Technisat HD S2 und kein Stereo Ton über den Yamaha RX-V 3800
uepps
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 12:56
@All
Möglicherweise hat ja einer von Euch diese Kombi oder Ihr wißt so was das sein kann, das ich weder über den Digitalen Anschluß noch über Analog Chinch einen Stereo Ton höre. DD Ton, auch 2.0, geht ohne Probleme über Digital Kabel.
Denke das da der HD defekt ist oder was denkt Ihr könnte das sonnst sein?
uepps
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 19:27
Habe den HD S2 heute mal in unserem Fernsehladen getestet und da geht das. Allerdings muß man um den Stereoton über den AV zu hören die Lautstärke des HD S2 auf Voll stellen und dann eben den Fernseher auf komplett aus stellen.
So eine Gülle kenne ich von meinem Analogen Sat Receiver von vor vielen Jahren. Aber wer bitte schön regelt denn den Stereotonausgang heute noch über die Lautstärkeregelung und welchen Sinn soll das machen?
kosikatze
#3 erstellt: 14. Jan 2008, 23:58
Der Analogton lässt sich wie bei fast allen Digi-Satreceivern über einen regelbaren Cinchausgang einstellen, damit man auf die FB des Fernsehers verzichten kann.
Stefan
faboaic
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 00:14
Hallo :-)
hab jetzt nich so genau gelesen, aber wenn man eine konstante Analogton-Lautstärke will, kann man auch den 2ten SCART anschluss nehmen und dort mittels SCART-Cinch-Adapter Stereo holen, das nicht über die Fernbedienung verändert wird...
Viele Grüße
Fabian
uepps
#5 erstellt: 15. Jan 2008, 18:45
Ich will Stereo über den Digitalen Ausgang ohne erst die Lautstärke des Gerätes bis zum geht nicht mehr auf drehen zu müssen und den Fernseher auf Stumm mavhen zu müssen und kein analoges Stereo über Chinch oder Scart oder sonnst etwas so wei ich es vom Topf 5500 und einigen anderen Sat Receivern her kenne. Aber das geht wohl bei dem HD S2 nicht. Also ging er heute zurück. EIn weiterer und wichtiger Grund für die Rückgabe war der extrem blecherne Klang. Denke das liegt auch da drann das man die Lautstärke aufdrehen muß bis zum Anschlag.
[Beitrag von uepps am 15. Jan 2008, 18:46 bearbeitet]
Klino
#6 erstellt: 16. Jan 2008, 19:27
Hallo uepps,
den HD S2 hast Du ja zurückgegeben, aber kannst Du trotzdem mal Deine Eindrücke schildern, wie er speziell mit dem KDF harmoniert hat (oder auch nicht).
Mit einem ganz normalen digitalen Satreceiver habe ich bei guter Zuspielung ein Spitzenbild. Wie ist der TS bei SD? Und ist bei HD überhaupt eine größere Steigerung drin?
uepps
#7 erstellt: 16. Jan 2008, 20:12
Hallo Kino!
Gerne gebe ich dir meine Eindrücke weiter.
Bei HD Bild auf Premiere war schon wie auch damals bei der Fußball WM mit dem Humax ein deutlich besseres und schärferes Bild als bei SD.
Das SD Bild ist über HDMI für meinen Geschmack zu bunt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Habe aber auch nicht versucht ob man das mit Bildeinstellungen im TS besser hinbekommt. Ausserdem geht da dann die 4:3 Umschaltung nur wenn du auf 526p stellst.
SD Bild über Scart ist für mein EMpfinden nicht ganz so gut wie bei meinem jetzigen Topf 5500. Aber auch nicht so das man es nicht kcuken will oder kann.
Hoffe das hilft dir weiter. Kannste dir den TS nicht mal testweise bei zb Conrad schicken lassen dann kanste dir selber ein Bild machen.
kosikatze
#8 erstellt: 16. Jan 2008, 23:20
uepps schrieb:
Ich will Stereo über den Digitalen Ausgang ohne erst die Lautstärke des Gerätes bis zum geht nicht mehr auf drehen zu müssen und den Fernseher auf Stumm mavhen zu müssen...
Der Digiton ist in der Lautstärke nicht veränderbar, da muss was anderes in deiner Kombination faul gewesen sein.
Stefan
Klino
#9 erstellt: 17. Jan 2008, 16:02
Seltsam! Wenn ich über DVB-T empfange, ist das Bild ebenfalls zu bunt im Vergleich zu Sat-SD. Vielleicht liegt es dann nicht am TS, sondern am Sony?
Ansonsten Danke für den Bericht.
uepps
#10 erstellt: 17. Jan 2008, 17:53
@kosikatze
Ich rede die ganze Zeit vom Stereoton über denm digitalen Ausgang. Der DD Ton geht super.
@Klino
Ich meine das SD Bild über HDMI nicht über Scart. Dein DVB-T wird ja wohl kein HDMI haben. ODer?
Klino
#11 erstellt: 17. Jan 2008, 21:31
@Klino
Ja klar. HDMI habe ich noch nicht angeschlossen. Aber ich dachte, wenn DVB-T viel zu bunt ist, dann könnte es auch über HDMI so sein.
Oder weiß jemand, ob Sat und DVB-T (oder HDMI) getrennt eingestellt werden können?
kosikatze
#12 erstellt: 19. Jan 2008, 14:38
uepps schrieb:
@kosikatze
Noch ´ne Idee: Drücke mal die Taste "Audio" und sieh nach, welches Tonformal eingestellt ist. Hier wird zwischen dem Dolby und dem normalen Stereoton umgeschaltet. Der Receiver merkt sich die Einstellung für jeden Sender separat! Manchmal vergesse ich auf Pro7 von DD auf Stereo umzuschalten, dann bleibt die Anlage stumm, weil sie auf ein PCM-Signal wartet.
Stefan
Tonproblem TechniSat HD S2
robekoeln am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Tonproblem beim TechniSat HD S2
yc0kv5f am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
Technisat HD S2
bop99 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 , Enttäuscht!
ducatiman am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
Technisat HD S2 - Festplatte hin
Notar999 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  6 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 bei ORF kein Dolby
Maag000 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  10 Beiträge
Technisat Hd S2 stört
morena2013 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  2 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.446
