Topfield 7700HSCI Update per USB!
TD-1980
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 12:08
Hi Leute,
ich versuche grade ein Update per USB zu machen!
Seit 10 Minuten blinkt eine Schrift: E-01 im Display!
Ist das normal?
Hab das neueste Update von der Homepage geladen und auf meine Stick gezogen!
Müsste doch eigentlich funktionieren oder nicht?!
Wielange muss ich noch warten?
MFG
kasand77
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 14:26
normalerweise dauert die ganze Sache nicht mal eine Minute.
Die Sachen die beachtet werden müssen, sind soviel ich weiß:
1. Der USB-Stick muss als FAT32 formatiert sein
2. Musst Du sicherstellen, das du die richtige Software für Deinen Receiver verfügbar hast. Für den HSCI 7700 gibt es verschiedene System ID´s, welche du im Menu in Erfahrung bringen kannst. Bei Topfield gibt es unterschiedliche Software für folgende System ID`s: (23022)(23222)(23322)
Wenn Du diese Sachen beachtest, einfach die entsprechende .tfd-Datei auf Deinen USB-Stick ziehen in den Sat-Receiver einstecken, diesen einschalten und im Menü das USB-Update auswählen.
Evtl. musst Du anschließend die Tonausgabe manuell von PCM auf Bitstream oder umgekehrt umstellen. Ich hatte nach dem Update auf den HD-Kanälen zunächst keinen Ton, was sich durch Umstellen der Tonausgabe, wie oben beschrieben, beheben ließ.
Andre
pdc
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 15:01
Ich hab´s gerade getan (die Kabelversion). USB-Stick rein, zählt schnell runter(ca. 30 s) dann kommt END --> Reboot--> fertig
Topfield 7700HSCI und Premiere HD!
TD-1980 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  6 Beiträge
Topfield 7700HSCI. Kein Premiere Empfang
pela am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Bild-und Tonaussetzer mit Topfield 7700HSCI!
TD-1980 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  9 Beiträge
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/-
Pierre-Vienna am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  32 Beiträge
Firmware Update Topfield 7700
mac110 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  29 Beiträge
Topfield 7700 HCCI (Kabel) Firmeware Update installieren?
Desperado2k am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  4 Beiträge
Topfield Top Set Problem - Funktionsweise
derkundeistkönig am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
Kath UFS 901 software update per USB ?
gerry_hdm am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Topfield 7700 HCCI bekommt auch PVR update!
hamti007 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfjh1969
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.504
