HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Update HD 1000 Onair! | |
Update HD 1000 Onair!+A -A |
Uljanow
09:15
erstellt: 12. Aug 2008, |||
Das angekündigte Update (NDS) ist Onair!
cyberpunky
09:44
Bei mir funzt es! Alle Premiere Kanäle freigeschaltet(auch ohne Karte). Bisher keine Veränderungen aufgefallen. |
andybna
09:48
kann schon jemand was sagen wie es jetzt mit den ci modulen aussieht??? läuft ein AC noch??? |
Uljanow
09:58
Wie jetzt, auch ohne Anruf? Auch Direkt? Nee, ne! (Bin auf Arbeit!) [Beitrag von Uljanow am 12. Aug 2008, 09:59 bearbeitet] |
humaxer
10:52
Also mein CI-Modul funktioniert weiterhin normal. Hab bisher nur Veränderungen in den Meldungen die eingeblendet werden gemerkt. Soweit läuft alles ohne Probleme. |
andybna
11:24
mal ne frage wann ist bei euch das update gestartet??? beim start aus dem standby heraus oder sucht er das update nur wenn man ihn vom strom nimmt und wie einsteckt??? |
Uljanow
11:36
Sowohl als auch! |
cyberpunky
11:36
Update ist vom Start aus dem Standby gestartet. Premiere Kanäle werden natürlich erst nach dem Anruf einer 0800er Nummer freigeschaltet(Sprachcomputer,dauert etwa 2 min dann freischaltung sofort). |
armin_46
12:55
Nach dem Update ist beim DVd recorder schluss mit Aufnahme auf den Premie Sendern recorder meldet signal ist geschützt und das auf sämtlichen Prem Sendern. Arena Sender lassen sich aufnehmen . Hoffe das Problem ist mit Erhalt der neuen smarttcard vorbei . ![]() |
Honda_Steffen
14:21
Du hast also nicht angerufen wegen ner NDS-Karte?? Du sagst, dein CI-Modul funktioniert weiterhin mit der alten Nagra-Karte. Zieh doch mal die Nagra-Karte und schau ob es immer noch geht - weil manche sagen, man könnte auch ohne Karte Premiere schauen. |
waldixx
14:38
Bekommt man das Update nur wenn eine Premierekarte im Gerät steckt? Habe meinen HD 1000 nämlich an meinen Nachbarn verkauft, der ihn ohne Premiere benutzt. Wenn der Nachbar heute Abend seinen Receiver anstellt und der zeit was mit Update an, ruft er mich an und fragt was er machen soll. |
domic100
14:40
Die Frage ist ob mann überhaupt anrufen soll? Sollte nicht normalerweise wenn man sich nicht meldet automatisch nach einigen Wochen die neue Nagra Karte kommen? Meinen 2t Receiver mit Nagra kann ich nach dem Anruf aus Fenster werfen, ist ja genaial, so was nennt man abzocke, ohne 2te Karte kein 2ter Fernseher mit premi. Ich lass den HD-1000 mal aus. |
Honda_Steffen
14:41
Dann plane schon mal Zeit für deinen Nachbarn ein ![]() |
metalmikel
16:12
Ich habe heute auch das HUMAX Update machen müssen.Der Receiver läuft danach einwandfrei (benutze ihn auch ohne PREMIERE)!Also keine Angst wegen dem Nachbarn!! ![]() ![]() |
se7en3
17:14
wer nicht anruft/im Internet seine Daten eingibt kann aber auch keinen Premiere Kanal mehr empfangen... |
Dark_Angel77
17:43
Ich habe mir 2006 zur Fussball WM den Pace bei Premiere genommen (vergünstigt gekauft). Ein paar Monate später ist dann der Humax HD 1000 dazugekommen (nicht bei Premiere gekauft). Den Humax habe ich im Wohnzimmer, mit Premiere in Betrieb. Der Pace dient als eventuelles Zweitgerät im Keller, falls Fussball bei Premiere läuft und meine "bessere Hälfte" was anderes sehen möchte. Jetzt habe ich das Update mit dem Humax gemacht. Somit ist der Pace wohl "Schrott", denn die neue Karte wird sicher nicht funktionieren. Was ich damit eigentlich sagen möchte ist, dass der Pace von Premiere ist und die mir das Programm am Pace zugänglich machen müssten, oder? Der Humax war ja ein privater Kauf. Bekomme ich da etwa einen anderen Receiver bzw. einen wo die Karte vom Humax auch geht? Ich dachte, ich hole mir hier vom Forum einige Ratschläge bevor ich bei Premiere anrufe. |
JNO1
19:04
Ich will mal auch meine Erfahrungsberichte zum heute durchgeführten Update posten. Updatevorgang alles nach Plan (Humax Hd 1000)abgelaufen,Daten über die Premiere Webseite eingegeben und nach ca. 30 sek lief Premiere wieder,aber... Nach 5 Minuten ATV+ schauen,kein Bild mehr und Fehlermeldung wie folgt "Hinweis 305-Dieser Kanal verwendet ein nicht unterstütztes Verschlüsselungssystem.Bitte wenden sie sich an den Programmanbieter". Anruf bei der Premiere Hotline folgte sofort,aber nach einem Rückruf der Technikabteilung,wurde mir mitgeteilt,das mein Problem noch nicht bekannt wäre und ich mich an ATV+ wenden solle. Das Update wurde laut Pemiere mit ORF und ATV+ abgesprochen und sollte keine Probleme bereiten.ORF funktioniert weiterhin ohne Probleme. Werde Morgen auf jeden Fall mal bei ATV nach fragen. Hat da jemand schon mehr Infos zu dem Problem ? |
se7en3
20:33
Mir geht es fast genauso. Nur mit dem Philips 9005. Eine Mail an Premiere brachte mir auf den Anrufbeantworter, dass bis Ende August dafür eine Lösung geboten werde und ich wieder bei beiden schauen könnte... (Card hin- und her-Schlepping) ok naja "schaun mer mal". Ach ja: Derzeit funkt die alte Nagra-Karte noch im Philips während auf dem Hummi Premiere komplett freigeschaltet ist ![]() [Beitrag von se7en3 am 12. Aug 2008, 20:34 bearbeitet] |
Kino@Home
Gesperrt |
09:07
erstellt: 13. Aug 2008, |||
@ all Ich habe heute morgen das Update gemacht. Der Prozess verlief problemlos. Ich habe die Daten anschliessend per Internet an Premiere übertragen. Die Freischaltung war sofort da. Ich habe auch mal etwas gezappt. Mir kommt es so vor, als ob die Umschaltzeiten beim Kanalwechsel deutlich besser wären. Auch das HD-Bild kommt mir nicht so dunkel vor. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Firmware-Update. Mal sehen wie NDS funktioniert wenn die Karte dann da ist.... Viele Grüße Markus. |
Urukai30
11:17
angeblich soll auch das handshake problem mit av receivern beseitig worden sein. |
tom09
12:26
man kann jetzt auch die premiere jugendschutzpin ändern. |
Kino@Home
Gesperrt |
12:51
Kann ich bestätigen. In Zusammenspiel mit meinem Denon AVC-A1HD ist beim umschalten auf Premiere HD das Bild sofort da. Früher war es eine Glückssache. Man musste machmal beim AVC zwischen dem Humax und einer anderen Quelle hin und her schalten. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Prima..... |
hifi-linsi
12:58
Na da hat sicher ja mal was positiv bewegt, Update lief bei mir auch ohne Probleme, Premiere hab ich noch nicht probiert, da die Karte gerade in meinem TS HD2 steckt. |
Henn1ng
14:00
ich hab gestern abend das update gemacht,funzt alles super.ich hab jetzt alle prem programme. und ja, ich finde auch die umschaltzeiten sind kürzer geworden. hat jemand probleme bei der umstellung von seinem 1000er? wenn ja, soll er doch es bitte uns sagen. |
bino999
16:10
#25
Hallo.Habe seit dem Update folgendes festgestellt: Die Umschaltzeiten zu und zwischen HD programmen sind schneller geworden,aber beim Umschalten aller anderen programme kommt bei mir jetzt erst das Bild und 2-3sec später setzt erst der ton ein.Das hatte ich vorher nicht,ist das bei noch jemand aufgetaucht? Hab mal bei HUMAX angerufen,die sagten ich soll mal auf Werkseinstellung zurücksetzen,hat aber nix gebracht...Plötzlich lässt sich auch kein TV Startkanal mehr einstellen zb.NTV nur noch Radiokanäle auswählbar,aber wer will das schon. Viele Grüsse Rene |
JuergenII
16:13
#26
Hallo hifi-linsi oder an alle die neben dem Humax noch eine CI-Lösung fahren, In Deinem TS muss sie ja mit CI Modul laufen. Hast Du mal den Test gemacht, ob die alte Karte mit Modul im CI-Schacht nach dem Update funktioniert bevor Premiere die Kanäle freigeschaltet hat? ![]() Juergen |
Dark_Angel77
16:52
#27
Infos habe ich bedauerlicher weise keine, aber das selbe Problem mit der gleichen Fehlermeldung. Solange ATV+ das Problem via Sat nicht löst schaue ich per DVBT zu, oder besser gesagt meine Gattin. |
Honda_Steffen
17:32
#28
also mein HD1000 läuft trotz update auf NDS noch ganz hervorragend mit der alten Nagra 2 Karte über ein Alphacrypt-light modul im CI Schacht. Er fragt lediglich den Jugendschutzcode UND den Gerätecode ab. NDS kann mich mal gerne haben.................... |
Henn1ng
18:26
#29
hallo bino, also bei den hd programmen ist bei mir das bild und der ton gleichzeitig da. bei allen anderen sd programmen, ist das bild und dann nach ca 1 sekunde der ton da. jetzt zum werksupdate , das ist normal das dann nur noch zum start die radiosender da sind. da ich gestern dieses update gemacht hab, dann konnte ich wieder 1 startkanal ausuchen. |
bino999
20:52
#30
Naja,das mit dem Startkanal ist auch nicht wirklich ein Problem für mich. Nur das sich das Zappen bei SD Programmen verlangsamt,weil der Ton bei mir erst teilweise 3sec später da ist als das Bild,nervt schon. Was ich aber noch festgestellt habe ist,das die Bildruckler bei Prem bisher nicht mehr auftauchen.Die kamen bei mir meist mitten im Film und geholfen hat da meist nur ein kurzes hin und her schalten.Da das Update das vermutlich letzte ist was Humax und PREM für den 1000 rausschickt,werd ich wohl mit den anderen Macken leben müssen! |
hifi-linsi
05:50
#31
erstellt: 14. Aug 2008, |||
Also am Abend vorher hat die Karte im TS noch gefunzt. Habe gestern die Karte freischalten lassen, nachdem mich der scheiß Computer dreimal nicht verstanden hatte machte ich die Meldung per Internet. Freischaltung war nach ein paar Minuten da. Im technisat hab ich die Karte noch nicht probiert, hatte leider keine Zeit mehr. |
-=Hellraiser=-
07:53
#32
Die Tonausetzter über den optischen Ausgang sind immer noch vorhanden. Anfrage bei humx mit folgender Antwort. Sehr geehrter Herr........, vielen Dank für Ihre Email. Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information: Wir bedauern, dass wir Ihnen zu dem von Ihnen beschriebenen Phänomen noch keine Lösung anbieten können. Aufgrund der Komplexität des Fehlers sind hier umfangreiche Maßnahmen notwendig. Wenn Sie Ihr Gerät wirklich nicht weiter nutzen wollen, bitte ich Sie, sich an Ihren Bezugspartner direkt zu wenden. Vielen Dank. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
ModoFB
12:47
#33
Ich selbst habe dieses Gerät nicht, Berichte daher aus 2. Hand, was mir meine leidgeprüften Eltern gestern am Telefon erzählt haben. Eines vorweg: Premiere wird nicht genutzt. Also. Am 12.8 kam eine Meldung auf den Bildschirm das ein Softwareupdate auszuführen sei. Meine unwissenden Eltern wussten sich nicht helfen und haben das Gerät ausgeschaltet. Danach: Nix ging mehr. Auf meine Frage, ob sie das Updaten mit ok bestätigt hätten und dann ausgeschaltet, versicherten sie mir sie hätten nichts bestätigt und direkt abgeschaltet. Sie sind dann mit dem defekten Gerät zum Händler gegangen und haben ein Neues bekommen. Dieses Gerät wurde vom Händler im Besein der Eltern angeblich mit der neuen Software upgedatet und alles eingestellt. Das Gerät funktionierte vor Ort beim Händler. Sie haben es zu Hause angeschlossen und als erstes kam wieder die Meldung, das ein Softwareupdate auszuführen sei. Wieder wurde das Gerät ausgeschaltet. Folge: Anschließend geht nichts mehr! Meine Mutter hat mir versichert, dass nichts mit OK bestätigt wurde... Wie kann das sein? Ist es möglich, dass der Update automatisch OHNE Nachfrage gestartet wird? Das würde den Defekt beim Unterbrechen des Updates durch Abschalten erklären. Wäre es weiterhin möglich, dass mehrere Updates sukzessive zu machen sind?? Diese Geräte (jetzt schon der DRITTE Defekt) scheinen mir nicht ausgereift. Ewig lange Umschaltzeiten würden mir den Spaß vermiesen. Die 2 Vorgänger fielen dadurch auf, das Regelmässig alle paar Wochen die Programmspeicherplätze weg waren und alles neu eingestellt werden musste. Viele Grüße Modo |
se7en3
13:01
#34
macht euch einfach nicht so in die Hose und akzeptiert das Update! Die ganzen Probleme Deiner Eltern wären so erst garnicht aufgetreten!!! |
ModoFB
13:53
#35
Das kann man so leicht sagen. Leider gibt es immer wieder den dümmsten anzunehmenden User. Und die Software sollte darauf vorbereitet sein. Mir wäre gelegen zu erfahren warum die beiden Geräte zweimal ausgefallen sein könnten. Ich verweise daher nochmals auf meine Fragen: -Ist es möglich, dass der Update automatisch OHNE Nachfrage gestartet wird? Das würde den Defekt beim Unterbrechen des Updates durch Abschalten erklären. -Wäre es weiterhin möglich, dass mehrere Updates sukzessive zu machen sind?? |
cruiser1010
15:33
#36
Ja, dass ist definitiv so. Da ich auch nicht wusste was ich machen soll, bzw kein Update aufspielen wollte, habe ich ebenfalls abgeschalten!
Nein, im Normalfall passiert nix. Zumindest wurde bei mir das Update erzwungen, und bisher funktioniert der Humus.. LG cruiser |
Humax PR-HD 1000 (vor dem update) Sat-Erwin am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 99 Beiträge |
Humax HD 1000: Warum kein Software-Update? philippmatthaeus am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000 cocksy am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD 1000 neues Update 1.21 da Hansdampfi am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 706 Beiträge |
Neues Software Update für Humax HD 1000 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Update 09.05.2007 Humax HD 1000 Sat C6 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 261 Beiträge |
Humax HD 1000 C - Problem Firmware Update Steve.Strange am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Update Firmware Humax PR-HD 1000-C nfsolutions am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Humax HD 1000 Sat Neues Update Batistabomb am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Update vom Humax PR HD 1000 sinnvoll? hörnmermal am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.346
