Kein Videotext über HDMI Kabel
-batta
#1 erstellt: 11. Feb 2008, 11:05
habe mir einen neuen Full HD Fernseher ( Thosiba 42 Z 3030 ) zugelegt und dazu einen Homecast 5101.
Wenn ich die Geräte mit einem HDMI Kabel verbinde, bekomme ich keinen Videotext und die automatische Bildformatumschaltung von 4:3 auf 16:9 funktioniert auch nicht, über Scartkabel geht beides.
Kann das mit der Güte des Kabels zusammen hägen, es ist das Kabel was beim SAT- Receiver dabei war.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Torsten
helmi76
#2 erstellt: 11. Feb 2008, 13:34
Hallo Torsten,
Videotext und automatische Formatumschaltung sind bei HDMI leider nicht vorgesehen, daher klappt es hier nicht. Videotext kannst du dir am Receiver ansehen (sofern er das kann), die Formatumschaltung musst du manuell einstellen. Ich kann meinen Receiver so einstellen, dass er bei HDMI automatisch das richtige Bildformat (4:3 als Pillarbox oder 16:9) liefert.
Helmi
Buff84
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 16:36
Hallo, ich hatte auch einen HD Receiver (Vantage 7100) bei mir daheim und einer der Gründe für die Rücksendung war die fehlende Übertragung des VT über HDMI. Ich könnte das ganze ja verkraften aber der VT des Receivers bietet nicht annähernd die Leistung des VT meines TVs (Panasonic 37LZD85). Gibt es denn HD Receiver die einen ähnlich guten Videotext eingebaut haben (Bild neben VT is mir wichtig) oder kann man das ganze durch ein paralleles Scart Kabel vielleicht umgehen?
doctor-digital
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 16:54
Der VT der technisat ist gut und schnell, jedoch haben die kein Bild neben den VT max transparent.
Meist ist eine gleichzeitige Scart + HDMI Lt nicht nutzbar außer das HDMI Ausgabeformat ist max 576 i manchmal auch p.
[Beitrag von doctor-digital am 09. Jul 2008, 17:19 bearbeitet]
Kleinwill
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 16:56
bei HDMI ist keine Videotext Übertragung vorgesehen,
2 Eingänge / Ausgänge parallel schalten geht technisch nicht -entweder - oder
im Forum stehen verschiedene Beiträge, Thema HDMI / Videotext!
sylvester78
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 17:13
linuxboxen mit tuxtext haben ein sehr gutes videotext. da sehen sogar viele tvs alt gegen aus.
Desaster
#7 erstellt: 09. Jul 2008, 18:15
ich habe meinen HD S2 auch mit HDMI und SCART an den Panasonic-LCD angeschlossen. Wenn ich VT lesen will schalte ich eben den Eingang am TV auf SCART und schon funktioniert es. Beide Quellen gleichzeitig geht natürlich nicht!
Gruss
Desaster
Kleinwill
#8 erstellt: 09. Jul 2008, 18:38
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
das ist eine Möglichkeit!
Buff84
#9 erstellt: 10. Jul 2008, 11:19
So hatte ich das bei meinem Vantage auch. Aber ganz zufrieden war ich damit nicht da als erste Quelle beim Einschalten immer AV1 mit der schlechteren Qualität ausgewählt wurde. Kann ich an meinem Panasonic TV ein Programm auswählen das beim einschalten ansteht?
doctor-digital
#10 erstellt: 10. Jul 2008, 11:20
Such mal im Pana Forum das Suchwort HOTELMODUS
Damit lässt sich einstellen was an Programmplatz oder Schnittstelle beim starten angehen soll + div andere neckische Dinge...
Die_Antwort_ist_42
#11 erstellt: 10. Jul 2008, 11:31
Hi, hier habe ich was zum Thema Videotext über HDMI gepostet:
http://www.hifi-foru...407&postID=3532#3532
Interessanter Weise geht der über HDMI beim "Toshiba 52Z3030D" zugespielt über einen icord (Post 3533 im o.g. Link)
Desaster
#12 erstellt: 10. Jul 2008, 11:48
aber bitte auch die Nachteile des HOTEL-Modus nicht vergessen, keine dauerhaften Einstellungsänderungen möglich, kein Zugriff auf Setup.
Der Modus soll Spielereien an den Einstellungen verhindern!!!
Ob man das als normaler Nutzer wirklich will???
Gruss
Desaster
Buff84
#13 erstellt: 10. Jul 2008, 14:13
Das man da nicht einfach ne Reihenfolge festlegen kann, schon blöd gemacht irgendwie. Gibt es denn einen HD Receiver der mir die Funktion Bild neben Text bietet?
doctor-digital
#14 erstellt: 10. Jul 2008, 14:24
Gruss
Desaster
Dafür habe ich ja an den pana Threat verwiesen und nicht einfach den Trick verraten.
Erst lesen, dann denken, dann machen.....
Buff84
#15 erstellt: 10. Jul 2008, 14:45
Ich find da aber nix zu wie und ob ich ne Reihenfolge festlegen kann. Ich kann nur den ersten bestimmen aber nicht was darauf folgt. Außerdem weiß ich immer noch nicht welcher HD Receiver Bild neben Text anbietet.
Desaster
#16 erstellt: 10. Jul 2008, 15:56
ist doch aber besser, wenn die Info sofort verfügbar ist und nicht erst lange in diversen Foren geblättert werden muss!
Habe gelesen, habe nachgedacht, habe gemacht ....!
Und ich denke somit ist allen geholfen!
Gruss
Desaster
Tecumseh17
#17 erstellt: 10. Jul 2008, 16:14
@Desaster
Wie ist das gemeint, dass man beim Hotel-Modus keinen Zugriff auf das Setup hätte. Ich habe bei meinen Eltern nämlich diesen Hotel-Modus aktiviert und man kommt ganz normal ins Setup. Oder gibt es dann noch zusätzliche Einstellungen, die man ohne Hotel-Modus zusätzlich verändern kann? Oder habe ich gerade alles falsch verstanden, was auch sehr gut möglich ist! :-)
Aber ich befürchte, wir sind jetzt arg OT. Sorry.
[Beitrag von Tecumseh17 am 10. Jul 2008, 16:16 bearbeitet]
Desaster
#18 erstellt: 10. Jul 2008, 16:35
Tecumseh17 schrieb:
@Desaster
wenn Du ins Setup kommst kannst Du dort aber keine dauerhaften Änderungen vornehmen (manche Einstellungen sollten auch ausgeblendet sein)!
Nach dem ausschalten sind alle Einstellungen zurückgesetzt auf Ursprungszustand.
Wie im Hotel eben, wo jeder Gast an den Geräten rumspielt und verstellt! Der nächste Gast findet dann wieder ein Gerät im Ursprungszustand vor!
Spart dem Personal Arbeit und Rückfragen!
Aber wie gesagt, für den privaten Gebrauch wäre das für mich störend!
Und Du hast recht, langsam wird es OT.
Gruss
Desaster
tjorben
#19 erstellt: 10. Jul 2008, 18:50
Z.B. die DM800 kann das. Links VT (TuxTxt), rechts das Bild. Und du kannst, ohne umzuschalten, alle VTs lesen, die auf dem Transponder liegen. Also z.B. ARD schauen und WDR Videotext lesen, oder Pro7 schauen ud SAT1-Text lesen.
Wie oben bereits erwähnt
Herman4
Gesperrt
#20 erstellt: 04. Jan 2012, 17:49
und was macht man wenn man den Humax icord am Plasma angeschlossen hat und Teletext epfangen möchte?
hgdo
Moderator
#21 erstellt: 04. Jan 2012, 18:01
Man benutzt den Videotext vom Humax
Herman4
Gesperrt
#22 erstellt: 04. Jan 2012, 18:41
also wenn ich den humax am TV habe, auf AV 1, humax ist mit hdmi am plasma verbunden, geht kein Videotext, jedenfalls zeigt er das an
Peter_in_Aachen
#23 erstellt: 04. Jan 2012, 18:57
Falsch! (sorry )
Ich habe im Hotelmodus lediglich festgelegt, daß mein Pana beim Einschalten stets mit HDMI-1 läuft.
Die weiteren Restriktion halt nicht gewählt.
Und komme weiterhin ins Setup etc.
hgdo
Moderator
#24 erstellt: 04. Jan 2012, 21:22
Es ist klar, dass der Plasma dann keinen Videotext hat. Aber hast du denn den Videotext mal am Humax selbst aktiviert?
@Peter_in_Aachen
Warum antwortest du auf einen mehr als 3,5 Jahre alten Beitrag?
[Beitrag von hgdo am 04. Jan 2012, 21:25 bearbeitet]
Herman4
Gesperrt
#25 erstellt: 04. Jan 2012, 23:22
noch nicht aber ja er geht danke
wieso gehts am tv nicht
hgdo
Moderator
#26 erstellt: 05. Jan 2012, 00:47
Es geht am TV nicht, weil die dafür erforderlichen Daten nicht per HDMI übertragen werden.
Herman4
Gesperrt
#27 erstellt: 05. Jan 2012, 10:54
ah ja verstehe
Videotext über HDMI
Traiser66 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
Frage zu HDMI und Videotext
Bauz am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  13 Beiträge
kein Videotext über den Fernseher
Der_Doofe am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  10 Beiträge
HD S2 Videotext bzw. HDMI-Eingang aktivieren
dichlaro am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  3 Beiträge
Videotext vom TV und nicht vom Humax?
slrlus am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  3 Beiträge
Videotext bei Ferguson FK-8500
babak0 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
KEIN TON ÜBER HDMI ?
Patrick80 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  2 Beiträge
Kein Bild über HDMI
Sven-1602 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  5 Beiträge
Kein Ton über HDMI !
Piratenjäger am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000C - HDMI Kabel
IckeMayer am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.458
