HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Gerätecode reseten bei Humax PR-HD1000 | |
Gerätecode reseten bei Humax PR-HD1000+A -A |
fabim
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 12:54 | |||
hallo zusammen.... eine frage an die profis hier: hab jetzt meinen 3. humax pr-hd1000. nach zweimaligem umtauschen hab ich nun ein supergerät. keine solis wie hier im forum superbild, superton alles stimmt. nun ist aber der gerätecode nicht 0000 nicht 1234 nicht 4444. irgendwo scheint dieser reciever schon in der ausstellung gewesen zu sein. kann man diesen code irgendwie reseten ??? wie z.b. bei einem boot-passwort beim pc durch jumper-reset ?? danke für eure hilfe |
fabim
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 12:55 | |||
ich nochmals... meine natürlich den gerätepin .... |
hansi1234567
#3 erstellt: 12. Jun 2006, 14:23 | |||
Ja durch Händler anrufen Mir fällt leider nichts anderes ein auch nicht durch Downgrade der Soft kann man das Ding auch nicht Zurückseten Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 12. Jun 2006, 14:24 bearbeitet] |
Tombo
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 17:04 | |||
was für einen loader hat das Gerät (wird beim booten angezeigt)? Ist an der Hardware generell etwas anders? |
hansi1234567
#5 erstellt: 12. Jun 2006, 20:15 | |||
Es gibt schon welche hier die haben 2 Humis mit 2 verschiedenen Loaderversionen und die sehen absolut keinen Unterschied in der Bildqualität. Kann Ich mir nicht vorstellen das die schon nen anderen MPEG4 Chip verbauen Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 12. Jun 2006, 20:16 bearbeitet] |
fabim
#6 erstellt: 13. Jun 2006, 05:54 | |||
werde mal nachsehen wegen der loaderversion ... aber kann mir trotzdem noch jemand sagen ob man den gerätepin reseten kann ??? |
hansi1234567
#7 erstellt: 13. Jun 2006, 07:00 | |||
Schau halt in die Anleitung . Also mir is nichts bekannt wie gesagt Oder mal Humax-Hotline anrufe Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 07:15 bearbeitet] |
hansi1234567
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 07:12 | |||
Doch es gibt eine Möglichkeit nen Humax im allgemeinen kann man mit Settingseditor im Menüe Pincode z.B. oooo eingeben in Gerät die Settings einspielen und fertig schon ist der Pin weg. Aber nicht bei dieser Schei.kiste da laßen sich zwar die Settings zwar auslesen aber nicht zurückspielen. Ich würde zum Händler gehen und den Pin verlangen ganz einfach. Vielleicht gibts ja sowas wie ein Schaltereset wie z.B. bei D-Box vorne Die SChalter drücken und dann erst Strom druf ,da hatte das Ding auch reset gemacht. Funktioniert ja auch bei anderen Herstellern mit anderen Knöpfen halt Vielleicht gibts ja hier auch noch ne Möglichkeit. Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 07:13 bearbeitet] |
fabim
#9 erstellt: 13. Jun 2006, 07:27 | |||
anscheinend gibts doch eine möglichkeit. so ähnlich wie wenn mann cheats bei einem ps2-game eingibt Anleitung für Geräte-PIN reset: - ins menu gehen - premiere menu - system und dann schnell hintereinander folgende tastenkombination eingeben: rot grün gelb blau gelb grün rot - dann öffnet sich (oder zumindest sollt) ein untermenu mit einem punkt passwort zurücksetzen..... dann wäre der pin wieder auf 0000 gesetzt juuuhuuuu und alle anderen einstellung bleiben erhalten. werde dies heute abend testen und hier posten obs geklappt hat. heute putzt die schweiz frankreich vom rasen |
hansi1234567
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 07:44 | |||
[quote="fabim"]anscheinend gibts doch eine möglichkeit. so ähnlich wie wenn mann cheats bei einem ps2-game eingibt Anleitung für Geräte-PIN reset: - ins menu gehen - premiere menu - system und dann schnell hintereinander folgende tastenkombination eingeben: rot grün gelb blau gelb grün rot - dann öffnet sich (oder zumindest sollt) ein untermenu mit einem punkt passwort zurücksetzen..... dann wäre der pin wieder auf 0000 gesetzt juuuhuuuu und alle anderen einstellung bleiben erhalten. werde dies heute abend testen und hier posten obs geklappt hat. Vergiss die tastenkombinationen funktioniert nicht aber Du kann da auf Lieferzustand und zurücksetzten da ist das Passwort defintiv auf 0000 gesetzt Habe gerade mal Passwort geändert und ausprobiert geht . Dafür sind jetzt meine ganzen Sender weg Aber die paar Dinger habe Ich gleich wieder geordnet die Ich brauche Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 13. Jun 2006, 07:46 bearbeitet] |
fabim
#11 erstellt: 13. Jun 2006, 07:58 | |||
[quote="hansi1234567"][quote="fabim"]anscheinend gibts doch eine möglichkeit. so ähnlich wie wenn mann cheats bei einem ps2-game eingibt Anleitung für Geräte-PIN reset: - ins menu gehen - premiere menu - system und dann schnell hintereinander folgende tastenkombination eingeben: rot grün gelb blau gelb grün rot - dann öffnet sich (oder zumindest sollt) ein untermenu mit einem punkt passwort zurücksetzen..... dann wäre der pin wieder auf 0000 gesetzt juuuhuuuu und alle anderen einstellung bleiben erhalten. werde dies heute abend testen und hier posten obs geklappt hat. Vergiss die tastenkombinationen funktioniert nicht aber Du kann da auf Lieferzustand und zurücksetzten da ist das Passwort defintiv auf 0000 gesetzt Habe gerade mal Passwort geändert und ausprobiert geht . Dafür sind jetzt meine ganzen Sender weg Aber die paar Dinger habe Ich gleich wieder geordnet die Ich brauche Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [/quote] ähhhhhhh hansi ... dein erster satz von wegen vergiss ... ist ohne satzzeichen nicht verständlich ... was genau hast du getestet und was funktioniert ??? für ein zurücksetzen auf lieferzustand brauchst du ja den code ... |
hansi1234567
#12 erstellt: 13. Jun 2006, 08:02 | |||
Einfach Premieremenüe -System Lieferzustand wiederherstellen fertig. Dann ist der Pin und alle Programme weg. Tastenkomination brauchst Du keine. Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht |
hansi1234567
#13 erstellt: 13. Jun 2006, 08:06 | |||
für ein zurücksetzen auf lieferzustand brauchst du ja den code ... [/quote] Oder doch diese Kombination eingeben Habe Ich auch gemacht ist kein Menüe gekommen. Bei mir hat er sich ohne Gerätepin zu verlangen zurücksetzten lassen Hast ja jetzt alle Möglichkeiten offen. Funktioniereen tuts aufjedenfall. Wo hast Du das gelesen (Neugierde?) |
fabim
#14 erstellt: 13. Jun 2006, 08:14 | |||
hab zuerst gegoogelt und nach einer halben stunde ohne nützliche suchergebnisse habe ich die humax hotline angerufen ... |
hansi1234567
#15 erstellt: 13. Jun 2006, 08:18 | |||
Gibt es auch eine Komination um den Jugendschutz auszuschalten das wär gail Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht |
Humax PR-HD1000 Astronom01 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
Abschalttimer Humax PR-HD1000 DirkV71 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme exalted am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema) qfactor am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN mbmarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 thogru am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000 + Arena IckeMayer am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedOtto1723
- Gesamtzahl an Themen1.557.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.715
