Neuer Kathrein UFS 910. Nur Probleme
VENDEEN
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 10:19
Hallöchen,
ich verzweifel hier mit meinem neuen 910. Ich habe bereits einen UFS 732 im Einsatz und bin sehr zufrieden. Deshalb war die Entscheidung für den 910 einfach. Die Installation war sehr einfach, nach 16 Minuten war auch die neue Software drauf. Ich habe aber folgende gravierende Probleme:
1. SD Bildqualität ist unter aller Sau.
2. Ton läuft dem Bild hoffnungslos hinterher, besonders auf ZDF. Ton schleife ich durch den AV Receiver.
3. HD Sender lassen sich nicht empfangen. Es kommt die Meldung: Kein oder ungenügendes Signal. Die Signalstärke ist auch nur auf 58%. Beim 732 have ich 80% Stärke und 100% Signalqualität.
Woran kann das liegen? Das Teil ist derart enttäuschend, dass ich es wohl zurückschicke.
Gruss
Chris
mw83
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 10:36
1. Schreib vielleicht mal alle deine verkabelten Komponenten dazu, schließlich muss der Fehler ja nicht rein am Sat Receiver liegen.
Welche HD-Sender willst du denn empfangen? es gibt ja nur noch AnixeHD und die kostenpflichtigen von Premiere bzw. den Rest der verschlüsselten Sender.
VENDEEN
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 10:59
Ich habe einen Plasma von Samsung 50Q92. Der 910 ist per HDMI angeschlossen.
Der Ton ist per optischem Kabel durch meinen Pioneer VSA-AX10 durchgeschleift.
Die Schüssel ist auch von Kathrein, LNB weiss ich nicht, kommen aber 4 Kabel raus. (Komm leider nicht aufs Dach bei dem Schnee)
Mich würde schon mal beruhigen, dass ich die HD Sender aus der Liste auch darstellen kann. Mich wundert, dass das Signal so schwach ist, während es beim 732 optimal ist.
Gruss
Chris
ritschibie
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:30
ich hab zwar noch keinen UFS 910, möchte mir den aber auch holen. Nach der 1.04 halten sich die Klagen ja in Grenzen im 910er thread und auf der ufs 910 Seite.
Hast Du nach dem einspielen der neuen soft einen Werksreset gemacht?
Du hast ja anscheinend 'nen Quad- oder Quattro-LNB-Anschluss. Hast Du auch 4 Receiver? Läuft das Ganze über multifeed/multischalter? Hast Du schon mal versucht die Kabelanschlüsse des Kathi 732 an den 910 anzuschliessen, was dann passiert?
Der Tonversatz (vor allem bei ZDF) ist hier schon zigmal diskutiert. Schau mal mit der Suchfunktion nach, z.B.:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-1439-54.html
Steht auch was zu SD-Quali drin, da scheint sich (wenn Du einen scaler im Pio hast) die Auto-Ausgabe zu bewähren.
Nimm die SuFu und nimm Dir die Zeit ein paar Seiten zu lesen, vielleicht kannst dann die Probleme wirklich lösen.
Leo_Feuerstein
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:03
Aber nur, weil es keinen Sinn macht, täglich die gleichen, immer noch nicht behobenen Fehler, zu posten.
Der 910 hat immer noch seine Schwächen, die beim einen mehr, beim anderen weniger häufig auftreten. Dazu gehören:
- Zeitversatz von Bild und Ton beim ZDF (bei mir nicht vorhanden)
- Schaltet sich nicht ab, nachdem das EPG aktualisiert wurde (Löschen von diversen Sendern bringt auch nichts)
- Fernbedienung reagiert oft zu spät oder gar nicht - Abstürze nicht ausgeschlossen
Zum Glück habe ich noch eine DM 7000, die problemlos ihre Dienste verrichtet. Sollten die Fehler in 2 Jahren nicht abgestellt sein, wandert der 910er in die Tonne. Dann gibt es hoffentlich schon genügend Geräte, die nicht nur an Betatester ausgeliefert werden. Zurzeit kämpft die Konkurrenz leider auch mit den gleichen oder anderen Problemen, so dass die Auswahl an fehlerfreien Geräten leider nicht vorhanden ist.
@VENDEEN
Wenn Du kein Premiere HD hast, dann schicke das Gerät zurück und warte noch 2 Jahre, bis es auch mehr Sender gibt, die in HD senden
VENDEEN
#6 erstellt: 24. Mrz 2008, 09:30
Hallo Leo,
ich schicke das Gerät zurück und hole mir einen normalen Receiver.
Danke.
@Ritschi
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich durch zig Threads zu wühlen. Die Kiste soll funktionieren und gut is. Ich hab übrigens keinen Scaler im Pio. Der ist noch Pre HDMI und DVI.
Danke ach für Deine Mühe.
Gruss
Chris
sushilange
#7 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:45
VENDEEN schrieb:
Hallöchen,
Gruss
Chris
zu 1.: Liegt entweder am TV oder der Verkabelung. Hast du mal alle Auflösungen beim UFS910 ausprobiert (576p,720p,1080i,Automatisch)? Sinnvoll wäre es fest 1080i einzustellen, da dann die Bildqualität am besten ist. Wenn ich bei mir auf Automatisch stelle, dann ist das Bild extrem weichgezeichnet und sehr schlecht.
zu 2.: Dass der Ton bei ZDF asynchron ist, ist bekannt und wird sicherlich im kommenden Update behoben. Bis dahin kannst du die Asynchronität vermutlich mit deinem AV-Receiver ausgleichen (Stichword "Audio Delay").
zu 3.: WELCHE HD-Sender kannst du nicht empfangen? Wie bereits gesagt wurde, gibt es nur noch AnixeHD (ACHTUNG: Neuer Sendeplatz!) und jetzt grad über Ostern EinsFestival HD. Alle anderen HD-Sender sind verschlüsselt. Die angezeigte Signalstärke und Signalqualität ist bedeutungslos und man kann sie niemals mit anderen Receivern vergleichen. Nicht mal mit Receivern vom selben Hersteller.
VENDEEN
#8 erstellt: 24. Mrz 2008, 19:16
Hallo Sushilange (fantasievolle Pseudos habt Ihr...)
Ich habe alle Auflösungen durchprobiert. Irgendwie fand ich 720p am besten, aber das ist je nach Bildschirm vielleicht unterschiedlich. (Hab nur HD Ready)
Ich habe Anixe HD ausprobiert. Dann gabs noch ein paar andere, die ich vergessen hab´.
Mein Verstärker hat so weit ich weiss kein Audio Delay. Würde doch auch nix bringen, da der Ton doch eh schon delayed ist. Müsste man nicht eher das Bild verzögern?
Anyway, habe heute noch den ganzen Tag herumgebastelt (bin gerade Strohwitwer), und die Kiste jetzt wieder eingepackt.
Ich versuch dann, noch einen UFS 732 zu bekommen. Mit dem bin ich total zufrieden, und das Bild ist auch wesentlich besser als beim 910.
Danke nochmal an alle, die mir helfen wollten.
Gruss
Chris
weyrich
#9 erstellt: 27. Okt 2008, 18:23
jemand eine Idee, wie man arte HD finden könnte? Netzwerksuchlauf ohne Ergebnis.
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 Videos abspielen
Spreisel26 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  10 Beiträge
Problem mit kathrein ufs 910
cumba83 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
