Zusammenspiel von Technisat HD S2 und Philips 32PF9986
ghoffmann2005
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 12:53
ich haben einen LCD TV Philips 32PF9986/12 und möchte an diesen einen Technisat HD S2 anschließen, damit ich HDTV nutzen kann.
Dazu habe ich noch einige Fragen und hoffe auf Eure Erfahrung. Vielleicht hat ja ein HD S2 Nutzer zufälligerweise auch diese Kombination.
Der Philips ist von 2004 und hat leider nur eine DVI-Schnittstelle, die Firmware des TFT ist 1.3.
Jetzt meine Fragen:
- Kann der HD S2 die HD-Sendungen auch über Scart an den LCD senden?
- Zeigt der Philips HD-Sendungen an, wenn man in über HDMI an DVI mit dem HD S2 verbindet?
- Was ist die geeignetste Auflösung, 720p oder 1080i?
- Brauch man ein Firmware-Update auf dem Philips? Ich habe gelesen, dass mittlerweile eine Firmware-Version 2.3 verfügbar ist. Die Installation kostet aber leider Geld.
Danke für Eure Infos.
Gerd
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 14:32
ghoffmann2005 schrieb:
Jetzt meine Fragen:
Nein
Ja
1080i (bei HD-Sendern)
Keine Ahnung, Philips fragen
ghoffmann2005
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 16:23
Hallo hgdo,
danke für die Antwort.
Ich habe den HD S2 per HDMI-DVI Kabel und zusätzlich Audiokabel an den Philips angeschlossen. Dazu 1080i für die HDMI-Ausgabe eingestellt.
Schalte ich auf einen frei empfangbaren Sender (ARD/ZDF) wird das Bild auch problemlos dargestellt, ok. links ist ein kleier schwarzer Rand (ca. 3 cm).
Schalte ich aber auf ProSieben HD um, so kommt die weisse Kanalanzeige mit den SFI-Inhalten, Ton ist zu hören, aber es kommt kein Bild.
Wo liegt das Problem bzw. was mache ich falsch?
Danke
Gerd
faboaic
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 20:17
Kommt Pro7HD bild über SCART-kabel, wenn du eins ansteckst?
Ansonsten einfach mal 720p anstatt 1080i einstellen.
Viele Grüße
Fabian
ghoffmann2005
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 11:17
Viele Grüße
Fabian
Hallo Fabian,
nein Pro7HD kommt nicht über Scart (soll ja grundsätzlich nicht gehen - auch von mir nachvollziehbar), der beschriebene Effekt kommt sowohl über HDMI bei 1080i und 720p. Bei 720p ist das Bild bei mir aber sehr klein.
Ich habe mit meinem laienhaften Verständnis die Vermutung, dass es am HDCP-Handshake liegt (gibt es so etwas?), bzw. an der fehlenden HDCP-Unterstützung des Philps, obwohl er das laut Handbuch eigentlich haben sollte.
Grüße Gerd
isegrim
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 12:15
Hallo Gerd,
ich habe die gleiche Konstellation - alles funktioniert wunderbar. Hatte jedoch den 9986 vor einigen Monaten zum Firmware-Update in einer Werkstatt. Das HD-Bild in 1080i ist sehr gut. Der HD S2 scaliert auf den vollen Bildschirm.
Viele Grüße
Jürgen
ghoffmann2005
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 12:32
Hallo Jürgen,
kannst du mir mal bitte deine Firmwareversion nennen?
Weisst du, wie du sie anzeigen kannst? Ich glaube durch schnelles drücken von 123654.
Das beruhigt mich ja schon einmal, dass es grundsätzlich funktioniert. Wie sieht denn bei dir die 1080i-Einstellung aus? Hast du am linken Bildrand einen schwarzen Balken, oder echtes Vollbild? Was machst du bei SD-Material? Anzeige über Scart?
Ich weiss, viele Fragen aber trotzdem vielen Dank vorab.
Gerd
isegrim
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 13:18
Hallo Gerd,
die Firmwareversion muss ich am Abend prüfen, es könnte ev. 2.3 sein.
SD schaue ich ebenfalls über HDMI-DVI. Je nach Sender tw. mit hervorragender Qualität . Scart habe ich nicht mehr in Benutzung.
Das Bild ist bei 16:9 ein echtes Vollbild. Andere Formate können vom HD S2 gezoomt werden.
Jürgen
ghoffmann2005
#9 erstellt: 10. Jan 2008, 14:54
Hallo Jürgen,
das klingt ja vielversprechend.
Die Frimwareversion würde mich wirklich interessieren.
Weisst du eigentlich, warum der Philips zum Firmwareupdate in die Werkstatt muss? Die sagten mir am Telefon, das das nicht nur mit einem Softwareupdate getan ist.
Hast du das Update auf Garantie bekommen, oder hast du es bezahlen müssen? Wenn ja, weisst du noch wieviel?
Gerd
faboaic
#10 erstellt: 10. Jan 2008, 16:44
Sorry... aber wenn Pro7HD über SCART nicht dargestellt wird, dann muss wirklich was defekt oder falsch eingestellt sein.
Der HD S2 gibt IMMER auf ALLEN Anschlüssen die Bildsignale aus. Wenn ich am TV von DVI auf SCART und Komponente umschalte, bekomme immer und überall ein Bild. (natürlich auf SCART nicht in HD-Auflösung, sondern runtergerechnet... )
Zeigt er also auf SCART kein Pro7HD Bild an, dann ist etwas faul.
Viele Grüße
Fabian
ghoffmann2005
#11 erstellt: 10. Jan 2008, 17:26
Viele Grüße
Fabian
Hallo Fabian,
nun verstehe ich gar nichts mehr. Der User hdgo schrieb ja weiter oben im Thread auf meine diesbezüglich Frage deutlich "NEIN". Und das kann ich mittlerweile auch verstehen, weil dieses HD Signal ja digital ist und wirklich nach analog konvertiert und runtergerechnet werden müsste. Ist ja eigentlich unsinnig.
Du sagst aber, genau das wird gemacht?
Grüße Gerd
Immergrün
#12 erstellt: 10. Jan 2008, 17:54
Warum soll das runtergerechnet werden? Geht nat. aber Dein TV macht das auch (wenn kein FullHD). Weil es nur so wenig HD-Sender gibt, ist die analoge Zuspielung (Scart/RGB)zum TV nicht das Schlechte.
ghoffmann2005
#13 erstellt: 10. Jan 2008, 18:05
Also nach meinem Verständnis:
Pro7HD sendet doch 1080i, SD-Kanäle senden 576i. Da muss doch auf alle Fälle etwas runtergerechnet werden, wenn man eine 1080i Sendung per Scart an den TV schickt.
faboaic
#14 erstellt: 10. Jan 2008, 18:21
Hallo :-)
ja. genau das wird gemacht.
HD signal ist digital... "SD"-signal ist genauso digital. Dafür haben wir ja einen digitalen Sat-Empfänger mit DVB-S und DVB-S2.
hdgo hat in seinem Beitrag wohl gemeint, dass man keine HDTV-Auflösung über SCART schicken kann... ein Standardauflösung-Bild kommt aber trotzdem an.
(wenn er das nicht gemeint hat, dann wusste er es eben nicht.
Schau mal in die Anleitung des HD S2:
Seite 126:
Gleichzeitiges Video-Scaling zur SCART-Buchse
HDTV (25/50 Hz format) -> SDTV (576i/50)
Macht natürlich nur Sinn, wenn man einen nicht-HDTV-fähigen Fernseher hat...
Viele Grüße
Fabian
hgdo
Moderator
#15 erstellt: 10. Jan 2008, 18:33
Hallo Fabian,
Grüße Gerd
Hallo Gerd,
meine Antwort oben war missverständlich. Selbstverständlich kann der Receiver alle empfangenen Sender (auch HD) per Scart ausgeben. Und ebenso selbstverständlich kann er das nicht in HD-Qualität.
In deiner ersten Frage ging es ja darum HDTV zu nutzen. Nutzen kann man es eigentlich nur, wenn man das Signal in voller Qualität weiterleitet. Das geht per Scart nicht, daher das etwas kurze "Nein".
ghoffmann2005
#16 erstellt: 10. Jan 2008, 19:45
Danke für die Antworten an beide.
OK, dann sind ja diese Klarheiten zumindest beseitigt!
Dann werde ich den Technisat wohl zurücksenden, da ja hier bei HDTV Sendern nur ein schwarzes Bild kommt und ich den TV ja ausschließen kann, da ja die SFI/Senderanzeige angezeigt wird. Seltsames Phänomen. Wird denn diese Senderanzeige nicht per HDCP gesendet?
Fragen über Fragen
Grüße Gerd
faboaic
#17 erstellt: 10. Jan 2008, 20:04
HDCP kann ich ausschließen, weil es ja über SCART auch kein Bild auf dem TV gibt.
Vielleicht hat einfach der HDTV-Tuner einen Knacks weg?
Ton sagst Du, geht... Also funktioniert der Tuner zumindest ein bisschen.
Musst ein bisschen versuchen, den Fehler weiter einzugrenzen. Ansonsten Gerät umtauschen.
Viele Grüße
Fabian
isegrim
#18 erstellt: 10. Jan 2008, 21:41
Hallo Gerd,
mein 32PF9986/12 hat die Software 2.5.
Das Update hat eine Werkstatt für günstige 50 € einschl. Holen und Bringen des Gerätes erledigt.
Viele Grüße
Jürgen
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Tonproblem TechniSat HD S2
robekoeln am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Technisat HD S2
bop99 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 Verschlüsselung
Waldbrunnen am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
Technisat HD S2 , Enttäuscht!
ducatiman am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
Technisat Hd S2 stört
morena2013 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  2 Beiträge
Technisat HD S2. Keine HD Entschlüsselung
Dietmar911 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  7 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
