Pace DS 810 XE keine Spannungsversorgung für LNB
erwue
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 17:47
Ich habe einen HDTV SAT Receiver DS810XE erworben.
Er bringt nur ein Bild, wenn die LNB- Leitung vorher durch einen anderen Receiver geschleift wird.
Bei einem direkten Anschluß der Pace DS810XE an mein Single- LNB kommt die Meldung "kein Eingangssignal".
Je nach eingestelltem Signal bei dem vorgeschalteten Receiver sind 2 alternative Gruppen von Sendern (free TV) zu empfangen.
Ist mein Pace DS810XE defekt oder gibt es andere Lösungen meines Problems.
Wenn Sender empfangen werden ist die Qualität vollkommen in Ordnung.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 20:42
Hast du mal getestet, ob das Problem auch bei Sendern mit vertikaler Polarisation (DSF) auftritt?
Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten:
- das LNB braucht mehr Strom als der Receiver liefern kann
- Receiver defekt
helmi76
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 13:24
Das scheint wirklich entweder ein Defekt des Receivers zu sein oder des LNBs. Kannst du den Receiver bei einem Freund ausprobieren, das wäre wohl am einfachsten.
Mitglied1
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 14:31
Bei der Erstinstallation (auch nach dem Zurücksetzten in den Auslieferungszustand) prüft der Receiver den Antenneneingang.
Vielleicht solltest Du es versuchen?
erwue
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 20:48
Ergänzung von erwue
Die Spannung von 14V und 18V (vertikal und horizobtal) ist am Anschluß LNB In vorhanden.,
Der Fehler liegt evtl. bei den 22kHz Steuersignalen
erwue
Mitglied1
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 09:33
Hast Du die Einstellungen für Antenne im Setup Menü überprüft?
erwue
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 20:35
Entschuldigung
ganz anderer Fehler
Versorgungsspannung des LNB ist vorhanden
Aber vielleicht kann ich einem anderen helfen. Der Reveiver erkennt nur Sender die er mit der Konfiguration bei welcher der Senderuchlauf durchgeführt wurde. Als o ein entfernen des vorgeschalteten Receicers führt zum Verlust aller zuvor in den Vavoriten gespeicherten Sender.
Ansonsten ist der Sendersuchlauf des Pace DS8710XE sehr verwunderlich.
Vielleicht kann mir jemand Quellen angeben wie die Sendersuchläufe funktionieren und wi9e diese gespeichert werden. Die Bedienungsanleitung (auch die von der "PACE Seite" im Internet geben darüber keine Auskunft.
erwue
Mitglied1
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 21:44
erwue schrieb:
... wie die Sendersuchläufe funktionieren ...
Die funktionieren gut.
helmi76
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 17:28
Ich hatte mit den Sendersuchläufen nie ein Problem, sogar ArteHD hat er im Juli sofort gefunden, da gab es bei anderen Receivern große Probleme...
Pace ds 810 XE mit CI Modul
Pfiief am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  7 Beiträge
FB-Fehler Pace DS 810 XE
Ricobliss am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  8 Beiträge
UNTERSCHIED PACE DS 810 "XE" und "KP"
tiku87 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  8 Beiträge
Pace DS 810 XE und RTL
ulmi76 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Pace DS 810 XE HD+fähig?
AJ0902 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
Pace 810 XE auf Astra 1 keine deutschen Sender
spiderling39 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  5 Beiträge
CI Modul für Pace DS 810 KP
bmwpeter am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
Pace 810 XE - Fragen und Probleme
tomwde am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  60 Beiträge
Pace 810 XE Pfeifen bei HD-Sendern
caclclo am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  4 Beiträge
frage zum Pace DS810 XE
Oktavia_48 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
