Welche Festplatte für den iCord
triax123
#1 erstellt: 04. Apr 2008, 14:49
Hallo ich hätte gerne einen Tipp welche Festplatte ich einbauen kann.
500 GB natürlich ;-)
Der_ganz_Alte
#2 erstellt: 04. Apr 2008, 15:28
warum einbauen und dabei die Garantie verlieren? Der iCord hat doch USB2-Schnittstellen, über die man eine externe, mit ext3 unter Linux formatierte Festplatte betreiben kann.
Bei mir läuft eine einigermaßen preiswerte Western Digital 500 GB für ca. 80€. Ergo verfüge ich über 850 GB Festplatten-Kapazität.
Der ganz Alte
triax123
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 08:21
Habe die 160 GB Version und Garantie ist mir Schnurtzegal.
Ist die Western auch schön leise?
Kannst mir mal sagen welche es genau ist?
Vielen Dank
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 08:39
Vielen Dank
Hallo triax123, vergesse die Platten, die für den PC gedacht sind.
Du darfst nur die Seagate DB35 Series verbauen, ansonsten hast Du Ruckler bei Aufnahme und Wiedergabe, da die DB35 Serie eine spezielle FW genau für Multinmedia Anwendungen hat (z.B. 2 HD Streams gleichzeitig aufnehmen,...)
Hier ein Link zur Hersteller Seite:
http://www.seagate.c...tronics/db35_series/
Der_ganz_Alte
#5 erstellt: 05. Apr 2008, 15:13
Hi triax 123,
ich habe die Western Digital - Elements - Festplatte extern 500 GB HDD USB 2.0, gekauft bei Amazon am hinteren USB2-Port hängen. Sie ist wirklich sehr leise. Ruckler habe ich noch nie gehabt.
Für einen Festeinbau würde ich aber dem Hinweis von opeifer folgen. Schönes weekend!
Die_Antwort_ist_42
#6 erstellt: 05. Apr 2008, 15:43
... ich meinte auch für die interne Platte.
schurik_hd
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 18:40
ich und andere haben die samsumg 750 HD 753LJ.
Geht gut mit dem Icord. Ist leiser und macht keine Probs.
100 Euro.
Schurik
Die_Antwort_ist_42
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 20:01
100 Euro.
Schurik
Hallo Schurik, danke für die Info.
Topfield empfield mittlerweile nur noch DB35er wegem Ruckeln und von Haus aus sind im Technisat HD S2, sowie im icrod (meines Wissens) auch die DB35 verbaut - sicher nicht grundlos.
Wenn Du aber keine Ruckler hast (auch nicht bei 2 HD Aufnahmen und ansehen eines 3. Programmes mit timeshift)?
Dann wirklich Hut ab vorm icord, denn den TF7700 HD PVR killt das nämlich... ruckel, ruckel, ruckel...!
srumb
#9 erstellt: 05. Apr 2008, 20:18
Um auf Nummer sichr zu gehen, würde ich nur CE-Platten einbauen, auch wenn die jetzt mal 20 Euro mehr kosten.
Kann aber unter Umständen Ärger sparen!
Die_Antwort_ist_42
#10 erstellt: 05. Apr 2008, 20:38
Hallo srumb, welche andere Hersteller, neben Seagate und deren DB35 Serie, haben denn noch CE Platten?
srumb
#11 erstellt: 06. Apr 2008, 07:42
Auf Anhieb kenne ich noch die Spinpoint F-Serie von Samsung und die AV-Serie von Western-Digital.
Ob sie außer der Seagate verfügbar sind, kann ich nicht beurteilen.
Da aber in allen ruckelfrei laufenden Recievern von Technisat und Humax die Seagate-CE-Platten verbaut sind, würde ich auf Experimente verzichten und auf diese Platten zurückgreifen.
Das Dilemma von Topfield ist ja hinreichend bekannt!
kosikatze
#12 erstellt: 06. Apr 2008, 09:51
Haben Platten mit langsamerer Drehzahl (5.400 statt 7.200) hier einen Geräuschvorteil? Sind die für die Anwendung überhaupt geeignet? Auf Tom´s Hardware empfehlen sie solche jedenfalls für den HTPC Eigenbau.
Stefan
triax123
#13 erstellt: 06. Apr 2008, 17:20
So lieb ich das!
Bitte postet doch Erfahrungsberichte beim Hardcore aufnehmen,sprich mehrere Aufnahmen auf einmal.
Würde sagen so:
Festplatte Modell und verhalten bei der Hardcorbenutzung
Sehr schön wäre noch ein Shop wo es sie gibt.
Samsung,Seagate oder Western....?
Bin gespannt.
triax123
Die_Antwort_ist_42
#14 erstellt: 07. Apr 2008, 10:43
Z.B. hier kannst Du welche kaufen:
http://www.preissuch...mage1.x=0&image1.y=0
triax123
#15 erstellt: 08. Apr 2008, 04:03
Danke,wo ich welche kaufen kann weiss ich
Hardwaretest wäre interessanter.
BoyHitsCar85
#16 erstellt: 08. Apr 2008, 09:30
hab die Samsung F1 1000GB drinnen. läuft super ^^
nicht zu hören.
4 aufnahmen gleichzeitig kein problem.
ritschibie
#17 erstellt: 08. Apr 2008, 16:20
Da gibt's 2 Versionen: Eine Retail (mit Kit, € 220) und eine Standard (123 €), welche hast Du?
BoyHitsCar85
#18 erstellt: 08. Apr 2008, 16:27
die billigste ^^
mule
#19 erstellt: 08. Apr 2008, 16:54
Ich würde inzwischen (nach den Infos aus den diversen Boards und eigenen Erfahrungen mit dem Receiver) meine Hand dafür ins Feuer legen, das die Ruckelprobleme beim Topfield zum größten Teil nicht an den Platten liegen bzw. leistungsfähigere Platten die "Unzulänglichkeiten" in der Systemarchitektur des Topfield zum Teil lediglich ausgleichen können.
Ein wesentliches Argument hierfür ist, das der iCord sogar 4 HD-Aufnahmen + 1 HD-Wiedergabe erlaubt und dies ohne Ruckler&Co. Sprich: Die Platten sind nicht der Engpaß und werden auch nicht im Grenzbereich Ihres Leistungsvermögen betrieben, wie es mancher Bericht glauben lassen könnte!
Außerdem stützen diese These auch die hier gemachten positive Berichte mit Nicht-CE-Platten im iCord.
Ich hatte bereits im Topfield-Forum geschrieben, das ich gerne mal Ergebnisse von Nicht-CE-Platten im iCord sehen würde und voila: Hier bereits die ersten positiven Berichte.
Eine spezielle FW wie bei CE-Festplatten kann nur nuanciell für einen schnelleren Datendurchsatz sorgen, indem bspw. parallel angefrage Datenbereiche innerhalb eines Zugriffs ausgelesen werden und so die Zugriffszeiten verringert werden. Zaubern kann die FW aber nicht: Ist die Zugriffszeit zu gering, weil z.B. das physikalische Schreib-/Lesekopf bewegen zu lange benötigt oder die Platte aufgrund zu geringer Umdrehungsgeschwindigkeit nicht genügend Daten in einem bestimmen Zeitfenster liefern kann, dann kann auch keine Intelligenz der Welt in der FW diese physikalischen Gegebenheiten ausgleichen. Auch der Cache bei Festplatten in Größenordnungen von 8,16 oder 32MB sind bei einem HD-Film von 25-40GB nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Entscheidende ist die Zugriffszeit, welche entsprechend gering sein muss und durch eine gewisse FW-Intelligenz optimiert werden kann, um so den permanenten Schreib-/Lesewechsel in verschiedenen Speicherbereichen einer Festplatte bei einem PVR zu ermöglichen.
Eine Festplatte beinhaltet nunmal Mechanik und diese begrenzt das Leistungsvermögen. Diese Grenzen können durch keine FW aufgehoben werden!
Deshalb: Bitte keine Wunder von CE-Platten erwarten und wie gesagt ich würde wetten das der iCord auch problemlos mit anderen Modellen zusammenarbeitet.
Gruß, TheMule!
[Beitrag von mule am 08. Apr 2008, 16:57 bearbeitet]
docy
#20 erstellt: 20. Okt 2008, 18:31
Hallo ich bin neu hier.
Habe gerade einen Humax icord mit 250GB Festplatte gekauft und wollte den mit der Samsung 1000Gb/7200rpm/32M
Model HD103UJ aufrüsten. CE steht auch drauf.
Nach Einbau und Bestätigung der Formatierung bleibt der Bildschirm schwarz.
Kann mir jemand helfen?
Dista
#21 erstellt: 27. Dez 2009, 14:40
Hallo Leute, habe den i-cord mit 500GB und wollte mir noch eine externe Festplatte mit 500GB oder höher dranhängen. Ist das möglich? Was muss ich beachten und welches Format brauche ich da.Ich habe davon gar keine Ahnung.
Danke und viele Grüße.
Dirk.
groschi2 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
Externe Festplatte beim Icord
wuschel3 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Welche externe Festplatte mit 1 TB für den Icord
kaine am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  10 Beiträge
Laufgeräusche beim iCord
Skyclipper am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
icord
weissnix_der_2. am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  9 Beiträge
Humax iCord Cable
rura am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  92 Beiträge
Festplatte - welche?
nautilus2756 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Formate Humax Icord NANO
Marsellus_Wallace am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
Humax icord mit Festplattenrecorder
Jani1811 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.458
