HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DCR5000/02 - Erfahrungsberichte | |
Philips DCR5000/02 - Erfahrungsberichte+A -A |
Hellglassy
09:19
#51
erstellt: 28. Mai 2008, |||
Hallo! Aufgrund der schlechten Bildqualität von Kabel Deutschland Digital an meinem Samsung F86 LCD, mit dem mitgelieferten Thomson Receiver, bin ich stark am überlegen mir den Philips DCR 5000/02 zu holen. Dazu noch zwei Fragen... Wird die Bildqualität durch den Receiver bei Sendern die nicht in HD ausstrahlen wirklich verbessert, oder gibt es da keinen Unterschied zu einem Receiver mit normalem Scart Anschluss? Kann ich einfach meine KD-Karte einschieben und er läuft damit, oder brauche ich noch ein Modul oder ähnliches? Danke und Gruß Hellglassy |
Hag3n
06:24
#52
erstellt: 01. Jun 2008, |||
Hallo habe den Philips nun schon 2 Tage, und bin begeistert. Bild ist wirklich gut. HD sowieso super. Das erstellen der Favoritenliste ist eine Herausforderung, aber zu schaffen. Doch nun zu meiner Frage, wenn man in den Low Power Modus geht, gibt er einen hohen anhaltenden Ton von sich(er quietscht würd ich sagen. Dieser bleibt auch solange man im Low Modus ist. Im Standby ist nichts zu hören. Gibt es da 'Erfahrungen, oder ist er einfach defekt. lg Hagen |
BayWil
09:53
#53
Also meiner gibt in dem Modus keinen Ton von sich. Dieses Problem wurde vom Vorgänger-Modell berichtet. |
hifi_JB
16:15
#54
@ Hellglassy werd ich dir beantworten wenn das teil bei mir zuhause steht. Habe mich dasselbe gefragt und einfach mal bestellt ![]() |
kumanofred
20:36
#55
erstellt: 02. Jun 2008, |||
Hallo zusammen! Hab seit heute meinen DCR500/02 (bei Amazon um 184€) und kann bisher nix Negatives sagen. Das Bild auf meinem LCD (Philips 37PL5322) scheint jetzt besser zu sein als mit meinem alten Prem.reciver Digital PK . Geräusch hab ich keines gehört, war allerdings noch nicht im LowPowerModus. Einziges Problem ist die Premiere Smart Card, die nicht mehr paßt ![]() ![]() Die Einstellung der Sender ist etwas gewöhnungsbedürfig, war allerdings bei meinem alten auch nicht wirklich besser. ORF und SF HD ist ja wirklich ein Hammer, ich freu mich schon auf die EM (ORF 1 sendet ab heute alles in HD!) Die Sendersortierung ist etwas mühsam, war allerdings bei meinem alten auch nicht besser. So, das wärs von mir Gruß aus Ö, Alfred PS: Ist ein tolles Forum hier, das mir bei meinen Einkäufen (LCD+Reciver)wirklich geholfen hat. Danke ![]() |
Muchas
05:57
#56
erstellt: 03. Jun 2008, |||
Öhm, kann mir mal jemand erklären, wie das ist, wenn die Karte nicht hineinpasst .... ???! kann ich mir gar nicht vorstellen, bei mir ging das in etwa so: Klappe auf, Karte rein, Klappe zu - fertig ! Was ist denn da bei Euch anders ? |
slebos
08:17
#57
Würde mich auch interessieren, da ich mir auch das Gerät holen wollte. Demzufolge funktioniert meine derzeitige Premiere Karte mit ORF Freischaltung die in einer DBox II läuft mit dem Philips Receiver nicht? Wenn Premiere mir eine neue Karte schicken muss geht sich das bis zum Beginn der EM wohl nicht mehr aus. ![]() Kennt jemand einen HD Receiver bei dem die alte Karte funkioniert? |
Hag3n
08:51
#58
Meine alte premiere Karte (eine A02) funktioniert auch nicht mit dem Philips. Da ich aber Flex habe und derzeit nicht freigeschaltet, hab ich auch nicht so einen großen zeitdruck. # lg Hagen |
lara-medi
11:48
#59
Hallo habe am Montag über Ebay ein Premiere 5er Appo incl. einen Phillips DCR 5000 für 1 Euro bestellt. werde Euch breichten ob die Karte passt und welche Nr. bzw. Änderungen sie hat. lg |
U.S.01
13:16
#60
Hallo, ich habe jetzt seit einigen Tagen auch den DCR-5000(Kabel) von Amazon und folg. Problem beobachtet: Im Standby leuchtet ca. alle 15 Minuten die LED im Ein-/Aus-Schalter für ca. 20 Sekunden grün(!) auf, erlischt dann wieder und zeitgleich mit dem Erlöschen verschwindet für ca. 2 Sekunden die Uhrzeit. Philips hat zu einem Zurücksetzen in die Werkseinstellungen geraten, was aber nichts gebracht hat. Habe die jetzt noch einmal angemailt. Hat dies auch schon jemand anderes bei seinem Gerät beobachtet? Gruß Uwe |
_Chris25_
14:52
#61
Hallo! Also ist es möglich, eine Favoritenliste zu erstellen, wo ich dann mit der Fernbedienung mit 1-60 o.ä. durchschalten kann und auch mit den "Prog + / -" Tasten schalten kann, ja? Funktioniert ne Premiere Karte K02 mit dem Receiver? Und kann ich die Karte einfach einschieben oder brauche ich noch so ein AlphaCrypt Modul? Danke [Beitrag von _Chris25_ am 03. Jun 2008, 15:01 bearbeitet] |
gluehwurm04
15:08
#62
Würde mich auch einmal interessieren ob Premiere Karte P02 geht.Möchte mir diese Woche den Receiver bestellen.Danke |
Garagoos
06:47
#63
erstellt: 04. Jun 2008, |||
Ob gewisse Premieren Karten gehen kann ich nicht beantworten... Zum Receiver selbst: Habe seit gut 2 Wochen den DSR5005 und bin absolut zufrieden. Die Umschaltzeiten sind ok, das EPG ist brauchbar unddie bildquiali ist i.O. Was mich bei der Installation wirklich genervt hat sind die Favoritenlisten. Also entweder ichw ar Blind oder es wird mit keinen Wort erwähnt wie man diese erstellt. EIn Arbeitskollege konnte mir dann nach 2 Std weiterhelfen (der hat den 9005) und somit klappte dann auch die Einrichtung der Favoritenlisten. Die Einrichtung dieser ist ein Krampf, aber wenn amn "das System" erstmal durchschaut hat macht das sogar fast Sinn ^^ Ein paar Kleinigkeiten gibts zu bemängeln: Wenn man den Receiver "nur aus macht" frisst er weiterhin seine 20 Watt, nur wenn man den Powerknopf 3sek lang drückt geht er in den "low Power Modus". Soweit so gut -> was dann aber nervt sind die ca 25sek Boot-Zeit die er dann brauch um wider auszuwachen. Und dann hat er immer als Standard die Favoritenliste "Alle Sender" eingestellt. Ich hatte mir eine eigene Liste erstellt und musst nach dem booten immer erst die Liste wechseln -> habe mir nun die "Alle Sender" zurechtgelegt. Die Tonausetzer hatte ich anfangs auch über HDMI, mittlerweile hängt er via Toslink an der Anlage -> alles schick ![]() Fazit: Nach dem die Startschwierigkeiten / Erstinstallation abgeschlsosen waren bin ich sehr zufreiden mit dem Gerät und kann es eigentlich nur weiter empfehlen. |
Muchas
09:25
#64
K02 geht ohne Probleme ! Wie gesagt: Klappe auf, K02 rein Klappe zu - fertig ! |
lara-medi
10:37
#65
an alle u. gargoos ich möchte meinen dsr5005 direckt an den lcd über hdmi anschließen brauche ich da auch ein toslink (ist das ein optisches kabel?) habe am lcd eine buchse - optical/digtal audio mit einem kleinen blindstecker da muß das dann rein oder???? ![]() danke |
Honda_Steffen
10:47
#66
HDMI überträgt auch den Ton. Brauchst nix zusätlich dranstecken. |
_Chris25_
12:53
#67
So, habe den Phlips DCR 5000/02 nun in Betrieb. Ich kann es nicht 100% sagen, aber ich habe das Gefühl, das Bild über HDMI war beim TechnoTronic C320 etwas besser... vielleicht täusche ich mich auch. Favoriten einstellen war übrigens kein Problem. |
BayWil
13:21
#68
Favoriten einstellen war kein Problem ? Du konntest mehrere verschiedene Favoritenlisten erstellen ? Oder hast Du nur die eine Hauptliste sortiert ? Das wäre dann keine Favoritenliste, sondern nur eine sortierte Hauptliste. Bitte beschreibe mal kurz, wie Du problemlos mehrere Favoritenlisten erstellen konntest. Die anderen Besitzer der Kabel-Version, um die es allein gehen sollte, haben damit nämlich ein riesiges Problem. |
_Chris25_
13:43
#69
Hmm... vllt. hab ich auch nur die Hauptliste sortiert... ![]() ![]() ![]() |
Balduar
15:01
#70
grundsätzlich übertragt HDMI sicherlich den ton,...aber einige reciever haben i.v.m. av-recievern und dem hdcp-kopierschutz bei HDTV-ausstrahlungen probleme bei ausstrahlungen den ton durchzukriegen (so hab ichs die letzten tage mehrfach gelesen und zum thema liegt auch ein beiblatt in der schnellinstallation dabei)...genau in dem fall muß man ton seperat durchziehen (entweder bild per hdmi an TV und den ton an den av-reciever mittels coax / toslink oder ich ich hab nen hdmi an meinem verstärker mit nen seperaten toneingang (coax) kombiniert, alles fein. aber genaueres kann ich dazu gar nicht sagem, hab mir den 5000/02 erst heut geholt und kann neben normal kabel -SD-TV nur anixeHD und AstraHD empfangen, die smartcard für premiereHD is erst frisch bestellt. also einige sender wie ard und zdf haben ein gigantisch besseres SD-TV-bild als mit vorher normal Pal...und eben ein fußballspiel von letzten spieltag geschaut auf anixeHD...mir sind fast die augen rausgefallen, wer sport im osten schaut/kennt, weiß was das fürn quantensprung ist ![]() alles in allem sehr zufrieden mit dem 5000er, nur wenn man ihn komplett runterfährt (länger als 2 sec standby drücken, "lowpower")...dann fängt er an zu surren ![]() |
Hag3n
15:15
#71
Ja das problem hab ich auch, hab ihn jetzt auf eine Stromleiste mit Ein/Ausschalter gehängt(Schalt ihn eigentlich nur ganz aus, wenn ich einige Tage nicht zuhause bin). Bei Amazon war leider kein Tauschgerät mehr verfügbar, und zur EM brauch ich ihn noch. Danach werd ich vielleicht mit dem Support von Philips Kontakt aufnehmen. Hagen [Beitrag von Hag3n am 04. Jun 2008, 15:16 bearbeitet] |
Paul102
16:58
#72
Hi, ![]() möchte wegen dieser Premierekarte mal nachfragen. ![]() Was passiert eigentlich, wenn ich die Premierekarte von meiner D2-Box im Philips gebrauche? ![]() Könnte ich dann ein Problem wegen dem neuen Verschlüsselungsverfahren bekommen, so dass die Karte dann anschließend in der D2-Box nicht mehr funktioniert. ![]() Viele Grüße ![]() |
lara-medi
17:09
#73
habe heute meinen dcr500 bekommen und soweit installiert aber wie bekomme ich die karte in den schacht?????? habe von dem prob. schon mal gelesen (muß ich den kasten auch aufschrauben) wer kennt den trick danke im voraus |
kumanofred
18:22
#74
Hallo zusammen! hab mir den Knöchel gebrochen, daher etwas wenig mobil und erst jetzt meine Antwort. Das mit der Karte ist etwas missverständlich rübergekommen: die Karte geht wohl in den Schacht, allerdings meldet Premiere "Hinweis 23 Diese Smartcard ist für diesen Receiver nicht geeignet". Offensichtlich funktioniert die (alte) A02 nicht im neuen Receiver. Etwas stört mich: Das Fernsehbild ist in allen Einstellungsvarianten zu gross für den Bildschirm ![]() Ausserdem passiert manchmal, besonders beim Umschalten auf ORF-HD, daß das Bild plötzlich zu schal ist (links+rechts ca. 10-15cm schwarz ![]() |
Hag3n
06:28
#75
erstellt: 05. Jun 2008, |||
Also ich habs am Anfang auch nicht gleich geschafft. Ich muß meine Karte beim einstecken nach oben biegen, und dann geht sieh auch hinten in den Schacht. Ich hab mit einer Taschenlampe einmal reingeleuchtet und gesehen das der Schlitz ziemlich weit unten ist, hinter der Verkleidung. Deshalb leich nach oben biegen und schon funktionierts. lg Hagen |
lara-medi
07:22
#76
hallo hagen, habe das problem gelöst indem ich den deckel gelöst und das karten-lesemodul nach oben gezogen habe (hängt hinten etwas nach unten) philips hat aber den deckel mit nur drei schrauben befestigt um den pfusch schnell selbst zu lösen. ![]() bin aber soweit schon zufrieden nochwas, ich empfange alle sendungen auch premier hd mit 1080i 50hz ist das normal oder sollten hd-sendungen nicht mit 24hz zu sehen sein?? lg |
kumanofred
12:04
#77
Bei mir geht die Karte gut rein, wenn man sie, wenn sie zu ca. 2 dritteln drinnen ist, vorne leicht nach unten drückt (wie oben schon ewähnt ![]() Apropos Karte: Meine neue (AP3) war heute in der Post. Ging also vom Telefonat am Montag um ca. 21h bis heute morgen überraschend schnell. Offensichtlich ist der Austausch auch gratis, da im beiliegenden Schreiben nur erwähnt wird, daß sie bei ev. mech. Beschädigung in Rechnung gestellt wird ![]() [Beitrag von kumanofred am 05. Jun 2008, 12:05 bearbeitet] |
Nicki100
15:20
#78
Bei mir ist es genau das selbe,ich habe da erste Gerät deshalb als def. zurückgeschickt weil man mir in der Hotline auch nichts darüber sagen konnte. Das Ersatzgerät macht allerdings genau das selbe und wieder ein Anruf bei Philips und auch diesesmal nur dummes gerede. 2 Tage später rief man mich dann an und erklärte das in der Zeit wo die stanby Leuchte grün ist wird wahrscheinlich das EPG aktualisiert . Vielleicht hast Du ja mehr Glück bei Deine Anfrage würde mich sehr Interessieren was es damit wirklich auf sich hat. |
U.S.01
16:11
#79
Ist ja schon merkwürdig, dass man bei Philips anscheinend nichts Genaues über die Funktion des eigenen Gerätes weiß...mir hat man jetzt per Mail mitgeteilt, dass man meine Anfrage an die Fachabteilung schicken will. Wenn es sich denn aber tatsächlich um die Aktualisierung der EPG-Daten handelt, dann müsste dies ja bei allen Geräten auftreten. Deshalb mal meine Frage an die Allgemeinheit, tritt die o.g. Funktion bzw. Fehler mit der grünen LED bei Jedem auf? Gruß Uwe |
flolen
17:59
#80
hello mal ne frage wegen smartcardschacht-problem die karte anfangs ging nicht rein.... wollts net selber aufschrauben daher eingeschickt... nach 14 tagen wiederbekommen... karte geht nun rein ABER... "Hinweis 24 - Ihre Smartcard ist nicht richtig eingesteckt" bei jedem ORF-verschlüsselten Sender (verwende die ORF-Cryptoworks Smartcard) Bin ich zu blöd oder is da noch immer was defekt??? Keinen Bock das Gerät wieder einzuschicken... will ja die EM in HD genießen! Evt. könnt ihr mir ja helfen! Danke, lg flo |
Balduar
19:32
#81
irgendwo ( leider momentan keine ahnung wo, weil zuviel alc ![]() |
makei81
04:24
#82
erstellt: 06. Jun 2008, |||
Hallo! Habe seit ca. 14 Tagen den Receiver, ORFHD und SuisseHD ruckeln, aber AnixeHD, PremiereHD und Astra HD laufen einwandfrei. Habe bereits das HDMI Kabel getauscht und auch mal über Scart probiert => Fehler blieben die gleichen. Signalqualität 100%, Signalstärke 71% Kabelbetreiber: ![]() Leuchtet bei euch das HDTV-LED wenn ihr einen HD-Sender auswählt? Hat irgendwer einen guten Ratschlag? Philipshotline muss ich erst kontaktieren. [Beitrag von makei81 am 06. Jun 2008, 04:29 bearbeitet] |
slebos
05:53
#83
Die Cryptoworks Karte wird so nicht funktionieren da das Entschlüsselungsystem werkseitig nicht unterstützt wird. Du hast 2 Möglichkeiten: 1) Du besorgst dir eine Premiere Karte und lässt darauf den ORF freischalten. 2) Du besorgst dir ein Cryptoworks Modul für den CI-Schacht und nutzt deine vorhandene ORF Karte. |
flolen
06:59
#84
hello, danke für die antwort... tja wiedermal vergessen auf die details zu achten... sry evt. für die blöde frage, aber wo bekomm ich so ein modul her, bzw. wie wird das eingebaut? ...kann ich das selbst durchführen oder muss ich wieder zu einem profi? (will noch nicht auf premiere umsteigen da erst im herbst premiere hd bei uns verfügbar ist) danke derweilen für die antwort lg flo |
slebos
08:06
#85
@flo: Einbau ist simpel: Modul einfach in einen freien Schacht stecken. Gibts in jedem Fachhandel oder zB. hier ![]() |
flolen
12:35
#86
hmm kann es sein, dass der dcr 5000/02 doch nicht mit einem ci-modul funktioniert? da brauch man doch einen extra-schacht oder nicht? bei meinem dcr 5000/02 ist jedoch nur ein schlitz für die smartcard selber... kann mir nicht vorstellen dass hier ein modul reinpasst... is ja genauso breit und hoch wie die karte... oder irre ich mich? lg flo |
Balduar
14:08
#87
heute kam nun auch meine smartcard...PKN / P02...ohne probleme rein in den schacht, 45 mins gewartet und bäm, discoveryHD da...nur wo bleibt mein premiereHD ??? schwarzer bildschirm, nur ein einzigstes mal die tonspur gefunden und dann auch nie wieder... keine ahnung ob das nun mitm HDCP zusammenhängt oder nicht, erst nachdem ich den reciever von HDMI auf DVI gestellt habe und vom AV-reciever abgestöpselt habe um ihn direkt mitm TV zu verbinden...jedenfalls gings dann hervorragend. also Bild über HDMI auf TV (auf DVI gestellt) und ton digital per coax an den av-reciever. bissl umständlich halt, aber es geht. tolles bild, echt klasse. eine frage am rande, mein pioneer ist ja nur ein HDready-gerät, kann ja aber alles darstellen /scalen...was ist denn nun das beste, die maximale native auflösung von 720p oder die 1080i mit der premiere sendet auf den TV legen? unterschiede konnte ich bisher ned wirklich feststellen... |
Tobi79
11:24
#88
erstellt: 09. Jun 2008, |||
Hallo, ich habe den DCR 5000 noch an einem Röhrenfernseher per Scart angeschlossen. Ab und an bemerke ich bei Kameraschwenks ein leichtes Ruckeln, so als ob einzelne Bilder ausgelassen werden. Dieses Phänomen tritt bei allen Kanälen auf. Hat dieses Problem auch jemand? Vielleicht kommt es nur bei Scart-Anschluss zustande? Danke und Gruß Tobias |
U.S.01
12:56
#89
Hallo Tobias, ich hatte das Gerät zunächst auch wie von Dir beschrieben verwendet; geruckelt hat bei mir aber nichts, auch nicht bei schnellen Kamerabewegungen. Ich habe aber wie oben schon geschrieben ein anderes Problem, nämlich dass im Standby ca. alle 15 Minuten die LED im Ein-/Aus-Schalter für ca. 20 Sekunden grün(!) aufleuchtet, dann wieder erlischt und zeitgleich mit dem Erlöschen die Uhrzeit für ca. 2 Sekunden verschwindet. Ist dies bei Deinem Gerät auch der Fall? Gruß Uwe |
LdG
15:16
#90
Hallo zusammen, ich habe vor ner Woche mal im MediaMarkt an einem DCR5000 rumgespielt. Was mir auffiel waren extrem lange Umschaltzeiten beim Senderwechsel, so 2-3 Sekunden. Hier schreibt aber keiner was negatives darüber. Könnt ihr was dazu sagen? Wie schnell schalten bei euch die Kanäle durch? Vielen Dank LdG |
kumanofred
18:41
#91
ja so gut 2 sec dauerts schon. ausserden kommt mir vor, man muss recht genu Richtung Rec. "zielen", is mir bei meinem alten nicht so aufgefallen. Was mich nach wie vor nervt ist, daß das Bild nicht in den LCD (Ph. 5322-37Zoll) paßt ![]() keiner einen Tipp, sollte ich mich an Philips wenden?? |
Tobi79
07:35
#92
erstellt: 10. Jun 2008, |||
Hallo Uwe, das beschriebene Phänomen, das nach 15 Minuten anscheinend ein kurzes einschalten erfolgt, inkl. Zeit für 2 Sek. verschwindet, habe ich bei mir auch. Habe es gestern extra getestet, da ich ansonsten alles mit einer Schaltleiste ausstelle... Gruß Tobias |
cempaja
05:47
#93
erstellt: 11. Jun 2008, |||
Hallo, bin im Besitz der Sat-Version und habe jetzt schon mehrfach probiert einen Film mit Jugendschutz von PremiereHD über den Timer aufzunehmen,leider ohne Erfolg. Obwohl beim einstellen des Timers bereits die PIN Abfrage erfolgt und ich den PIN korrekt eingebe, kommt diese beim Start der Sendung nochmal so daß die Aufnahme nur aus einem Bild und zwar der PIN Abfrage besteht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. |
petric10
18:12
#94
Nimm doch einfach die Wiederholung in der Nacht auf. Ich glaube zwischen 00:00 und 06:00 Uhr gibt es keinen Jugendschutz. Falls eine Wiederholung überhaupt läuft. |
cempaja
20:51
#95
Es gibt keine nächtlichen Wiederholungen. Aber bei dem Lösungsvorschlag könnte ich ja auch gleich in die Videothek fahren und mir den Film ausleihen. Wäre trotzdem dankbar wenn jemand einen technischen Lösungsvorschlag hätte. |
Paul102
08:51
#96
erstellt: 15. Jun 2008, |||
Hi, ![]() funktioniert meine Premierekarte, die ich momentan in der D2-Box verwende, auch im 5005? Oder benötige ich von Premiere eine neue Karte? Weiß da jemand Bescheid. ![]() Viele Grüße |
Max_Planck
01:12
#97
erstellt: 17. Jun 2008, |||
Guten Abend zusammen. Funktioniert der Philips DCR5000/02 als Kabelversion auch mit Unitymedia? Ein Extra Slot für ein Modul ist ja nicht vorhanden. Wir benötigen einen neuen Receiver, und dieser scheint mir eine gute Wahl zusein. Wäre super, wenn das jemand weiss, Gruß, Oliver |
upsmike
05:51
#98
Moin Zusammen, der Philips DCR5000/02 ist ja nun schon einige Zeit bei vielen Usern im Einsatz. Und da es ja ein relativ neues Premiere zertifiziertes Gerät ist, kann ich mir vorstellen, dass das Gerät von Premiere auf die Videoguardverschlüsselung upgedatet werden kann. Gab es schon bei dem ein oder anderen diesen "ominösen" Bildschirmhinweis, das Er/Sie sich bei Premiere wegen Zusendung einer neuen Karte bei Premiere melden soll?? Hatte auch erst mit dem Gedanken gespielt, mir dieses Gerät zu holen aber wenn ich dann hier von diesen Handshakeproblemen bei Premiere HD lese und man das Gerät direkt mit dem TV verbinden soll, so ist das für mich leider ein K.O-Kriterium. |
lara-medi
10:55
#99
hallo max plank bei mir kabel-d und premiere läuft alles prima (kd-programme laufen über premiere-karte) mußt mal bei unitymedia fragen. upsmike, habe jetzt philips 5000/02 und premiere-hd ca.3 wochen und habe noch keine mitteilung erhalten. habe den 5000/02 mit hdmi-kabel zum lcd verbunden und bekomme bild und ton ohne prob. demnächst kommt ein av-receiver dazu, denke das wird auch gehen. lg |
Achim1507
20:57
#100
erstellt: 18. Jun 2008, |||
Hallo zusammen, ich habe diesen sch... Receiver nun auch seid 3 Wochen und sobald ich mit HDMI über den AV-Receiver (Denon 2308) gehen will, funktioniert Premiere-HD nicht (kein Bild + kein Ton). Habe bei Philips angerufen und die haben gemeint, dass man den ausschließlich direkt an den TV anschließen kann um Premiere-HD sehen zu können. Ich lasse mir dies aber leider nicht bieten und versuchen das Teil wieder los zu werden. Ich werde auch bei Premiere nachfragen, wie so ein Receiver überhaupt zertifiziert werden kann.. Kann mir jemand einen Tipp geben, welcher für (Premiere tauglicher) HD-Sat-Receiver empfehlenswert ist? (Am wichtigsten ist ist mir die Bildqualität) Danke schon mal! ;-) |
Balduar
21:34
#101
nunja, dieses problem ist doch hier schon mehrfach beschrieben worden und hat eigentlich auch weniger mit philips zu tun als mit dem HDCP und der problematik das über nen AV-reciever durchzukriegen. geht mir genauso. mußte an TV gehen für premiere und von HDMI auf DVI umschalten. alleine der fakt, wenn ich nen film von premiereHD aufnehme und den TV ausschalte, das ich dann noch OK drücken muß, das von DVI auf scartausgabe umgeschaltet wird, weil der TV als HDCP-deaktivierer ausfällt, zeigt doch ganz klar, es liegt am HDCP....!!! das wäre das gleiche wenn ich mir z.b. nen Audi diesel kaufe und mich dann beschwere das der dieselpreis so hoch ist...bei audi! anixeHD, discoveryHD, astraHD promo funzen einwandfrei über HDMI mit ton/bild über nen AV-reciever geschalten! weil kein HDCP ein bissl lesen und schon brauch man weniger auf das gerät zu schimpfen!!! es steht ja auch explizit im beilageblatt der BDA dabei, es gibt hersteller, die nicht an sowas denken und dich im regen stehen lassen! ich bleibe dabei, der reciever ist bis auf etwas umständliche bedienungsdetails excellent für die preisklasse! kann über mein bild nicht einmal ansatzweise meckern!!!! im vergleich genommen "children of men" von HDDVD und von premiereHD...ansonsten denke ich ist der kathrein und der technisat für HD-sat sehr empfehlenswert, aber auch einiges teuerer. @ lara-medi: ich denke das wird deinen letzten satz widerlegen! [Beitrag von Balduar am 18. Jun 2008, 21:37 bearbeitet] |
Frage--Philips DCR5000/02 Nicki100 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 5 Beiträge |
DCR5000/02 Erfahrungbericht? BluRayPadde am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 4 Beiträge |
DCR5000/02 Bildaussetzer über HDMI beatmaster2004 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 15 Beiträge |
Problem - Philips DCR5000 vergisst Einstellungen AndiAP am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 22 Beiträge |
Philips DSR 9005/02 octoputer am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 10 Beiträge |
Philips DCR9000/DCR9000/02 miler07 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
!TEST! philips dcr9000 + dcr5000 daten (+chips) sind identisch! tommunic28 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 21 Beiträge |
Erfahrungsberichte Philips DSR 5005 HDTV Rtwing55 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 202 Beiträge |
DSR9005/02 als Kableversion MKlee am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
- Gesamtzahl an Themen1.558.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.158
