| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Premiere-taugliche Kabel-HDTV-Receiver? | |
Premiere-taugliche Kabel-HDTV-Receiver?+A -A |
Leon82
erstellt: 11. Feb 2008, 08:03
Hallo, ich möchte mir in Zusammenhang mit dem Kauf eines LCD-Fernsehers auch einen HDTV-Receiver kaufen. Ich habe Kabel (!) und wohne im Norden von Hamburg. Ich habe als Kabelanbieter Wilhelm.tel (http://www.wtnet.de/), aber ich glaube das ist eher zweitrangig. Da ich auch Premiere habe, suche ich nun einen guten HDTV-Receiver, der auch mit Premiere kompatibel ist. Hier habe ich bisher jedoch nur folgende Modelle gefunden: - Philips DCR 9000 - Humax PR-HD 1000 C Ich habe über beide schon einiges Gutes und Schlechtes gelesen (leider mehr schlechtes...). Welcher der beiden ist denn Eure Empfehlung und warum? Da beide wohl nicht gerade so tolle Geräte sind: Gibt es auch noch weitere Alternativen? So habe ich z.B. schon einiges über den "Topfield TF 7700 HCCI" gelesen. Ist dieser auch kompatibel mit Premiere? Was muss ich tun, dass ich diesen (oder andere) nutzen kann. Vielen Dank für die Antworten! |
Aresta
Moderator |
erstellt: 11. Feb 2008, 10:45
Hi Leon, Sowohl von Dir o.g. Philips als auch der Humax sind Premiere-zertifizierte Geräte mit allen Vor- und Nachteilen, welche es bei den Geräten als auch der Zertifizierung gibt. Ich persönlich habe den Humax und bin mit dessen Qualität eigentlich soweit ganz zufrieden (bis auf die Tatsache, dass die Frequenz 113Mhz gerade auf dessen Tuner ausgefallen ist (also ARD und dessen Unterprogramme) und somit dieser gerade zu Humax eingeschickt ist...). Über die diversen Probleme kannst Du hier im Forum, wie Du wohl auch schon getan hast, so einiges nachlesen... (Soweit mir bekannt, übernimmt Wilhelm.tel das Kabelprogramm von KDG und speist zusätzlich noch Arena mit ein) Nicht zertifizierte Geräte haben natürlich, gerade was die Eingabe des Jugendschutz-Pincodes angeht so ihre Vorzüge, jedoch benötigt man immer auch ein CA/CI-Modul (z.B. Alphacrypt light/classic, Omegacrypt, ...), dessen Funktionalität nicht von Premiere garantiert ist. Premiere hat gerade angekündigt, dass sie Ihre Verschlüsselung im 2ten Quartal 08 verändern, bzw. neue Key-Karten herausgeben werden. Was sie konkret machen, ist glaube ich noch nicht öffentlich. Ich schätze, sie stellen um auf Nagra3 und soweit mir bekannt ist, funktionieren dann die CAMs mit heutiger Firmware nicht mehr. Ob da von den Modulherstellern entsprechende Updates folgen, bleibt ebenfalls abzuwarten. Darüber hinaus ist es durchaus möglich, dass sich für die Kabelkunden erstmal rein gar nichts ändert und diese Änderung nur die Sat-Kunden betrifft. Ich bleibe auf jeden Fall, bis hier mehr Klarheit herrscht bei meinem zertifierten Gerät. Zusätzlich zum Topfield kenne ich noch folgende: Homecast HC 5101 CI Vantage 7100C LG Aresta |
Leon82
erstellt: 12. Feb 2008, 07:17
Hallo, erst einmal danke an Aresta für die Antwort. Dann werde ich mir wohl auch den Humax kaufen... So wie ich das verstanden habe, könnte es bei anderen HDTV-Receivern, welche im Grunde ggf. besser sind, Probleme mit Premiere geben. Dann habe ich auch ein zertifiziertes Gerät und bin auf der sicheren Seite. Wenn hier ein anderer User Erfahrung mit dem Topfield und/oder dem Homecast hat, wäre ich für weitere Antworten sehr dankbar. Schöne Grüße, Leon |
FabSteve
erstellt: 12. Feb 2008, 11:06
interessanter thread! genau vor der situation steh ich auch grade! kabel-tv ueber wilhelm.tell aus norderstedt, plasma-tv samsung ps 50 p 96 fd (wird grad gekauft) und dann die frage: welchen kabal-receiver nehme ich? stehe genau vor den 2 geraeten: humax pr-hd 1000 c oder phlips dcr 9000 ??? wer kann helfen??? fabsteve |
Aresta
Moderator |
erstellt: 12. Feb 2008, 11:18
Wenn die Auswahl bei Dir nur zwischen diesen beiden Geräten fällt, würde ich immer den Humax nehmen. Probleme haben beide, jedoch hat der Humax noch 2 CA-/CI-Modul-Schächte, ist garantiert auf Nagra3 und NDS upgradefähig und vor allem hat Philips seine Set-Top-Boxen Sparte an Pace verkauft - ob es also für Philips-Geräte zukünftig noch irgendwelche updates gibt, wage ich mal zu bezweifeln... LG |
Izzy1907
erstellt: 02. Mrz 2008, 14:28
wie siehts denn mit philips 9001 aus ? das mit den updates hat mich aber jett sehr erschreckt,was meinen sie damit ? soll ich mir auf keinen fall ein philips hdreceiver holen ? |
Aresta
Moderator |
erstellt: 02. Mrz 2008, 14:58
War der 9001er nicht nur im Kombi-Angebot von Premiere mit einem Abo verfügbar oder soll dieser gebraucht gekauft werden? Wenn direkt von Premiere, kann man diesen natürlich kaufen, sollte für diesen Receiver nach Umstellung auf ein nicht unterstütztes Verschlüsselungssystem, kein Update für den 9001er verfügbar sein, muss Premiere den Receiver tauschen. Etwas kritisch ist die Sache jedoch, sollte man bei KabelBW sein. KabelBW hat nun schon von sich aus auf NDS-Videoguard umgestellt und da wird der 9001er jetzt ohne Update garantiert nicht mehr funktionieren - bzw. wird regional zur Zeit wohl noch parallel auf Nagraaladin (Nagra2) und NDS verschlüsselt - dort funktioniert der Philips dann noch, solange beides parallel läuft. Die Entscheidung, was man sich kauft, kann Dir keiner abnehmen, aber die vorliegenden Fakten würden mich persönlich davon abhalten. LG Aresta |
Beratung HDTV Receiver: Pace, Phillips oder Humax? MikeBln am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 12 Beiträge |
HDTV Kabel-Receiver Ende März ambidigital am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 5 Beiträge |
Philips DCR 9000 HDTV - Bild ruckelt bei Premiere Bundesliga justshootme am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver für Kabel auch in 1080p? Digimex am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 8 Beiträge |
HDTV-Receiver von Humax für Premiere Michi1965 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Kabel geeignet für Premiere Chemnitzforever am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 7 Beiträge |
Philips DCR 9001 (Premiere-fähig) gwspom am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
premiere hd plus receiver? le_petz am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 9 Beiträge |
HDTV Reciever Philips DCR 9000 Uschel am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein HDTV UFS910 & Premiere Lamagra1106 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.081
