HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topf 7700 HDPVR | |
Topf 7700 HDPVR+A -A |
Animia
13:15
erstellt: 01. Mrz 2008, |
Hallo, hab ne kleine Problem. Es wird geprisen das man Filme von Externe HDD abspielen kann. Nun mein Problem. Im Menü des Topf erkennt er zwar die Festplatte mit Größe unten rechts angegeben. Aber den Inhalt nicht(diverse DivX und AVI FIlme. Now Whats the Problem Thanx ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die_Antwort_ist_42
13:26
Welches Filesystem hat die Platte (NTFS / FAT32 / ???)? |
Animia
13:41
von haus aus Fat 32 ist ne WD Elements mit 500 GB |
Die_Antwort_ist_42
13:52
OK, die habe ich auch als Auslagerungsplatte an meinem TF7700 HD PVR, sowie eine 2. davon an meinem UFS910. Hast Du schon einmal Aufnahmen vom TF7700 HD PVR auf die Platte kopiert (wenn Du vor dem Start der Kopie auf einen Radio Sender gehst, bricht der Kopiervorgang auch nicht mehr ab)? Konntest Du die Aufnahme von der externen Platte dann auch abspielen? |
Animia
14:00
ok habs mit musik gerade versucht. Wenn Ich die Datei aulagern will kommt immer abruch kopie ![]() |
Die_Antwort_ist_42
14:10
Ich hatte auch immer Abbrüche des Kopiervorganges, wenn die Sendung per EPG programiert war (Grund: nicht sehbare Zeichen im Dateinahmen, da die interne Plate ein ext2 unix Filesystem hat und dort wohl Zeichen erlaubt sind, die Fat32 eben nicht kennt und abbricht). Ich programmiere seit dem alle Sendungen manuell über das Menü des TF. Teste das doch bitte einmal, sprich von Astra HD mal 20 Min und vergebe nur den Namen "Test". Dann kopiere diese Aufnahme "Test" (mit laufendem Radio Kanal) und Du wirst sehen, nun gehts... Gebe dann bitte ein feedback. |
Animia
14:18
Die_Antwort_ist_42
14:30
Mhh... ![]() Wie lautet denn die genaue Fehlermeldung? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 01. Mrz 2008, 14:31 bearbeitet] |
Animia
14:41
Abruch kopiervorgang. aber ich probiere gereade nochmal sag mal mußtest du die Festplatte erstmal neu formatieren? bei mir is so nen komisches WD LogoProgramm drauf. Gruß Animia |
Animia
15:12
Tupapupa
15:12
Ich habe hier auch so eine WD Platte, die am Topf einfach nicht laufen will, eine Buffalo (Samsung 500 HJ intern) läuft dagegen einwandfrei. |
Die_Antwort_ist_42
15:24
Also das ist mir auch noch eingefallen... Bevor ich die Platte gekauft habe, habe ich bei Amazon die Bewertungen zur Platte gelesen. Dort schrieben einige, dass der Kontroller nichts sein sollte... Deshalb habe ich zur Sicherheit die Platte am PC unter XP komplett mit NTFS formatiert. Anschliessen ein Checkdisk mit Oberflächenanalyse und später im Dos Fenster (cmd) mit chkdsk nachgesehen ob defekte Sektoren drauf war. War zum Glück bei beiden Platten nicht und kein sonstigen Defekte. Danach wieder geputzt und eine Partition OHNE Formatierung über die kpl. Grösse angelegt und diese mit einem Freeware Tool von der Chip Homepage mit Fat32 formatiert. Du brauchst auf jeden Fall so ein Tool, da XP und > nur kleine Partitionen formatieren (das gab bei mir nur Ärger und verlorene Zeit). Probiere das mal aus. |
Animia
22:27
Die_Antwort_ist_42
23:20
... ja, da merkt man erst wie gross eine 500GB Platte ist... Viel Glück und Erfolg. |
Animia
18:16
erstellt: 02. Mrz 2008, |
Die_Antwort_ist_42
18:34
Hi Animia, das freut mich wirklich, dass es nun klappt und nicht vergessen, immer schön mit einem Radiosender kopieren, dann gibts auch keine weiteren Abbrüche mehr (denn da falle ich heute auch noch manchmal rein, wenn ich nicht mehr daran denke). Ich stoße mal von hier aus virtuell mit Dir an ![]() Gruss Oliver @Tupapupa, wie siehts bei Dir aus? |
chriss007
08:23
erstellt: 06. Mrz 2008, |
hab mir den topfield 7700hdpvr vor 2 tagen gekauft und hab jetzt das problem das ab und zu das halbe bild grün und die andere hälfte komplett schwarz ist wobei ich auf der grünen seite das bild im hintergrund erkennen kann das ganze dauert ca 1min und alles ist wieder i.o. und die timeshift funktion geht nicht wenn ich ein anderes programm aufzeichne... ist das normal??? hab 2 sat-kabel angeschlossen (twin lnb) |
Die_Antwort_ist_42
08:40
Hallo Chriss007, ich habe Dir schon auf Deine Frage in Deinem Fred geantwortet. Und schaue bitte hier, da ist der grosse Erfahrungs Fred zum TF7700 HD PVR: ![]() |
TOPF 7700 HDPVR. DVD BRENNEN MIT NERO? Yurille am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 4 Beiträge |
Topf 7700 bestellt Jensabel am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 12 Beiträge |
Topf 7700 HDTV PVR 250GB Animia am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Probleme bei der Inst. von Topf. 7700 HSCI Flip#85 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
Ganz kurzer Erfahrungsbericht vom Topf TF 7700 HSCI wheel am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 17 Beiträge |
Imperial SatBox HD erkennt keine externe HDD Flo1434 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI mit ext. Festplatte _Geloescht_ am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 8 Beiträge |
HDTV-Receiver spielt Filme via USB nicht ab MarvinLu am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Technisat s4 Problem Holy_Crap am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI >> DVDO VP 50 DjBasilikum am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
