HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Philips DSR 5005 HDTV | |
Erfahrungsberichte Philips DSR 5005 HDTV+A -A |
bekko
21:54
#51
erstellt: 12. Dez 2008, ||
hi leute, ich hoffe mir kann jemand hier helfen. ich versuche verzweifelt den satetliten eutelsat w2 16e einzustellen. ich habe auf lyngsat die frequenzen des sender gefunden, aber ich will nicht die frequenz von einem sender eingeben sondern vom ganzen satelliten. also wenn ich z.b. die frequenz von BNTV eingebe dann sucht er mir nur auf der einen frequenz, ich möchte aber das gerät nach allen sender auf diesem satelliten scannen lassen. |
MANU_79
12:08
#52
erstellt: 17. Dez 2008, ||
ES gibt keinen Unterschied zwischen dem Philips DSR5005/02 und dem Philips DSR5005. Die Ziffer nach dem Schrägstrich steht für die Länderkennung. Die /02 steht dafür,dass das Gerat für Deutschland hergestellt wurde. Gruß Manu. |
bekko
15:49
#53
Ich habe den DSR5005 an meinen PHILIPS 32PFL9613 über HDMI angeschlossen. Kann mir bitte jemand erklären warum ich keine Videotextausgabe mit der TV Fernebediunung am Fernseher habe sondern nur mit der Receiver-Fernbedienung direkt am Receiver? |
bekko
21:24
#54
erstellt: 18. Dez 2008, ||
Ich habe leider noch ein Problem. Meine Signalstärke für Astra 19,2°E beträgt ca. 69%. Der Receiver findet ca. 1400 Sender aber leider kein ORF. Ich habe zwar keine ORF-Karte im Receiver stecken, aber der Receiver müsste meiner Meinung nach die ORF Sender als verschlüsselte Sender finden. Weiß jemand von euch woran es bei mir liegen könnte? LG |
bekko
03:59
#55
erstellt: 28. Dez 2008, ||
weiß denn niemand eine antwort auf meine fragen? |
kosh2k
17:18
#56
erstellt: 08. Jan 2009, ||
Hallo, leider muss ich vom Kauf des Philips DSR 5005 eindeutig abraten. Erst war ich beeindruckt, da das Gerät wunderbar mit meinem 47" Ambilight TV harmoniert. Doch dann stellte ich fest, dass die Fernbedienung extrem schlecht vom Receiver angenommen wird. Aus einer Entfernung von gut 3m war schon nichts mehr zu machen. Und selbst aus nächster Nähe reagierte der Receiver teilweise erst nach dem 3.-5. mal drücken ![]() Da ich von einem defektem gerät ausgegangen bin, habe ich es umgetauscht. Allerdings war es bei dem neuen Gerät genau dasselbe. Mein Vorgänger Hering69 beschrieb ja auch schon Probleme mit der Fernbedienung. Das scheint einfach ein *****ß-Gerät zu sein! Ich werde auch das neue Gerät zurückschicken und mir einen anderen HDTV Sat Receiver kaufen! |
Härrie
18:29
#57
Ich habe den Receiver jetzt ca. 4 Monate. Fernbedienung funktioniert einwandfrei, auch aus 5 Meter Entfernung. Verstehe aber, dass das nervt, ging mir mit meinem vorherigen Receiver genauso. Allerdings für Premiere-Abonennten mit Nagra-Karte sehe ich wenig Alternativen... ![]() |
DigiDirk
19:19
#58
Über HDMI wird kein Videotext übertragen. Geht nur, wenn du ihn über Scart anschließt bzw. mit HDMI über den Receiver. |
bekko
02:14
#59
erstellt: 09. Jan 2009, ||
@DigiDirk danke für die Info! @kosh2k kann ich nicht bestäigen. ausserdem verwende ich die fernebdienung von meinem 32" philips. nur zum teletext schauen nehmen ich die vom receiver und hab keine probleme damit. |
kosh2k
18:59
#60
erstellt: 12. Jan 2009, ||
Also ich habe jetzt die Ursache für den schlechten Empfang der Fernbedienung gefunden. Da mein Receiver im TV Rack unter dem 47" LCD TV steht wird die Fernbedienung von der Frequenz der Hintergrundbeleuchtung des TV`s gestört. Wenn man die Helligkeit des TV ganz runter oder rauf regelt gehts besser, aber immernoch nicht gut. Wenn der TV aus ist gehts so wies sein sollte. Anscheinend ist die Fernbedienung mit einer sehr schwachen Sendeleistung versehen, denn mein billiger analog Receiver für 30 EUR lässt sich ohne Probleme umschalten. gruß |
benno69
13:24
#61
erstellt: 17. Jan 2009, ||
ich habe ebenfalls den DSR 5005 und hatte vorher einen edision sat reciver,der war mit Scart mit den Festplattenrecorder verbunden,dann weiter mit Scart zum TV,wenn ich dann auf das Programm ging wurde ja durch geschleift und ich hatte ein Bild und konnte aufnehmen. jetzt habe ich diesen Philips ja neu und gegen den Edision ausgetausch,nur jetzt wird nix durch geschliffen,da steht nur kein signal,nehme ich wieder den alte dazwischen,geht alles wieder. ich habe den DSR 5005 auch mal direkt mit Scart an den TV geklemmt,da war Bild usw da. Ich habe nach allen möglichen gesucht,nur bis jetzt nichts an einstellungen gefunden. Also senden tut er ja über scart,aber wenn das Scart Kabel erst in den Festplattenrecorder geht und dann weiter zum TV gibt es halt kein Bild ![]() Ich habe 2 von den DSR 5005,es ist bei beiden gleich. Etwas weiter bin evt,wenn ich beim Festplatterecorder über die Taste SOURCE den eingang verändere,komme ich auch nach Scart und habe ein Bild,hier kann ich auch aufnehmen. Nur wenn ich etwas programiere,habe ich dort nur die auswahl zwischen Programm 1 und 99,da findet er ja aber nichts und ihn sagen er soll auf Scart aufnehmen geht auch nicht. Was kann ich noch versuchen? [Beitrag von benno69 am 17. Jan 2009, 14:40 bearbeitet] |
benno69
19:20
#62
erstellt: 18. Jan 2009, ||
hat sich wohl geklärt. Da man beim Philips DSR 5005 um Premiere HD sehen zu können ja auf DVI anstatt HDMI stellen muß und die beiden zusätzlichen Audiokabel anschließen muß,ist dafür der Scart Ausgang dicht. Ich muß also wenn ich eine aufnahme programieren will vorher auf der Philips fernbedienung mit der taste V-Output auf Scart stellen,dann gehts. Hoffe Premiere oder Philips bekommen das irgendwann noch hin. |
Joker84
19:35
#63
erstellt: 19. Jan 2009, ||
Huhu benno Der Scartausgang am DSR5005 funktioniert auch bei der Einstellung DVI bzw. HDMI mit der Einschränkung, das er nur CVBS (Video) ausgibt. RGB funktioniert nur über Scart-Output. Schau mal bei deinem Festplattenrecorder nach den Einstellungen für die Eingangsbuchse (AV1 o. AV2). Dort muss bei der Signalart Video statt RGB stehen, sonst bleibt bei mir auch das Bild schwarz. Falls du das schon gecheckt hast, wüsste ich auch keine weitere Möglichkeit mehr. |
benno69
07:44
#64
erstellt: 20. Jan 2009, ||
das könnte ich noch mal versuchen(am wochenende). Es ist ja der einzigste Sender wesewegen ich auf DVI stellen muß(Premiere HD),die sagten es wäre wegen dem Schutz,also wird sich da auch wohl nichts ändern. |
maximuscorps
22:45
#65
erstellt: 04. Feb 2009, ||
Moin, Moin! Habe mir gerade den DSR 5005/2 zugelegt und möchte jetzt auch mein Heimkino System Philips 335W mit der sogenannten Universalfernbedienung bedienen. Ich habe jetzt schon alle in der Anleitung angegebenen Codes ausprobiert, hoffe mir kann von Euch jemand helfen, habe Fernbedienung auf AMP gestellt und dann Codes für Audio-Verst./Tuner-Modelle eingegeben und ohne Ergebnis. MfG MaximusCorps [Beitrag von maximuscorps am 05. Feb 2009, 12:02 bearbeitet] |
bekko
00:06
#66
erstellt: 07. Feb 2009, ||
Ich nehme mal an du hast dir die Seiten 42 und 43 der Receiveranleitung zu Herzen genommen, ansonsten hoffe ich für dich, dass du auch einen Philips TV LCD hast, denn dieser hat auf seiner FB statt der AMP-Tate eine HTS-Taste (Home Entertainment-Systeme). Ich befürchte nämlich, dass dein HTS335W (von Philips aus gesehen) nicht in die Kategorie Amplifier fällt sondern eben unter Home Entertainment-Systeme. Als letzte Möglichkeit könntest du dich an den Philips-Support wenden. LG |
maximuscorps
16:55
#67
Hallo und vielen Dank Bekko. Habe beim Philips Support nachgefragt und es wurde mir bestätigt das wenn die angegebenen Codes nicht funktionieren, keine Möglichkeit gibt das es funktioniert. Vielen Dank noch mal für die Auskunft. Mein Tv ist bis jetzt noch ein alter Kasten, kommt demnächst ein neuer. Wahrscheinlich werde ich mir dann noch eine Fernbedienung von Logitech holen womit man alle Geräte steuern kann. MfG MaximusCorps |
megacato
10:06
#68
erstellt: 15. Feb 2009, ||
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen an o.g. Receiver plötzlich nach Einschalten kein Bild mehr am digitalen HDMIausgang. Durch Umstöpseln mit dem DVD habe ich herausgefunden dass der Fehler auf Receiverseite liegen muss. Das Analogbild via scart geht noch. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ursachen? Vermutlich muss ich das Ding (Schon wieder) umtauschen. Beim ersten Gerät sind ständig die Sender "durchgelaufen". tanx Gruss M |
bud411
12:29
#69
Einfach mit der V-Output Fernbedienungstaste von SCART wieder auf DVI (siehe Receiver Display) umschalten, dann sollte das Bild wieder da sein. |
jetsilversky
10:52
#70
erstellt: 08. Mrz 2009, ||
Hallo Ich hab ein großes Problem, ich versuche seid mittlerweile 8 Stunden ein Bild bei meinem neuen Philips HD Receiver zu kriegen jedoch hab ich kein Bild. Beim Suchlauf von Astra 19,2°E finde ich kein einzigen Sender, Signalstärke ist ungefähr bei 0-50% und Signalqualität auf 0% Sobald ich mein alten non HD Receiver anschließe hab ich Super Bild auf allen Sender, an der Antenne und Kabel liegt es nicht. Ich hab 2 LNBs hab beide auf Astra 19,2°E gestellt findet wieder nichts. Kann es sein das ich bei der Antenne was spezielles beim LNB Aufrüsten muss, da ich HD Receiver gekauft hab? Und was muss ich bei Antennenkonfiguration und Suchlauf genau für Einstellungen wählen? Antennenkonfiguration: Steuerrung: 1,2,4 LNBs ich wähle 2 LNB da ich 2 Montiert hab und beide Astra 19,2°E stimmt das? LNB Typ: Universal, Mono-Ku-Bereich, Mono-C-Bereich (welche wählen?) Lokale Frequenz 1: steht 09750 Mhz Lokale Frequenz 2: steht 10600 MHz (das kann ich nicht Ändern bei der Satelittensuche) Frequenzbereich: Entweder Voll oder man kann sein eigenen Frequenz bereich bestimmen, bei mir is es auf voll Standard/Roll-Off: DVB-S/0,35 und DVB-S2/0,35 als Auswahl. Welche nehm ich? MODULATION/FEC: 8PSK-1/2, 8PSK-2/3, 8PSK 3/4....9/10 was nehm ich da? Ich hoffe es kann mir jemand helfen, bin schon am verzweifeln. |
anzensepp1987
17:57
#71
Guten Tag liebe Community ![]() Habe seit einer Woche ein neues Problem mit meinem Philips DSR 5005/02. Nachdem ich nach 2 Wochen im Urlaub nach Hause kam, hatte ich plötzlich keinen ZDF-Text mehr. Der Receiver war die 2 Wochen im Standby, da ich einige Timer programmiert hatte, die aber natürlich nicht ordnungsgemäß funktioniert haben (hatte nichts anderes vom DSR 5005 insbes. nach der FW 222 erwartet...). Das seltsame ist, dass ich den ZDF-Text über die Digitalsender ZDFtheaterkanal, ZDFinfo und ZDFdoku noch immer problemlos empfangen kann... Ich habe bereits alles versucht, zuletzt einen Hard-Reset verbunden mit einem kompletten neuen Sendersuchlauf; das Problem besteht jedoch weiterhin. Nun wollte ich mir mal ansehen, welche PID für den ZDF-Text eingestellt ist und diese dann ggf. ändern, leider finde ich nirgends im Receiver eine Option, mit der ich diese Art Feinjustierung durchführen kann. Kann sich einer von euch mein Problem erklären, hat jemand evtl. ähnliche Probleme? Weiß jemand von euch, wie ich Zugriff auf die PID-Einstellungen habe? Bin ehrlich gesagt dabei mit dem Gedanken zu spielen, den DSR 5005/02 zum Teufel zu jagen und mich nach Ersatz umzusehen. Kann mir jemand von euch einen SAT-Receiver mit HD-Unterstützung und ohne Festplatte empfehlen (habe einen anderen Festplattenrecorder)? Bedanke mich schonmal! ![]() |
anzensepp1987
15:05
#72
erstellt: 11. Mrz 2009, ||
Hi. Für alle die es interessiert - habe den Philips-Support bezüglich des ZDF-Text-Problems kontaktiert und bekam heute folgende Antwort:
Härrie
19:02
#73
danke. Ich habe gestern auch zum ersten Mal keinen ZDF-Text empfangen ![]() |
anzensepp1987
19:31
#74
Das Bescheuerte ist nur, dass ich in ZDFinfo, ZDFdoku und ZDFtheaterkanal den stinknormalen ZDFtext problemlos empfangen kann... |
biggle
22:43
#75
[quote="jetsilversky"]Hallo Ich hab ein großes Problem, ich versuche seid mittlerweile 8 Stunden ein Bild bei meinem neuen Philips HD Receiver zu kriegen jedoch hab ich kein Bild. Beim Suchlauf von Astra 19,2°E finde ich kein einzigen Sender, Signalstärke ist ungefähr bei 0-50% und Signalqualität auf 0% Sobald ich mein alten non HD Receiver anschließe hab ich Super Bild auf allen Sender, an der Antenne und Kabel liegt es nicht. Ich hab 2 LNBs hab beide auf Astra 19,2°E gestellt findet wieder nichts. Kann es sein das ich bei der Antenne was spezielles beim LNB Aufrüsten muss, da ich HD Receiver gekauft hab? Und was muss ich bei Antennenkonfiguration und Suchlauf genau für Einstellungen wählen? [b][u]Antennenkonfiguration:[/u][/b] [b]Steuerrung:[/b] 1,2,4 LNBs ich wähle 2 LNB da ich 2 Montiert hab und beide Astra 19,2°E stimmt das? [b]LNB Typ:[/b] Universal, Mono-Ku-Bereich, Mono-C-Bereich (welche wählen?) [b]Lokale Frequenz 1:[/b] steht 09750 Mhz [b]Lokale Frequenz 2:[/b] steht 10600 MHz (das kann ich nicht Ändern bei der Satelittensuche) [b]Frequenzbereich:[/b] Entweder Voll oder man kann sein eigenen Frequenz bereich bestimmen, bei mir is es auf voll [b]Standard/Roll-Off:[/b] DVB-S/0,35 und DVB-S2/0,35 als Auswahl. Welche nehm ich? [b]MODULATION/FEC:[/b] 8PSK-1/2, 8PSK-2/3, 8PSK 3/4....9/10 was nehm ich da? Ich hoffe es kann mir jemand helfen, bin schon am verzweifeln.[/quote] Hi Du hast 2Lnbs ein lnb ist auf Astra eingestellt das zweite wahrscheinlich auf Hotbird 13.2 Stell Lnb auf Universal und nimm bloss ein 1Lnb,starte dann einen Sendersuchlauf.Bei 2Lnbs musst du Disque einschalten. Schau mal in die Bedienungsanleitung da steht alles genau drin |
bekko
22:47
#76
erstellt: 26. Mrz 2009, ||
Kann es sein, dass der Fehler bei einem roten Bildabschnitt (zittriges Bild) auf das HDMI Kabel zurück zu führen ist? |
krusti
11:20
#77
erstellt: 30. Mrz 2009, ||
Hallo, habe seit zwei Tagen auch ein kleines Problem mit meinem DSR 5005. Es werden alle Kanäle ganz normal empfangen, wenn ich von dort allerdings Premiere HD anwähle, dann bleibt das Bild nicht stehen, bzw. in kurzen Abständen wird der Bildschirm schwarz und wechselt sich kurz mit dem Fernsehbild ab. Wenn ich dann den Reciever oder den Fernseher aus- und wieder anschalte, dann bleibt das Bild stehen. Kennt jemand dieses Problem ? Wie gesagt, es tritt nur bei Premiere HD auf. [Beitrag von krusti am 30. Mrz 2009, 11:21 bearbeitet] |
Härrie
09:01
#78
erstellt: 02. Apr 2009, ||
Hast Du es mal mit der "V-Output" Taste versucht. So oft drücken bis "HDMI-Detected" erscheint. Das Problem hatte ich neulich auch, hatte aber gar kein Signal. Lag dann am Kopierschutz und konnte wie oben beschrieben behoben werden. Beim Durchschleifen des SIgnals über einen AVR via HDMI funktioniert es jedoch nach wie vor meistens nicht. |
Garfunkel2002
16:31
#79
erstellt: 04. Apr 2009, ||
ist jemand hier, der behaupten kann, dass das SD-Bild beim 5005 sehr gut aussieht. Also per HDMI oder Scart egal welche Auflösung bzw. Umrechnung ist das doch total schlecht. Um Längen ist da das SD-Bild eines Technisat Digicorders S1 besser. Kann mir das Bild gar nicht angucken beim 5005. Gleiche Zuspielung wie beim S1 natürlich. Das HD Bild ist natürlich super, da gibts nichts. Bitte mal Rückput hinsichtlich SD-Bild, danke... Oliver |
Moondiver
05:53
#80
erstellt: 11. Apr 2009, ||
Eine Lösung für das Pillar Box Problem gibt es immer noch nicht oder? Ich könnte gestern Robin Hood nur mit schwarzen Balken (oben/unten/rechts/links) gucken oder mit einem großen schwarzen Balken unten. Was hat Philips nur da zusammen gebaut. |
Härrie
18:22
#81
erstellt: 16. Apr 2009, ||
also ich habe am SD-Bild nichts auszusetzen. Hatte vorher einen Humax NA-Fox und diesen Vergleich gewinnt der 5005 deutlich - was auch kein Wunder ist. Andere Vergleiche habe ich allerdings nicht. Skalierung ist 1080i. Fernseher/Beamer sind nHicht Full-HD. Das Pillar-Box Problem tritt bei mir nicht mehr auf. Ich habe auf "gestreckt" gestellt. Das Format ist aus meiner Sicht in Ordnung und es treten keine Balken mehr auf. Fernseher steht auf 16:9. |
Dub6084
14:22
#82
erstellt: 29. Apr 2009, ||
Hallo oder Hi, ![]() Habe mir schon vor Weihnachten 2008 den Phil DSR 5005/02 zugelegt und bin un/zufrieden damit bisher. Warum: Mit der 214ner Version kam "kaum" eine gescheite Verbindung mit dem Receiver und der Fernbediehnung zustande.Dann wurde uns wohl allen die 222 Version zum laden "regelrecht" hingestellt,habe es auch Laden lassen,man Denkt ja alles wird besser. Nun mußte ich lesen das einige Probleme mit der Version 222 haben (Schwarze Balken und so weiter...),komisch das ich das mit dem Fernseher 32 PF 7331/12 Made in Ungarn nicht Bestätigen kann.(Ein Glück bisher!) Das einzige Problem bei mir ist das,dass ZDF ohne Videotext ist und gestern Abend auch N3 das Problem hatte (lag nicht am -Himmel-Wettermäßig. Ich muß dazu sagen,bisher habe ich auch noch kein Rücksetzen vom Receiver genutzt,ob es wohl daran liegt?. Ein kleineres Problem habe ich noch,wie kann ich die Frequenz auf einen bestimmten ARD-Test Kanal einstellen oder finden um die HD Trailer zu Empfangen die in Sat1 Text Satnews angekündigt waren. Besten Dank, für Eure Hilfe schon mal. |
anzensepp1987
15:02
#83
erstellt: 18. Mai 2009, ||
Hi. Wollte nur bescheid sagen, dass ich gerade eine neue FW-Version erhalten habe - 228! |
Paul102
18:12
#84
Scheint auf ersten Blick ok zu sein - der schwarze Balken unter HDMI-Verkabelung ist wohl weg. ![]() |
Remz
18:48
#85
Also bei mir ist der Fehler nicht behoben, er ist sogar noch schlimmer geworden. Jetzt habe ich nicht nur einen schwarzen Balken unten, das Bild ist auch bei Sendungen die in 4:3 ausgestrahlt werden so gestreckt, das oben unten links und rechts was abgeschnitten wir.( In der Einstellung Vollbild am Receiver ). Ich benutze einen Samsung 37A616 LCD. Das ist doch wohl n Witz. Ich habe eine eMail an den Philips Support geschrieben, abwarten was als Antwort kommt. Upps, sehe gerade das das hier der 5005er Thread ist, ich hab aber den 9005. Naja, egal, sind ja wohl beide baugleich. [Beitrag von Remz am 18. Mai 2009, 18:49 bearbeitet] |
philipsuser
19:34
#86
"Upps, sehe gerade das das hier der 5005er Thread ist, ich hab aber den 9005. Naja, egal, sind ja wohl beide baugleich." Nein, die sind NICHT baugleich. Der 5005 hat mehr GPU Leistung, mehr Speicher. Schon mal versucht BBC HD zu empfangen? Beim 9005 nicht möglich- beim 5005 schon. |
Remz
21:59
#87
Darum geht es aber nicht. Der Darstellungsfehler bei Vollbild hat aber nichts mit der Gpu Leistung zu tun,oder? |
Ridvan
13:46
#88
erstellt: 19. Mai 2009, ||
Ich kanns bestätigen, ich hab den 5005/2 und bei Vollbild wird der 4:3 Format voll reingezoomt. Sowas nennt man Pan & Scan glaub ich. Philips wird es nie schaffen je ein gescheites update zu liefern. Diese Idioten. |
Freiernamegesucht
07:48
#89
erstellt: 20. Mai 2009, ||
Guten Tag! Hat jemand eine Ahnung, was sich bei der neuen Software (V. 228) alles geändert haben soll? Ich suche schon eine Zeit lang rum, finde aber kein "change log" oder so... Danke für Info! Andreras [Beitrag von Freiernamegesucht am 20. Mai 2009, 07:48 bearbeitet] |
Freiernamegesucht
10:20
#90
Angeblich:
zdravkos
21:31
#91
na ja, kann ich leider nicht bestätigen! Videotext im ZDF funkt immer noch nicht bei mir. |
Freiernamegesucht
08:58
#92
erstellt: 21. Mai 2009, ||
... tatsächlich! ZDF-Text funktioniert NICHT! Da fragt man sich, was soll der Sch........rott? |
Freiernamegesucht
18:50
#93
erstellt: 23. Mai 2009, ||
.... und am übernächsten Tag dann doch.... ????????????? |
svoerie
20:22
#94
erstellt: 29. Mai 2009, ||
Bei mir bricht das Firmware Update jedes mal mit "load failed" ab. Jemand eine Ahnung, was man dagegen machen kann? |
bekko
10:56
#95
erstellt: 04. Jun 2009, ||
Gibt es jetzt die 228 Software für den 5005er? |
Härrie
16:53
#96
erstellt: 09. Jun 2009, ||
natürlich gibts die. Seit 20.5.09. Bringt aber keine spürbaren Verbesserungen.... |
Floster
11:37
#97
erstellt: 21. Jun 2009, ||
Hallo zusammen, habe auch einen DSR 5005 zu meinem Premiere-Abo dazubekommen. Gestern also das Ding angeschlossen und das erste, was er mir meldet, ist die Verfügbarkeit einer neuen Firmware. Die Installation habe ich auch entsprechend gestartet und mir 45 min. die Zeit vertrieben. Erst steht im Display auch das er die Software runterlädt und wenn er dann bei 100% ist, versucht er neu zu starten. Ab da geht es dann aber scheinbar nicht weiter. Im Display erscheint "booting" und nix weiter passiert. Mach ich was falsch oder kennt einer ein ähnliches Problem? Danke und Gruß Floster |
Razorbacks
20:01
#98
erstellt: 05. Jul 2009, ||
Kann man damit Premiere empfangen und schauen? |
bekko
13:40
#99
erstellt: 08. Jul 2009, ||
Das Gerät ist "Premiere-zertifiziert" |
STEEL1
18:03
#100
erstellt: 11. Jul 2009, ||
Ich habe heute bald einen Anfall bekommen. Receiver ausgedreht, nach paar Stunden wieder angemacht und was muß ich da sehen? Den Installationsassistenten zur Erstinstallation! Alle meine Listen und Sender waren komplett gelöscht. Mußte alles neu machen. Ist mir ja noch nie passiert. Hat vielleicht schonmal jemand das gleiche Problem gehabt? Kann man irgendwie die Senderlisten speichern? Auf dem PC vielleicht? Wenn ja, wie macht man das? |
bekko
14:46
#101
erstellt: 15. Jul 2009, ||
Unmöglich |
Philips DSR 5005 bino999 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 7 Beiträge |
Philips DSR 5005 Videotextprobleme garbef am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Philips DSR 5005 skorpion0311 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
Philips DSR 5005/02 + Panasonic 42PZ800 jema am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Philips DSR 5005 - Probleme mit Arena KatharinaD am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
Philips dsr 5005 verstellt die Urzeit TheHulk am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips DSR 5005 Bei HDMI Bildaussetzer Heiko-48 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips DSR 5005/02 neue Firmware 222! anzensepp1987 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 69 Beiträge |
ORF HD empfang mit Philips DSR 5005 Aramaethor am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.686
