Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . Letzte |nächste|
Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsberichte
ssirius
#806 erstellt: 04. Dez 2008, 10:25
Danke euch für die Antworten.
Das hört sich schonmal nicht schlecht an.
@ MuLatte
Du meinst also, die D-Box2 macht auch noch über Scart ein besseres Bild als z.B. ein Kathrein 910, Philips oder Humax über HDMI ?
aroaro
#807 erstellt: 04. Dez 2008, 10:42
AZ1 schrieb:
Es gibt keinen "Schalter" zum abschalten des Deinterlacers.
Der ist automatisch aus, wenn EIngangsauflösung gleich Ausgangsauflösung ist. Hier also 576i=576i, 1080i=1080i.
576i zu 1080i ist immer mit Deinterlacer, da der Chip anscheinend sonst nicht scalen kann.
Gibt dazu aber auch einen Thread im Dreamboard
nee, der skaliert auch wenn er nicht deinterlaced - die 800 skaliert sogar sehr gut
das der Deinterlacer da noch mitläuft ist nur unnötig
wenn das Autores installiert wurde, kann man den Deinterlacer abschalten, das Autores muss dabei nicht aktiviert werden
so gibt die Box z.B. immer 1080i ohne deinterlacer aus - das Bild ist wie ne Postkarte, nur größer
AZ1
#808 erstellt: 04. Dez 2008, 12:04
@aroaro
Bist Du dir da sicher?
"Ghost" eine Entwickler von Dream, hat dort im Board die Aussage getätigt das der Chip beim scalen immer deinterlact.
aroaro
#809 erstellt: 04. Dez 2008, 12:26
das ist auch der normale Betrieb
das ließ sich bisher duch ein paar Zeilen Code in der bootup ausschalten
und jetzt neuerdings auch ganz einfach mit Autores Plugin
Blade_0815
#810 erstellt: 04. Dez 2008, 12:41
genau so ists!:)
MuLatte
#811 erstellt: 04. Dez 2008, 13:10
@ MuLatte
Also Humax und Philips sind schon eine Weile her. Die Kathi hatte ich April/Mai diesen Jahres und die SD-Bilder waren mir etwas zu weich. Mal abgesehen von den schlechte GUIs der Boxen.
Mein großes Problem war auch die gewohnte Senderliste im DBox-Neutrino die mir 17 Sender mit aktueller Sendung zeigte mit Anpassung der Schriftgröße. Die getesteten Receiver verschenkten viel Platz und zeigten höchstens 9.
Dank dem Kerni-HD-Skin, welcher 16:9 ausnutzt auf der Dream sehe ich 15 Sender auf einen Blick.
Ich habe noch einen 40er-Sony-LCD. Der macht über Scart ein schlechtes Bild mit der DBox2. HDMI ist deutlich besser. An meinem 55er-Rückpro macht Scart keine Probleme. Man nimmts wohl nicht mehr so genau mit der Qualität der Scartelektronik.
Wenn der Scarteingang Deines TVs gut ist, dann macht die DBox ein sehr gutes SD-Bild. Also so gut wie SD sein kann.
[Beitrag von MuLatte am 04. Dez 2008, 13:11 bearbeitet]
Blade_0815
#812 erstellt: 04. Dez 2008, 13:18
das HD Menü möchte ich auch nicht mehr missen :-)
aroaro
#813 erstellt: 04. Dez 2008, 13:58
in den python-Files kannst du, wenn gewünscht, auch 30 Zeilen einstellen - gute Augen vorrausgesetzt
ich hab nur die Farbe des Skin angepasst - geht prima mit Fireworks - 8bit png mit alpha
der Skin nutzt nicht nur 16:9 - der hat 720er Auflösung
[Beitrag von aroaro am 04. Dez 2008, 14:00 bearbeitet]
Drexl
#814 erstellt: 04. Dez 2008, 15:32
Wenn das Ausgangsmaterial interlaced ist, muß immer vor dem Skalieren deinterlaced werden -- erst recht, wenn das Ausgabeformat wieder ein Interlace-Format ist.
Bei progressiven Material spielt der Deinterlacer natürlich keine Rolle, obwohl man Weave auch als ein Deinterlacing-Verfahren ansieht.
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, 576i auf 1080i zu skalieren, ohne vorher zu deinterlacen, wären 32 Zeilen zu ignorieren, und dann ein 540i-Bild auf 1080i per Zeilendopplung zu skalieren. Und zwar in der Form
Zeile 0 => Zeilen 0+2
Zeile 1 => Zeilen 1+3
Zeile 2 => Zeilen 4+6
Zeile 3 => Zeilen 5+7
usw.
Diese Form der Skalierung vermeidet zwar Kammartefakte durch die Skalierung bei interlaced-Material, erzeugt aber bei progressigem Material Artefakte durch die Art, wie die Zeilen ineinander verwoben werden.
AZ1
#815 erstellt: 04. Dez 2008, 17:56
Ich glaub die Scaler arbeiten meistens nach dem Schema mit dem kleinsten gemeinsamen Ganzen.
Das heist bei 576 bläst man das mit Faktor 15 auf 8640 auf und reduziert das mit Faktor 8 wieder auf 1080.
So gehen dann keine Bildzeilen "verloren"
[Beitrag von AZ1 am 04. Dez 2008, 17:56 bearbeitet]
Drexl
#816 erstellt: 04. Dez 2008, 21:01
Es gibt unzählige Skalierungs-Algorithmen. Der Einfachheit halber basieren meine Beschreibungen häufig auf den "nearest Neighbour" Skalierer, obwohl dieser in der Praxis praktisch keine Rolle spielt. Aber die Beschreibung, wo beim Skalieren die Probleme sind, werden bei diesem einfachen Algorithmus leichter verständlich.
Skalieren ohne Deinterlacing funktioniert aber nur bei progressiven Material (wobei man darüber philisophieren kann, ob ein Weave nicht auch ein Deinterlacer ist). Wenn man interlaced Material skaliert, ohne es vorher zu deinterlacen, sieht das Ergebnis schrecklich aus.
MuLatte
#817 erstellt: 04. Dez 2008, 23:49
Wenn einem die Standardschrift zu klein ist, sitzt man viel zu weit weg.
Farbe angepasst? Erzähl mal. Der Skin sieht echt ein wenig Farblos aus.
aroaro
#818 erstellt: 05. Dez 2008, 14:36
am besten das Skin-Verzeichnis auf den PC kopieren
die png Hintergrundbilder frei nach Gusto einfärben
mit Fireworks
mit dem Exportassistenten als 8bit png mit Alpha-Transparenz speichern
und zurück kopieren - Rechte vergeben
sixpack12
#819 erstellt: 06. Dez 2008, 11:28
Blade_0815 schrieb:
mach mal 3.9 drauf und installier dann das plugin neu.
oder lösch das plugin unter 3.8 und installier es neu
auch hier per ipk http://dreamboxupdat...081203-r0_mipsel.ipk
sollte denk ich auch gehen.
dann im autores menü.
mfg
Danke, hab das erst mal gesichert und werde heute Gemini 3.9 und das Plugin testen. Die "Deinterlacer-Funktion" soll übrigens nur mit 3.9 gehen wegen neuere Treiber.
Gruss sixpack12
MuLatte
#820 erstellt: 07. Dez 2008, 22:29
Mist. Automunt aufm PC über NFS geht das Timeshift nicht. Über CIF geht es, ist aber für HD nicht zu gebrauchen.
aroaro
#821 erstellt: 07. Dez 2008, 22:38
nee, das macht die Box nicht
Aufnehmen aller HD-Sender geht problemlos auf PC oder NAS
aber Timeshift mit 13-19Mbit ist dann doch zu viel über Ethernet - normales TV geht bei mir aber mit 3-10Mbit
das ist der Prozessor
aber wie gesagt: Aufnehmen sollte alles gehen
MuLatte
#822 erstellt: 08. Dez 2008, 17:41
Über CIF gehts doch auch. Es kommt bei NFS über Hanewin aber gleich die Meldung Timeshift nicht möglich.
Wenn ich mit 2x Video einen Bookmark setzen will für den Aufnahmepfad komme ich in kein Unterverzeichnis im gemountetetn Verzeichnis. Das ging sonst. Hab da einen Unterordner movie in den komme ich gar nicht rein.
So ist es auch beim Timeshift-Pfad. Auch wenns nicht geht....
[Beitrag von MuLatte am 08. Dez 2008, 18:43 bearbeitet]
Blade_0815
#823 erstellt: 08. Dez 2008, 18:18
frag da doch im ihad nach. da wird dir best geholfen!
MuLatte
#824 erstellt: 08. Dez 2008, 18:45
Hab ich gemacht, aber keine Antwort.
Hab auch keine Antwort bekommen zu den Themen:
- kann hin- und wieder Sendungen nicht aufnehmen, nicht mal manuell, als wenns kopiergeschützt wäre (Kika u. RTL)
- der Ton wird hin und wieder von selber einen Tick lauter
Oldboke2
#825 erstellt: 08. Dez 2008, 18:51
Wird denn "movie" angezeigt ?
Z.B. /automount/cifs/movie
Dann mit dem Cursor markieren und mit der blauen Taste bestätigen.
Wenn du diesen Bookmark mit OK oder grüner Taste öffnest, wird der Ordnerinhalt angezeigt.
[Beitrag von Oldboke2 am 08. Dez 2008, 19:02 bearbeitet]
aroaro
#826 erstellt: 08. Dez 2008, 19:33
hast du mal versucht über fstab zu mounten ?
dann wüsstest du das es am automount liegt
(beim Wählen der Verzeichnisse, den Cursor nur darüber navigieren, nicht anklicken )
MuLatte
#827 erstellt: 08. Dez 2008, 23:23
Ich seh movie und gehe auch rein, nur der übernimmt den nicht wenn ich OK drücke und die Videos dadrin seh ich dann auch nicht, sondern nur das dadrüber im Verzeichnis.
Vlt. doch mal die fstab nehmen. Ist wie gesagt erst seit 3.9 diese Änderung.
aroaro
#828 erstellt: 09. Dez 2008, 08:28
hast du meinen letzten Tip gelesen ?
MuLatte
#829 erstellt: 09. Dez 2008, 10:29
Hast Recht, nicht ins Verzeichnis reingehen, nur drauf und grüne Taste drücken. Thx.
buddy4711
#830 erstellt: 12. Dez 2008, 16:58
qfactor schrieb:
es gibt bereits heute grafikkarten, die über dvi auch ton einspeisen/wiedergeben können. allem anschein nach, wird das auch bei der dream 800/0 funktionieren!
dass das in der dvi-norm so nicht spezifiziert ist, ist dabei völlig zweitrangig. es sind genügend leitungen vorhanden um auch ton zu übertragen
ich persönlich schwanke noch zwischen der 800 und 8000. bei der 800 fehlt mir ein slot und ein ci-einschub und die 8000 ist für mich völlig überdimensioniert. finde jedoch die preise für beide reveiver noch akzeptabel!
die tolle amcom-box gibts schon über nen monat und es gibt immer noch kein e2 image, das wird bestimmt besser
außerdem: die dreambox 8000 wurde übrigens auch schon für die WM 2006 angekündigt....
grüße
qfactor
hallo, ich möchte unbedingt bild und ton über dvi-hdmi ausgeben. kann jemand bestätigen ob dies mit der db 800 geht?
gemäss handbuch sollen ac3 tonspuren nur auf dem digitalen optischen ausgang ausgegeben werden können.
aroaro
#831 erstellt: 12. Dez 2008, 17:07
es gehen ALLE Tonformate, die sie kann, über DVI - auch AC3
und es geht sehr gut
ich hab sie so über AV-Receiver laufen - direkt am TV geht sie auch
waldecker001
#832 erstellt: 13. Dez 2008, 20:34
Ich hätte mal eine frage zur 800'er kann man auf ihr ein upnp av client installiern und läuft der auch?
aroaro
#833 erstellt: 13. Dez 2008, 20:50
im Gemini ist der schon ewig eingebaut
muss nur angeschaltet werden
sollte alles laufen, was auch von Platte geht
TheSoundAuthority
#834 erstellt: 14. Dez 2008, 16:33
Hat jemand von euch ein Premiereabo mit der Dreambox 800 am laufen? Wäre nett, wenn derjenige sich mal kurz bei mir per PM oder eMail meldet - hätte da ein paar Fragen!
PS: Habe eine originale S02 Premiere Karte (Komplettabo mit HD), nun ist diese Karte aber nur in der DBox2 (Schlafzimmer) freigeschaltet, möchte diese aber auch im Wohnzimmer (Dreambox 800) nutzen!
aroaro
#835 erstellt: 14. Dez 2008, 18:56
will mal so sagen - du kannst die Karte mit beiden gleichzeitig nutzen
aber da informierst du dich besser im IHAD
TheSoundAuthority
#836 erstellt: 14. Dez 2008, 20:45
Habs schon, danke!
Filesharer
#837 erstellt: 15. Dez 2008, 16:03
Schönen guten Tag!!!
Ich habe eine gute alte 7000S an meinem 46Samsung hängen
und stehe nun vor der Kaufenscheidung, da ich leider bei
der 7000er nur über Scart(leider kein Hdmi) an das TV
gehen kann. So läßt das normale Fernsehbild zu wünschen
übrig, leider.
Die 800er hinngegen besitzt so einen Hdmi-Ausgang und einen
angeblichen upscaler, was haltet Ihr von meiner Idee???
würde sich das lohnen??
TV Samsung LE-46A786
aroaro
#838 erstellt: 15. Dez 2008, 16:10
ich bin von 7020 gewechselt, hab es nicht bereut
die 800 hat ein DVI Ausgang, und ein DVI zu HDMI Kabel ist dabei
das Bild ist jetzt mit der letzten Software nur als sehr gut zu bezeichnen
der Scaler der 800 ist gut, den Deinterlacer kann man abstellen
Filesharer
#839 erstellt: 15. Dez 2008, 16:14
Das hört sich ja schon mal gut an, ich frage deswegen, weil
dieses normale PAL Bild von RTL,Sat1, Pro7 usw. total
schlecht auf der 7000er mit der TV Kombi aussieht.
In wie weit ist denn das Pal-Bild besser geworden????
Denke mal, Du hast gerade von dem HD Bild geredet,oder???
aroaro
#840 erstellt: 15. Dez 2008, 16:23
HD ist immer sehr gut
ich hab aber schon PAL gemeint - das kann sie sehr gut - wenn deine Satanlage ein gutes Signal liefert
normal macht doch die 7000 auch ein gutes Bild
Filesharer
#841 erstellt: 15. Dez 2008, 16:26
Das ist soweit an einem Röhrengerät ja auch richtig, da
war das Bild immer top.
Bloß jetzt bei dieser Größe sieht man da schon einen
Unterschied. Was mich da auch stört, das da nur dieser
Scart Ausgang ein Signal liefert.
Auf was für nen TV schaust Du denn????
aroaro
#842 erstellt: 15. Dez 2008, 16:28
siehe Sinatur unten
Filesharer
#843 erstellt: 15. Dez 2008, 16:32
Aja, stimmt, hatte ich eben schon nebenbei gelesen.
Muss ich eigentlich für DVB-T eine spezielle Antenne haben??
oder reicht da einfach mal nen Draht in die Buchse zu stecken?
aroaro
#844 erstellt: 15. Dez 2008, 16:38
jrtzt aber nicht mit der 800
sonst gibt es doch Zimmerantennen dafür
Filesharer
#845 erstellt: 15. Dez 2008, 16:45
meinte ich nicht, sprach da gerade von dem Tuner im TV.
weil mich das wundert, das da eine normale HF Buchse
verbaut ist und kein F-Stecker anschluss wie man das
öfters bei DVB-T Anschlüssen sieht.
Blade_0815
#846 erstellt: 15. Dez 2008, 16:53
hmm, mir gefällt SAT auf nem Full HD LCD auch nicht :-)
Da lob ich mir meinen HD Ready Plasma Sorry musste jetzt sein, hihi
aroaro
#847 erstellt: 15. Dez 2008, 17:00
Kompromiss: Full HD Plasma
ich werde nächstes Jahr wechseln, die waren mir bis jetzt noch zu teuer, aber die neuen Panas sind lecker
Blade_0815
#848 erstellt: 15. Dez 2008, 19:52
jup mich hatte bis jetzt auch der Stromverbrauch etwas abgeschreckt aber die neuen klingen ja auch darin gut! Unser 42pv71f dann ab ins schlafzimmer ;-)
MuLatte
#849 erstellt: 17. Dez 2008, 00:32
Ich find das Bild der erwähnten SD-Sender mit der Dream sehr gut. Lasse aber den TV deinterlacen und skalieren.
aroaro
#850 erstellt: 17. Dez 2008, 09:01
ja, das geht auch sehr gut jetzt, aber die Schaltverzögerung beim Auflösungswechsel ist es mir nicht wert - habe ja noch den Receiver zwischen, und jedes Gerät überlegt da kurz
Blade_0815 schrieb:
jup Unser 42pv71f dann ab ins schlafzimmer ;-)
mit "Unser" meinst du jetzt nicht uns
[Beitrag von aroaro am 17. Dez 2008, 09:01 bearbeitet]
Blade_0815
#851 erstellt: 17. Dez 2008, 10:28
hehe doch!
ich meine deinen bei dir und meinen bei mir zuahsue = unser
aroaro
#852 erstellt: 31. Dez 2008, 10:50
Gemini 4.0 erschienen
Blade_0815
#853 erstellt: 31. Dez 2008, 12:51
hi, danke für den tip kam ja ziemlich unerwartet
weißt du grade, was im CVS, also seitens DMM gefixt oder an neuen Treibern erwähnenswertes Neues drin ist?
aroaro
#854 erstellt: 31. Dez 2008, 12:55
ich hab das letzte SCVS im Flash, und vorher nochmal ein Update gemacht - kam ne Menge bei mir - läuft prima zusammen
(auch extra nochmal BA geupdated)
Blade_0815
#855 erstellt: 31. Dez 2008, 12:59
ok, dann flash ich gleich mal, muss das bier halt noch bischen kälter werden...
benutze es aber direkt im flash, brauche nix andres als gemini und spiele zur zeit nicht viel dran rum
samsmooth
#856 erstellt: 31. Dez 2008, 19:15
Habe bislang mit meiner Dreambox 7025 per NFS meine Filme auf einer NAS aufgenommen.
Da mich aber nun endlich der HD-Wahn ergriffen hat, hab ich mir gestern eine Dreambox 800 bestellt.
Meine Frage: Kann ich die "alten" gespeicherten Filme ohne Probleme auch auf der 800er sehen?
Guten Rutsch & Gruß,
Sam
Dreambox 800 hd & Clone unterschied!
latioboy am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Dreambox 800 erhältlich
nathy am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
dreambox 8000 s hd
tunitf50 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD
Gotsche am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  498 Beiträge
Dreambox und HD Receiver parallel
Blumi.X am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  6 Beiträge
Dreambox hd pvr und ps3
DjJohn am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
Erfahrung GigaBlue HD 800 reihe
*YG* am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  6 Beiträge
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte
BigBlue007 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  1319 Beiträge
Dreambox 800 verliert signal zum tv
PsykoMaNich am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInpureD
  • Gesamtzahl an Themen1.556.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.238
