| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD S2 MPEG Ausgabe via Mediaport ? | |
HD S2 MPEG Ausgabe via Mediaport ?+A -A |
Doc.Technisat
erstellt: 04. Jan 2008, 08:04
Hi Während des Multiplexen kann man noch die Log-Information anschauen. Im prinzip wird ja 'nur' projectX im Hintergrund aufgerufen. Die Meldungen werden im Fenster ausgegeben Steht da was drin? Irgendeine Fehlermeldung? evtl findet er eine Datei nicht? wie schauts mit der java Runtime aus? Vielleicht kannst du diese Info posten? Viel Glück [Beitrag von Doc.Technisat am 04. Jan 2008, 08:06 bearbeitet] |
Admiral-Kirk_de
erstellt: 04. Jan 2008, 13:46
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hier ein Teil der Ausgabe aus der log Datei: java -jar "C:\PROGRA~1\TECHNI~1\MEDIAP~1\tools\ProjectX\ProjectX.jar" -out "E:\04.01.2008 11_16 Reich und Schön" "E:\04.01.2008 11_16 Reich und Schön\rawData\04.01.2008 11_16 Reich und Schön.TS" Reading GUI-Switch... Reading Help Switch... Reading Config File Switch... Start without GUI... Loading last Config or Standard File... Fehler beim Laden der ini Datei: java.io.FileNotFoundException: C:\PROGRA~1\TECHNI~1\MEDIAP~1\X.ini (Das System kann die angegebene Datei nicht finden) Loading Language -> 'en' ProjectX 0.90.4.00/30.03.2006 TEST PROJECT ONLY , User: .. Habe bereits java und mediaport neue installiert. Im Verzeichnis unter C:/Program Files/Technisat/Mediaport/tools/ProjectX ist die Datei X.ini nicht vorhanden. Wer kann mir weiterhelfen? [Beitrag von Admiral-Kirk_de am 04. Jan 2008, 13:52 bearbeitet] |
Drexl
erstellt: 04. Jan 2008, 14:32
Es sollte eigentlich reichen, eine leere Datei anzulegen. |
kubi75
erstellt: 04. Jan 2008, 16:16
Wo wir gerade beim Thema Mediaport sind ... ich hab da auch mal ein Problem. Ich habe jetzt mehrfach versucht einen HD-Film per LAN zu kopieren. Von 5x hat es nur einmal geklappt. Beim kopieren bricht es auf einmal mittendrin ab und der Receiver ist verschwunden. Der Technisat selber kann zwar noch bedient werden, aber ausschalten geht nicht mehr über die Fernbedienung. Ich hab es ehrlich gesagt noch nicht im einem SD-Film ausprobiert. Hat das Problem noch jemand? Gruss Ingo |
captainfutura
erstellt: 04. Jan 2008, 16:33
ghet er überhaupt nicht mehr ausschalten per fernbedienung, oder nur bis zum nächsten mal einschalten? |
Doc.Technisat
erstellt: 05. Jan 2008, 09:18
Hallo alle @kubi75 ich hab auch schon bemerkt, dass der technisat sehr beleidigt ist falls die LAN-verbindung abreisst. Mediaport kann dann keine verbindung mehr aufbauen. dann hilft nur noch ein und ausschalten... Offensichtlich 'merkt' sich der Technisat die Verbindung und lässt keine 2te mehr zu Zuerst habe ich den Technisat über nen WLAN-Switch verbunden. das war net so gut. Datenrate um die 800KB/sec und oftmals Verbindungsabbrüche Jetzt hängt er mittels Strom-Lan (200MBit brutto) dort. Das ist gut so! keine Abbrüche mehr, allerdings Verbindung lediglich (aber stabil) ca 1,5 MB/sec. Habt ihr mittels direktem LAN mehr? Apropos: was machst du mit dem HD-Film auf dem PC? Hast du ne Möglichkeit ihn abzuspielen oder gar in DVD-taugliches Format zu konvertieren? Da hängts bei mir noch... @admiralkirk Bzgl. dem MPeg problem. Dass die x.ini datei fehlt macht wohl nix, da hat mein vorredner drexl absolut recht, bei mir fehlt die auch Vielleicht kannst du mal deine LOG datei mit dem vergleichen, das ich dir per PM schicken werd .... Machst du die MPeg-erzeugung direkt nach dem transfer oder über Menü? Das Ausgabeverzeichnis existiert? Viel glück Doc [Beitrag von Doc.Technisat am 05. Jan 2008, 09:42 bearbeitet] |
kubi75
erstellt: 05. Jan 2008, 13:58
Zum Thema "Abspielen": Ich habe einen Dvico Tvix M-5100 Mediaplayer mit dem ich die Filme streamen kann. Mich interessieren also die Diskussion aus dem anderen Thread nicht, wie das mit dem HD S2 und Archivierung ist. :-) Der Technisat ist per LAN am Switch angeschlossen. Auch der Rechner ist per LAN im Netz. Da an dem Switch noch andere Geräte hängen und die ohne Probs funktionieren, denke ich nicht das der Switch ein Problem hat. Im übrigen: Hab jetzt mal mehrere SD-Filme übertragen und die liefen ohne Probleme durch?! Teste es gleich nochmal mit HD. Sollte es tatsächlich am Format liegen?! Gruss Ingo |
kubi75
erstellt: 05. Jan 2008, 14:00
Nach dem ziehen des Netzsteckers geht wieder alles ohne Probleme. |
kubi75
erstellt: 06. Jan 2008, 01:01
Jetzt gerade nochmal versucht einen HD-Film zu kopieren ... und wieder abgestürzt. Ich werde es jetzt noch ein paarmal probieren, aber es zeichnet sich ab, das es am Format liegt. Gruss Ingo |
B_Stern69
erstellt: 04. Sep 2008, 12:55
Hallo kubi75, das Problem mit Mediaport unter VISTA hab ich auch. Hast Du jetzt eine Lösung gefunden. <Doch noch eine MPEG - Datei erstellen zu können> Gruß B_Stern69 |
hexsi
erstellt: 27. Dez 2008, 18:32
Gibt es mal was Neues zum Thema MPG Erzeugung unter Vista? |
piercer
erstellt: 27. Dez 2008, 18:42
Hi ihr Brüder und Schwestern-... Gestern das erste Mal einen Film von Festplatte auf DVD gebrannt..... ... hab allerdings zuvor den 4 GB Film auf einen 16GB Stick kopiert...(10 Minuten) tja, relativ einfach.. DVD läuft, Bildformat stimmt..... (XP) SCHÖN! Gruß Piercer |
miebe
erstellt: 31. Jan 2009, 11:00
Hallo, das Problem mit Mediaport unter VISTA eine MPEG zu erstellen hab ich auch. Der entsprechende Ordner ist einfach leer, bzw. liegen nur die Rohdaten darinn. Wurde da inzwischen eine Lösung gefunden? Gruß miebe |
OnkelLuke
erstellt: 10. Apr 2009, 13:20
Hallo, hab das gleiche Problem mit mpeg erstellen unter vista. Hab eben auch mal die neue Version vom Mediaport 1.3.9 geladen, ist aber immernoch nicht ok. |
NAJORT
erstellt: 11. Apr 2009, 13:04
Kein Problem. Du musst den Mediaport nur als Admin ausführen. |
Nömi
erstellt: 11. Apr 2009, 17:39
Ich bin auf meinem Notebook Administrator und habe auch das Problem unter Vista. MFG |
NAJORT
erstellt: 11. Apr 2009, 19:23
Das reicht aber nicht. Rechtsklick --> als Administrator ausführen --> und alles wird gut. |
captainfutura
erstellt: 14. Apr 2009, 05:35
anscheinend gibts ne neue mediaportversion. nur so ein gerücht... |
captainfutura
erstellt: 14. Apr 2009, 05:37
Mediaport Herausgabedatum: 07.04.2009 Version 1.3.9 Programm zur Übertragung von Dateien zwischen Empfangsgerät und PC - Allgemeine Verbesserungen |
pg783
erstellt: 18. Apr 2009, 15:15
Hi, ich habs gerade ausprobiert mit Vista 32 Bit und der Version 1.3.9. und es funktionniert tatsächlich nur wenn man es so macht wie von NAJORT beschrieben. Also rechtsklick und unter Administrator ausführen... Danke für den Tipp. |
hinterhainer
erstellt: 18. Apr 2009, 16:45
Ja,ist wirklich so mit Rechtsclick,obwohl ich auch als Administrator angemeldet bin.Warum das so ist...weiss nur Bill Gates. |
rgraap
erstellt: 23. Sep 2009, 20:46
Vielen Dank für den Tipp mit dem Administrator. Das hat mich auf den Weg zu einer "dauerhaften" Lösung gebracht. Das Problem sind temporäre Dateien, die von Mediaport bei der Konvertierung in "C:\Programme\Technisat\Mediaport" angelegt werden. Das Schreiben in das Programme-Verzeichnis gestattet Vista im Standard nur dem Administrator. Als dauerhafte Lösung muss dem "normalen" Benutzer auch das Schreiben erlaubt werden. Dafür im Explorer auf dem Verzeichnis "C:\Programme\Technisat\Mediaport" das Kontextmenü aufrufen und die Eigenschaften auswählen. Auf dem Reiter "Sicherheit" den Knopf "Bearbeiten" klicken. In dem Fenster "Berechtigungen für Technisat" die Gruppe "Benutzer" auswählen und ihm "Vollzugriff" gewähren. Ab sofort läuft auch die MPEG-Generierung. Hinweis: Natürlich wird dadurch das Gesamtsystem etwas "angreifbarer", aber das ist es mir wert |
Fußballfreund
erstellt: 10. Nov 2009, 20:28
Hallo Experten, als Neuling eines Technisat HD S2 plus stehe ich vor einem Problem: Die auf die Festplatte kopierten Filme möchte ich auf den PC exportieren und dann auf DVD brennen. Zunächst habe ich Mediaport 1.3.9 installiert, unter "Erstellen" / "Einstellungen" die Felder "DVD Video automatisch erstellen" und "Logdatei anzeigen" ausgewählt. Dann habe ich die Filme auf den PC überspielt. Dort wurde die Datei "raw data" erzeugt. Der Ordner "DVD" wurde aber nicht erzeugt. Das gilt nur für Filme von Sky, bei normalen Free TV Filmen funktioniert es wunderbar. Gibt es einen Weg, auch Sky Programm im DVD-Format zu überspielen? Viele Grüsse Fußballfreund [Beitrag von Fußballfreund am 12. Nov 2009, 17:28 bearbeitet] |
alex1977
erstellt: 08. Jan 2011, 10:23
Eine SD Aufnahme unter 4GB läßt sich problemlos im ein mpeg Video umwandeln. Ist die SD Aufnahme größer als 4 GB funktioniert das Umwandeln nicht mehr. Weis einer von euch Rat? |
Technisat HD S2 - Keine Verbindung über Mediaport archi_tech_72 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 22 Beiträge |
Technisat HD S2 gleichzeitig Scart + HDMI Ausgabe ? DrFeelgood am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Filme mit Mediaport bearbeiten, aber wie? HAL9002 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Technisat HD S2 Tonprobleme via HDMI BigBlue007 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 19 Beiträge |
ORF-HD mit S2-HD xenohifi am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 40 Beiträge |
Keine Verbindung vom PC zum Technisat HD S2 über Mediaport möglich! tinker88 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 13 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Jepssen PVR-S2 HD mr._mg am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 9 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
HD S2 - kleines Problem sacher77 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
