| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Welche ext. Festplatte für Vantage HD 7100 S HDTV... | |
Welche ext. Festplatte für Vantage HD 7100 S HDTV?+A -A |
Akire
erstellt: 12. Feb 2008, 15:01
Hallo, welche externe, sehr gute und geräuscharme Festplatte ist empfehlenswert für den Vantage HD 7100 S HDTV Sat-Receiver? Liegen hierzu schon Erfahrungen vor? Schöne Grüsse, Erika |
NoFate1
erstellt: 15. Mrz 2008, 21:56
Ciao! Ich hab eine SAMSUNG 750GB SATA in einem FANTEC-Gehäuse (DB-339US2) über eSATA dranhängen. Läuft flüsterleise, den manuell zuschaltbaren Lüfter braucht man eigentlich nicht. Das Gehäuse ist nach zwei Tagen Dauerbetrieb gerade mal handwarm. Die Platte läuft bei mir durch (24Std.), da ich zu faul bin, immer aus und ein zu schalten. Die Lüfter meiner Festplattenrecorder sind lauter... |
BGP266
erstellt: 16. Mrz 2008, 13:26
TrekStor 500GB USB 2.0 Media Station im MM für 88€ erhältlich und läuft ohne Probs. |
Hörer_und_Seher
erstellt: 08. Apr 2008, 13:28
Kann man mit dem Vantage auch über ein Netzwerk auf eine HDD in einem anderen Rechner aufnehmen, oder geht das nur über den USB- Anschluss? |
BGP266
erstellt: 09. Apr 2008, 09:29
Die TrekStor 500GB USB 2.0 hab ich auch und läuft ohne Probleme. Allerdings gibt´s davon jetzt schon die 1 Terrabyte Variante für 138€ Grüße aus Berlin |
dolfi
erstellt: 15. Aug 2008, 19:10
Hi, die WD My book essentials, 1 TB, läuft prima und schaltet sich mit dem Vanti ein und aus. Toll! VG dolfi |
Clio0585
erstellt: 09. Sep 2008, 17:14
Hey Leute, hab ne Frage, hab auch nen HD 7100 , brauche noch ne feine Festplatte, hatte bisher ne 2,5" USB Festplatte von WD drann, die gibts jetzt nicht mehr, da muss jetzt was feines neues her! Mir ist wichtig, dass bei Widergabe nichts ruckelt und genug platz da ist Habe so an 500GB bis 1TB gedacht. Da der Vantage ja eine E SATA schnitstelle hat wäre es doch bestimmt ratsam eine E SATA Platte zu nehmen, da das doch wesentlich besser ist als USB oder? Mein notebook hat auch E SATA. Funktioniert es dass sich E Sata platten auch selbst mit einschalten und automatisch mit ausschalten, finde ich sehr wichtig! Die festplatte sollte nicht mega heiß werden und auch nicht laut sein. Kann mir jemand eine Festplatte empfehlen die meinen anforderungen entspricht? |
Clio0585
erstellt: 09. Sep 2008, 18:21
Hab die hier gefunden: Western Digital WDH1CS10000 Funktioniert es schon mit der neuen software dass der Receiver die Festplatte aus dem Standby aufwachen lässt??? Die soll jan nicht immer laufen und die WDH1CS10000 hat den auto stand by ja drinn |
dolfi
erstellt: 10. Sep 2008, 12:43
Ich habe mit der WD My Book Essentials 1 TB(Es muss eine "Essential Edition" sein, denn mit anderen "My Book"-Typen gibt es Probleme) keine Ruckelprobleme, obwohl über USB angeschlossen. Die FB schaltet sich auch mit dem Receiver ein und aus. VG dolfi |
Der_große_Bär
erstellt: 13. Sep 2008, 21:54
Hallo Geht die WD auch in Standby wenn die 7100er im Sleep Mode (Timer bereitschaft) ist ? Greuß Der große Bär |
dolfi
erstellt: 14. Sep 2008, 08:26
Ja,diese WD geht auch nach nach dem Programmieren von Timern in den Stand by-Modus. VG dolfi |
Clio0585
erstellt: 15. Sep 2008, 18:01
Meint ihr die My Book® Home Edition würde über USB nicht genau so funktionieren wie die Essentials. Hab ja mitlerweile raus dass dass ganze an und aus nicht über E-Sata geht, würde aber lieber die Home kaufen, da mein notebook auch E-SATA hat und damit immerhin doppelte kopiergeschindigkeit erreicht wird! Also ich würde dann den Vanny über USB anschließen, meint ihr das gibt probleme???? |
Schmidii
erstellt: 13. Jan 2009, 20:49
hallo! meine frage passt gut in den thread: läuft ne externe platte am receiver per sata schneller, als eine, die per usb angeschlossen ist? oder bringt eine externe mit sata nur was, wenn man sie über sata an den rechner anschließt? |
G3000
erstellt: 12. Feb 2009, 20:04
Bin soeben neu Angemeldet... Zu Schmidi: Die Zugriffszeit wird um einiges schneller! Habe selber eine 3.5" 1TB von LaCie an einem HD7100C Gerät. Vor allem ist auch die Initialisierungsphase beim Aufstarten um einiges schneller! Allerdings habe ich noch ein anderes Problem Die eSATA Schnittstelle funktioniert nicht mehr korrekt, sobald eine Conax Crypt Karte gesteckt ist! Kann da jemand Auskunft geben? Komme aus der Schweiz und die Karte ist für das Gebiet von Kt. Zug mit dem Kabelnetz betreiber WWZ .... |
xxDarkside
erstellt: 25. Feb 2009, 02:38
Hi also ich habe die Vantage 7100s . Möchte mir gerne eine externe Platte zulegen.Kann ich denn über die Platte wenn Sie per USB am Vantage angeschlossen ist HD_Filme abspielen? Sprich "MKV Dateien ??? Danke für jede hilfe ! mfg darki |
wollese
erstellt: 20. Jun 2009, 12:57
Hallo ! Hier eine Liste der Externen Festplatten die mit dem 7100 funktionieren und welche die nicht funktionieren. Platten die Funktionieren: Working HDD´s Buffalo / 3,5" / 500GB Chiligreen / / 2,5" / 250GB / / / / Chiligreen / / 3,5" / 500GB / USB / USB / JA / Chili Green / (hat keinen Namen) / 3,5" / 250 GB / USB / USB Freecom / Mobile Drive / 2,5" / 80GB / USB / USB / / Fujitsu / HandyDrive III / 2,5" / 200GB / USB / USB / / Fujitsu / / 2,5" / 80GB Fujitsu Siemens / STORAGEBIRD SOLO 20-U / 2,5" / 250 GB / USB / USB Fujitsu Siemens / Storagebird XL - E / 3,5" / 450GB / USB / USB Iomega® / Desktop-Festplatte / / 500GB LaCie / Porsche Design / 3,5" / 160GB / USB / USB / Maxtor / OneTouch / 3,5" / 500GB Maxtor / Personal Storage 3200 / 3,5" / 400GB Philips / Easy portable storage / / 160GB / / / / Packard Bell / Sprint / 3,5" / 360GB / USB / USB / JA / Samsung / SpinPoint M80 / 2,5" / 160GB / / / / Samsung / HD103UJ in Revoltec-Gehäuse / 3,5" / 1000GB / USB eSATA / USB eSATA Samsung / HDL NoName USB Gehäuse von Lidl / 3,5" / 500GB / / / Samsung / in Revoltecgehäuse AluGuard / 2,5" / 250GB / USB eSATA / USB / / 020101 Samsung / HM320JI im FANTEC DB-228US-1 Gehäuse / 2,5" / 320GB / / / / Samsung / HDl 501 J in NoName Gehäuse / 3,5" / USB / USB / / Samsung / 1TB im Fantec Gehäuse ( DB-338US2 ) Seagate / im FANTEC DB-228US-1 Gehäuse / 2,5" / 60GB / Smart Drive / Proworx / 3,5" / 200 GB / USB / USB / / Tevion / MD90101 / 3,5" / 500GB / USB eSATA / USB eSATA / / TEVION / Samsung / 2,5" / 320GB / USB2.0 u. eSATA / USB2.0 / funkt / 022101 Trekstor / Portable PHA02UE // 80GB / / / / Trekstor / maxim.u / 3,5" / / / / / WesternDigital / My Book Studio Edition / 3,5" / 500GB / USB eSATA Firewire / USB / / Western Digital My Passport Essential 320 GB WesternDigital / My Book Essential 2.0 (WDH1U5000E) / 3,5" / 500GB / USB / USB // WesternDigital / / 2,5" / 160GB / / / / WetserDigital/Elements/(WD10000E035-00)/3,5“/1000GB/USB LaCie / Porsche Design / 3,5" / 300 GB / USB / eSATA Fantec / D35US2 / 3,5“ / 160GB / USB 2,0 / eSATA Teac HD-35CRU-2x (250 GB) Platten die Probleme machen: HDD who makes problems WesternDigital Passport 2,5" 250GB WesternDigital My Book Home 500 GB Western Digital My Book Premium ES 500GB, eSATA/USB 2.0 Western Digital My Book Home Edition 3,5" 1000 GB USB eSATA Firewire Medion HDDrive 2GO 500GB Festplatte Dasy Cutter macpower USB/FW Gehäuse Maxtor 500 GB Elements WESTERN DIGITAL / My Book II Studio Edition 500 GB USB/2.0/Firewire/ESATA Verbatim / IH 8625 / 2,5“ / 250GB / USB Seagate / FreeAgent Desktop / 3,5" / 500GB / / / / Seagate / FreeAgent Pro / 3,5" / 750Gig / USB eSATA Firewire / / / Some freecom drives __________________ Vantage 7100 C,Western Digital Elements 1TB; Philips 47PFL9703D/10 [Beitrag von wollese am 20. Jun 2009, 13:04 bearbeitet] |
Muck!
erstellt: 17. Jul 2009, 10:21
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungg mit der Western Digital WDE1UBK10000E Elements 1TB USB 2.0 ? Danke. |
musicista
erstellt: 20. Feb 2010, 21:30
Hallo, habe seit neuestem einen Vantage HD 7100 S. Leider erkennt er meine externe Iomega-Festplatte per UB nicht. Sie ist frisch auf FAT32 formatiert und funktioniert am PC einwandfrei. Leider weiß ich keine genauere Spezifikation, da ich das Teil gebraucht aus der Verwandtschaft bekommen habe. Kann ich da was tun oder muß ich echt ne neue Festplatte kaufen? Eine Auskunft wäre fein, auch wenn die Beträge hier schon etwas länger her sind. Vielen Dank und macht alles hell! |
Crowlingen
erstellt: 22. Feb 2010, 21:46
Hi musicista, ich hab auch eine Iomega Festplatte und hab leider Probleme beim abspielen. Mein Receiver erkennt zwar die Platte, beim Abspielen (bisher nur mit HD-Aufnahme getestet) gibt es alle paar Minuten einen Ruckler, was sehr ärgerlich ist. Ich hab jetzt ein besseres Kabel verwendet und werde weiter testen, ob es dadurch besser geworden ist. Die Platte hat ja eine Snr, kannst Du nicht anhand (Rückseite) diese näher analysieren? |
Crowlingen
erstellt: 12. Mrz 2010, 05:05
Hi musicista, durch den tausch vom USB-Kabel und verlangerung der Festplatte (hinter dem Receiver und nicht mehr auf dem Receiver) sind sämtliche Probleme verschwunden. Es gibt quasi gar keine Probleme. Es ist der 3 HDTV-Receiver, zuvor Skymster und Digitalbox getestet und mit beiden war ich nicht sonderlich zufrieden, klar der Vantage kostet das doppelte, aber dafür funktioniert auch alles wie ich es erwarten würde und sieht noch dazu richtig schick aus das Teil. Bissl OFT muss auch mal sein Wird wohl auch an der Zeit liegen |
joachim1
erstellt: 27. Mai 2014, 19:24
Hallo bin nun wieder neu hier , es ist schon einige Jahr her das ich das letzte mal im Forum war ! Bräuchte bitte eure kompetente Hilfe ! Hab mir jetzt eine Ext. Festplatte ( = CHILIGREEN Ovado 500 GB extern 2,5") zum Aufnehmen über USB an meinem SAT Receiver Vantage 7100 ( Panasonic PLASMA ) gekauft ! Könntet ihr mir bitte genau beschreiben wie ich vorgehen muss damit ich dann damit aufnehmen kann ! Man muss ja angeblich auf FAT 32 formatieren , oder ? Wie geht das genau , bitte wirklich genau beschreiben bin totaler Laie diesbezüglich ! DANKE vielmals. |
joachim1
erstellt: 28. Mai 2014, 05:27
Hallo nochmals ! Werde die 'CHiLIGREEN' Festplatte nun doch nicht nehmen , ist USB 3.0 und da solls angebeblich noch Probleme geben ! Könnte mir wer eine andere aktuell gute ext. Festplatte mit 500 GB / USB 2.0 empfehlen !! Und bitte genau beschreiben wie das mit FAT 32 usw.... geht ! Bitte - DANKE [Beitrag von joachim1 am 28. Mai 2014, 05:28 bearbeitet] |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage 7100 S USB Festplatte verursacht reboot zante1 am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
Vantage 7100 Brauche Hilfe Kalla65 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei VANTAGE HD 7100 S Cetax am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.951
