die Worte, wie man so ein Gerät auf den Markt bringen kann. Das muß doch vorher auffallen.
Mit den beiden Punkten wäre das Teil für mich unbrauchbar.
Der Humax ist glaube ich auch nicht teurer.
Rom_78
#34 erstellt: 06. Jul 2006, 13:02
Die Automatische Umschaltung erfolgt schon automatisch aber leider sind sehr wenige Kanäle vorhanden die auch das 16:9 Signal mitschicken, ausser ARD und ZDF und noch andere Sender von der Gruppe.
Gruss
drpiety
#35 erstellt: 18. Jul 2006, 04:24
Kathrein ging gestern plötzlich nicht mehr aus. Habe dann Stromkabel gezogen und Plötzlich waren alle Einstellungen weg, muss die langwierige Installation mit meiner Multintenne wiederholen. Echt ätzend kennt jemand das Phänomen? Dieses aufhängen?
drpiety
#36 erstellt: 18. Jul 2006, 15:28
Nach Neuinstallation erneut alles geblockt kann das Ding noch nicht mal aussschalten, reagiert auf gar nichts mehr. Bitte Hilfe.
Wenn ich dann das Stromkabel Ziehe ist alles wieder weg, Neuinstallation was ungelogen mindestens 1 Stunde dauert. Ist noch nicht mal ne Woche alt. Das Ding geht zurück.
Peter
[Beitrag von drpiety am 18. Jul 2006, 15:32 bearbeitet]
ml11
#37 erstellt: 20. Jul 2006, 19:59
kann mir nun mal bitte jemand sagen, welches modul "sicher" in dem 901 läuft....?
babsy98
#38 erstellt: 22. Jul 2006, 07:45
Warte bis das Update da ist, mit dem Update soll das CI Interface das erstemal richtig Funktionieren.
Ich selber habe NEGATIV GETESTET:
EASY TV CI Twin
Irdeto 4.7 SE
FreeX CI
T-REX Twin
Alpha Cyrpt Twin
alle Module Funktionieren nicht im Pace zurZeit !!!!
Babsy
Italia99
#39 erstellt: 01. Aug 2006, 13:26
ich bin euht confused!!
Ich will mir nen HD Receiver holen, und zwar den Pace (der soll ja am Besten sein vom Bild her und Ton).
Aber der Kathrein soll ja 1:1 der Pace sein, stimmt das da der Kathrein um einiges Billiger zu haben ist als der Pace!!
Sagt mir bitte ob es so richtig ist, und ob ich den Kathrein nehmen soll/kann/muss ;-)
babsy98
#40 erstellt: 01. Aug 2006, 19:08
Italia99 schrieb:
Must schauen liegen alle drei so um die 300 - 349 € ohne ABO !, oder beim Händler um die Ecke mal nach B-Ware Frage, also Geräte die Zurückgegeben worden sind, so hab ich meinen Gekauft, ein Pace 810 hat also Rückläufer 220 € gekostet...
der Pace 810 und der Kathrein sind 100% gleich.
Babsy
Italia99
#41 erstellt: 07. Aug 2006, 13:26
Seit Ihr mit dem Pace / Kathrein zufrieden?
Wie ist die Bildquali?
wheel
#42 erstellt: 07. Aug 2006, 16:49
Hallo Leute,
bin bis Samstag auch Humaxuser gewesen. Am Samstag kam dann mein Kathrein, den ich für 289 € erwerben konnte. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten (siehe ein paar Beiträge runter) möchte ich mal meine Meinung sagen.
Der Kathrein läuft bisher einwandfrei. Keine Bildruckler, keine Solis, besseres Bild als der Humi bei SD sowie HDMI. Umschaltzeiten sind für mich ok, aus dem Standby knapp 2 Sekunden bis zum Bild. VT meines Fernsehgerätes läßt sich auch benutzen. Fernbedienung für mich kein bischen träge.
Alles in allem, habe ich den Kauf nicht bereut. Der Humi ist privat für gute € weggegangen so das ich den Kathrein quasi umsonst bekommen habe. Klar läuft auch hier noch nicht alles rund, aber kein Vergleich mit dem Humax.
Gebt euch einen Ruck, schmeißt den Humi in den Müll, denn was Humax hier mit den Usern macht ist eine Frechheit.
Gruß wheel
babsy98
#43 erstellt: 07. Aug 2006, 18:46
Bei Amazon Kaufen... und wenn nicht gefällt zurückgeben... fertig...Ich bin wen das Update da ist und CI geht 100% zufieden...
Babsy
drpiety
#44 erstellt: 07. Aug 2006, 19:18
Na warts mal ab Wheel meiner ging auf einmal nicht mehr aus und löschte jedesmal alle Programme als ich ihn vom Netz nehmen musste. Bin jetzt Humaxuser und dort zufrieden. Aber ich sag dir was sind beide schlecht.
Italia99
#45 erstellt: 08. Aug 2006, 13:44
Habe ihn heute gekauft!!
Müsste jetz´t die Tage kommen (Redcoon.de) 280 €!!
Cooler Preis!!
Italia99
#46 erstellt: 10. Aug 2006, 12:02
Wie sieht es eigendlich mit updates aus!
Sind die beim Kathrein regelmäßig?
wheel
#47 erstellt: 10. Aug 2006, 13:41
Genauso regelmäßig wie bei Pace und Humax.
Man wird immer überrascht.
Surf-doggy
#48 erstellt: 12. Aug 2006, 15:45
Hallo allerseits
hat hier jemand den Pace oder Kathrein mit 2 parallelen Ausgängen in Betrieb ?
Wenn ich den Scart RGB Ausgang (zum LCD Rückprojektor )aktiviere sind meine Einstellungen am YUV Ausgang (zum Scaler - Projektor)
wieder weg.
Ausserdem bekomme ich über YUV kein Bild .(funzt der YUV Ausgang überhaupt ? )
so long
[Beitrag von Surf-doggy am 12. Aug 2006, 15:48 bearbeitet]
Italia99
#49 erstellt: 15. Aug 2006, 06:07
So habe nun den Kathrein installiert :-)
Aber irgend wie stimmt da was nicht, ich habe den Bildschirm auf 16:9 und auf Autoanpassung stehen, doch bei normalen SD sender (Sat1, Pro7 etc.) zeigt er mir alles in 4:3 an.
D.h. das links und rechts sind dicke Balken.
Mein TV ist der SAMSUNG PS-42 S 5H.
Bitte um hilfe, wie bekomme ich voll bild?
[Beitrag von Italia99 am 15. Aug 2006, 06:07 bearbeitet]
wheel
#50 erstellt: 15. Aug 2006, 06:28
Mal die grüne Taste auf der FB des Kathrein gedrückt?
Bei mir klappt das problemlos. Habe auch einen Samsung LCD.
Italia99
#51 erstellt: 15. Aug 2006, 06:49
Ja klar habe ich die gedrückt!!
Aber das ist die Zoom Taste!!
Und dann Zoomt er zu weit rein!!
Kann man das nicht anders lösen?
Der muss sich doch normalerweise "anpassen" oder nicht?
Kann doch nicht sein das ich da Zoomen muss!!
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901 An Röhre
WURSCHTELPETER am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 901 Netzstecker ziehen
DerTraider am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  5 Beiträge
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen
budhas am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
saarsven30 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
LukyLuke am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.892
