HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast 5101 CI in Verbindung mit Kabel Deutschla... | |
Homecast 5101 CI in Verbindung mit Kabel Deutschland+A -A |
Shmendric
#1 erstellt: 23. Mrz 2008, 00:39 | |||||||
Hallo, in Anlehnung an diesen Thread hier, möchte ich meine Hilflosigkeit auch gerne mal kundtun und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Seit einer Woche habe ich den Homecast HC 5101 CI und wollte mit diesem Gerät eigentlich Kabel Digital über Kabel Deutschland empfangen. Inzwischen bin ich so schlau, dass mein Vorhaben wohl nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Verstanden habe ich wohl, dass ich zusätzlich zu einem HD-Receiver eine Smartcard benötige, im speziellen Fall meines Receivers aber auch noch irgendsoein CI-Modul. Ich verstehe jedoch immer noch nicht ganz, wie ich dann durch Kabel Deutschland Kabel Digital empfangen kann, wenn ich denen keine Seriennummer angeben kann, die dann freigeschaltet werden kann. Könnte mir jemand bitte Hilfestellung geben, gerne auch über ICQ... Gruß Shmendric |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 23. Mrz 2008, 08:45 | |||||||
Wenn Du KabelDigital von der KDG empfangen möchtest, mußt Du erst einmal einen dafür einen Vertrag mit KDG abschließen. KDG verwendet eine Grundverschlüsselung - somit sind nur die Öffentlich Rechtlichen Sender(ARD, ZDF, etc.) frei empfangbar. Alle privaten Sender (auch Sat1, RTL & Co.) sind ohne Abo und Smartcard nicht zu empfangen. Wenn es nur die "normalen" o.g. privaten Sender seien sollen, benötigst Du einen digitalen Kabelanschluss - unter KabelDigital verstehen sich die Zusatzangebote, wie KabelDigital -Home und/oder -International, wo dann auch Filme aus Select Kino und redXclub buchbar sind. Für KDG genügt in Deinem Receiver ein "Alphacrypt light" CA-/CI-Modul, welches man in allen möglichen Sat-Shops/Amazon/MM kaufen kann. Das mit der Freischaltung ist so ein separates Problem. Ich habe zu meinem DigitalKabel-Vertrag einfach einen Receiver kostenlos mit bekommen, jedoch gleich das KDG-Programm auf meiner Premiere-Smartcard mit freischalten lassen und die KDG-Karte sofort zurückgeschickt. Den KDG-Receiver habe ich nun als Zweitgerät im Schlafzimmer. Falls es hier wieder mal den Tipp gibt, in z.B. einem MM einfach sich eine Serien-Nr. von einem Premiere-zertifizierten Gerät zu notieren und diese bei KDG anzugeben, so sei gewarnt, dass sich dieses Gerät auch mal jemand kaufen könnte, der dann ebenfalls versuchen könnte KDG daraut freischalten zu lassen - das könnte dann ziemlichen Ärger geben... LG Aresta |
Shmendric
#3 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:51 | |||||||
Soweit habe ich alles verstanden. Einen Vertrag mit KDG (soll Kabel Deutschland sein, oder?) hab ich ursprünglich ja schon abgeschlossen, nur so habe ich gemerkt, dass mein Anliegen etwas schwerer wird als gewollt: - KabelDigital habe ich geordert (für 2,90 € im Monat), was mir aber nur die öffentlichen Sender bringt. Bei Neuabschluss hab ich aber die anderen Sender erstmal drei Monate kostenfrei, also habe ich das was ich will erstmal drei Monate umsonst... - Mir fehlt die Smartcard und ein CI-Modul... Scheinbar habe ich eine etwas längere geistige Leitung, denn ich verstehe noch nicht ganz, wie ich nun an eine Smartcard komme, die dann auch noch auf meinen Receiver codiert wird (?), da mir KDG keine schicken will. Reicht denen die Seriennummer, um mir als Kunden quasi die Nummer zuordnen zu können? Wenn diese Codierung nämlich nichts mit dem eigentlichen Receiver zu tun hat (also spezielle Codierung für Receiver X und andere für Receiver Y), kann ich in der Tat einen KDG-Receiver ordern, um dessen Smartcard (= meine "Kundenkarte") zu nutzen. Dann fehlt aber noch dieses Alphading?! Auch da habe ich x-Threads gefunden, aber als komplett Unwissender war das für mich eher verwirrender als aufschlussreich. Premiere will ich mir eigentlich nicht zulegen, brauch ich dann dieses zweite "Entschlüsselungsmodul" neben der Smartcard überhaupt? |
Shmendric
#4 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:57 | |||||||
Hmm... bei eBucht habe ich nun sogar frei programmierbare Smartcards gesehen... was bringt das?! |
Aresta
Moderator |
#5 erstellt: 24. Mrz 2008, 07:44 | |||||||
Hiho, Erstmal, ja :-) KDG=KabelDeutschland GmbH! Nun verstehe ich leider auch in Deinen Ausführungen so einiges nicht... - Du hast etwas aus dem KabelDigital Programm geordert, aber KDG will Dir keine Smartcard zuschicken?? Wo gibts denn sowas...? Das kann ja nicht richtig sein. - Was meinst Du mit "öffentlichenden Sendern"? (die Öffentlich Rechtlichen? oder auch auch die Privaten?) Der Receiver, in Deinem Fall der Homecast 5101, empfängt nur den digitalen Datenstrom, welcher jedoch bei KDG (ausser bei den Öffentlich Rechtlichen Sendern (ARD, ZDF und deren Spartenkanäle)) grundverschlüsselt ist....und zwar mit Nagra2 (eigentlich heisst es NagravisionAladin). Um dieses zu entschlüsseln benötigt Dein Receiver ein CA-/CI-Modul in welches man die Smartcard stecken würde - dieses Modul übernimmt nun die Entschlüsselung. Jede "freigeschaltete" Smartcard von KDG läuft dann in diesem Modul, es verdongelt sich weder mit dem CA-/CI-Modul noch mit dem Receiver. Der Homecast-Receiver hat für Nagra2 keine Lizenz und kann es daher selbst nicht dekodieren - das können i.d.R. nur von Premiere/KDG oder anderen Kabelnetzbetreibern zertifizierte Geräte. Wenn Du Dir also von KDG einen Receiver samt Smartcard mitschicken lässt, wird diese Smartcard nach Freischaltung auch in Deinem Homecast samt Alphacrypt funktionieren. Zu guter Letzt... "frei programmierbare Smartcards" sind eine Möglichkeit verschlüsselte Programme illegal zu empfangen und dazu gibt es hier keine weitere Hilfe. LG Aresta |
Shmendric
#6 erstellt: 24. Mrz 2008, 11:19 | |||||||
Doch - vor dem Versand der Smartcard besteht KDG auf die Nennung einer 14-stelligen Seriennummer, die ich aber bekannterweise nicht habe, weil der Homecast-Receiver ja nicht von KDG zertifiziert ist und ich somit auf der Rückseite eine ellenlange SN habe, die aber mit der Zahlenzusammenstellung von KDG nicht übereinstimmt.
Jetzt habe ich so einiges MEHR verstanden...
...und diese 2 EUR mehr im Monat werden es mir wohl nun wert sein (müssen)...
Absolut verständlich und nicht benötigt, aber danke für die Erklärung. ...und danke insgesamt für die sehr ausführliche Hilfestellung für einen nahe der Verzeiflung gestandenen kommenden KDG-Kunden... |
Aresta
Moderator |
#7 erstellt: 24. Mrz 2008, 11:39 | |||||||
Oje, früher wollte KDG dann "nur" nicht freischalten, jetzt wollen sie nicht mal mehr die Karte zuschicken... Das ist echt ein Verein...naja, kommt irgendwie ja auf das Gleiche heraus - Ein Vertrag ist aber somit noch nicht zustande gekommen und Du musst somit bisher auch nichts zusätzlich bezahlen. KDG macht immer mal wieder so Digital-Offensiven...^^...und bieten für drei Monate kostenlos Ihr zusätzliches PayTV mitsamt ein paar Videos aus dem Select-Kino samt kostenlosem Receiver an... Wenn man dieses dann rechtzeitig vor Ablauf der kostenlosen Probezeit von drei Monaten kündigt, kann man i.d.R. den kostenlosen Receiver behalten und hat eine freischaltete Karte für die privaten Sender :-) LG Aresta |
Homecast HC 5101 CI (Kabel) Paddy_0511 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Raffaelo am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3152 Beiträge |
Homecast HC 5101 CI und Kabel Deutschland Smartcard OGON54 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Firmware Update Homecast 5101 CI friendsfan am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast - HC 5101 CI - HDTV Kabel-Receiver luj am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 53 Beiträge |
HILFE Homecast HC 5101 und Kabel Deutschland !Zico am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
NDS Videoguard Verschlüsselung & Homecast HC 5101 CI DaMode2 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.471
