HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Fragen zum PR-HD1000C und KabelBW Empfangsprobleme | |
Fragen zum PR-HD1000C und KabelBW Empfangsprobleme+A -A |
Mark83
13:03
erstellt: 31. Jan 2008, |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Ich habe seit ein paar Tagen o.g. Humax-Receiver und bin Kunde bei Kabel BW. Als ich den Receiver angeschlossen hab und den Sendersuchlauf startete hab ich keine HDTV-Sender empfangen, auch andere Sender fehlten. Hab mir dann ein hochwertiges Antennenkabel besorgt und jetzt sieht es besser aus: - viele (genug!!) SD Sender - LuxeTV HD und HD1 in guter Qualität - Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD absolut mies bzw. unerträglich - keine weiteren HD-Sender zu finden Das Signal scheint also immer noch zu schwach zu sein. Meine Frage ist nun: Im Mediamarkt gabs solche Verstärker die man zwischen Wandbuchse und Receiver einschleifen würde, könnten die mir helfen? Gibts andere Möglichkeiten? Ein weiteres Problem ist bei mir die Bildgröße. HD1 wird z.B. immer verzerrt in 4:3 angezeigt, LuxeTV normal. Ich hab die Bildeinstellung auf Pillarbox, wenn ich was anderes einstelle werden die 4:3 SD-Sender breit gezogen. Gibts da ne Einstellung die ich verpasst habe? Danke schonmal, Gruß Mark [Beitrag von Mark83 am 31. Jan 2008, 13:06 bearbeitet] |
beavy
13:28
Hallo Mark, habe auch den Humax und bin bei KabelBW. Beim Humax kann man die Signalstärke und Qualität für die einzelnen Sender auslesen, was hast Du da für Werte? Signalstärke ist bei mir so zwischen 60 und 70 %, die Qualität bei 100. Ich glaube ein Verstärker wird nicht allzu viel bringen, da er ein eventuell "schlechtes" Eingangssignal entsprechend verstärkt, was zu einem noch schlechteren Bild führen kann. Ein Punkt den Du auch mal untersuchen solltest ist die Antennenbuchse. Bei uns im Haus wurden die recht alten Antennbuchsen durch neue ersetzt, was der Signal- und damit auch Bildqualität spürbar gut getan hat. Gruß beavy |
Aresta
Moderator |
14:00
Wichtig ist vor allem, dass Kabeldosen verwendet werden, welche bis 862Mhz spezifiziert sind. Gibt es bereits einen Verstärker am Hauptanschluss (im Keller)? Dieser muss ebenfalls das Signal sauber bis 862Mhz verstärken. Ein Verstärker direkt an der Anschlussdose bringt i.d.R. nichts, da hier bereits zu viele Störungen vorhanden sind, welche zwangsläufig ebenfalls mit verstärkt werden - daher sollten diese stets so dicht wie möglich am Haus-Hauptanschluss liegen! Die Empfangswerde am Humax sind zwar sekundär ebenfalls mal interessant mit anzusehen, nur richtig aussagekräfig sind die Werte leider nicht unbedingt. Die doch relativ ungenauen Messergebnisse des Receivers selbst lassen lediglich auf eine allgemeine Tendenz schließen. In manchen Fällen ist das Signal sogar übersteuert und es hilft eher ein Signaldämpfer direkt an der Dose oder dem Receiver selbst, um ein zumindest qualitativ hochwertigeres Signal zu bekommen... so wie bei uns im Haus z.B.... hier ist der Hauptverstärker für ein gutes analoges Bild so weit aufgedreht, dass ich am Humax selbst wieder einen Dämpfer vorgeschaltet habe - damit funktioniert es dann einwandfrei. LG Aresta |
Mark83
15:19
Hallo ihr beiden, und danke soweit. Die Signalstärke auslesen kann ich nur wenn ich den entsprechenden Sender drin habe und dann in die manuelle Sendersuche gehe, oder? Also wenn ich das so mache schwankt das Ganze zwischen 8 und 57%, die Quali geht von 20-100%. Kann mit den Werten also nicht viel anfangen ![]() Den Hauptanschluß haben wir natürlich im Keller, der ist noch original verschlossen und wurde vor 14 Jahren eingependelt und seitdem nicht mehr angerührt. Genauso alt ist auch das Haus und die Dose in meinem Zimmer im 2. Stock (hab also auch schon ne recht lange Leitung bis nach oben). Dann werde ich also bei Gelegenheit erstmal im Keller rumspielen und schauen ob sich was ändert. Aber nochmal zu den Verstärkern im Mediamarkt: Es geht ja um digitale Signale, da sollten doch evtl. verstärkte Störungen doch gar nicht stören, oder? Klar, bei analogem Signal erreicht man keine Verbesserungen, aber digital?! Sowas wie Störungen gibts da ja eigentlich gar nicht, oder steh ich auf dem Schlauch? Gruß Mark |
beavy
16:05
Hallo Mark, das mit dem Auslesen der Signalstärke und Qualität ist so richtig, allerdings sollte die Qualität bei allen Sendern um die 100 % liegen, Stärke mind. konstant bei 50 %. Ich weiß nur, dass KabelBW seine Programme vor einigen Monaten z.T. auf andere Frequenzen verschoben hat. Ein guter Indikator ob die Antennenbuchse noch geeignet ist, ist die Qualität von z.B. ARD. Wenn Du ARD einwandfrei und in guter Qualität empfangen kannst, kann man die Antennenbuchse als Fehlerursache wohl ausschliessen. Eventuell mal einen Fernsehtechniker kommen lassen; kostet nicht die Welt. Der hat bei uns im Haus einen neuen Verstärker im Keller sowie insgesamt 3 neue Antennenbuchsen in den jeweiligen Etagen installiert und die Sachen durchgemessen, danach waren bei allen 3 Anschlüssen die Probleme weg. Gruß beavy |
Mark83
16:26
Hi Beavy, also ARD und ZDF kommen astrein, sieht echt genial aus im Vergleich zu vorher. Werd erstmal noch das im Keller ausprobieren und wenns nicht hilft in den Mediamarkt gehen und nach so einem Verstärker fragen. Falls der nicht hilft kann ich ihn ja wieder umtauschen (haben die mir sogar bei meinem neuen Antennenkabel angeboten, kulant sind die schon). Der Techniker wäre die letzte Hilfe, bin armer Student ![]() Gruß Mark |
Mark83
15:33
erstellt: 03. Feb 2008, |
Hallo, könnte mir noch jemand sagen warum HD1 immer in 4:3 bei mir angezeigt wird? Irgendwie sticht der Sender als einziger aus der Reihe... Gruß Mark |
Humax PR-HD1000C @ppl3ju1ce am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
PR-HD 1000 Empfangsprobleme oldsmobil am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
PR-HD1000C norsta am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
PR-HD1000 Empfangsprobleme! mrdefcon am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 23 Beiträge |
Humex PR-HD1000C Einstellungen Fragen? Pajazo am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage zum Humax PR-HD1000C crille2000 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 11 Beiträge |
Frage zum Humax PR-HD1000C tresor am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Staldi am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Humax PR-HD1000c defekt? Darknoise am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Coder am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.483
