HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Kathrein UFS 901 = PACE DS 81ßKP | |
Kathrein UFS 901 = PACE DS 81ßKP+A -A |
cepheus
21:50
erstellt: 29. Mai 2006, |
Hallo Möchte nur wissen ob beide Baugleich sind? Wird der UFS 901 überhaupt schon ausgeliefert? HAbe schon Shop und Ebay Auktionen gefunden allerdings bei Premiere rotes licht! MFG cepheus |
katertom
10:14
erstellt: 31. Mai 2006, |
Produktbeschreibung: Kathrein UFS 901 HDTV SAT Schwarz Produktbeschreibung: Kathrein UFS 901 HDTV SAT Schwarz DVB-S Receiver, HDTV, Single-Tuner, Nagravision Kartenleser, Common Interface, DiSEqC 1.2, Durchschleiftuner, EPG, Front-Display numerisch, Kindersicherung, MPEG2-fähig, MPEG4-fähig, OSD mehrsprachig, Over the air software upgrade, Premiere geeignet, 4.000 Programmplätze, Videotext-Funktion, Audio-Cinch-Ausgang, HDMI-Schnittstelle, Scartanschlüsse: 2, S/PDIF-Ausgang, USB-Anschluß, 1 ZF-Eingänge |
katertom
10:15
Produktbeschreibung: PACE DS810KPR HDTV SAT Multiformat HDTV Receiver Der DS810KP, einer der ersten Multiformat HDTV Receiver in Europa, liefert überragende Ton- und Bildqualität für den Heimbereich. Der DS810KP unterstützt vielfältige Digital-TV-Standards und Kopierschutztechnologien, z. B. MPEG-4 AVC/H.264, AAC HE, DVBS2, DiSEqC 1.2, HDMI mit HDCP, 3DES, AES und USB 2.0. Sowohl hochauflösendes Fernsehen (MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264) als auch Fernsehen in Standard-Auflösung erlaubt der DS810KP in bestmöglicher Qualität. Durch die automatische Installation kann der DS810KP schnell und einfach für die meisten Bildschirmarten konfiguriert werden. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für HD- und SD-Bildschirme zur Verfügung. Darüber hinaus kann der DS810KP High Definition Inhalte auf dem HDMI-Ausgang und gleichzeitig über den SCART-Ausgang in Standard Definition wiedergeben - so z. B. für einen zweiten Fernseher oder einen Videorekorder. Der Chipsatz des DS810KP basiert auf einem 300-MHz- Prozessor mit mehr als 420 DMIPS, und umfasst einen speziellen Audio-/Video- AVC-High-Definition-Decoder und 2D-/3D-Grafikverarbeitung in Echtzeit. Design Das neue Design harmoniert mit den neuesten Trends im Bereich des Home Entertainments. Der DS810KP besitzt acht Tasten auf der Frontblende mit denen der Receiver auch ohne Fernbedienung bedient werden kann. Drei LEDs zeigen den jeweiligen Betriebszustand an. Ein Smartcard-Leser und der CI-Steckplatz sind hinter einer Klappe angebracht. Software Der DS810KP ist mit der bewährten Pace-Benutzeroberfläche und einem elektronischen Programmführer (EPG) ausgestattet. Neben dem integrierten Premiere Zugangssystem ist ein CI-Steckplatz für andere Abo-TV-Anbieter vorhanden. Die Software wird kontinuierlich verbessert - so können neue SW-Versionen automatisch über Satellit auf den Receiver geladen werden. Ausstattung DVB-S- und DVB-S2-konform MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 Dynamisches Kanalmanagement Jugendschutz Optionskanäle Zugang zu PREMIERE DIREKT Integriertes Premiere Zugangssystem CI-Steckplatz (PCMCIA Type II) für eine Vielzahl gängiger DVB Entschlüsselungssysteme HDMI-Ausgang HDCP-Kopierschutz Favoritenliste für TV und Radio Speicher für 4000 Programme Mehrsprachiges Bildschirmmenü Schneller und umfangreicher Programmführer (EPG) mit Vorschau für bis zu 8 Tage DVB-Untertitel Digitaler optischer Audio Ausgang (S/PDIF) für durchgeleitetes AC-3 Audio Analoger Teletext wird an die SCART-Buchse weitergeleitet Großes alphanumerisches Dot-Matrix Display (8 Stellen) DiSEqC 1.2 Zubehör: HDMI-Kabel, SCART-Kabel, Fernbedienung, Batterien, Benutzerhandbuch. Rückseite mit den folgenden Anschlüssen: TV SCART (EN 50049-1): PAL-, FBAS- oder RGB-Ausgabe an TV, Lautstärke links/rechts kann auch über den Receiver eingestellt werden.Teletext wird an SCART weitergeleitet VCR SCART (EN 50049-1): Anschluss für den Videorekorder SPDIF (TOSLINK): Optischer Digitalausgang für MPEG-Audio bzw. Weiterleitung von Dolby Digital-Audio (AC3) Audio Links+Rechts (RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Audioausgang; Lautstärke kann über den Receiver eingestellt oder stumm geschaltet werden Component Video (3 RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Videoausgang für High-Definition-Videosignale im YPbPr-Format HDMI: Sicherer Digitalausgang für die Wiedergabe mit HDCP USB 2.0: Typ-A-Anschluss für verchiedene Geräte ZF-Eingang (IEC 60169-24): F-Buchse für Satellitenschüssel HF-Ausgang (IEC 60169-24): F-Buchse für Loopthrough Netzkabelbuchse (IEC 60320): Stecker nach IEC 320 ALLGEMEINE SPEZIFIKATION HARDWARE Haupt-Prozessor mit 300 MHz (420 DMIPS) QPSK/8PSK-Tuner (950 MHz bis 2150 MHz) DVB-S-/DVB-S2-Demodulator für Bitraten von 2 MBit/s bis 30 MBit/s. 22 kHz LNB-Steuerung und DiSEqC 1.2 High Definition und Standard Definition Videodecodierung 576i25, 720p50, 1080i25 MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4.0, 1920 x 1080, Interlacing mit 50 Hz (25 Bilder pro Sekunde) CABAC- und CAVLC-Decodierung Unterstützt alle Intra/Inter Prädiktionen und Blockgrößen I-, P- und B-Frames Fidelity Range Extensions (8x8 Transforms, 8x8 Spatial Prediction Mode, Dynamic Quantization Matrix) AC3 (Dolby Digital Stereo), MPEG-4 (AAC-HE) MPEG-1 Layer 1, 2 und 3 (MP3) Audio-Decoder: Abtastraten von 23, 44,1 oder 48 kHz Bildformate: 4:3 oder 16:9 Integriertes CA-System mit Smartcard-Leser (ISO 7816-1,2,3) Integrierter CI-Steckplatz (PCMCIA Type II) Kopierschutz mit Macrovision Version 7.01 64-MB-DDR-DRAM-Speicher 16-MB-Flash-Memory, 32-KB-NVRAM 8 Tasten und 3 LEDs an der Vorderseite Dot Matrix Display Infrarot-Fernbedienung Stromversorgung: 230 V Wechselstrom +/-15 %, 50 Hz Stromverbrauch in Betrieb: durchschnittlich 30 W (mit LNB-Steuerung) SOFTWARE Erweiterte Installations- und Diagnosefunktionen Sicherer Bootloader und sichere SW-Updates Mehrsprachige grafische Benutzeroberfläche DVB-Untertitel gemäß ETS 300 743 Analoger Teletext wird an TV weitergeleitet Unterstützung von Software-Downloads per Satellit in den Flash Speicher ABMESSUNGEN 390 x 280 x 54mm (B x T x H) |
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen budhas am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 DerTraider am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
pace ds 810 kp und kathrein ufs 901 identisch a-cut am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 14 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
kathrein ufs 901 sirius001 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 saarsven30 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 LukyLuke am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS901 (Pace DS810) Probleme DerTraider am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Kathrein Ufs 901 wheel am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.959
