HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Bildstörungen bei Technisat HDS2 und Premiere (SD/... | |
Bildstörungen bei Technisat HDS2 und Premiere (SD/HD)+A -A |
mmtour
#1 erstellt: 04. Okt 2008, 18:37 | |
Hallo, da das problem im Erfahrunsgthread untergeht, ein versuch eines separaten threads: für das Problem HDS2/Premiere/Premiere HD. Das Problem bezieht sich auf Bildstörungen, die bei mir alle 1-2 Minuten auftreten (bei HD häufiger, bei Premiere SD seltener). Jetzt haben einige Besucher hier dieses Problem und andere nicht. Von der Technisat-Support-Hotline wurde mir mitgeteilt, dass mein Signalpegel (ca. 85%) und meine Signalqualität (über 11 dB) zu hoch seien. Da müsste ein Signaldämpfer her. OK, bestellt und angeschlossen. Das Signal wurde im Pegel auf ca. 60% in kleinen Schritten runtergeregelt. An den Bildstörungen änderte sich NIX, die Bildqualität wurde aber langsam schlechter. Das hat also nix gebracht. Daher nochmal meine Frage: an was könnte das liegen? Das Problem tritt NUR bei Premiere auf, alle anderen (auch HD-Sender) sind völlig ok. Alphacrypt-Classic-Modul und HDS2 sind auf dem neuesten Stand, neue Nagra-Karte. KÖNNTE es vielleicht am SAT-Kabel liegen? Da habe ich handelsübliches, also kein High-End-Teil... Herzlichen Dank im Voraus für eure Tipps... LG, Tobias |
Desaster
#2 erstellt: 04. Okt 2008, 19:55 | |
Hallo, da Tippe ich mal eher auf die diversen Einstellungen des AC-Moduls! Damit solltest Du mal rumprobieren. Das mit dem Kabel würde ich, sofern alle Verbindungen der F-Stecker in Ordnung sind (auch Länge des Innenleiters), ausschliessen. Gruss Desaster |
mmtour
#3 erstellt: 04. Okt 2008, 23:56 | |
hast du einen Tipp, welche Einstellungen ich mal verändern könnte? Es sind ja ziemlich viele... und vielleicht kannst du auch sinnlose Änderungen ausschließen? LG, Tobias |
MoriBori
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 19:14 | |
Servus, auch ich beobachte auf Premiere HD immer wieder Bild- und Tonstörungen, im Durchschnitt alle 3min. Homecast HS8100, AC light (neueste SW). Habe mir schon überlegt auf den Technisat HDS2 umzusteigen... Berichten andere HDS2 Besitzer über ähnliche Probleme? CU Moribori |
mmtour
#5 erstellt: 05. Okt 2008, 21:09 | |
Ja, aber eben nur einige.. und ich würde gerne die Gemeinsamkeiten rausbekommen, warum es die Störungen gibt. Könnten auch Schnurlostelefone eine Rolle spielen? Aber das Seltsame ist, dass NUR Premiere betrifft, daher schliesse ich Telefone eigentlich aus. LG, Tobias |
Technisat Digicorder HDS2 hummelchen am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 3 Beiträge |
Bildstörungen auf PREMIERE HD ? ? ? DAE4EVER am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
Technisat HDS2 Umbau oder Erweiterung auf HDS2+ empire26k am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 6 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 mit Premiere osb0707 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 17 Beiträge |
TechniSat HDS2 - Lüfter bop99 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Technisat HDs2 defekt ? Bonito1 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat hds2 + Festplatte stepo am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärkeschwankungen Premiere + Technisat HD S2 acidburner303 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicoder HD SD2 & Premiere MartinReichmann am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 44 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.091
