HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD K2 2 Programme gleichzeitig | |
Technisat HD K2 2 Programme gleichzeitig+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
10:00
erstellt: 22. Okt 2008, |
Hi, habe K2 neu gekauft und komme nicht ganz klar mit dem Doppeltuner. Bin Kabel Deutschland digital Kunde und Premiere (HD und Bundesliga). Gerät wird betrieben mit Alphacrypt Light (Software 1.12) und KD-Karte "02". Fernsehen und aufnehmen, auch HD, funktioniert einwandfrei. Nur die Doppeltunersache nur bedingt: - Free-TV (ARD, ZDF, etc) mit Grundverschlüsseltem Privaten (RTL, SAT1, etc.) funktioniert alles, PiP und parallele Aufnahme - Grundverschlüsselt und grundverschlüsselt geht nur partiell, habe irgendwas gelesen dass beide auf dem gleichen Kanal liegen müssen. z.B. RTL und N24 geht, aber RTL und Pro7 gleichzeitig nicht. - wenn Premiere HD, dann geht überhaupt kein anderer grundverschlüsselter (ist kein anderer auf dem gleichen Kanal?). Es gehen aber gleichzeitig die öffentlich-rechtlichen. Nun habe ich in Foren von einzelnen Leuten Aussagen gefunden, dass mit bestimmten Einstellungen alle Kombinationen Doppeltuner-empfangbar sein sollen. Schaffe das aber bei mir nicht. Aber das Alphacrypt light kann doch 2 Kanäle gleichzeitig decodieren, wo ist das Problem? Würde folgendes gehen: Habe eine KDG-Karte "02", auf der Premiere mit draufgeschaltet ist. Die setze ich derzeit ein. Habe aber noch eine zweite KDG-Karte "02", die nur die KDG-Programme hat. Setze ich derzeit im Schlafzimmer ein. Kann ich ein zweites AC light in den zweiten Steckplatz des K2 einsetzen mit der zweiten Karte, würden dann alle Kombinationen gehen zu schauen? Dann hätte ich ja eine zweite Decodierung auf der zweiten Karte, oder? Kann es an der AC light SW-Version liegen? Habe neu bestellt, aber nur 1.12 drauf, es gibt aber schon 1.16? Vielen Dank für eure Erfahrungen! |
stepfel1
12:30
erstellt: 23. Okt 2008, |
Simple Antwort: Du brauchst eine zweite Karte (und ein zweites AC Light): Ruf Deinen Kabelnetzbetreiber an und sag, dass Du einen Zweitreceiver hast und dafür noch ne Karte brauchst. Dann geht zumindest grundverschlüsselt und Premiere (oder 2* grundverschlüsselt) parallel Gruß, Steffen |
Aresta
Moderator |
12:50
Du solltest Dein AC-Modul auf die Version 1.16 updaten. Bei KDG liegt Premiere HD i.d.R. auf 73Mhz. Dort liegen auch DiscoveryHD und AnixeHD. Die sollten parallel funktionieren. Eine Zweitkarte von KDG bekommst Du, wenn Du die Seriennummer eines weiteren zertifizierten Receivers angeben kannst und natürlich gegen einmalige Gebühr + Versandkosten. LG Aresta |
Gelscht
Gelöscht |
14:43
Komisch. Habe nun 2 AC light Module in den letzten Tagen bestellt. Eines bei Satboerse24 wo ich auch den TS HD K2 her hab und eines bei Alternate. Satboerse schreibt sogar auf der Homepage dass das AC mit aktueller 1.16er kommt. Beide Module haben aber de facto nur das 1.12er drauf. Gibt es einen Grund warum alte Module verschickt werden, auch wenn 1.16 bei satboerse extra erwähnt ist, oder ist das einfach nur Zufall und Pech. Habe weder Laptop noch Sat, kann also nicht selbst updaten. |
Aresta
Moderator |
15:56
Hi, Lauf in den nächsten Fachmarkt und schau einen Verkäufer mal lieb an, dass er Dir beide Module updated - oder bei einem Bekannten mit Sat-Empfang auf ORF schalten und Update im AC Menü anschupsen - ORF muss nicht aboniert und entschlüsselt werden. LG Aresta |
Gelscht
Gelöscht |
19:50
Hi, wie im anderen Thread beschrieben hab ichs jetzt auf die Reihe bekommen. Haut hin mit 2x 1.12 Software. Würdest du trotzdem update empfehlen, ich mein never touch a running system und so... Die Changes die ich so gelesen hab war Verbesserung bzgl Unitymedia und HDswuisse, trifft für mich als KDG Kunde nihct zu. Kennst du weitere empfehlenswerte Änderungen von 1.16 zu 1.12? ![]() |
Aresta
Moderator |
21:20
Im HD K2 hatte ich als älteste Version auf den AC-Modulen (zumindest soweit ich mich erinnere) die 1.14/3.14. Auch mit der 1.15/3.15 hatte ich gelegentliche grüne Klötzchen in den Aufnahmen und teilweise kurzfristige Asynchronitäten bei Audio/Video. Diese scheinen nun seit der 1.16/3.16 der Vergangenheit anzugehören. Ebenfalls, soweit mir bekannt, werden die Smartcards jetzt alle ausgetauscht; für die neuen D02- oder D09-Smartcards benötigt man meines Wissens mind. die 1.15/3.15. Spätestens dann wäre ein Update notwendig. LG Aresta |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Technisat HD K2 & Kabel BW Kuffour am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 18 Beiträge |
Technisat HD K2 + Kabelkiosk BasisHD wolf91074 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
Technisat K2 / Technicrypt Problem bootmaker am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 4 Beiträge |
Technisat HD K2 - HD auch über YUV RvB am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
TechniSat HD-K2 / HD-S2 - Festplatten-OP ? LedZep am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
Frage zu TechniSat Digit HD-K2 richard1967 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.530
