HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) | |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)+A -A |
Nicklas
21:43
#301
erstellt: 23. Nov 2009, |||
Hi, schrieb hier nicht mal jemand was von HD+? Wann soll denn denn das Update für den Scena5 kommen? --- und --- Hat zudem schon jemand Erfahrungen mit den HD+Sendern, ihren Empfang und ihrer Qualität? Grüße |
BobderBraumeister
11:25
#302
erstellt: 24. Nov 2009, |||
Hi, habe den Inverto jetzt seit August und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Bild ist gut, keine Abstürze und das Aufnehmen per USB-Stick klappt auch wunderbar. Ich habe allerdings eine Frage zum Timeshift: Wenn ich die Pause-Taste drücke, bleibt ja das Bild stehen und oben wird die Zeit eingeblendet, wie weit bereits aufgenommen wurde. Wenn ich nun allerdings weiter schauen will, drücke ich wieder auf Pause, dann läuft der Film zwar weiter, aber oben die Anzeige bleibt immernoch. Das ist auf Dauer sehr nervig. Weiß vll jemand wie man das abschalten könnte? Anderes, wirklich störendes Problem: Seit etwa 2 Wochen sieht es folgendermaßen aus: Wenn ich den Receiver hinten am Schalter einschalte, geht dieser ganz normal an und das Display zeigt die Uhr an und leuchtet Rot. Wenn ich nun allerdings mit einer Fernbedienung den Receiver auch einschalten möchte, sodass er ein Bild zeigt, passiert gar nichts. Ich habe es mit der Original-Fernbedienung und einer Harmony ausprobiert. Der Receiver reagiert nicht auf Fernbedienungs-Signale... Das ist für etwa 10 Minuten so, dann kann ich die Fernbedienung wieder ganz normal nutzen und alles funktioniert wunderbar. Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt? Soll ich das Ding zurückschicken? (Ist ja noch Garantie drauf) Oder lässt sich das irgendwie anders beheben? Danke für eure Hilfe! |
showtime25
12:13
#303
Abgesehen von der Soft, muß es ja auch diese legacy Module geben. sind immer für das erste Quartal 2010 angegündigt, mehr auch nicht. astra/HD+ glänzt hier nicht unbedingt mit seiner Info Politik. ![]() Inverto selber hat einen neuen Rec. auf der HP mit HD+ ![]() Das hilft den Besitzern der aktuellen Geräte nat. herzlich wenig... |
Nicklas
12:24
#304
Richtig, es hilft den Besitzern des Scena 5 wenig. ![]() Sollte Inverto hier alsbald eine verlässliche Antwort liefern, werde ich mir den Scena5 anschaffen; vorher jedoch nicht! Auch wenn HD+ nicht mein Ding ist, so wird dies die nahe Zukunft sein! Ich denke, da führt kein weg dran vorbei ![]() |
joeben
12:48
#305
Hi, also der Scena5m verfügt wie auch der Scena5 über einen CI Schacht welcher später für den HD+ Empfang genutzt werden kann. |
Nicklas
16:34
#306
Der 5m ist doch extra für hd+ auf den Markt geschmissen. Nicht jedoch der "normale" Scena5. Und hierin liegt das Problem, oder? Ist es denn mit einem hd+ Modul für den CI-Schacht allein getan? Heisst das, dass ich mir später irgenwann in 2010 so ein hd+ Modul kaufe, dieses in des Schacht meines S5 stecke und gut ist? Bitte klärt mich auf... ![]() |
Ste1333
23:16
#307
Hallo, ich habe einen Inverto Scena 5 mit HDTV seit ca. 6 Monaten. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ist es auch möglich SKY HD mit dem Inverto zu entschlüsseln` Braucht man dazu nur so ein Alphacrypt Modul (glaube um die 50 Euro) oder noch mehr? Geht eine normale Sky Karte, oder braucht man da eine spezielle. Hab da glaub mal was gelesen das man da eine spezielle Karte von Sky bekommen muss. Würde gern Sky HD auf dem Inverto sehen, ohne Einschränkungen in der Qualität bzw. Bedienung DANKE! |
poopswindle
23:52
#308
@ste1333: Lies dir mal unten, bei TV-Sender und Programme, die FAQs aufmerksam durch.... [Beitrag von poopswindle am 25. Nov 2009, 13:20 bearbeitet] |
Zeewolf1008
22:47
#309
erstellt: 25. Nov 2009, |||
Hallo Rätselfreunde, hier nochmal ein erneuter Hilfeaufruf. Also wie bereits erwähnt empfange ich ausser 1Fetsival kein hd sender, kein anixe, nix. Ich hab mal den Verteiler abfotografiert, kann damit jemand etwas anfangen und Licht ins Dunkel bringen? ![]() MfG Matze |
showtime25
11:59
#310
erstellt: 26. Nov 2009, |||
Hallo. Nochmal etwas zu HD+: ![]() |
joeben
12:01
#311
Du solltest Deinen Multischalter einfach mal komplett anschließen, dann laufen auch alle Kanäle. ![]() Die FAQ könnte Dir schon mal gute weiterhelfen. ![]() Der Multischalter benötigt alle 4 Ebenen um korrekt zu arbeiten. Das Mysterium ist nicht der Scena 5 sondern ein nur zur Hälfte verkabelter Multischalter. ![]() Gruß Jörg |
Nicklas
13:38
#312
@schowtime25 Ich habs mir irgendwie gedacht! Hardware und Software stehen nunmal hinter Politik und Kohle ![]() Danke für die Info!!! |
Zeewolf1008
21:29
#313
Hallo Joeben, ja gut, dann kann ich mich ja schon teilweise freuen. Nur was heisst jetzt komplett anschließen? Ich hab da keine Ahnung von, was fehlt denn? Die beiden Kabel am oberen Bereich bei V/Low H/low? Wenn ja müssen die vermutlich vom LNB zum Multischalter verelgt werden, nur wieso brauche ich die, wenn alle anderen Programme laufen? Und was mich tun/kaufen usw? Ausseneinstellungen: ![]() MfG |
joeben
23:55
#314
Das ist alles korrekt. Dein Problem liegt an Deiner Verkabelung. Wie schon in den FAQ steht, für eine vollständige Abdeckung des Frequenzspektrums über Satellit ist es nötig alle 4 Ebenen an den Multischalter zu liefern. Der Multischalter hat die Anschlüsse ja nicht nur zur Dekoration. ![]() Ich nehme mal schwer an bei Dir ist ein Quattro LNB montiert, das LNB hat 4 Ausgänge. Alles was Du benötigst sind 2 Kabel und mit den Kabeln musst Du LNB und Multischalter verbinden. Die Bezeichnungen V/Low und H/low findest du auch am LNB wieder. Sollte kein Quattro LNB montiert sein, musst Du auch Dein LNB tauschen. Aber diese LNBs sind nicht so wahnsinnig teuer.
Die Antwort ist ziemlich einfach, Du braucht die Kabel da Dir sonst die Frequenzen fehlen auf denen die HD Kanäle übertragen werden. Du kannst es auch als eine Investition in die Zukunft sehen, da demnächst auch sicher immer mehr SD Kanäle auftauchen werden, welche diese Frequenzen nutzen. Gruß Jörg ![]() |
Zeewolf1008
00:47
#315
erstellt: 27. Nov 2009, |||
Ja dann würd ich sagen "Hoch die Tassen" wieder einen "Blinden" sehend gemacht. Da muss man sich nur fragen, weclher Vollidiot hier vorher im Haus die Kacke installiert hat, aber egal. ich weiss ja jetzt was zu tun ist. Ich werd das mal in Angriff nehmen und berichte euch wieder. Grüsse |
Bionic66
17:43
#316
sorry, wäre doch viel einfacher, einen neuen quad-lnb (nicht zu verwechseln mit quattro-lnb) zu kaufen, kostet ab 25 €, und den multischalter stillzulegen und/oder abzubauen, der wird mit quad-lnb nicht mehr benötigt da er dort schon integriert ist. dann kann er die 2 kabel, die schon liegen, weiter nutzen und muß nicht noch 2 neue verlegen. zusätzlich hat er noch die möglichkeit, 2 weitere tuner anzuschliessen via 2 zu verlegende kabel. |
Zeewolf1008
21:40
#317
erstellt: 28. Nov 2009, |||
Hallo Bionic, das hört sich gut an. Ich hatte nämlich die Befürchtung das ich nicht so einfach zwei neue Kabel verlegen kann ohne das halbe Haus abreissen zu müssen. Beduetet also, das dieses quad lnb. einfach die beiden jetzt vorhandenen Kabel aufnimmt und das wars? Und wie werden dann die Kabel von den angeschlossenen Receivern angeschlossen, wenn der Verteiler wegfällt? Gruss Matze |
Zeewolf1008
16:00
#318
erstellt: 29. Nov 2009, |||
Hallo zusammen, nochmal ich, also Gewissheit bringt folgendes Bild: Kabel fehlen. ![]() Also, die bereits verlegten beiden Kabel führen ca. 25m bis zum Verteiler durch Wände! Heisst also es ist mit einem sehr hohen Aufwanf verbunden zwei weitere dort zu verlegen. Wie sähe denn die technische Lösung aus, die Bionic beschrieben hat? Kann ich denn nicht den Verteiler so belassen wie er ist und nur das lnb tauschen? Ich sehe keine Möglichkeit dort diesen still zu legen, da die entfernung vom Verteiler zu den einzelnen Receivern ebenfalls nochmal 25 m beträgt. Gruss MAtze |
Bionic66
20:56
#319
autsch, wer hat denn den verkabelt? ![]() ![]() also: du baust den alten lnb ab und den neuen an, klemmst die beiden kabel wieder an, siehst zu das alles so weit in ornung und dicht ist. dann gehst du runter zum verteiler und guckst, welche beiden kabel von oben von dem lnb kommen. diese schraubst du ab; der verteiler beinhaltet elektronik zur verarbeitung mit dem alten quattro-lnb und darf mit dem neuen nicht verwendet werden. dann schaust du, welche beiden kabel vom verteiler zum receiver in deine wohnung gehen und machst diese auch ab. diese beiden verbindest du jetzt mittels adapter mit den kabeln die von oben kommen und fertig! ![]() grüße Bionic |
Zeewolf1008
23:46
#320
Hallo Bionic, na wenn es so einfach ist ![]() Aber nochmal für den Leien bitte. Also es muss also ein QUAD-LNB her.Gut. Mit Adapter meinst du also lediglich ein Verbindungsstück, ok. Dann die Frage zu den Receivern: Es sind aktuell zwei Receiver am Verteiler dran. Wenn ich die beiden Kabel die vom LNB kommen mit den beiden ( warum gehen da eigentlich zwei pro receiver hin??? ) die vom Verteiler zum Receiver gehen verbinde, fehlen mir dann ja die zwei für den Nachbarn. Kann ich da eine Weiche einbauen? Und, müssen die Receiver irgentwelche anderen Standards erfüllen um mit dem neuen LNB zu laufen? Fragen über Fragen... Danke für die Hilfe. |
joeben
10:42
#321
erstellt: 30. Nov 2009, |||
Nein, bei dieser Lösung werden dann nur noch 2 Receiver mit einem Signal versorgt und ich würde davon auch eher abraten. Die einzig saubere Lösung wäre 2 weitere Kabel vom LNB zum Multischalter zu führen oder alles so zu belassen und erst mal auf HDTV und alle anderen Sender im Tiefband zu verzichten. Gruß Jörg ![]() |
Zeewolf1008
21:26
#322
Hallo Jörg, warum abraten? Es sind ja in summe nur zwei Receiver die versorgt werden müssten. Gruss Matze |
joeben
21:36
#323
Achso, ich dachte bei Dir und beim Nachbarn wären es 2 Receiver, aber wenn ihr insgesamt nur 2 Receiver habt geht das schon. Gruß Jörg |
Bionic66
21:49
#324
du mußt halt wissen, was du nun tust. du hast 5 möglichkeiten: ![]() - vorhandene anlage vervollständigen - weiternutzen, wie bisher (und joeben empfahl) - die lösung oben mit dem quad-lnb weitere möglichkeiten: - quad lnb mit unicable , wie z.b. hier ![]() ![]() und noch eine lösung, z.b. zur vervollständigung, ohne weiter kabel zu verlegen: - Stacker - Destacker: zwei kabelsignale in ein kabel leiten und danach wieder aufsplitten. du mußt dich entscheiden!?! ![]() |
joeben
12:45
#325
erstellt: 01. Dez 2009, |||
Oh, das kostet aber Geld bei zwei Kabeln. So ein Set ist ja nicht gerade günstig. - eine weitere Alternative wäre auch ein Unicable Multischalter, den könntest Du direkt hinter dem LNB platzieren und dann einfach die beiden vorhandenen Kabel nutzen. Auf ein Kabel könntest du den Unicable Strang legen und auf das andere einen Standard Anschluss des Multischalters nutzen. Dein Nachbar hätte so einen Standaranschluss und zusätzlich noch 8 weiter Anschlüsse. Der Scena5 funktioniert tadellos an Unicable. Gruß jörg ![]() |
Crispus
09:08
#326
erstellt: 06. Dez 2009, |||
Tonprobleme (Stabilitätsprobleme des AC3-Stream, Dolby) Inverto Scena 5 Trotz mehrerer Firmware Uptate‘s (zuletzt 1.69) konnte Inverto das Tonproblem auf dem AC3-Stream nicht beheben. Es handelt sich um die von Anfang vorhandenen zeitweiligen Tonaussetzer oder Tonschwankungen, die je nach Film drei bis ca. zehnmal auftreten können. Übrigens, da die innerer Technik von dem Inverto Scena 5 und dem Trektor Satcorder neptune Full-HD baugleich sind, sind damit auch alle Probleme bei beiden Modellen zu 100% indentisch (es lohnt sich daher die Foren vom Trektor Satcorder Neptune full HD zu besuchen). Meine Sat-Empfangsanlage arbeitet einwandfrei, tadelloses Bild (80% Signalstärke, 99% Signalqualität) und keinerlei Probleme beim Kathrein Satreceiver. Der Tonfehler kommt eindeutig von der Software des Inverto, so dass bei allen Kunden dieselben Fehler auftreten müssen, obwohl einigen Kunden einige Bugs wie dieses Tonproblem nicht bemerken oder ihnen nicht aufgefallen ist, was aber nicht bedeutet, dass der Fehler nicht vorhanden ist. Vor allem diejenigen User, die den Ton über ihr Fernsehgerät hören, dessen Tonqulität meistens nicht zu besten zählt, und nicht separat über eine hochwertige Heimkinoverstärkeranlage, also über die optischen oder Cinch –Digitalverbindungen bzw. HDMI- Verbindung zwischen dem Inverto Scena und dem AV-Receiver. Derartige Probleme kann man gegenüber dem Hersteller am besten lösen, wenn alle User/ Kunden sich bezüglich der fehlerhaften Ware einig sind. Zum Schluss meine große Bitte an die Programmierer bei Inverto in Luxemburg: Versuchen Sie ernsthaft, beim nächsten Firmware-update den AC3-Stream (Dolby) zu stabilisieren. Vielen Dank Crispus ansonsten geht das Gerät zurück. PS: Diese Stabilitätsprobleme des AC3-Stream haben andere Hersteller auch gehabt und gelöst, z.B. Kathrein etc. [Beitrag von Crispus am 08. Dez 2009, 07:47 bearbeitet] |
diba
13:18
#327
Und wenn einer davon einmal ein Twin wird, oder sich noch einer irgendwo dazu gesellt? |
pfuero
13:05
#328
erstellt: 20. Dez 2009, |||
Moin Moin, mein Scena 5 hat folgendes - bisher nicht aufgefallenes - Problem: Bei Filmen mit Untertiteloption wird "automatisch" auf Untertitel JA umgestellt, mit der Folge, dass bei Aufnahmen diese MIT Untertitel drauf sind. Das kann es doch nicht sein! Die Software muss doch GRUNDSÄTZLICH auf Untertitel NEIN stehen. Und für den user, der MIT Untertitel möchte, der muss selbst vor Schauen oder vor Aufnahme auf ja setzen. Beispiel: Letzte Woche ZDF "Staatsfeind Nr. 1 mit Will Smith" schön mit Untertitel aufgenommen (sh..!) Gestern wieder bei einem anderen Film vorgekommen, obwohl ich über Taste immer auf Untertitel NEIN stelle... Wer hat Lösung oder ist dies ein Software-Fehler?! Gruß Pfuero |
joeben
16:38
#329
Hi, Menü -> Einstellungen -> Benutzereinstellungen Keine Untertitel einstellen. Ansonsten kann man mit der Taste "Sub/Audio" die Untertitel an- oder abschalten. Gruß Jörg |
pfuero
22:28
#330
erstellt: 21. Dez 2009, |||
@joeben vielen Dank ![]() wünscht Pfuero |
Flegy
01:04
#331
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Hallo, habe folgendes Problem! Habe heute einen Inverto Scena 5 erhalten ... Habe meine Festplatte angeschlossen, alles funktionierte, konnte die Filme darauf schauen, musik hören und konnte aufnehmen. Vor einer Stunde erhilt ich den Hinweis, dass eine neue Version vorhanden ist, habes si via Satelit geladen ... jetzt erkennt er die Festplatte nicht mehr ... was ist da los ?? schon mal vielen Dank im Vorraus !! |
joeben
01:18
#332
Versuch mal die Platte am PC anzuschließen, veränder 1-2 Dateien und entferne die Platte sicher unter Windows. Danach nochmal am Scena5 testen. |
Flegy
11:06
#333
Nein, sieht auch nicht anders aus als vorher! |
Flegy
17:21
#334
Also, die Festplatte wird erkannt, kann aber nicht darauf zugreifen. Ca. 5 min. steht oben USB Überprüfung, bitte warten ... dann kommt USB Init.-Fehler .... |
joeben
21:48
#335
Wenn der erste Tipp nichts half, dann muss die Festplatte wohl neu formatiert werden. |
Flegy
00:21
#336
erstellt: 31. Dez 2009, |||
Hab sie neu formatiert, jetzt haben sich die 5 min. Überprüfungszeit nur in 10 sek.. verwandelt, der rest ist beim Alten!!! Habe mal einen USB-Stick angesteckt und das hat Prima funktioniert !!! |
hmm**
23:42
#337
erstellt: 04. Jan 2010, |||
Hallo, ich habe da ein kleines Problem: Ich habe mir neulich einen Inverto Scena 5550 S gekauft, habe ihn angeschlossen etc. Nun habe damit einiges ausprobiert, aufnahme ging ohne Probleme an meiner externen 1TB festplatte. Am nächsten Tag kan das Problem, die Fernbedienung will manchmal einfach nicht so, wie ich es will! Sie sendet zwar das Signal dass ich umschalten will, aber es passiert nicht.....manchmal geht es, wenn ich etwas länger auf einen knopf drücke, aber auch das nicht immer jetzt kann ich keine sachen aufnehmen oder ähnliches, in den optionen lässt sich das ohne sie kaum ändern oder so, die batterien sind fabrik neu also daran kann es einfach nicht liegen! Brauche dringend hilfe, denn ich kann nur anschalten und umschalten am receiver und nicht per fernbedienung =( Die Fernbedienung ist die originale, die in der Verpackung dabei war... LG [Beitrag von hmm** am 05. Jan 2010, 00:23 bearbeitet] |
Testsepp
13:47
#338
erstellt: 05. Jan 2010, |||
der spielt tatsächlich VOB-Dateien ab?? Wie siehts jetz mit DivX/Xvid aus? |
joeben
14:09
#339
VOB Dateien laufen, inkl. Wechsel der Tonspur und dem setzen von Bookmarks XVID laufen ebenfalls, allerdings hänggt das Ergebnis doch sehr vom verwendeten Codec und Programm ab. Nicht alle laufen flüssig. Beim Ton wird dann MP3 und AC3 unterstützt. |
strassenlaterne
19:57
#340
Hi, habe seit Heute auch den Scena 5. Sollte als Ersatz für den Pace hd von Sky eingesetzt werden, da dessen Macken doch einfach nur noch nerven. Jetzt habe ich aber ein Problem, im Gegensatz zum Pace oder auch dem Easyone 8500HD empfängt der Scena kein Dmax, Tele 5, Dsf, MTV etc. HD Sender funzen alle prächtig. Was kann das sein? Schüssel Fuba 80cm Quattro LNB Hama Lypsi |
joeben
20:02
#341
Da würde ich zuerst mal auf den F-Stecker oder auf das Kabel tippen. Tele 5 und DSF liegen zudem auch auf der DECT Telefon Frequenz. Gruß Jörg |
strassenlaterne
20:39
#342
Danke Jörg, war das Kabel wie du schon sagtest. Nur Komisch das es mit den beiden anderen Receivern wunderbar funktioniert. Wenn es um Technik geht, darf man sich eigentlich nicht mehr wundern, nur freuen wenn was funktioniert. :-D [Beitrag von strassenlaterne am 05. Jan 2010, 20:39 bearbeitet] |
Kluivert-nl
22:05
#343
hallo, interessiere mich auch für die box...kann mal jemand paar bilder des menüs, epg etc posten!? noch eine frage, wird das menü in hd dargestellt? |
magicD
20:34
#344
erstellt: 15. Jan 2010, |||
Geht mir genauso. Habe zwar den angeblich baugleichen Trekstor Satcorder FullHD (und hoffe, dass ich hier trotzdem etwas schreiben kann), seit dem Firmware-Update von 1.56 (Trekstor) auf 1.64 (Inverto) macht das Gerät ebenfalls, was es in Bezug auf Neustarts und Einschaltverhalten will. Bin bzw. war über nunmehr fast 1,5 Jahre sehr glücklich mit der Gesamtperformance des Gerätes, nach dem Firmwareupdate vor etwa 30 Tagen oder warum auch immer läuft seit zwei Tagen nun gar nichts mehr, nach wiederholtem Booten und der Fehlermeldung "EMPTY" im Display schaltete der PVR selbstständig aus und seit dem nicht wieder ein. Habe mehrfachen Neustart per rückseitig angebrachtem Schalter versucht - vergeblich. Schade. ![]() Viele Grüße |
flashactive
09:33
#345
erstellt: 28. Jan 2010, |||
hallo zusammen. hab mir den Inverto Scena 5 gekauft. läuft bis jetzt ohne grosse grobleme. hd sendungen wie arte HD, erste HD und zdf HD laufen super ohne störungen (artefakte) einzige was mir aufgefallen ist, dass sich das gerät öfters aufhängt. kann man was dagegen tun? grüsse flashactive |
vipbaby
23:41
#346
erstellt: 29. Jan 2010, |||
wenn man diesen neuen receiver kauft , is da die smartcard gleich dabei und das modul ???? |
Gabe_
00:19
#347
erstellt: 30. Jan 2010, |||
Kann mir kaum vorstellen, das ein CI-Modul dabei ist. Bei den Technotrend HD+ ist wohl eine Smartcard dabei, die man im eingebauten Smarcard-Reader steckt, kein Modul für CI nötig. Und bei TT wird der 835+ mit HD+-Card geliefert ![]() |
showtime25
21:53
#348
erstellt: 01. Feb 2010, |||
Nö. Die Module gibts noch nicht. |
Woiferl
15:05
#349
erstellt: 07. Feb 2010, |||
Hallo Leute! Ich hätte da ein paar Fragen! Wie schauts mit dem Standby-Verbrauch? Welche Formte kann der Scena 5 von einer ext. Festplatte wiedergeben? (avi, xvid, h.264, mpeg, .....) Danke für Eure Hilfe! LG Woiferl |
Testsepp
16:33
#350
all diese Informationen kannst du den Produktdatenblättern auf der Inverto-Homepage entnehmen; siehe z.B. hier: ![]() (--> Specifications) ...und geht man nach den Erfahrungsberichten, so spielt der Inverto Scena 5 DivX,Xvid,AVI und VOB-Dateien (nicht mit Menü) ab [Beitrag von hgdo am 04. Apr 2010, 14:16 bearbeitet] |
Woiferl
22:29
#351
hi! finde nur eine angabe mit 37 w -> das wird ja nicht der standby sein, oder??? was heißt eigentlich nicht mit menü???? kann man an den receiver auch ein externes dvd oder blue ray laufwerk anhängen?? bzw. eine multimedia festplatte?? -> ist sowas überhaupt möglich?? lg [Beitrag von hgdo am 04. Apr 2010, 14:16 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
HDTV-PVR Pace TDS850HD joeben am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready Bionic66 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2036 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
amerikanische HDTV PVR Sat Receiver taschenwolf am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 8 Beiträge |
EZY-Box HDTV PVR lieferbar wheel am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
