Neue Firmware für Technisat HD S2 OTA!
sonicblue83
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 12:15
Soeben kam an meinem Receiver, dass die neue Firmware verfügbar sei!!!
Ich lade sie soeben runter. Mal schauen was es neues gibt! :-)
captainfutura
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 12:39
wie heisst die versionsnummer?
lt. homepage technisat gibts nix neues....
für einen aprilscherz ein tag zu spät
[Beitrag von captainfutura am 02. Apr 2008, 12:40 bearbeitet]
sonicblue83
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 12:44
Ist kein Aprilscherz!!
Habe die Software drauf.
Software: 2.35.0.8 (856g) UL2.4 BL3 (127)
Signatur: Mar 14 2008, 14:53:00
Ersteindruck bezüglich Änderungen/Verbesserungen: GAR NICHTS!!
Habe weiterhin Probleme mit 2 CI Modulen und auch ein automatisches Strech bei 4:3 und richtiges 16:9 bei jenen Sendungen scheint weiterhin nicht zu funktionieren...
[Beitrag von sonicblue83 am 02. Apr 2008, 13:01 bearbeitet]
captainfutura
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 12:47
Software-Version 2.35.0-856e
zuletzt aktualisiert: 22.01.2008
hmmmm
was ist mir version f?
sind die jetzt schon bei g ????
kenn mich jetzt überhaupt nicht aus....
sonicblue83
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 12:49
Keine Ahnung was mit der Version f passiert ist. :-)
Viel mehr interessiert mich aber, was gegnüber der Vorgängerversion verändert wurde...
[Beitrag von sonicblue83 am 02. Apr 2008, 12:50 bearbeitet]
LCD-Kompi
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 20:13
Verbesserungen:
HDMI-Tonformat "Bitstream" bleibt nun auch nach "Wiedereinschalten"!
Bei der alten SW wurde nach "Wiedereinschalten" PCM-Ton über HDMI ausgegeben obwohl "Bitstream" eingestellt war.
BigBlue007
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 17:00
Nö, war bei mir nicht. Das Problem war, dass es bei jedem zweiten Einschalten (im Schnitt) überhaupt keinen Ton gab, und dies nur durch kurzzeitiges Umschalten der Option auf PCM und wieder zurück auf Bitstream behoben werden konnte, oder manchmal auch nur durch einen Neustart. Aber WENN gleich Ton kam, dann wars auch Bitstream.
captainfutura schrieb:
hmmmm
Wer sagt, dass jede Versionsnummer auch released wird? Ist doch völlig normal, dass releaste Firmwareupdates nicht gleichmäßig durchnummeriert sind - das ist eigentlich im Gegenteil fast bei keinem Gerät so. Vor der e gab es ja auch nicht alle Versionen von a bis d.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Apr 2008, 17:04 bearbeitet]
roalja
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 17:10
Da liegst du hier aber falsch.
Version 1 war ohne Buchstabe.
Dann kam b, dann c, dann d und e.
Version f gibt es nicht.
Die hamse wohl vergessen, oder die war voll für die Wurst.
Also dass mit PCM/Bitstream funzt jetzt??
Mozartkugel
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 18:08
ich hab bis jetzt nur PCM gehört, weil Bitstream überhaupt nicht funktioniert hat.
Nach dem Update letzte Nacht habe ich Ton via Bitstream und es scheint wirklich zu funktionieren
lg
MKugel
BigBlue007
#10 erstellt: 03. Apr 2008, 18:33
Bitstream ging wie gesagt auch vorher schon.
roalja
#11 erstellt: 03. Apr 2008, 18:42
Also Birstream ging bei mir erst, nachdem ich im Menü von Bitstream auf PCM und wieder auf Bitstream gestellt habe.
Beim nächsten Einschalten wieder ins Menü und so weiter und so weiter.
Das soll jetzt behoben sein sprich:
Einmal Bitstream eingestellt und dann immer aktiv.
Also was solls, werde es testen!!!
Melde mich dann.
LCD-Kompi
#12 erstellt: 03. Apr 2008, 19:19
Melde mich dann.
JA GENAU SO IST ES! Jedenfalls funktioniert es bei mir einwandfrei!
ZUR INFO:
In meiner Systemkonfiguration steht unter HARDWARE: "28.0"
Da (wie weiter oben von jemanden berichtet) Bitstream anscheinend nicht bei jedem mit der "856g" funktioniert, liegt´s womöglich an der Hardware ?
Maag000
#13 erstellt: 04. Apr 2008, 06:20
Seit dem neuen Update funktioniert Bitstream nun gar nicht
über HDMI bei mir
Mein Pana bleibt stumm
Können die bei Technischrott überhaupt etwas richtig machen?
MikeF
#14 erstellt: 04. Apr 2008, 06:49
über HDMI bei mir
Das hat bei mir noch nie funktioniert!
Ich habe gestern eine HDD Aufnahme geguckt und auf Bitstream geschaltet. Das hörte ich was . Kaum war die Aufnahme vorbei hatte ich keinen Ton mehr. Bis ich draufkam daß es am Digitalausgang liegt. Ist Dolby Digital auf "AN" funkt Bitstrem nicht, sondern nur PCM. Ist DD auf "AUS" funkt auch Bitstream über HDMI. Die bekommens echt nicht mehr auf die Reihe.
LCD-Kompi
#15 erstellt: 04. Apr 2008, 11:56
MikeF schrieb:
über HDMI bei mir
Bei mir funktioniert "Bitstream" auch wenn DolbyDigital auf AN steht!
Womöglich hat Dein HD-S2 einen Defekt!
Maag000
#16 erstellt: 04. Apr 2008, 13:40
Ja, aber nicht mehr über HDMI an meinem Panasonic LCD.
Aber weiss jetzt warum. Pana kann nur Dolby 2.0 und kein Dolby 5.1.
An meiner Anlage funzt es aber noch
Also ist das ja ganz normal.
BigBlue007
#17 erstellt: 04. Apr 2008, 14:23
Womit auch?!
Allerdings ist das Problem nicht 2.0 vs. 5.1, sondern PCM vs. Bitstream. Dolby Digital ist beides, egal, ob es nun via PCM oder Bitstream übertragen wird. Was der Panasonic also nicht kann, ist Bitstream. Natürlich auch kein 5.1, aber das hat mit dem Problem nichts zu tun.
roalja
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 19:22
Bug PCM/Bitstream ist definitiv BEHOBEN!
Tonproblem beim TechniSat HD S2
yc0kv5f am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat HD S2 , Enttäuscht!
ducatiman am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
Tonproblem TechniSat HD S2
robekoeln am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Technisat HD S2
bop99 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  6 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Verschlüsselung
Waldbrunnen am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
Technisat Hd S2 stört
morena2013 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
