| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Premiere Empfang HD S2 mit neuer Smartcard | |
Premiere Empfang HD S2 mit neuer Smartcard+A -A |
seeburg
erstellt: 04. Okt 2008, 08:07
Hallo, bin neu hier. Besitze den HD S2 mit Alpha-Crypt. Mein Abonnement ist ausgelaufen und habe nun eine neue Smartcard bekommen. Nach Abschaltung de alten Karte ist ein Betrieb von Premiere, mit der Neuen nun nicht mehr möglich. Recherchen bei Premiere =Rec nicht zertifiziert, keine techn. Hilfe, nur mit Rec von uns =. bei Technisat = man benötigt ein extra Modul. Nachfrage welches - ist uns nicht bekannt =. Hat jemand schon diese Problem? Gibt es Lösungen? Wäre für Rat dankbar. |
joachim06
erstellt: 04. Okt 2008, 08:16
Hi seeburg. Ich besitze zwar nicht den HD S2,habe aber schon die neue Nagra 3 Smartcard von Premiere und ein Easy TV Modul(Update 3.15).Beides funktioniert mit meinem Icord einwandfrei.Alle Premiere Programme wurden sofort nach dem Einstecken der neuen Smartcard in das Modul freigeschaltet. Mit dieser Kombination,sollte es auch am TechniSat keine Probleme geben. Gruß joachim06 |
steve_25
erstellt: 04. Okt 2008, 08:39
Bei mir funktioniert die Nagra 3 im HD S 2 mit AlphaCrypt einwandfrei. |
seeburg
erstellt: 04. Okt 2008, 10:15
Hallo, und vielen Dank. Werde bei Premiere neue Karte beantragen und aus probieren. Es geht wahrscheinlich um die neue NDS Verschlüsselung die alphacrypt nicht kann. Werde auch noch mal mit Mascom sprechen. |
joachim06
erstellt: 04. Okt 2008, 11:47
Nein,es sieht folgendermassen aus.Die NDS-Smartcard bekommen nur Premiere-Kunden,die einen " Premiere-zertifizierten Receiver besitzen der Videoguardupdatefähig ist ! Da dein HD-S2 kein Premiere-zertifiziertes Gerät ist,kannst Du diesen nur mit einem Alphacript-Modul und einer Nagra 3 Smartcard für den Premiere-Empfang benutzen ! Gruß joachim06 |
RayPutzi
erstellt: 05. Okt 2008, 04:31
hi, die Nagra3 Karten (oder auch Nagra 2.1, ist das selbe!) werden im AlphaCrypt Modul erst ab Version 3.16 unterstützt! Also unbedingt das Modul für die neuen Karten updaten!! |
joachim06
erstellt: 05. Okt 2008, 07:49
Das ist nicht korrekt ! Ich habe auf meinem Easy TV Modul noch das Update 3.15 ! Auch mit dieser Version und der Nagra 3 Smartcard kann ich alle Premiere-Programme(auch HD)mit meinem Icord empfangen ! Gruß joachim06 |
Jeschos
erstellt: 03. Nov 2008, 09:17
Habe auch den HD S2 und Premiere. Habe die Karte mit Aufschrift "V13" zugeschickt bekommen. In dem Premiere zertifizierten Decoder klappt der EMpafng natürlich. Mit dem AlphaLight Modul klappt der Empfang im HD S2 nicht. Weiß jemand was ich da machen kann?? Geht der Empfang mit irgendeinem anderen vernünftigem Decoder mit Aufnahmefunktion? |
bino999
erstellt: 04. Nov 2008, 20:13
Tausche deine Karte,du brauchst eine S02 Karte Nagra3.Die läuft im AC Modul.Soweit deine anderen Receiver einen CI Schacht haben,kannst das Modul mit der S02 auch da nutzen.Einen Premiere geeigneten HDTV recorder gibt es nicht,normale Festplattenreceiver schon.zbHumax 9700,9750,9800 Mein Tip:Behalte den Digicorder!! |
abraxas555
erstellt: 04. Nov 2008, 20:24
@jeschos Die Smartcard, die du hast, V13, ist eine NDS Smartcard. Die funktioniert mit keinem CI-Modul. Dafür gibt es (noch?) kein Modul. Die geht nur in zertifizierten Receivern. Wenn Du eine Smartcard willst, die im Alpha funktioniert, brauchst du eine Nagra-Card. Müsstest bei Premiere anrufen und fragen, ob du tauschen kannst. Kannst ja sagen, du hättest einen Pace DS810KP (der ist zertifiziert) geschenkt bekommen und brauchst deshalb eine Nagra-Card. edit: bino war schneller! [Beitrag von abraxas555 am 04. Nov 2008, 20:25 bearbeitet] |
HD S2 - Alphacrypt - Premiere ? Salefix am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 und Premiere empfang? ducatiman am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 3 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
HD S2 und Premiere ocu73 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 10 Beiträge |
Technisat HD S2 mit Premiere osb0707 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 17 Beiträge |
Premiere mit Technisat-Digicorder HD S2 perfect_pitch am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
PDR iCord HD erkennt Premiere-Smartcard nicht smo am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Lautstärkeschwankungen Premiere + Technisat HD S2 acidburner303 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 3 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Problem Premiere HD Empfang auf neuer Frequenz bei KDG Arabrax am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
