Humax PR HD 1000C 5 Rote Striche Defekt?
mercimaster
#51 erstellt: 27. Nov 2009, 16:59
Hallo zusammen
Bin neu hier in dem Forum. Ich war auch einer von den leidgeprüften mit einem Humax. Auch bei mir war das Display ausgefallen und der Receiver funzte nicht mehr. Dank der Hinweise hier habe ich das gute Stück für satte 0,73€ wieder ins Leben geholt. 3300 Kondensator raus, neuen rein und alles ist wieder gut.
Also nochmals vielen Dank an die Wissenden.
mercimaster
Omnidat
#52 erstellt: 13. Dez 2009, 13:51
Hallo zusammen,
Eure Hilfe war Gold wert! Mein Humax HD1000 ist nach guten 2 Jahren ebenfalls mit dem Fehlerbild „roten Streifen auf dem Display“ defekt. Auch bei mir leuchtete zwar der optische Ausgang rot, aber eben kein Display, kein Bild und kein Ton.
Habe das Gerät geöffnet und finde bei mir ist das Netzteil PW608D. Ich habe den Kondensator C101, der ebenfalls eine Wölbung zeigte, ausgetauscht. Und das Gerät ist wieder in Ordnung! Super.
Für C101 war bei mir eingebaut:
Elektrolyt-Kondensator (auch Elko genannt) SAMXON 2200µF(uF) 10V 105°C8 Rastermaß 5,08mm, Durchmesser ca. 12mm Model V3A.
(Ich habe den ausgelöteten Kondensator mal nachgemessen. Von den eigentlichen 2200µF waren nur noch wenige nF übrig. Aber kein Kurzschluss.) Der Kondensator C101 dient übrigens der Glättung der +3,3V Versorgungsspannung.
Für die Reparatur kann jeden Elko eingesetzt werden, wenn er eine:
Kapazität: 2.200uF (µF)
Spannung: > oder = 10V (Ich empfehle mindestes 16V zu nehmen, da der alte ja defekt ging)
Temperatur: > oder = 105°C
Radial Rastermass: 5,08mm und Durchmesser max. 14mm (Wenn größer, muss man trixen)
(Hat in der Regel jeder Elektronik Laden oder Conrad Artikel-Nr.: 445153 für 0,47EUR)
Wichtig!
Hier noch einige Hinweise, an die, die jetzt einen Lötkolben in die Hand nehmen wollen:
Der Elko hat eine Polung! Es ist also darauf zu achten, dass der neue Elko den Minuspol an der gleichen gekennzeichneten Stelle hat. Der schwarze Balken auf der Platine muss also mit dem Minus-Strich auf den Elko übereinstimmen. Sonst knalle es!
Viel Erfolg und Danke!
Omnidat
GothicKnight
#53 erstellt: 21. Dez 2009, 00:11
Guten Abend!
Auch ich hatte gleiches Problem. Vor 3 Tagen erwischte es mich. Erst dachte ich über eine Neuanschaffung nach, aber dann bin ich bei Recherchen auf Euren Thread gestoßen. So fasste ich mir ein Herz.
Einen passenden ELKO (43 Cent) bei Conrad gekauft und noch etwas Zeit mitgebracht (10 min) und nun läuft er wieder.
Bei mir war es der 2200er ELKO.
Ich möchte ganz herzlich den Tippgebern und Anleitern hier im Thread danken.
Grüße aus Leipzig.
yetison-ch
#54 erstellt: 27. Dez 2009, 11:47
Prima Wegleitung! Meinem Receiver (HD-PR1000C mit PW608D Netzteil) ist wieder ein Licht aufgegangen! (und das in der Weihnachtszeit…)
Nun will mein Humi aber keine Kanäle finden! Egal auf welche weise der Suchlauf gestartet wird. Sekundärseitig habe ich bis auf den 82uF alle Kondensatoren gewechselt - leider ohne Erfolg.
Woran könnte das noch liegen? Sämtliche Spannungen sind beinahe exakt vorhanden. Ich wäre enorm dankbar für jeden Hinweis/Tip welcher mein Problem lösen kann.
Herzlichen Dank im Voraus
P.S: Signalstärke: 41% (nur bei 256, sonst 13%), Signalqualität: 0%
[Beitrag von yetison-ch am 28. Dez 2009, 15:26 bearbeitet]
donald81
#55 erstellt: 28. Dez 2009, 21:07
Hi
Hab seit gerade eben das gleiche Problem. Morgen gehts an die "doityourself" Reparatur.
Danke an Maxo für die genaue Erklärung was getauscht werden muß.
Mit ner Signalqualität von 0 kannst Du kein Bild bekommen,, egal wie gut die Signalstärke ist.
yetison-ch
#56 erstellt: 29. Dez 2009, 15:18
...das ist wohl auch der Grund weshalb ich hier Hilfe suche...
Wie kann ich weitere Tests durchführen um dem Problem auf die schliche zu kommen? Kennt jemand von euch das Mainboard etwas?
Auf dem MB Print steht "discription: Main Board Assembly without a front-end(channel)" - was GENAU ist damit gemeint? - das "Front-End" wird durch den Loader (2.10) geladen - Einstellungen und Suchlauf ist möglich - und doch keine Sender gefunden
"Was/wer steht da auf dem Schlauch"? - bin wirklich um jeden Hinweis dankbar
donald81
#57 erstellt: 29. Dez 2009, 16:04
War gerade beim Elektrofachhändler hier im Ort. Der hat mir den Kondensator getauscht. Innerhalb von 1 Minute fertig und kostete mich 5€. Nun bin ich wieder happy
@yetison-ch
Du hast dan der Satellitenschüsssel nichts verändert oder?
yetison-ch
#58 erstellt: 01. Jan 2010, 20:44
Allen ein Gutes neues Jahr!
Das "C" ist für "Cable" - folglich hat mein Problem nichts mit LNB/Sat zu tun. Auf der Dose habe ich Digitales Programm - nur findet der Humi seit der "wiederaufstehung" keine Programme/Signale mehr
Netzteil ist soweit i.o. - ALLE Kondensatoren (bis auf den 82uF und der grosse auf der Primärseite) sind ausgetauscht.
Wie kann ich weitere Test's (messungen) durchführen die mir das Problem lokalisieren? - Kennt von euch jemand das Mainboard? (wenn auch nur ansatzweise...)
Auf ein gutes neues Jahr!
quarder
#59 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:03
Habe heute das selbe problem erleben müssen. Alle elkos getauscht, wekseinstellung gemacht und schwups die wupps keine sender mehr gefunden.
hat den vielleicht jemand ne lösung fürs problem?
Flo89
#60 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:28
Meiner funktioniert auch nicht mehr.
Nun möchte ich den Kondensator gern selber austauschen, beim Westfalia um die Ecke gab es aber nur noch einen mit den Werten 1000uF 35V (Original 1000uF 16V).
Kann ich bedenkenlos den 35er einlöten oder mach ich damit noch mehr kaputt?
mfg Flo
Duke44
#61 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:34
Klar kannst Du das machen.
Der Originale hat 16 Volt Spannungsfestigkeit, der neue Austauschkondensator hat 35 Volt Spannungsfestigkeit, also das Doppelte. Und doppelt hält besser, wie man so sagt.
albtrauf
#62 erstellt: 07. Jun 2010, 14:31
@maxo
Hallo, es war genau so, wie du es beschrieben hast.
Vielen Dank!
Selbst ich als völliger Elektronik-Laie habe die Kiste wieder zurechtgelötet. Musste mir aber erst einen Lötkolben kaufen und den Mann im Elektronikshop nach Restspannung und + und - bei Kondensatoren fragen.
Mit etwas Fleiss und Sorgfalt ging es aber dann ganz gut.
Übrigens: Mein Receiver ist etwas mehr als 3 1/2 Jahre alt. Bis zum Ausstieg vorletzte Nacht habe ich auch immer wieder die hier beschriebenen Systemhänger gehabt. Ganz schön lästig. Die Technik scheint wirklich etwas schrottig zu sein.
Die roten Streifen waren dann aber das Letzte. Es ging gar nichts mehr.
Mit Maxos Löttipps ist jetzt aber wieder alles gut.
Nochmals Dank.
Gibt es zur Zeit überhaupt einen empfehlenswerten Kabelreceiver für SKY?
Grüße vom albtrauf
Metallsau
#63 erstellt: 29. Jun 2010, 11:01
maxo schrieb:
Also es liegt daran, dass ein oder mehrer Kondensatoren durchschmoren.
Auf dem Bild kann man erkennen das die defekten (2 Stück) nach oben eine Wölbung haben.
http://s5.directupload.net/file/d/1950/45rxmrsr_jpg.htm
Es handelt sich hierbei um den grossen unten 2200uF10v und den kleinen leicht schräge links drüber 1000uF16v.
http://s7.directupload.net/file/d/1950/j23qj57r_jpg.htm
Die kosten 0,70€ pro Stück.
1. Kaufen
2. Gehäuse öffnen mit den Schrauben.
3. Netzteil (kleine Platine links von vorne gesehen) entfernen: Schrauben lösen, Steckverbindungen entfernen.
4. Mit einem Lötkolben die 4 Lötpunkte heiss machen und die neuen einsetzen.
5. Fertig und es geht wieder.
Viel Erfolg.
Wird im Ebay für 29 € angeboten und von Humax für ca 40€. Wenn man es selber macht ca. 1,40€. Zeitdauer 15min. Einfache Lötkenntnisse notwendig.
Wenn es Euch hilft wäre ein kleines danke nett.
selbes prob.
udn das hinlöten, denke ich schaffe ich zusammen mit miene dad schon, weil befor ich 50€ für die reparatur von dem langsamen scheiß teil zahle, kauf ich mir für 150 nen neuen mit PVR funktion und usb anschluss...
wo bekommt man denn diese kondenstoren???
garfieldas
#64 erstellt: 08. Jul 2010, 17:20
Hallo und Danke für den Tip,
ich hab mal schnell n altes PC-Netzteil als Organspender genommen mein Humax läuft wieder so langsam wie zuvor,
Gruß Stefan
Metallsau
#65 erstellt: 08. Jul 2010, 22:54
nochmal die frage
wo bekomm ich die beiden Kondensatoren!!!!!
ich finde die nicht nur für 15€ das stück, das mir zuviel....
Duke44
#66 erstellt: 09. Jul 2010, 09:41
Wie wäre es hier?
Metallsau
#67 erstellt: 20. Aug 2010, 23:10
ich habe absolut kein ahnung von sowas, aber traure mir die reine arbeit an sich also das reinlöten schon zu, kannmir wer nen direkten link zu diesem kondensator, der benötigt wird posten?
wäer sehr dankbar
lg
p.s. oder hat jemand lust mir das ganze für ein kleines taschengeld zu reparieren ????
lg
[Beitrag von Metallsau am 20. Aug 2010, 23:19 bearbeitet]
Duke44
#68 erstellt: 23. Aug 2010, 17:28
Metallsau schrieb:
...oder hat jemand lust mir das ganze für ein kleines taschengeld zu reparieren ???? ...
Wohnort?
Kondensatoren gibt es z.B. bei Reichelt --> Link
Metallsau
#69 erstellt: 07. Sep 2010, 02:53
so meiner läuft wieder gewohnt (langsam)
ebay-mitglied tools-and-fun, welches die pr-hd reparatur-sätze in ebay anbietet, angeschrieben und gefragt was die reparatur selbst kosten würde
schick mir den receiver und leg 25€ bei, war die aussage.
also nach knapp 2 wochen (mit hin und rückversand eine top zeit) bekam cih meinen humax wieder.
also mit hinversand belief sich die ganze reparatur auf ca.30€ des ist echt top!!!
und für ihn blieben unter 20€ ... also da kann man echt nix sagen.
lg
Neunmalkluger
#70 erstellt: 13. Jan 2011, 21:39
Hallo, zusammen.
Nachdem die Garantie von meinem Humax 1000C seit ca. 6 Monaten abgelaufen ist, hat es heute also auch mein Netzteil erwischt. Ohne die Informationen in diesem Thread hätte ich das Teil wahrscheinlich komplett entsorgt und mir einen neuen gekauft.
Nachdem ich das Netzteil nun ausgebaut habe, kann ich es morgen meinem Elektiker mit einer detaillierten Beschreibung zur Reparatur überlassen und habe damit Zeit und Geld gespart.
Herzlichen Dank für die Informationen!
Hans2663
#71 erstellt: 24. Mai 2014, 08:29
Hallo danke für den Tip.
100% Erfolg.
Hans
Hans2663
#72 erstellt: 24. Mai 2014, 08:35
Reichelt 0,82 /Stck
Humax PR-HD 1000C - Defekt
Tetsu0 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  8 Beiträge
Humax PR-HD 1000C
michi88- am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000c
trixipeter am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  5 Beiträge
Humax PR-HD 1000C HDMI
tellerstopfen am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  13 Beiträge
Humax PR-HD 1000c (Kabel)
chaos2709 am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  2 Beiträge
Bildstörungen Humax PR HD 1000c
aquafux am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000c kein HD Empfang
ralle1104 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  6 Beiträge
Humax pr-hd 1000c brauche über1000 sender
cartronic am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  2 Beiträge
Humax 1000c hd
skjupp am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
Humax PR-HD 1000C HMDI Umschalt-Problem
TheMess am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
